iPad 2最受关注十大问题
发布者:TranquilOasis最新更新时间:2011-03-07 来源: 赛迪网关键字:iPad2  十大问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    据国外媒体报道,苹果CEO史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)首次展示了iPad2后,记者搜集了当前10大人们最关心的问题。
    1. 为什么没提到内存规格?
    在苹果宣传中,iPad 2的巨大性能提升主要来自于A5芯片的双核处理器。但除了CPU,内存也是性能的一个重要因素。第一代iPad有256MB内存,iPad 2将会有多少?苹果没有提及,但“更多”似乎是一个有理由的猜测。
    2.为什么没有4G?
    尽管苹果的新合作伙伴Verizon有全新的LTE网络,但Verizon的iPhone 4和新一代iPad上都没有引入4G。价格是一个理由,另外,市场调查表明近一半的潜在iPad购买者只选择了Wi-Fi-only型。在记者的3G iPad中,Wi-Fi已经能够覆盖几乎所有使用地区了。既然连3G服务都很少派上用处,引入4G就更没有必要了。
    3.为什么不能接入Apple TV进行游戏?
    此前一些预测认为苹果可能会把iPad 2做成Apple TV的游戏控制台:游戏安装在iPad上,通过Airplay和Apple TV接入HDTV进行游戏。但为什么没有?因为以iPad游戏的分辨率放大到HDTV上后看上去可能会很糟,Wi-Fi也不一定支持实时交互,苹果一贯上都尽力避免不佳的用户体验。
    4.为什么没有7寸型?
    乔布斯去年称7寸型“到达前已经死了”,但据现在所知他已改变了主意。不过,即使最终没有7寸型也不是世界末日,苹果会愉快的建议需要小型iPad的用户购买iPhone或者iPod Touch作为代替。
    5.为什么没有闪光支持?
    据报道,苹果认为闪光支持会让iPad电池待机时间从10小时下降为1.5小时。对于移动设备来说,足够长的待机时间非常重要的。
    6.为什么没有提高分辨率?
    分辨率并不一定等同于视觉效果。把1024*768的iPad,iPad 2和1280*800的Xoom对比起来,很难区别哪个视觉效果更好。Xoom有169ppi,而iPad 2是132ppi,两者差别不大。更高的分辨率会更耗电,软件也需要跟着升级。如果软件、电影、照片在你的iPad上效果足够好了,那么提升分辨率并不是最紧要的。
    7.iPad 2为什么不能用做电话?
    为iPad加上电话功能可能不是难事,但苹果产品的市场市场划分很清晰,iPhone,iPad,MacBooks,Macs等等都有各自的功能和目的,为iPad加上电话功能会搅混水,还可能会影响iPhone的销售。
    8.为什么没有128GB闪存的型号?
    主要是价格原因,从64GB提升到128GB会让本已昂贵的iPad 2价格再提高100美元。苹果似乎决定让iPad 2大体上和第一代保持同样的价格层次。另外,一些iPad用户也提到64GB已经完全足够使用。
    9.为什么没有SD卡插槽和USB插槽?
    iPad 2已经自带了照相功能,无需再从相机倒照片进去。另外,通过iOS 4.3的新家庭共享功能,iPad 2和电脑之间的文件互传更为容易。另外,iPad 2的超薄设计和全锥形边缘也不适合SD卡和USB插槽。如果需要一个带USB的超薄苹果产品,可以去买MacBook Air。
    10.Smart Cover真的能清洁iPad 2的屏幕?
    记者不看好这个,这个功能听上去很酷,乔布斯说每次开机它都会清洁好屏幕。考虑到第一代iPad的屏幕需要用抹布使劲擦才能清除手指印,现在把一块微纤维外套简单的铺在iPad 2玻璃表面就能清洁好它,听上去太“魔术”了。
关键字:iPad2  十大问题 引用地址:iPad 2最受关注十大问题
上一篇:三星Galaxy S2将有两种版本
下一篇:与iPad 2拼价格 Wi-Fi版XOOM售价曝光
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 23:20
示波器使用的十大常见问题
一、什么是示波器带宽?购买时,我们如何决定买多大带宽的示波器? 答: 示波器带宽指的是正弦输入信号衰减到到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点,基于对数标度.(带宽越高,信号的再现越准确.如没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频的变化.幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失. 如没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性,响铃和振铃等都毫无意义.) 二、实时采样率是否越大越好? 答:越大越好。 三、在什么情况下测试需要将示波器的电源地线不接? 答:被测信号的地线与示波器的外接电源线的地线共地。 四、示波器的各种触发方式各适合测试什么样的信号? 答:视频触发适合测试标准视频信号,边沿触发适合测试具有上升或
[测试测量]
【iPad 2拆解】详报(二):使用熨斗防止拆解时玻璃面板破损
  iPad 2与第一代iPad一样,没有露在外面的螺钉。因此,要想拆解就只能硬撬。所以,拆解组在铝合金机壳和玻璃面板之间插入刀片撬开了一条缝,然后用平口螺丝刀慢慢扩展缝隙。 插入平口螺丝刀时 玻璃严重弯拱。 玻璃上出现裂痕 插入螺丝刀的位置裂痕增加。   “怎么这么牢固呢”。一般在打开嵌有外壳的产品时,只要稍微打开一条缝,接下来就会比较容易拆卸了。但iPad 2的玻璃面板和机壳之间的缝隙却怎么也无法扩大。前玻璃已经弯拱得很厉害了,不会弄碎吧。   这时只听得“咔”地一声,玻璃上出现了裂痕。“这下可给弄坏了”。拆解组一时大失所望。但即使如此仍得继续设法拆解,结果是裂痕越来越大。
[手机便携]
小广播
最新手机便携文章
