应对中国最新标准的手机USB充电和过压保护解决方案
发布者:温馨阳光最新更新时间:2011-04-07 来源: 艾为电子技术关键字:手机USB充电  过压保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
    目前市场上有多种类型的适配器可为锂离子电池充电并为手机系统提供电源,同时由于中国实施了统一的手机充电接口,只要相容的USB接口的连接线都可以为手机充电,这样设计人员将无从得知消费者究竟使用何种适配器为手机充电,而这些适配器的电气规格会因为制造商的不同而各异,同时由于半导体工艺的不断进步,手机平台的主频和集成度越来越高,芯片面积越来越小,但平台芯片的耐压也随之降低,这些都为设计人员提出了严峻的挑战,要求设计人员必须设计出一个针对不同手机平台在使用不同适配器的情况下均能满足安全性和可靠性要求的手机充电系统。本文首先讨论手机充电系统面临的一些主要问题,然后针对这些问题提出了对应的措施,以帮助设计人员应对这些挑战。
  手机充电系统面临的主要问题及应对措施
  手机充电系统面临的主要问题有输入过压、如何兼容诺基亚适配器、不同要求的手机充电系统兼容设计以及手机充电系统外围器件的布局及PCB布线考虑等。
  输入过压及过压保护
  导致输入过压的原因有很多,如使用非稳压的或者不正确的适配器,某些国家的电网不稳导致适配器的输出电压随市电电压变化、适配器热插拔或负载瞬态变化时引起的瞬态过压等。使用非稳压的或者不正确的适配器和适配器热插拔时的瞬态是引起输入过压最常见的情况。
  目前市场上常见的适配器根据特性可划分为两种:稳压适配器和非稳压适配器。稳压适配器的输出电压通过内部电路提供非常优秀的线性调整率(Line Regulation)和负载调整率(Load Regulation),而非稳压适配器所提供的输出电压取决于负载。图1为典型的非稳压适配器和稳压适配器的输出电压与负载的关系曲线图。
图1稳压与非稳压适配器的负载曲线图
  而在适配器热插拔时,也会出现瞬态的过压电压,由于适配器连接线的寄生电感效应,热插拔时会产生瞬态的输出振荡波形,经过一段时间的衰减后会稳定在DC值。图2为5.5V适配器热插拔时的瞬态波形,通常适配器热插拔时产生的瞬态过压峰值电压是其DC值的两倍左右。
图2直流输出为5.5V的AC适配器热插拔时的瞬态过压波形
  随着半导体工艺的不断进步,手机平台的集成度和主频越来越高,芯片面积越来越小,随之带来的问题是平台芯片的耐压也随之降低。早期平台的耐压比较高,非稳压适配器的空载输出电压或者适配器热插拔时的瞬态过压手机平台是可以承受的。而采用先进工艺制程的手机平台由于集成度高,耐压低,前面所述的电压直接加到手机平台芯片上就有可能会引起芯片的损伤,所以采用先进工艺制程的手机平台就要求设计人员应用时需要在适配器和手机平台对应的充电模块之间增加一个输入过压保护(OVP)芯片,防止适配器输出的过高电压对手机平台芯片产生损伤。例如MTK的早期手机平台MT6305/5318、展讯的SC6600L的充电引脚最高可承受电压为15V,高通的QSC6240/6270的充电引脚最高可承受电压为18V,均不要求增加OVP芯片,而MTK的MT6223/6235/6238/6253由于充电引脚最高可承受电压只有9V,所以就要求增加OVP芯片,以防止适配器的过高输出电压对手机平台芯片产生损伤。
  对于增加的OVP芯片,其可承受的最高耐压只要和早期的几个手机平台芯片的耐压相同就可以了,因为早期的手机平台芯片已经大批量出货,在市场的长期应用验证了其耐压的安全性和可靠性,所以对于增加的OVP芯片,其可承受的最高耐压只要在15V以上就已经足够了。
  出于充电时的安全考虑,手机平台一般会限制充电电压在7V以下,适配器输出电压高于7V若直接接到手机充电模块是不允许充电的,另外由于国内统一的充电接口标准的实施,适配器的DC输出电压大多集中在5~6V,针对国内适配器的特点,OVP芯片主要是为了避免适配器热插拔时的瞬态过冲对手机平台芯片的累计性损伤。
图3适用于国内适配器的单芯片手机充电系统方案
  而上海艾为的AW3206就是一款能满足国内手机充电系统要求的OVP芯片。AW3206的OVP保护电压为6.8V,适用于适配器输出电压为5~6V的国内手机充电系统。对于热插拔的瞬态过压,AW3206的100ns过压保护反应时间能确保手机充电系统的安全。AW3206高达±8KV(HBM)的ESD保护和±450mA的Latch-up保护都是增加手机充电系统的安全性和可靠性的有力基础。
  为了增加手机充电系统的安全性和可靠性,AW3206具有以下特点:
  1、6.8V的输入保护电压,适用于适配器输出电压为5~6V的国内手机充电系统;
  2、集成K-Charge技术的输入限流保护,既能在芯片温度低的时候保证比较大的充电电流,又能在芯片结温太高时智能调整输出电流来限制结温,性能与安全兼顾;
  3、集成具有防反灌功能的充电P-MOSFET,既节省成本,又可防止待机时电池电流反灌;
  4、锂离子电池过压保护和过温保护。
  兼容诺基亚适配器的手机充电系统面临的问题及应对措施
  根据市场研究机构Gartner在今年的调查数据显示,诺基亚在全球的市场占有率为34.2%,仍是手机中第一大巨头,而且在某些新兴市场国家诺基亚的市场占有率更高,比如IDC的调查数据显示诺基亚2009年底在印度的市场占有率高达54%。由于诺基亚手机的普遍性,诺基亚适配器也是唾手可得,所以可兼容Nokia适配器的充电系统是设计人员需要考虑的。
图4诺基亚适配器AC-3C的输出特性曲线
  但在标准的诺基亚适配器中,有很大一部分适配器的输出电压是高于7V的,图3是诺基亚适配器AC-3C的输出特性曲线,从图中可以看出,AC-3C的输出电压在空载时为7.5V,而有的诺基亚充电器的输出电压会高达8~9V。为了适应诺基亚适配器,曾有如图5所示的用高压LDO设计的手机充电系统方案:
图5针对诺基亚适配器的手机充电系统方案
  但这个方案会有一些问题,首先高压LDO由于工艺尺寸较大(为了承受高输入电压),导通电阻RDS(ON)会比较大,诺基亚适配器的输出电压会随输出电流增大而逐渐降低,充电电流越大,输出电压越低,过大的LDO导通电阻会使电压进一步降低,而LDO后面的充电模块也有一定的导通压降,这样就可能会有加到电池上的电压太低而使电池充不满的情况。另外LDO多采用SOT23-5L的封装形式,高输入电压充电时在LDO内部的功耗比较大,散热会存在问题。没有OVP保护功能、整个方案的占板面积大、成本高也都是这个方案的缺点,所以一个适用于诺基亚适配器的单芯片手机充电系统方案是设计人员迫切需要的。
图6适用于诺基亚适配器的单芯片手机充电系统方案
  而上海艾为推出的降压OVP——AW3208是专门针对诺基亚适配器推出的一款OVP芯片。AW3208的OVP电压高达10.5V,对于输出电压在8~9V的诺基亚适配器,AW3208工作在降压的LDO模式,输出给手机平台充电模块的电压为5.25V(CHRIN电压),保证手机平台的充电模块可以正常充电,而对于输出电压在5~6V的适配器,AW3208的输出模式为直通模式,尽可能的减小导通压降,即使使用输出电压比较低的适配器,也确保能把电池充满。
  对于输出电压比较高的适配器,工作在LDO模式的AW3208充电时内部功耗会比较大,除了具备过温保护功能和过流限流功能外,AW3208还集成了创新的K-Charge技术,充电时会持续监测芯片的结温,芯片结温升高到一定值后若继续升高,则芯片会减小输出电流以限定芯片内部功耗,尽量避免芯片结温继续升高至进入反复的过热保护状态,从而解决不能充电或充电时间过长的问题。
  另外基于安全性和可靠性的考虑,AW3208具备AW3206具备的其他所有功能和特点。
  针对不同应用的手机充电系统兼容性设计考虑
  针对不同的应用,手机充电系统的要求是不同的,有时可能还是彼此矛盾的。比如为了适应诺基亚适配器,需要OVP芯片的OVP电压要高于9V。但在中国国内,若适配器的输出电压过高的话,国内的手机认证实验室的认证要求手机充电系统不能充电而处于保护状态。设计人员在面对这两种矛盾的要求时,往往只能设计两套不同的方案,如果有一种方案能同时兼容这两种矛盾的要求,对设计人员来说这个方案无疑是最佳的一个方案。
  由于AW3206和AW3208引脚分布完全相同,同时从应用的角度来看,两颗芯片只是OVP电压不同,外围器件和原理图完全相同(见图3和图6),而且对手机平台来说,软件控制也是完全相同,所以AW3206和AW3208刚好通过一个兼容设计来满足上面的两个矛盾的要求。
  对于设计人员来说,设计手机充电系统时,可先按图3或图6设计好原理图和PCB的Layout,设计好后只需更改BOM而不要更改PCB就可以满足不同的要求了。
  手机充电系统OVP芯片外围器件的选取及PCB布局布线的一些考虑
  1、输入电容和输出电容的选取
  AW3206和AW3208的输入引脚ACIN到地需要一个不小于1uF的输入电容。这个输入电容除了去耦外,还可以有效减小适配器在热插拔时由于连接线的寄生电感效应产生的瞬态过冲电压。另外这个电容建议选取耐压不低于15V的X7R或X5R陶瓷电容。
  AW3206和AW3208同样在输出引脚CHRIN到地需要一个输出去耦合电容。这个电容对于AW3208尤其重要,因为输出电容对工作在LDO模式的AW3208的输出稳定性起着至关重要的作用,缺少这个电容CHRIN引脚的输出电压将会有可能振荡。这里推荐选取耐压为6.3V,电容值不小于1uF的X7R或X5R陶瓷电容。
  2、PCB布局和布线的一些考虑和建议
  PCB布局时需要考虑输入引脚ACIN和输出引脚CHRIN到地的输入电容和输出电容应尽可能靠近ACIN和CHRIN引脚,电容的焊盘和引脚之间应直接用一层走线,避免通过通孔用两层走线。
  PCB布线需要考虑从ACIN引脚至充电接口的走线、OUT引脚到采样电流电阻的走线以及采样电阻到电池的走线在满足充电电流密度的基础上尽量宽,尽可能的减小走线的寄生电阻。
  为了获得更好的散热性能,AW3206/AW3208的散热片应和GND引脚一起直接连接到PCB的大面积铺地层上,同时在散热片下面的铺地层再打上尽可能多的通孔,用通孔将所有铺地层连接在一起,通过通孔和大面积的铺地层减小热阻,提高散热性能。
  总结
  本文讨论了手机充电系统中面临的一些问题,并对这些问题提出了相应的应对措施,以帮助设计人员设计出能满足更稳定、更可靠要求的手机充电系统,使其产品能在众多的产品中独树一帜,而不是“泯然众人”。
关键字:手机USB充电  过压保护 引用地址:应对中国最新标准的手机USB充电和过压保护解决方案
上一篇:手机充电管理设计要点及主流方案解析
下一篇:手机不用再充电 有“光”即可遂人愿
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:26
简单过压保护电路设计
工作原理:利用光电耦合器的通断与否进行控制。电压正常时,光电耦合器几乎无输出,VT管被反偏而截止。当某种原因使电路电压升高时(零线断线或零线错接成相线等),取样电路次级电压随之升高,光电耦合器满足工作条件。光耦输出电流增大,使VT管偏置电压升高并饱和导通,执行机构继电器动作吸合,切断电源进而达到保护电器的目的。若故障消除,电压随之正常,该电路立即退出工作,恢复电路供电。简单过压保护电路如下图所示:   元器件选择:光电耦合器用4N25或类似品。三极管用***率管3BG12或3BG13均可。继电器触点选用5A以上。线圈工作电压可自定(5V以上至十几伏均可)。用发光二极管LED做续流管,可兼作指示器。需要动手改动的是电源
[电源管理]
简单<font color='red'>过压保护</font>电路设计
高性能LDO线性稳压器的设计
O 引言 电源管理系统己成为当前集成电路产业发展中的一个热点,也是一个必不可缺的技术。没有电源管理,许多市场都将不存在。电源管理可使移动电话、笔记本电脑、遥控电视、可靠的电话服务等许多市场成为现实。现如今,电子产品己普及到工作与生活的各个方面,其性能价格比愈来愈高,功能愈来愈强,而供电的电源电路在整机电路中也是越来越重要。 电源系统设计不合理,就会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。在不同的电流负载下,如何保证LDO的稳定性,对LDO的设计是一个挑战。为此本文提出了一种LDO,并采用平滑极点跟随技术来解决不同电流负载下的极点偏移所导致的稳定性问题,从而提高了PSRR。同时,其过
[电源管理]
KEKO Varicon携高品质过压保护元件亮相慕尼黑上海电子展
全球电子元器件分销商儒卓力在慕尼黑上海电子展的展位设置电路保护产品供应商KEKO Varicon的展示工作台 欧洲领先的压敏电阻和EMI滤波器生产商KEKO Varicon将在2019慕尼黑上海电子展上展示其高品质的过压保护元件,尤其重点展示SMD多层压敏电阻产品。KEKO Varicon的目标行业是汽车和工业领域,慕尼黑上海电子展是向这些领域展示产品的大好机会。 KEKO Varicon将在全球电子元器件分销商儒卓力 (Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)的展位设有工作台,展示其过压保护产品。KEKO Varicon总经理Tomaz Bojko表示:“我们很高兴与儒卓力携
[汽车电子]
KEKO Varicon携高品质<font color='red'>过压保护</font>元件亮相慕尼黑上海电子展
检流放大器的瞬态过压保护
这篇应用笔记介绍了保护低压电流检测放大器免受瞬态高压冲击的方法。这种情况在汽车电池供电应用中很常见,主要指抛负载情况。 有些电流检测放大器经常受到高压冲击,例如,在汽车中监测电池放电电流的检流放大器,必须能够承受高压抛负载脉冲,这个高压脉冲是当负载与电池断开时产生感应尖峰电压,最终在电机输出端出现一个高压脉冲。如果这个脉冲超过了放大器的共模电压,则必须提供附加的外部电路保护放大器。 图1给出了一个过压保护例子,由齐纳二极管Z1和Z2、电阻R1和R2以及二极管D1组成。MAX4372放大器的共模电压范围为0至28V,足以测量6V至18V范围的汽车电池电压。但是,抛负载电压可能达到35V,而且会持续0.5秒,恰好超过了放
[测试测量]
检流放大器的瞬态<font color='red'>过压保护</font>
应对中国最新标准的手机USB充电过压保护解决方案
引言 目前市场上有多种类型的适配器可为锂离子电池充电并为手机系统提供电源,同时由于中国实施了统一的手机充电接口,只要相容的USB接口的连接线都可以为手机充电,这样设计人员将无从得知消费者究竟使用何种适配器为手机充电,而这些适配器的电气规格会因为制造商的不同而各异,同时由于半导体工艺的不断进步,手机平台的主频和集成度越来越高,芯片面积越来越小,但平台芯片的耐压也随之降低,这些都为设计人员提出了严峻的挑战,要求设计人员必须设计出一个针对不同手机平台在使用不同适配器的情况下均能满足安全性和可靠性要求的手机充电系统。本文首先讨论手机充电系统面临的一些主要问题,然后针对这些问题提出了对应的措施,以帮助设计人员应对这些挑战。
[手机便携]
应对中国最新标准的<font color='red'>手机</font><font color='red'>USB充电</font>和<font color='red'>过压保护</font>解决方案
市电过压保护器电路图
以下是市电过压 保护器 电路图:
[电源管理]
市电<font color='red'>过压保护</font>器电路图
研诺内置双输入充电器芯片使稳定性最大化
电源管理集成电路开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech™,纳斯达克股票市场代码:AATI),今日宣布推出产品编号为AAT3691的一款内置了高达28V过压保护的双输入电池充电器芯片。为满足业界对多电源电池充电的高灵活性和稳定性要求而设计,该款新型电池充电器支持诸如手机、数码相机以及其它手持设备应用中交流电(AC)适配器和USB接口两种输入。该充电器可对哪种输入源提供最短的充电时间进行智能评估,并修订充电路径,同时内置的过压保护(OVP)可避免电池和系统的错误输入。 “今天的便携系统设计师需要一种电池充电解决方案,不仅支持来自AC适配器和USB接口的两种输入,同时还要保护电池、充电器和系统。”研诺产品线总监Siama
[电源管理]
研诺内置双输入充电器芯片使稳定性最大化
跟电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的过压保护电路
  在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲尖峰电压与输入电压进行迭加后,加到电源开关管的D、S极两端,把电源开关管击穿。   为了防止电源开关管击穿,图7是一种抑制反激脉冲尖峰电压,对电源开关管具有过压保护作用的RCD尖峰脉冲吸收电路。之所以把它称为RCD尖峰脉冲吸收电路,因图中主要器件由R、C、D组成。   为了分析方便,我们把开关变压器等效成一个理想的(漏感等于0的)开关变压器T与一个漏感Ls相串联,把开关变压器初级线圈N1产生励磁作用的电感Lu称为励磁电感;分布电容Cs为开关变压器初线圈的分布电容与次级线圈的分布电容等效
[电源管理]
跟电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的<font color='red'>过压保护</font>电路
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
