TD-SCDMA移动通信发展关键在于终端,这于业界已形成共识。好手机需要好“芯”。好在哪里?简而言之,无外乎集成度高,性能稳定,功耗低,价格合理。其实,对于如何判断好“芯”,移动手机厂商最有发言权。手机厂商特别是品牌厂商对产品性能稳定性和普适性比芯片平台厂甚至运营商更有经验。他们充分了解需要怎样的芯片,他们也会对其平台以及终端产品进行大量测试,甚至超出中国移动所指定的测试范围。中国移动的入库测试随着近几年来经验的积累,伴随着对TD技术的不断发展,其测试项目得以不断丰富完善,测试结果的公信力自然不言而喻。
上月底,华硕手机与中国移动联合推出了采用Marvell PXA 920芯片的智能手机。相信不久的将来,市面上将迅速出现大量采用同款芯片的TD智能手机机型。Marvell自三年前开始设计PXA 920芯片,半年后首批流片,于今年1月已经进入量产阶段。
Marvell PXA 920芯片是一款高度集成的与ARM指令集兼容的系统级芯片,是首创的双模(TD/EDGE)单芯片(Modem&AP)解决方案。PXA 920处理器包含有功能强大的应用处理器和通讯处理器(无线调制解调器),它与射频器件、智能电源管理芯片、WiFi、蓝牙、调频FM等一起组成TD智能手机通信平台。PXA 920处理器的TD智能手机可以简单说是四片机,即包括基带芯片、无线收发机芯片和智能电源管理芯片, 还可以外加Marvell WiFi/蓝牙/调频FM芯片。如此高度的集成化可以帮助手机做得很薄,时尚美观。
PXA 920芯片是面向多媒体型智能手机的高集成度3G平台,处理速度高达1GHz。通过高性能低功耗的应用处理器技术,支持3G标准TD-SCDMA制式,高速上传和下载分组接入 (HSxPA)。与2G、2.5G GSM 、EDGE通信功能相结合,提供无缝的无线接入,实现图像、高清视频、3D图形加速,为大众用户带来上网浏览、即时视频聊天、个人音乐访问、网络游戏和其他流行手机应用的最终用户新体验。因些,该单芯片解决方案既是后来居上的一颗新星,却又不失为受众人瞩目的新贵。
本文主要介绍TD-SCDMA单芯片PXA920智能手机解决方案的特点。
一、性能
CPU处理器采用Sheeva CPU核心技术,支持800-1000MHz 的处理速度。内置 SRAM和BootROM。 处理器通过安全引导、密钥保护、安全JTAG 重启,来保证移动安全性。
通信处理器 由ARM9和DSP双核组成,具有数据包处理加速器和 L1/L2 缓存。
改良的ARM 架构带来了更大的扩展空间,留有余地增添新功能和提升性能。 Marvell 拥有自主知识产权的改良优化的ARM 架构,而且与ARM指令完全兼容,给嵌入式系统的开发者带来了极大的便利性。
三核硬件体系架构具有专用调制解调器和应用处理器核心。其中采用Marvell Sheeva CPU 技术的应用处理器后向兼容XScale CPU 核。基于这样的架构,平台实现了通用应用处理器软件栈在多种空中接口和手机网络之间的重复利用,并能防止应用处理器 (AP) 和调制解调器分离子系统之间出现有害的干扰。高性能内部存储器架构,可实现外部存储器共享,不会因为闪存和 DDR 各自独立,而带来额外的成本和空间上的开销。在AP 和调制解调器之间使用共享的外部 DDR,具有高性能、高效率处理器内部通信接口,并降低BOM成本。 图1描述PXA 920 通信平台方块图。
图1.PXA 920 通信平台方块图
终端高速传输数据性能高达HSDPA 2.8 Mbps和HSUPA 2.2 Mbps。手机解决方案集成了 3.5G 调制解调器和协议栈,符合全球领先运营商的标准。3G/WLAN/蓝牙共存,并支持 IMS、VoIP 和运营商的其他高级服务。通过广泛的 IOT 测试、GCF 测试和在中国开展的外场试验测试以及在通信网络中的传输等进行验证。
终端高速传输数操作系统(OS)软件平台支持所有领先的开放式操作系统(OS)软件平台,包括 Linux、Android 、OMS以及 Windows Mobile。图2是TD智能手机体系结构示意图。
图2.TD智能手机体系结构示意图
多媒体应用包括视频、3D、音频、图像和显示功能。支持以 30 fps速率 播放 H.264、WMV、MPEG-4、H.263 格式的 720p 视频;以 30 fps 捕捉 H.264、WMV、MPEG-4、H.263 格式的 D1 分辨率视频;具有最高每秒 1200 万个三角形处理能力(持续速率)和每秒 2400 万个三角形(50% 剔除速率)的 3D 图形能力,集成2D 加速器,支持行业标准 API;独特的音频加速器子系统,可通过音频流技术,实现低功耗音频播放;支持图像传感器,适合采用 MIPI CSI-2 和并行接口的主要和次要智能图像传感器,支持一个MIPI-CSI2 串行接口。LCD 显示控制器通过同步信号支持 8/16/18 位并行智能面板接口或 16/18/24 位并行有源矩阵接口上的并行LCD 显示器,主/从显示器支持最多 4 个显示器同时堆叠,可以无变化以及旋转缩放。
单芯片结构,包含CP和AP。整体解决方案的套片结构包括射频器件、智能电源管理芯片、无线801.11n/WiFi/蓝牙/调频FM等少数几个芯片。精简的结构使OEM手机厂商能加快设计进程,缩短开发周期,提高投放市场的速度。
二、功耗
采用先进的半导体工艺利于降低功耗。55纳米工艺带来节省约10-20% 的功耗。由此装备的TD智能手机容易比目前市场上大部分处于65纳米芯片的手机做得更紧凑一些。采用内置应用处理器和调制解调器的终端专用系统芯片SoC,消除了额外开销,为降低功耗奠定了基础。印制板上电路数量少,典型参考设计可以小到51X51毫米,机身更薄一点。加上电源管理效率高,所以手机功耗低。
提高电源管理效率是关键。 电源管理技术一贯是受重视的焦点,电源管理PM芯片包含有多项专利在内。首先是减少元器件数量,配置的套片少,并注重减小电流量。使用PXA 920的手机,普遍充电间隔时间长,待机时间也会更长,用户体验自然更加满意。
芯片体积小。正因为线宽小密度高,PXA 920芯片封装尺寸仅为12X12毫米。 如此之小的面积,不仅有功耗低的好处,也给终端带来设计上的空间。用户都喜爱薄而时尚的外观。
功耗优化。目前从2G、3G话音和高速数据下载上传的测试来看,功耗都相当低。在一系列外场测试以后,在已提交工程样品再到批量生产的过程中,功耗优化达到了精益求精的程度。
三、成本
价格合理。瞄准大众市场,让广大用户买得起,即花中低档的价钱,用上中高端的智能手机,是运营商和芯片设计者的共同心愿。当智能终端的成本大幅降低之日,便是互联网数据应用走向大众之时。要想生产出普通百姓用得起的TD智能手机,必须依赖技术创新。
半导体工艺采用55纳米技术。线宽的缩小,涉及从设计、布线到工艺生产线上一系列的决策。 国内新投资的12英寸晶圆片生产线,从90纳米一步到位,跨过65纳米,走向55纳米和40纳米,不乏考虑性价比因素。今后的LTE产品将锁定32纳米,28纳米。半导体技术的核心是保持成品率高水准,这需要丰富的经验和胆略。单位晶圆片的芯片产量相应提高,成本也随之降低。
BOM比较低。 在单芯片高度集成后套片结构非常紧凑,整体器件数量减少。PXA 920处理器本身将通信处理器和应用处理器集成到同一系统芯片SoC上, 余下的芯片就不多了。套片主要有射频器件、电源管理芯片、无线器件包括802.11n、WiFi、蓝牙、调频FM功能。
这样的结构带来的是成本的降低。
结语
总之,实力是硬道理。TD智能手机厂家之所以乐意采用Marvell PXA 920作为核心处理器,正是看中它的竞争力,因为它带来了用户首选的三个特点,外观更薄、效能更高、价格更优。经过多城市一系列严格的外场测试验证,PXA 920受到国内外业界多家手机厂商的青睐。尤其是,能通过品牌厂商的测试,产品性能稳定性和普适性可望高于目前市场上的TD终端产品。PXA 920平台让广大移动用户在能承受的经济条件下全方位享受TD智能手机带来的愉悦生活方式。
关键字:Marvell 单芯片 智能手机 解决方案
引用地址:Marvell单芯片智能手机解决方案分析
一、性能
图1.PXA 920 通信平台方块图
图2.TD智能手机体系结构示意图
二、功耗
三、成本
这样的结构带来的是成本的降低。
结语
上一篇:苹果A5半导体工艺太落后 转投台积电理由充分
下一篇:Nvidia将向三星下单制造Tegra 2芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:26
Strategy Analytics:2020年谷歌引领100美元智能手机搭载AI功能
电子网消息,Strategy Analytics近期发布的研究报告指出,全球今年销售的智能手机每三台就有一台使用基于人工智能(AI)的虚拟助手。但是基于云AI的虚拟助手响应较慢——基于设备的机器学习功能会大大提高智能手机AI的运行速度。 Strategy Analytics高级分析师Ville Ukonaho表示,“2017年,在全球售出的搭载本地虚拟助手的智能手机市场上,谷歌保持微弱优势。随着搭载本地谷歌助手的安卓智能手机继续渗透到更低价格段的产品中,谷歌的领先优势也将扩大。” 虚拟助手在高端智能手机中已经变得普遍。2017年全球超过93%的高端智能手机(渠道批发价超过300美元)都在本机上搭载了虚拟助手。借助于谷歌助手
[手机便携]
失落贵族突围 英特尔诺基亚道不同
像英特尔、诺基亚这样的旧日行业霸主,在移动时代并没有多少亮眼的表现。英特尔的移动战略从第三世界切入,用利益吸引一批小弟跟着他干;而诺基亚连办公楼都卖了,可没心思再慢慢来了,要推出顶级产品背水一战。 智能手机 时代很多昔日的巨头由于行动缓慢,被瞄准先机的企业甩开半条街。像英特尔、诺基亚这样的旧日行业霸主,在移动时代并没有多少亮眼的表现。
不过,作为曾经的一方霸主,当然不会就此罢休。这周,PC芯片巨头英特尔携中兴手机高调发布了一款中端手机,而曾经手机老大哥诺基亚则发布了其旗舰机型Lumia 1020。
可以说这两款产品的发布,都是这两家公司在智能时代的突围之战。不过,相比之下,这两家厂商的突围策略并不
[手机便携]
Quanergy推新款3D激光雷达解决方案
据外媒报道,近日,激光雷达传感器和智能感知解决方案领先供应商Quanergy Systems公司宣布推出MQ-8解决方案系列。该产品是该公司新一代3D激光雷达传感器和感知软件,是Quanergy流量管理(Flow Management)平台的一部分。MQ-8采用新型智能光束配置,可跟踪140米范围内的物体,单个传感器的探测覆盖面积可达1.5万平方米,适用于安全、智能城市、保持社交距离和智能空间等行业内的流量管理应用。 (图片来源:Quanergy) MQ-8解决方案搭配QORTEX DTC感知软件,专为复杂流量管理应用设计,需要在复杂环境中精确跟踪大量人员和车辆。 1、 可以改善交通流量和乘客安全 智能城市可将关
[汽车电子]
李春潮任瓴盛科技CEO 曾主导Marvell移动战略
C114讯 9月4日早间消息(乐思)备受关注的瓴盛科技再次传出新消息。据知情人士透露,前Marvell全球副总裁李春潮将出任瓴盛科技CEO。 作为半导体行业的资深人士。据公开资料显示,李春潮在半导体领域已有20多年的丰富经验,是复杂SoC设计和计算平台领域的专家。2006年,Marvell收购了UT斯达康公司的SoC业务,而李春潮也随之正式加入Marvell。 在Marvell公司,李春潮先后担任过多个重要职位,包括在市场销售过千万的PHS手机基带产品部担任研发高级总监,到手机产品研发副总裁,再到Marvell移动产品开发全球副总裁。作为Marvell全球副总裁,李春潮全面负责Marvell手机及移动通信产品在
[手机便携]
新型锂离子电池线性充电解决方案
锂离子电池以其能量密度高、充放电性能优异、无污染等特点逐渐取代传统的镍镉、镍氢电池、铅酸电池被广泛应用于现代便携式电子产品中。 相对于其他类型电池,锂离子电池在性能优异的同时也对充电器提出了更高的要求,这些要求主要体现在充电过程的控制和锂电池保护方面,具体表现为较大的充电电流、高精度的充电电压、分阶段的充电模式和完善的保护电路等。 芯片介绍 SE9018是一款恒流/恒压模式的锂离子电池线性充电芯片,采用内部PMOSFET架构,并集成有防倒充电路,不需要外部隔离二极管。 芯片预设充饱电压为4.2V,精度为±1.5%,充电电流可通过外部电阻进行设置,最大持续充电电流可达1A.当芯片由于工作功率大、环境温度高或PC
[电源管理]
HID Global推出远距离停车场出入系统解决方案
2015年9月17日 -全球安全身份识别解决方案领袖HID Global 今日宣布,推出远距离超高频(UHF)解决方案,拓展其iCLASS SE 平台,为远距离开门和出入停车场提供新的选择。利用远距离iCLASS SE和卡片,用户能够将停车卡和门禁控制集成在一张卡中,实现距离读卡器最远16.4英尺(5米)处出入停车场或开门。 利用HID Global新推出的远距离门禁控制解决方案,客户能够将停车场管理系统集成到安全基础设施中,不仅提高了用户使用便利,同时提高了进出楼宇的人车流量效率。 HID Global的门禁系统产品营销副总裁John Fenske说: HID Global 远距离读卡器和卡片采用多项超高频(UHF)和智能
[汽车电子]
捷通华声手写输入法结缘Android智能手机
最近,Android智能手机非常火,大屏、触摸、炫酷的外形、再加上近段时间,Android智能手机的价位逐渐亲民,让很多人特别是年轻人都希望拥有一款时尚又实用的智能手机。目前,Android智能手机逐渐成为继Iphone后,又一关注的热点,在众多测评中,对于输入法的评测篇幅虽然不多,但又不可或缺,是衡量一款智能手机好坏的一项重要准则,能拥有一款好的智能手机必须有好的手写输入法,因为这一功能贯穿于手机操作的始终,它因此也成为Android手机软件应用中非常重要的角色之一。 目前,Android智能手机机型十分丰富,手机输入法层出不穷,体验度好的手写输入法,令手机操作体验更加顺畅。其中有一家公司的手写输入法引起了很多人的
[手机便携]
5G时代下的互联设计挑战及其解决方案
自正式商用以来,5G在全球的规模化部署持续加快。特别是在中国,5G建设渐入“无人区”。工信部数据显示,中国的5G基站总数已经超过了142.5万座,实际连接用户已超过5亿。随着5G的大规模部署以及应用创新的落地,整个社会也将迈入万物互联新时代,赋予数字经济增长新动能。 不过,5G强劲的发展势头也带来了诸多挑战—— 5G的特点是高速率、低时延、广连接 ,这对互联网连接技术提出了更高要求。在互联世界里,射频、光和铜是信息数据传输的重要载体。面对5G连接以及数据的爆炸式增长,似乎出现了一种普遍的趋势,那就是将尽可能多的数据流量转移到光通信领域,这主要是由于光通信具有抗电磁干扰和更高的数据传输速度等优势。而这是否意味着铜制互联解决方案未
[网络通信]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
- 曝iPhone SE 4首发苹果自研5G基带:明年3月登场
- 曝iPhone 17全系首发3nm A19系列芯片:无缘台积电2nm工艺制程
- 供应链称上游元器件要大降价:国产手机现涨价潮后会主动下调售价吗
- 消息称苹果将拿出近 1 亿美元用于解除印尼 iPhone 16 系列销售禁令
- 消息称塔塔公司收购和硕在印度的唯一一家iPhone工厂,深化与苹果合作
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播:低功耗、小尺寸&高温环境、带触摸功能——瑞萨电子最新16位RL78/G系列单片机介绍
- Littelfuse 高效 • 可靠 • 精准的功率控制和电路保护方案在工业、交通、通讯、医疗及新能源中的应用
- 有奖直播|安森美高能效产品在智能快充的应用
- 了解PI高性能AC-DC产品,答题赢好礼
- 【EE团】超低价接近感应传感器开发套件火爆开团!!!
- 下载Mentor白皮书,迎接电路板与晶片日益复杂的设计挑战,还有好礼相送哟!
- Littelfuse 碳化硅(SiC) MOSFET和肖特基二极管产品介绍及相关应用
- 全新吉时利4200A SCS参数分析仪震撼上市,邀您参与翻盖有礼!
- 万用表:越拆越开心,越评越精彩!
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
