【iPad 2拆解】详报(一):设计超薄洗练,正反面均配有摄像头
发布者:天涯拾遗最新更新时间:2011-04-15 来源: 技术在线关键字:iPad2  拆解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  苹果公司2011年3月11日在美国上市了新款平板终端“iPad 2”。而因东日本大地震的影响,iPad 2在日本的上市时间尚未确定,编辑部第一时间在美国买到了产品,并进行了拆解。编辑部购买的是第一代iPad中没有的白色款。
  实际拿到产品后的第一印象不是“轻”而是“薄”。第一代iPad的背面微鼓,而iPad 2的背面平坦,另外边缘还采用了楔状。虽然iPad的厚度为13.4mm,而iPad 2实际为8.8mm,但在感觉上,iPad 2的厚度似乎只有iPad的一半左右。
  功能上的最大不同是iPad 2在机身的正面和背面分别配备了一个摄像头。为此,还标配了相机应用软件。可以对摄像头拍摄的影像实时各种特效处理,并在画面上同时显示处理后的缩略图等。可以说,充分利用了画面尺寸大的优点。
  大致进行一番观察后,拆解组便开始着手拆解。为了在拆解过程中用作参考,编辑部还找出了以前拆解过的第一代iPad。第一代iPad的正面玻璃面板的背后用树脂框架进行了加固,然后框架再嵌入到铝合金机壳中。拆解人员以为iPad 2仍然沿用了这种构造,所以决定用螺丝刀撬开玻璃面板。
  但出乎意料的是,这个判断大错特错了……(未完待续,《日经电子》拆解组)
第一代iPad(左)和iPad 2(右)的背面
iPad背面微鼓,而iPad 2背面平坦。
打算撬开前玻璃
这个判断大错特错。
关键字:iPad2  拆解 引用地址:【iPad 2拆解】详报(一):设计超薄洗练,正反面均配有摄像头
上一篇:拆解发现iPad 2底座更重的秘密
下一篇:【iPad 2拆解】详报(二):使用熨斗防止拆解时玻璃面板破损
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:28
红米Note 5拆解 内部没拽水桶机后腿
  最近有一大票千元左右手机发布,其中有被冠上了千元性价比神器之名的,也有雷声大雨点小让人比较失望的,这里我们就不点名批评了。而这些机器中, 红米 Note 5是能被划进夸奖范畴的那一波,那表现出来的性价比不错,按我们的习惯,当然是要拆开看一看内部有没有偷工减料啦。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 红米Note 5拆解 内部没拽水桶机后腿   在开始之前,还是要习惯性说明拆解栏目是和爱玩客合作推出,会有一些更丰富的观看视角,而想要看到完整全程拆解的,也可以在看完之后再去考拉那边听他好好唠一唠。    红米Note 5拆解 内部没拽水桶机后腿   第一步习惯性取卡拖, 红米 Note 5卡托看上去是
[手机便携]
红米Note 5<font color='red'>拆解</font> 内部没拽水桶机后腿
能拍清月亮的手机—P30 深度拆解
华为P30 Pro的内部结构更加紧密,尤其是核心器件之间的粘合、PCB定制化、大量的胶水固定,让整部手机的内外一体性得到了极高的提升…… 华为P30系列自上市以来就受到了众多膜拜,其主打的摄影技术也足够令人兴奋,用手机“拍星星”“拍月亮”变得轻松寻常,甚至“拍银河”也不在话下。 据华为官方公布的数据,在公开发售的首日,仅华为商城一个渠道,华为P30系列手机就实现了销售额10秒破2亿的战绩,可见其火爆程度。其中华为P30 Pro作为“望远镜”手机,更是俘获了众多消费者的“芳心”。 话不多说,国际电子商情带来详细的“华为P30 Pro拆解报告”。 这是来自国外知名维修团队IFixit的拆解,并给出了4分的可维修成
[手机便携]
能拍清月亮的手机—P30 深度<font color='red'>拆解</font>
汽车电气设备拆解:ZF和特斯拉的三目摄像头有何不同
日产的ProPilot和BMW之前的辅助驾驶系统,有很大一部分都是采用ZF的摄像头来进行S-Cam3.5和S-Cam4系列的开发。其实从硬件拆解来看,同样一个东西,传统OEM和Tier1是有着分工的——OEM定义功能和通信要求,Tier 1实现软硬件集成。而到了Tesla这里三目摄像头就是个纯硬件——采集完数据发给Autopilot 控制器。所以从传感器、ECU和执行器的角度来看,就实现了传统Tier1的能力(作用)弱化,形成OEM会把软件和算法都给“收走”的局面。 【ZF的S-Cam4系列摄像头】 ZF的S-Cam4 包括两个版本:一个三目(我忍不住想起三目童子)的版本和一个单目的版本,三目包含一个150°的广角摄像
[汽车电子]
汽车电气设备<font color='red'>拆解</font>:ZF和特斯拉的三目摄像头有何不同
华为FreeBuds 4i拆解表现优秀,IC为国产芯片,
今天拆款无线耳机,华为FreeBuds 4i。支持主动降噪,使用BES2500Z蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2技术。55mAh耳机电池+215mAh充电盒电池,可持续待机10小时,售价499。听上去好像,哎,还不错哟! 产品好不好,小编带你看看拆解就知道! 耳机拆解 耳机这类小规格产品,通常四周都使用胶固定,内部又多有灌胶,拆解都是简单直接的暴力拆解,组成部分也非常简单,通常主要是扬声器,FPC软板、电池以及主板。 FreeBuds 4i也一样的,在打开外壳时需要注意的是充电触点是直接与主板焊接固定的,撬开后就可以直接取下主板。 内部器件与主板的连接由背面的两个BTB接口连接,对应的FPC通过黑色
[嵌入式]
华为FreeBuds 4i<font color='red'>拆解</font>表现优秀,IC为国产芯片,
vivo X50 Pro拆解:揭秘微云台结构是怎样放进手机的?
在其他厂商还在追求高像素的时候,vivo另辟蹊径,关注视频防抖的硬件改善。比如,为了解决小视频时代用户的痛点,vivo想办法将微云台放进了手机里。vivo X50 Pro是如何将微云台放进手机,又是怎样运转的呢?接下来集微拆评就为大家揭晓。 vivo X50 Pro配置一览: SoC:高通骁龙765G处理器丨7nm工艺 屏幕:6.56英寸 AMOLED双曲面挖孔屏丨分辨率 2376×1080 丨屏占比90.5% 存储:8GB RAM+ 128GB ROM 前置:3200万像素自拍镜头 后置:4800万微云台主摄+1300万人像+800万广角微距+800万潜望式长焦 电池:4250毫安锂离子聚合物电池 拆解步骤 取出vivo X
[手机便携]
vivo X50 Pro<font color='red'>拆解</font>:揭秘微云台结构是怎样放进手机的?
iPad2巅峰之作 苹果式的成功难以被复制
    苹果如期发布了最新款平板电脑ipad 2,CPU性能加倍,图形性能增加9倍,增加前后摄像头、内置陀螺仪、增加HDMI高清输出、厚度减少了33%,仅8.8mm,重量降低15%,降到601g,续航时间保持10小时,售价与上一代持平,最低配置16GB WiFi版售价依然维持在499美元。     这是一次秒杀。     很多人都认为2011年将是平板电脑市场百花齐放、价格战激烈的一年,但ipad 2的发布显然让所有的平板电脑立即黯然失色。和竞争对手们相比,ipad 2更轻薄、更好用、更时尚,它顶着苹果的巨大光环,价格却最便宜。以近期曝光率最高、最具竞争力的摩托罗拉的Xoom平板为例,虽然同样是双核1Ghz的CPU,32GB存储
[手机便携]
EQC的电池拆解和储运信息
前言:在 奔驰 发布的《动力蓄电池拆卸信息表》这里面既有 EQC 电池的一些细节信息,也有奔驰对于电池拆解和储存中一些要求,这两项内容都很有价值,我们一起来看看。 01 动力电池 的拆解信息 首先来看看 MSD 的事情(断开高压),如下图所示,EQC 有两种断开高压的办法,高压短路装置和备用高压断路装置,通常规定只在无法够到发动机舱中的高压断路装置时(一般是给消防人员使用的),才可剪断备用高压断路装置。 图 1 EQC 的断路装置 这套工具是通过适配器来辅助整个螺栓拆解后的支撑 图 2 电池适配器 因为这个电池包没有系统性的拆解过,所以从布局来看只有一个爆炸图,所以除了模组以外,其他的部件
[汽车电子]
EQC的电池<font color='red'>拆解</font>和储运信息
半导体产业基金滚雪球 拆解背后的资本版图
    摘要:今年以来,A股半导体板块涨势凶猛,部分个股涨幅甚至超过100%,龙头股背后有一个共同的“大金主”——国家集成电路产业投资基金。该基金通过海外收并购、IPO前增资、定增等方式,已在A股构筑了强大的资本版图。   “微信路演尚未开始,路演群不到一个小时就有150人了。半导体扩产热情高涨,设备龙头即将爆发······”一位卖方分析师如此描述半导体板块的火爆行情。   半导体板块正在上演“加速度”。据大智慧数据,今年三季度以来,A股半导体板块涨幅近30%,部分个股涨幅甚至超过100%。   值得注意的是,A股半导体板块多只龙头背后有一个共同的“大金主”:国家集成电路产业投资基金(以下称“大基金”)。   大基金是如何一步步构
[半导体设计/制造]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
