iPad 2 拆解详报出炉
发布者:RoboPilot最新更新时间:2011-04-15 来源: 技术在线关键字:iPad  拆解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  苹果公司2011年3月11日在美国上市了新款平板终端“iPad 2”。而因东日本大地震的影响,iPad 2在日本的上市时间尚未确定。
  实际拿到产品后的第一印象不是“轻”而是“薄”。第一代iPad的背面微鼓,而iPad 2的背面平坦,另外边缘还采用了楔状。虽然iPad的厚度为13.4mm,而iPad 2实际为8.8mm,但在感觉上,iPad 2的厚度似乎只有iPad的一半左右。
  功能上的最大不同是iPad 2在机身的正面和背面分别配备了一个摄像头。为此,还标配了相机应用软件。可以对摄像头拍摄的影像实时各种特效处理,并在画面上同时显示处理后的缩略图等。可以说,充分利用了画面尺寸大的优点。
  大致进行一番观察后,拆解组便开始着手拆解。为了在拆解过程中用作参考,编辑部还找出了以前拆解过的第一代iPad。第一代iPad的正面玻璃面板的背后用树脂框架进行了加固,然后框架再嵌入到铝合金机壳中。拆解人员以为iPad 2仍然沿用了这种构造,所以决定用螺丝刀撬开玻璃面板。
  但出乎意料的是,这个判断大错特错了。
  iPad 2与第一代iPad一样,没有露在外面的螺钉。因此,要想拆解就只能硬撬。所以,拆解组在铝合金机壳和玻璃面板之间插入刀片撬开了一条缝,然后用平口螺丝刀慢慢扩展缝隙。
  “怎么这么牢固呢”。一般在打开嵌有外壳的产品时,只要稍微打开一条缝,接下来就会比较容易拆卸了。但iPad 2的玻璃面板和机壳之间的缝隙却怎么也无法扩大。前玻璃已经弯拱得很厉害了,不会弄碎吧。
  这时只听得“咔”地一声,玻璃上出现了裂痕。“这下可给弄坏了”。拆解组一时大失所望。但即使如此仍得继续设法拆解,结果是裂痕越来越大。最后,前玻璃的一角已经被捣腾得彻底破碎了。
  “难道要完全弄碎才能拆下来吗”,正当大家这么想时,一旁负责拍照的同事想到了一个强有力的方法。该同事在用来保存照片的笔记本电脑上查到了iPad 2的其他拆解事例。图上显示在拆解取下玻璃面板时用电吹风进行了加热。因为前玻璃好像不是嵌入到机壳中的,而是粘上去的,通过加热就减弱了粘合力。
  但手边没有电吹风,倒是找到了一个电熨斗。因此,拆解人员在iPad 2上铺上纸,用熨斗对玻璃面板的边缘进行了加热。果然一加热粘合力就似乎减弱了。为了不继续增加裂痕,拆解人员一边加热一边小心翼翼地进行剥离。不一会儿,终于成功拆卸下来了玻璃面板。
  一看玻璃背面发现,粘接使用的果然是双面胶带。使用双面胶带粘接的方法在中国厂商的“山寨iPad”上经常能看到。正品与仿品竟然采用了相同的方法!
关键字:iPad  拆解 引用地址:iPad 2 拆解详报出炉
上一篇:【iPad 2拆解】详报(二):使用熨斗防止拆解时玻璃面板破损
下一篇:【iPad 2拆解】详报(三):虽大量使用双面胶带但无廉价感
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 23:30
雷电2、USB3.0及eSATA接口解析你该用谁?
  目前市面上存在的主流传输接口标准有Thunderbolt、USB以及eSATA,本文试图理清这些令人眼花缭乱的名词,加深读者对数码知识的了解。   Thunderbolt2与Thunderbolt1的差异何在?   第二代Thunderbolt标准结合了DisplayPort以及PCIExpress规范,较第一代的Thunderbolt有着更快的数据传输速率。前者可以通过单一连接通道传输4K视频数据,两倍于第一代的速率,但它们的带宽都是40Gbps。   两者的区别就在带宽的分配利用上。初代Thunderbolt标准支持4个单向通道,每个提供10Gbps带宽,两个用于传输上行数据,还有两个用于下行。   而Th
[嵌入式]
基於tiny4412的Linux內核移植--- 中斷和GPIO學習(2
平臺 tiny4412 ADK Linux-4.4.4 u-boot使用的U-Boot 2010.12,是友善自帶的,爲支持設備樹和uImage做了稍許改動 平臺 tiny4412 ADK Linux-4.4.4 u-boot使用的U-Boot 2010.12,是友善自帶的,爲支持設備樹和uImage做了稍許改動 我們以控制tiny4412上的LED1和LED2爲例,使用的GPIO是GPM4_0和GPM4_1對應的原理圖如下: datasheet如下: 在samsung的pinctrl驅動中加一些調試用的log: 1 diff --git a/drivers/gpio/gpiolib.c
[单片机]
一加Nord CE 2 Lite 采用骁龙695芯片组和6400万像素三摄
上周,即将推出的OnePlus Nord CE 2 Lite的渲染图浮出水面,现在我们通过监管机构和其他来源获得了一些关于该设备的细节。一款型号为GN2200的设备被怀疑是这款手机,它刚刚通过了FCC认证。   它显示了5G连接(频段:2、25、41、66、71),似乎由骁龙芯片组提供动力,而不是像其他两款Nord 2型号的Dimensity芯片组。在Geekbench数据库中输入“GN2200”,可以看到它的基本规格。   OnePlus Nord CE 2 Lite采用的骁龙芯片组要么是Snapdragon 480+芯片组,要么是Snapdragon 695。两者似乎都使用相同的代号(“holi”),但695使用较新的
[手机便携]
一加Nord CE <font color='red'>2</font> Lite 采用骁龙695芯片组和6400万像素三摄
Android手机好评榜:三星包揽前2 第3名意外
11月3日消息,安兔兔公布了最新的10月Android手机好评榜,三星包揽前2,第3名居然是刚刚发布的vivo S10 Pro。   该排行榜数据来源安兔兔评测,收集时间2021年10月1日至10月31日,仅限国内市场。   第一名:三星Galaxy Note20 Ultra 5G   好评率:97.23%   第一名机型是三星Galaxy Note20 Ultra,该机长期徘徊于榜单前三,虽然是去年发布的老旗舰,但该机堆料相当可观,还有着2K高刷屏,支持120Hz高刷,虽然不能同时开启,但屏幕素质依然是优秀行列。   好评率如此之高的原因大概有两种,一是Note 20 UItra的机身非常有质感,几乎每代三星Gal
[手机便携]
三菱电机和Here联合研发的V2V信息系统开始路试
三菱电机和Here联合开发了一套V2V信息系统,该系统将能让汽车上报出现在道路上的危险情况并与其它车辆共享。这套系统被叫做车道危险警告(Lane Hazard wARNING),不同于其它许多V2V系统的是,其刚刚完成了在现实世界的第二次成功测试。 第一次测试则在去年冬季在日本筑波市完成。最新的这次实地测试则在美国南加州,于4月底结束。 据了解,这套系统能通过车辆传感器来识别潜在的道路危险,比如被撞坏的汽车、路面的大坑洞。然后,它会标记出这些危险及其影响到的车道,之后则将这些数据发送到云端,这样其他配备了该系统的车辆也能访问到这些数据。 三菱电机汽车设备执行总裁兼集团总裁Hiroshi Onishi在一份声明中表示:“
[嵌入式]
传言5G iPad将采用毫米波技术 可能10月出现
新浪数码讯 1月15日上午消息,关注电子产业的媒体DigiTimes报道称,苹果公司正在开发一款支持5G毫米波技术的iPad。   根据3GPP协议规定,5G网络主要使用两段频率:FR1频段和FR2频段。FR1频段的频率范围是450MHz-6GHz,又称sub 6GHz频段;FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,通常被称为毫米波(mmWave)。 iPad Pro外形应该还是现在的样子   前者信号传播得更远,更好地服务于郊区和农村地区,但速率较慢;后者可带来大带宽和高速率。   该报道称,中国台湾先进的半导体产业将为5G iPad提供天线封装技术,此外还有5G iPhone。虽然没有具体说明,但几乎可以
[手机便携]
ARM开发(2)基于STM32的蜂鸣器
一 蜂鸣器原理: 1.1 本实验实现1个蜂鸣器间隔1S鸣叫。 1.2 实验思路:根据电路图原理,给蜂鸣器相关引脚赋予高低电平,实现电路的导通,使蜂鸣器实现鸣叫或不鸣。 1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真 二 实验步骤: 2.1 beep.h代码: #ifndef __BEEP_H #define __BEEP_H #include “sys.h” #define BEEP PBout(10) // BEEP,蜂鸣器接口 void BEEP_Init(void); //初始化 #endif 2.2 beep.c代码(IO配置): #include “beep.h” void
[单片机]
X25054/45E2PROM及其与51系列微处理器的接口方法
    摘要: X25043/45 E2PROM芯片的特点及主要功能,描述了其引脚定义、工作原理、操作指令、存储阵列读时序和写时序。介绍它与51系列微处理器的几种接口方法,并给出应用电路和相应程序。     关键词: 可编程 写使能 51系列微处理器 接口方法 随着测量技术的发展和微处理器的广泛应用,系统的电路越来越复杂,系统的可靠性问题也越来越突出,因此看门狗、工作电压监控和存储器差不多在每一系统中都被采用。Xicor公司提供的X25043/45 E2PROM芯片,把看门狗定时器、工作电压监控和E2PROM三种功能组合在一个封装内,并采用三线总线工作的串行外设接口(SPI)和软件协议,降
[应用]
小广播
最新手机便携文章
