LTC5569双通道混频器的每个通道在RF和LO输入端都含有一个集成的平衡-不平衡变换器。这些端口是单端50Ω匹配的,需要最少的外部组件,可节省成本并减小解决方案的占板面积。每个通道的LO都有从共同输入驱动的单独缓冲器,从而提供了卓越的通道至通道隔离,同时保持了两个通道之间的相位相干性。LO输入端口也是单端、始终50Ω匹配的,而不管混频器是接通还是断电。因此接通和断开通道不会引起负载干扰,从而避免了PLL(锁相环)和VCO电路解锁。LO输入仅需要0dBm驱动电平,且具有卓越的反向RF隔离,因此它无需外部缓冲器就能直接用一个外部VCO电路驱动。所有这些功能都确保了一个具最少外部组件和增强易用性的紧凑型解决方案。
照片说明:高性能、低功率宽带双通道RF混频器
LTC5569双通道混频器的低功率和紧凑解决方案为新一代4G基站中的多模式接收器而优化。该器件每通道300mW的功耗减轻了MIMO RRH设计的散热挑战,可在小型、不受天气影响的密封外壳中装入多达8或16个接收器通道。该双通道混频器需要最少的外部组件,以其4mm x 4mm QFN封装提供一个占板面积高度紧凑的解决方案。此外,LTC5569规格在-40℃至105℃的温度范围内工作,以在严酷环境中确保可靠性。为了在这些条件下进一步提高性能,该双通道混频器提供了卓越的转换增益变化,以在温度范围内确保一致的接收器性能。
LTC5569用单一3.3V电源工作,两个通道都接通时,吸取180mA的总电源电流。每个混频器都可以用单独的使能控制独立停机。该IC停用时,最大泄漏电流为200uA。LTC5569的千片批购价为每片8.50美元。已经开始提供样品和按生产量供货。
上一篇:提高RF微波测试正确性
下一篇:TD-SCDMA射频前置分频器的设计
