TD-SCDMA射频前置分频器的设计
发布者:Howard_Sun最新更新时间:2011-06-16 关键字:td-scdma  射频  前置分频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在射频CMOS电路中,锁相环(PLL)是重要的组成模块之一,主要是通过频率合成,产生本振信号。用于TD-SCDMA的PLL模块需要更宽的频率范围和多种频率本振信号。因此更需要在通过小数分频等多种方式实现低功耗情况下,更快的锁频功能。双模分频器(Prescaler)工作在电路较高频率,功耗也较大,研究和开发双模分频器对于降低整片功耗,提升PLL性能有着重要意义。
  1 TD-SCDMA标准特点及关键技术
  TD-SCDMA技术灵活地综合了FDMA、TDMA和CDMA等基本多址接入技术。由于该标准的提出比其他标准晚,所以吸纳了移动通信领域最先进的技术,技术兼容性强,后发优势明显。
  其主要特点包括:频谱利用率较高;支持多载频技术;呼吸效应不明显;组网灵活、频谱资源丰富;易与GSM网络兼容;灵活提供数据业务。
  在无线接口技术上主要包括以下关键技术:动态信道分配;智能天线技术;接力切换技术和联合检测技术。
  将我国3G公众移动通信系统主要工作频段规划为时分双工(TDD)方式,即1880~1920MHz、2010~2025MHz;补充工作频率为时分双工(TDD)方式,2300~2400MHz。
  因为3G公众移动通信系统中TDD方式仅有我国的TD—SCDMA,根据上述规定,产业界为方便表达,称1880~1920MHz为A频段,2010~2025MHz为B频段,2300~2400MHz为C频段。目前主要频段选取B频段,A频段将在小灵通全面退市后逐步采用。
  2 TD—SCDMA收发信机结构
  TD—SCDMA系统频率范围为2010~2025MHz,带宽为20MHz。在一般的收发信机中,信道之间的干扰可以通过高质量的射频滤波器抑制,同时TD—SCDMA与其他两个制式的干扰需要在设计中考虑。
  TD-SCDMA系统采用如图1所示的零中频结构接收机。射频接收信号经过滤波器、低噪放,与两路正交本振信号混频,产生同相、正交两路基带信号。由于没有中频,本振信号与射频接收信号频率一致,混频后直接产生基带信号,在基带信号中通过低通滤波器和放大器进行信道选择和信号放大。
  零中频结构的优点在于不需要中频而变得简单,由于本振信号频率与射频接收信号相同,不存在镜像干扰,不需要片外高Q值带通滤波器,也使集成度更高,更适合TD设计需要。同时电路简化和外部器件删除也使功耗降低,干扰和故障点变少。缺点在于直流偏差、本振泄漏、偶次失真、闪烁噪声、I/Q失配等问题,使用零中频结构首先要解决好这些问题。但是总的来说,零中频结构简化了电路,更适于片上设计,具有一定优势。
  发射机与接收机结构相反,也采用零中频方式,在此不再赘述。
3 锁相环频率综合器结构介绍
  TD-SCDMA系统通过PLL式频率综合器产生本振信号。由图可见,该频率综合器主要包括鉴相器、电荷泵、低通滤波器、VCO,在反馈回路上包括多模分频器和Delta-Sigma调制器。其中多模分频器和Delta-Sigma调制器是我们的设计重点。
  如图3所示,首先VCO输出信号进入一个固定二分频电路,这个固定二分频电路也是工作频率最高、功率最大的模块,它的设计将采用CML结构下,基于注入锁定振荡原理完成,尽可能实现低功耗和低噪声。之后是一个模8/9的分频器,其中采用相位转换结构减少功率损耗,提升转换速度。P分频模块为一个11分频固定分频器。S分频由Delta-Sigma调制器控制,实现小数分频。根据结构框图可以计算出输出频率fVCO -out与输入频率,fref的关系为:
  由于输出频率范围为2010~2025MHz,参考频率10.8MHz,所以可以得出s分频范围在5.056~5.750。
  4 电路级设计
  4.1 高速二分频器。
  如图4所示,由于分频器工作频段在2010~2025MHz,所以高速固定二分频器工作频率在2GHz左右,通过分频,频率降低一半。实现形式,基于注入锁定理论,结构采用主从D触发器结构,通过负反馈结构形成环路振荡结构。
  电路级结构,如图5所示。
  由图5可见,主锁存器承担了混频器功能,包括M9、M1和M2,其中M1M2为本振口,M9为参考信号口。实际设计中通过电路参数调整,将电路自由振荡频率w0=clk/2。通过尾电流及电阻调节w0。基于注入锁定的固定二分频器输入输出波形如图6所示。
4.2 相位转换模块
  如图7所示,相位转换控制模块不再采用电平控制模式,采用Pn+1信号控制相位开关模块,即通过使用在切换目标信号的上升沿触发切换,避免了毛刺现象。
  正常的分频为4分频,当K=1时,分频数为4+K,即为5分频。
  4.3 异步分频链
  异步分频由两个除2的分频器组成,每个二分频器为主从D触发器,电路采用CMI结构。电路为串接而成,工作频率相对较低。
  4.4 输出Buffer
  输出Buffer主要起到放大成方波和整形作用,保证输出信号能够当作完整的本振信号使用。
  4.5 小数分频模块
  根据对小数分频器Delta-Sigma调制器结构的分析,综合考虑系统稳定性、噪声调制效果、带外噪声平滑、频率分辨率及设计难度和电路面积,主要为了保证稳定,选用MASH型结构Delta-Sigma调制器。
  控制小数分频,实际分频比均值4.4375。
  5 总结
  前置分频器是PLL中重要的部分。本文在研究和分析国内外3G系统结构基础上,选定零中频结构收发信机中本振PLL反馈回路上分频模块作为研究对象,实现射频模式下准确小数级分频。
关键字:td-scdma  射频  前置分频器 引用地址:TD-SCDMA射频前置分频器的设计
上一篇:Linear针对4G基站中的多模式接收器推出RF混频器LTC5569
下一篇:MIMO天线各种技术分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:29
CE和FCC认证中针对NFC频段的射频测试要求
手机支付的主流方式为NFC与RFID。其中以NFC技术实现移动支付的模式正得到越来越多的认可。并且,我国相关部门、企业正在加速研究利用NFC技术实现手机支付,帮助中国手机用户实现手机支付的梦想。中国通信标准化协会基于13.56MHz的NFC技术接口和协议已经草拟完成,正在报批过程中。而工信部与中国人民银行也将成立联合工作组,尽快统一标准,确定最终采用何种移动支付方式。 NFC英文全称Near Field Communication,近距离无线通信。是由飞利浦公司发起,由诺基亚、索尼等著名厂商联合主推的一项无线技术。NFC由非接触式射频识别(RFID)及互联互通技术整合演变而来,在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功
[测试测量]
CE和FCC认证中针对NFC频段的<font color='red'>射频</font>测试要求
盘点射频行业近期三大收购案
收购是科技行业创新整合的一个重要来源。最近,出现了以射频为重点的收购趋势。这对电子工程师和射频行业意味着什么? 科技行业的收购是比较常见的,通常可以取代传统大公司的研究和设计。在像射频(RF)这样的利基行业中,由于竞争的公司较少,它们可以发挥出更大的作用。 收购的另一个好处是,它们也可以让公司进入新的应用领域,并获得对其他公司的技术优势。随着5G的广泛采用和部署在射频行业的稳步提升,以及对军事部门供应的领先竞赛,收购越来越多元化。 在深入研究最近以射频为重点的收购案之前,首先有必要了解一下射频行业,以及为什么这些收购案对射频行业特别重要。 射频行业一览 射频技术服务于许多行业,在5G和智能手机设备、航空航天和国
[网络通信]
嵌入式低功耗射频/红外转换控制器的研制
0 引言 在智能化家居控制系统应用中,无线通信和控制已经越来越广泛地被运用。为了实现对居室电器设备的集中无线控制,可采用电话遥控、手持遥控器进行远程或短距离的无线控制,但所控制和传输的信号都是RF信号。然而有些被控对象本身是用红外信号遥控的,例如电视机、空调,由于各种品牌的空调都有自己的红外编码信号,相互不能通用,这就给智能化家居控制系统中红外遥控器的集中无线控制带来了极大的不便。本文就基于Msp430的低功耗RF/红外控制器的设计与实现进行介绍。 1 工作原理 大多数红外遥控信号的输出都是用编码后串行数据对38~40KHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的PWM信号,如图1所示。各种品牌的红外遥控器的编码信号互不兼容 。
[单片机]
嵌入式低功耗<font color='red'>射频</font>/红外转换控制器的研制
微芯为WLAN应用发布新款RF功率放大器
     Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出新款SST12LP17E和SST12LP18E器件,扩展其RF 功率放大器 产品线。SST12LP17E是同类产品中体积最小但能完全匹配的功率放大器,只需要一个DC旁路电容即可实现最优性能。SST12LP18E是Microchip广受欢迎的SST12LP14E功率放大器的一款替代产品,具备更低的成本和电压。它的工作电压是Microchip全线RF功率放大器中最低的,并可在-20℃至+85℃条件下工作。新器件可工作于2.7V的低电压,线性输出功率高达18.5 dBm为2.5% EVM于IEEE 802.11g OFDM 54 Mbps标准下,输出
[手机便携]
具过载保护功能的USB供电433.92MHz RF低噪声放大器接收器
具过载保护功能的USB供电433.92MHz RF低噪声放大器接收器 国际电信联盟(ITU)将433.92 MHz工业、科学和医学(ISM)射频频段分配给1区使用,该区域在地理上由欧洲、非洲、俄罗斯、蒙古和阿拉伯半岛组成。尽管最初旨在用于无线电通信之外的应用,但多年来无线技术和标准的进步使得ISM频段在短距离无线通信系统中颇受欢迎。 ITU 1 区的运营商无需为使用433.92 MHz频段获得许可,常见应用包括软件定义无线电、医疗设备和重型机械的工业无线电控制系统。 在美国,433.92 MHz频段属于70 cm业余无线电频段(频率范围420 MHz至450 MHz),由获得许可的业余无线电台使用。此频段也常用于低功耗、短
[模拟电子]
具过载保护功能的USB供电433.92MHz <font color='red'>RF</font>低噪声放大器接收器
Skyworks推出集成射频前端模块
Skyworks日前推出了为手机、数据卡和M2M设备开发的SKY5805-11射频前端,添加了PA、RF开关、耦合器和过滤器。 Skyworks前端模块的SKY5805-11包含用于3G、4G和5G无线电的独立功率放大器(PA)模块。提供1,2,3,7,34,39,40以及41等频段,天线端口与50Ω匹配。 SKY5805-11模块集成了放大器、射频波段开关、MB和HB天线开关、双向耦合器以及滤波器。MIPI-rffe 2.1控制接口允许主机设备设置其操作参数,该设备提供两个天线输出端口。
[手机便携]
射频导纳料位开关如何采购选型
射频导纳料位开关广泛应用于化工、冶金、电力、医药、食品、造纸、建材等工业领域。它通过探头感知其与储罐体间电抗(容抗和阻抗)的变化实现物位测量和控制的。它是在原电容测量的基础上改进射频导纳测量技术,代表了当今物位测量的新水平。那么,射频导纳料位开关应如何采购和选型呢?   一般地,用户在选型时,应根据自己的实际工况,注意从以下几个方面进行选型:   1、过程温度   不同的工况对温度的要求不同,所以在选型时,应根据现场具体要求进行选择。如果仪表工作的温度较高,选择与之相适应的温度的射频导纳料位开关即可。计为Cape-11系列射频导纳料位开关采用耐高温设计,过程温度可达450℃,行业领先。   2、插入深度   插入深度
[测试测量]
<font color='red'>射频</font>导纳料位开关如何采购选型
AT88RF020在学校就餐管理系统中的应用
摘 要:就餐比较集中的学校基本上采用非接触式RFID卡组成的现场前台系统与微机后台管理系统相结合的形式。AT88RF020使用频率在13.56 MHz的低端非接触式射频卡芯片,它遵循lS0/IEC 14443 Type B协议。本文着重介绍AT88RF020的特点及工作原理,并对其在学校就餐管理中的应用及管理系统作相应介绍,同时也给出部分程序代码。由AT88RF020射频芯片组成的现场前台系统使用方便,价格低廉。 关键词:RFID AT88RF020 读卡器 就餐管理系统 1 概述 现在,在一些就餐比较集中的大、中专及中学里,学生的就餐基本上采用微机管理,学生凭一张非接触式的RFID卡就可以很方便地在学校食堂消费。有些学校还采
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
