Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出一款用于
无线通信系统的PLL(锁相环)
频率合成器ADF4351,它实现了集成度、性能、灵活性与频率范围的业界最佳组合。就单个RF器件而言,它支持最宽的连续频率范围。ADF4351 PLL是ADI公司RF IC产品组合中的最新成员,支持在35 MHz至4400 MHz的超宽频率范围内进行连续的小数N分频或整数N分频操作,同时能够保持出色的相位噪声性能。这给客户带来的好处是可以大大减少对多个窄带频率合成器的需求,从而降低库存和材料成本。ADF4351集成一个高性能片内VCO(压控振荡器),支持双输出端口,因而具有无与伦比的灵活性和性能。它采用小型表贴封装。
ADF4351 PLL提供可编程的1/2/4/8/16/32/64分频电路,用户可以利用这些电路产生35 MHz至4400 MHz的RF输出频率。这意味着,工程师再也不必设计多个针对不同频段的合成器,设计周期因此得以缩短,器件成本得以降低。对于要求隔离的应用,RF输出级可以实现静音。静音功能既可以通过引脚控制,也可以通过软件控制。此外,所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。ADF4351 PLL采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
集成VCO的ADF4351 PLL主要特性:
●领先的RF性能:rms抖动0.3 ps(典型值),2.1 GHz 时 EVM 为0.4%(典型值)
●最大的灵活性:可编程双模预分频器(4/5或8/9)、可编程输出功率、2个输出端口、整数N或小数N分频
●模拟和数字锁定检测
●在宽带宽内快速锁定模式
●周跳减少
报价、供货与配套产品
关键字:频率合成器 ADF4351 无线通信系统
引用地址:
ADI新推用于无线通信系统的PLL频率合成器ADF4351
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:33
基于单LED的无线紫外光通信系统设计与实现
紫外光波长10~400nm,是光谱中波长最短部分,主要由太阳辐射出来,又称紫外线,紫外光传输性能与传输范围内大气的品质密切相关,如大气中的O3浓度、散射粒子的浓度、大小、均匀性、几何尺寸等。研究大气中分子和粒子的散射时主要考虑Rayleigh散射和Mie散射。与此同时,紫外光的传播方式以散射为主,虽然传输过程中衰减严重,但可绕过一定障碍物,这两点决定了紫外光通信系统可以实现全天候的非视距通信(Non Line Of Sight,NLOS)。随着国内日盲段紫外LED生产线的投产,紫外光通信的实现将更具可行性。 1 研究背景 紫外光作为通信手段被提出最早在上个世纪初,当时美国军方提出用于海军海上通信。国内近两年在此
[电源管理]
基于FPGA的直接数字频率合成器的设计实现
概述 直接数字频率合成技术(Direct Digital Frequency Synthesis,即DDFS,一般简称DDS),是从相位概念出发直接合成所需要波形的一种新的频率合成技术。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进CMOS工艺生产的高性能、多功能的DDS芯片,为电路设计者提供了多种选择。然而在某些场合,专用DDS芯片在控制方式、置频速率等方面与系统的要求差距很大,这时如果用高性能的FPGA器件来设计符合自己需要的DDS电路,就是一个很好的解决方法。 ACEX 1K器件是Altera公司着眼于通信、音频处理及类似场合的应用而推出的芯片系列,总的来看将会逐步取代FLEX 10K 系列,成为首选的中规模
[工业控制]
基于以太网的光无线通信系统的设计与实现
以光波为信息载体进行光通信的历史由来已久,大气激光通信是以大气作为传输介质的通信,是激光出现后最先研制的一种通信方式。由于它具有传输距离远、频带宽、发射天线小、保密性好及抗电磁干扰等优点,越来越受到关注,应用也日渐广泛起来。 以太网是应用最广的联网技术,它以可靠性高、媒体信息量大、易于扩展和更新等优点,在企业、学校等领域得到广泛的应用。根据IEEE802.3 Ethernet标准规范,以太网每段同轴电缆长度不得超过500m,通过中继器互联后,网络最大距离也不得超过2.8km。在这种情况下,利用激光无线通信技术,超越以太网的地域限制,满足数据通信的需要,具有很强的应用价值。 1 基于以太网的激光无线通信系统 将
[应用]
频率合成器的高性能架构实现技术
要满足苛刻的频率合成器要求,通常需要做到一定程度的设计灵活性。基本的锁相环(PLL)频率合成器能以低成本、高空间效率、低功耗封装提供合理的频谱纯度和频率捷变,因此它在射频(RF)系统核心位置发挥作用已经有段时间了。但是,在要求快速切换速度、低相位噪声或低杂散信号电平的场合,有必要使用更为复杂的架构。通过正确的设计方法,结合使用现代低成本高集成度的PLL和直接数字合成器(DDS)集成电路(IC)可以极大地促进高性能架构的实现。 大部分高频系统都使用传统的基于整数分频器的设计(图1)或基于分数N分频器的设计。不管是使用哪种设计,联合使用单个通用频率合成器IC和一个外部压控振荡器(VCO)通常都可以实现要求的功能。VCO功能可以用IC
[模拟电子]
单片机控制的ADF4106锁相频率合成器设计
单片机控制的ADF4106锁相频率合成器设计 本文提出了一种基于单片机AT89C2051控制的、利用锁相技术、以ADI公司生产的频率合成器芯片AD4106为核心,来实现锁相频率合成器的设计方案。 在现代电子技术的设计与开发过程中,特别是在通信、雷达、航空、航天以及仪器仪表等领域,都需要进一步提高一系列高精度、高稳定度的频率源的频率精度。这样,一般的振荡器已经无法满足各种应用的发展要求,而晶体振荡器的性能虽然比较好,但其频率单一,或只能在极小的范围内进行微调。 1 系统结构原理 该锁相频率合成器的具体实现结构如图1所示。本系统由频率合成器AD4106、环路滤波器、压控振荡器、晶体振荡器以及参考分频器和程序分频器共同构成锁
[单片机]
具集成型VCO的高性能整数N频率合成器改善了系统性能
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 9 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个具集成型 VCO 的高性能整数 N 频率合成器系列中的首款器件 LTC6946,该器件可提供 -226dBc/Hz 归一化闭环带内相位噪声、绝佳的 -274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声和同类最佳的 -103dBc 杂散输出。在典型的 900MHz 应用中,这些性能特征有助在 1kHz 偏移频率下实现一个 -100dBc/Hz 的闭环相位噪声。该器件可提供三种频率选项:LTC6946-1 的调谐范围从 2.240GHz 至 3.740GHz;LT
[电源管理]
利用单片机控制频率合成器 MC145151-2 的输出频率
一、 MC145151-2 是锁相式频率合成器集成芯片,它有 N13~N0 14 个引脚,用于控制输出频率。 其中N13、N11已经接地,N12悬空。 从 MC145151-2 的 PDF 文件中,找到关于控制频率的部分,截图如下: 按照插图,可以看出,N10~N0 对输出频率的控制关系如下: 011 1000 1000 : 输出 5000 KHz 011 1000 1001 : 输出 5001 KHz 011 1000 1010 : 输出 5002 KHz ………………………… ………………………… ………………………… 101 0111 1100 : 输出 5500 KHz 分析可知,最小:0x0388,最大:0x057C。
[单片机]
ADI发布带高电压电荷泵的PLL频率合成器
——新款ADF4113HV频率合成器将电荷泵电压从大多数PLL IC仅有5~6V提升到16.5 V。 ——电荷泵电压的提升为宽带频率合成器应用提供了更宽的频率调谐范围。 美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日在中国,北京(Beijing, China.)发布了业界首款带高电压电荷泵的PLL频率合成器。ADF4113HV整数分频频率合成器是专门为那些需要宽频率调谐范围和高调谐电压(15 V)的压控振荡器(VCO)的应用而设计的。ADF4113HV非常适合于诸如个人移动无线电设备(PMR)和通信测试设备之类的产品设计。由于增加了新的电
[嵌入式]
