GCT半导体公司的Mobile WiMAX单芯片解决方案
发布者:BlossomSunrise最新更新时间:2011-08-17 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    GCT半导体公司(GCT Semiconductor)推出的首个移动WiMAX 2.5GHz Wave2单芯片GDM7205 ,该芯片把射频(RF)、媒体访问控制(MAC)和物理层(PHY)都整合到一块单片电路板上。GDM7205遵循了WiMAX论坛标准,旨在支持便携应用、漫游应用和固定应用。基于GCT公司的CMOS射频技术,GDM7205实现了WiMAX Forum Wave 2认证所要求的多输入多输出(MIMO)功能,以及物理层及媒体访问控制的所有功能。这个集成解决方案提供了一个高集成、低功耗的收发器,可以最大限度地减少外围射频前端部件的数量。它还包括了一个配置高性能双处理器的移动WiMAX基带,以及一系列性能卓越的外围连接设备。GDM7205旨在满足多媒体数据处理及无线连接的大的处理需求,以及延长电池寿命,为产品提供最长的运行时间。GDM7205符合IEEE 802.16e移动WiMAX以及WiMAX Forum Wave 2的认证要求,支持不同扇区间的无缝切换。产品采用了12毫米×12毫米、289引脚的球栅阵列封装。
特性
• 整合至160MHz ARM926E RISC CPU 及120MHz P2D DSP, 128KB on-chip SDRAM
• 1.1V 电源供应
• 2,300~2,690GHz WiMAX 自动校正及动态式可调频宽
• 符合IEEE802.16e mobile WiMAX 及WiMAX Forem® Wave 2认证
• 最高输出: > 40Mbps/DL, 6Mbps/UL
• 支援CC/CTC
• 支援混合性自动重发请求机制(ARQ)
• MIMO-DL (Matrix A/B), MINO-UL ASS/BF
优势
• 减少PCB设计的复杂度
• 超低功耗
• 超小尺寸
• 提供可携式装置之最佳移动WiMAX整合
• 外部RF前端最小化
     关于GCT半导体有限公司, GCT半导体公司(GCT Semiconductor)是一家领先的委外代工型半导体企业,为无线通讯产业提供创新的积体电路解决方案。凭借在射频CMOS和系统单芯片(SOC)方面可靠的专长,GCT公司帮助3G和4G行动系统制造商降低物料成本和功耗,尽可能缩小解决方案的整体大小,为他们提供最先进的单芯片CMOS射频收发器、行动数位电视接收器以及Mobile WiMAX解决方案。
应用: Interbro已使用GCT单芯片GDM7205, 研发出移动式WiMAX-to-WiFi路由器-egg®
昨天的WiMAX:
    如果你是个WiMAX的使用者,你需要利用某些型式的WiMAX转接器来连接到internet上。通常,他们以以下型式出现在市场。
    他们通常是以USB Dongle的型式来承现,并且会需要占用到您电脑装置的一个USB插槽。
如果您使用的是与Microsoft Windows相容的电脑装置并且已经安装了Windows,那么在使用上并不会出现任何问题。但,如果您使用的是Mac?您的WiMAX装置有提供麦金塔的驱动程式吗?又如果您不想带着手提电脑而只想利用更轻便的iPod touch来上网呢?
由于WiMAX是利用高频的单频段的特性而使得WiMAX在室内使用时会会减弱其讯号会削减。
就如同以下图示一般,您必须将所使用的电脑装置搬到窗户边以获得较好的讯号
这就是当您利用WiMAX上网的旧有方式。
    Interbro应用GCT GDM7205, 所推出的egg®
egg是一个前所未见、全新设计全球首度发表的移动式WiMAX-to-WiFi路由器。
在一个大小约110mm长、61.8mm宽、28.3mm厚,其重量只有130公克的装置,egg小到可以让您轻易的掌握或是随意的放在口袋中。
装置内另有内建充电电池,可提供连续5小时的网络连结,足以应付般市面上所贩卖的任何一款电池。当然,在不使用的状况之下亦可关闭电源以延长其操作时间。
在收到WiMAX讯号之后,即刻自动产生一个Wi-Fi环境,如此一来,周遭所有具有Wi-Fi功能的装置都能够借由egg来达到上网的目的。
简易的使用者接口,建置于egg底部的电源开关是唯一需要使用者操作的按钮。连结,所需要的唯一动作就是把电源开关打开,并开启Wi-Fi装置,如此一来即可进入网络世界。绝不需要任何的软件或驱动程式。
    还记得坐在窗边上网的男士吗?跟WiMAX輚接器需要一直跟电脑连结的传统方式完全不同,您只需将egg放在窗边,并将您的Wi-Fi装置放置于Wi-Fi的接受范围内即可享用优越的上网品质。
    多人共享的连结。Egg提供至少3个到252个行动装置同时上网的服务。又或是您希望拥有独享及上网的速度,您亦可将egg设定为独有或开放给少数的限定使用者。
Egg针对WiMAX及Wi-Fi规格
 WiMAX
 符合WiMAX标准:IEEE802.16e-2005
 频段:2496~2690 MHz
 频宽/FFT:5 MHz/512, 10 MHz/1024
 天线:0.5dBi
 最大电源输出:23dBm (200 mW)
 认证:EPA-TLS X5.09
 Wi-Fi
 IEEE 802.11 b/g
 覆蓋范围:室内10公司,室外30公尺
 使用装置数:3(默认值)~252(最多)
 安全性:
 WEP (Wired Equivalent Privacy)
 WPA (Wi-Fi Protected Access)
 可变网络设定
 路由器功能:NAT及DHCP
关于Interbro有限公司Interbro公司主要为WiMAX产业提供无线宽带设备和解决方案。依赖富有创意并且更贴近使用者(user-friendly)的市场策略,Interbro公司发布了全球首款口袋大小的WiMAX到Wi-Fi路由器——Egg,使用的正是GCT的移动WiMAX 2.5GHz Wave2单芯片GDM7205, 这也是其最引人瞩目的一款产品。Interbro经WiMAX论坛认证的产品能够帮助全球无线宽带WiMAX营运商更加快速、高效地渗入市场。
引用地址:GCT半导体公司的Mobile WiMAX单芯片解决方案
上一篇:Nvidia到底准备好过渡到28纳米没?
下一篇:SPREADTRUM适用中国移动TD-SCDMA终端的Solution
小广播
最新手机便携文章
