飞思卡尔i.MX应用处理器取得Arteris FlexNoC授权
发布者:开国古泉最新更新时间:2011-11-05 来源: 电子系统设计关键字:飞思卡尔 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
network-on-chip (NoC) interconnect IP 解决方案业者Arteris, Inc.日前宣布飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor)选择Arteris FlexNoC interconnect IP 作为该公司下一代i.MX 应用处理器(AP) 的芯片上互连(on-chip interconnect)。
"Freescale的i.MX应用处理器(AP)平台提供客户全面性、最优化的解决方案。其低功耗和高度可扩展的架构,为客户最佳性价比的选择,并能协助客户产品快速上市。"Freescale 多媒体应用部门产品营销总监Ken Obuszewski指出。"我们预期Arteris 的FlexNoC Interconnect IP可以协助我们提高产品效能、降低功耗、减少后段芯片设计时因绕线壅塞(Routing Congestion)、时序收敛(Timing Closure)困难所造成的成本,并缩短产品开发时间。Arteris FlexNoC interconnect IP可以让我们最大幅度的利用ARM Cortex-A15 架构。"
Arteris 于今年6月7日新闻稿中指出Arteris正与ARM共同合作以确保AMBA 4 AXI4 interface protocol 与 Arteris FlexNoC的可互通性(interoperability),其中包含与CCI-400 cache coherent interconnect及ACE-Lite protocol 的兼容性。.
Arteris, Inc.总裁暨执行长K. Charles Janac指出:"飞思卡尔(Freescale)选择Arteris FlexNoC作为该公司下一代i.MX应用处理器(AP)的骨干高速互连(Interconnect),使我们network-on-chip (NoC) interconnect IP往前跨了非常重要的一步。这证明了Arteris NoC技术可以协助客户复杂的SoC充分利用ARM的处理器及IP的优势"
关于Arteris, Inc.
Arteris提供Network on Chip(NoC) Interconnect IP和工具,以加速各种不同应用的系统芯片的开发。采用Arteris产品的成果包括低功耗、高效能、更有效率的可重复使用设计(design reuse),以及对各类IC、SoC与FPGA更迅速的开发时程。
关键字:飞思卡尔 引用地址:飞思卡尔i.MX应用处理器取得Arteris FlexNoC授权
上一篇:诺基亚WP手机将引入ST-爱立信芯片组
下一篇:惠普拟用手机芯片替代传统微处理器 减90%能耗
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:41
风河与飞思卡尔共同展示基于MPC8572的多处理解决方案
日前,风河系统公司(Wind River)与飞思卡尔半导体(Freescale)在由Power.org主办的2007 Power Architecture开发者大会上共同展示了基于飞思卡尔 MPC8572双核处理器的端到端多内核优化解决方案。风河公司采用其业界领先的VxWorks实时操作系统(RTOS)实现该优化解决方案,特别提供了对对称多处理结构(SMP)的支持。在本次大会上,这一全新的解决方案将在风河和飞思卡尔展台进行现场演示,这也是业界首次通过MPC8572 处理器实现SMP软件的运行和测试。 来自风河和飞思卡尔的多核解决方案将有效地消除在多核系统架构下软件解决方案开发的各种复杂性,并且更充分地发挥多核硬件系统组件所具有的性
[焦点新闻]
飞思卡尔推出基于ARM Cortex-M技术的业界最安全的微控制器
新的Kinetis K8x MCU系列旨在应对IoT安全挑战,集先进的安全性、功率效率、大容量存储器及功能可扩展性于一身,打造安全的未来互联网 飞思卡尔半导体日前推出新的Kinetis K8x多应用微控制器(MCU)系列,使ARM Cortex -M级平台获得最高水平的集成安全性。 过去创建安全的嵌入式应用需要3个IC,包括主处理器、执行加密功能的安全协处理器,有时还需要用于物理防篡改保护的 IC。Kinetis K8x MCU系列只需要一个MCU便能执行上述所有功能,可降低成本、缩小尺寸、降低功耗。飞思卡尔将卓越的安全性集成至这个面向普通市场的MCU系列中,使物联网(IoT)应用(如销售点设备、智能能源网
[单片机]
Tundra推出Tsi109主桥可与飞思卡尔处理器配套
系统互连领域领导厂商Tundra Semiconductor Corporation日前宣布其性能优异的PowerPC主桥即Tundra Tsi109主桥,现已全面投产。Tsi109可以帮助设计人员提高总体系统性能、降低系统设计复杂性、更好地实现集成。 Tsi109主桥可在167MHz下支持双处理器,有助于提高系统计算性能。Tsi109的内存管道可提供优秀的内存带宽,而经过优化的PCI-X接口可提供更好的I/O用于内存吞吐。除了2.5W的典型功耗外,Tsi109还支持DDR2内存。 Tundra的PowerPC主桥产品阵容可为无线和有线网络、存储以及嵌入式计算市场领域的客户提供优秀的系统性能、功效和低成本。Tundra主桥是F
[新品]
飞思卡尔MC9S12XEP100 CAN学习总结(一) 概述
初始化流程 step1.查询是否进入初始化状态,如不是,进入初始化状态,此处需设置CANCTL0,CANCTL1寄存器。 step2.设置CAN波特率,此处需设置CANBTR0,CANBTR1寄存器。 step3.关闭相应CAN口滤波器,此处需设置CANIDMR寄存器。 step4.使能MSCAN模块,进入一般模式,选择时钟,此处需设置CANCTL0,CANCTL1寄存器。 step5.设置接收或者发送中断使能。
[单片机]
<font color='red'>飞思卡尔</font>MC9S12XEP100 CAN学习总结(一) 概述
飞思卡尔起诉联发科三洋等侵犯芯片专利
12月04日消息,美国飞思卡尔半导体(Freescale)向美国国际贸易委员会(ITC)提交文件,起诉台湾联发科、瑞轩科技、日本三洋等企业侵犯其集成电路和芯片组的专利。联发科对此表示,诉讼不会影响公司运营。 今年6月,飞思卡尔在ITC控告联发科等企业侵权,挑起芯片专利大战。11月,联发科在美国反诉飞思卡尔侵权。近期,飞思卡尔再度提起诉讼,向ITC起诉联发科侵权。 飞思卡尔向ITC提出侵权诉讼,指控联发科、瑞轩科技在内的多家企业,违反美国规范进口产品的关税法第337条,侵犯公司某种集成电路、芯片组以及包括电视在内产品的专利权,要求ITC对此进行调查。业内人士表示,如果ITC裁定联发科等企业违反关税法第337条,最严重
[手机便携]
飞思卡尔16位单片机(十四)—— CAN总线模块测试
一、CAN模块介绍 这个实验我们来研究XEP100单片机内部的CAN模块。 XEP100单片机的CAN的基本特性如下: • 实施CAN协议—2.0A/B版 — 标准和扩展数据帧 — 0-8字节数据长度 — 高达1Mbps的可编程比特率 — 支持远程帧 • 5个具有FIFO存储机制的接收缓冲器 • 3个具有使用“本地优先”概念的内部优先顺序的发送缓冲器 • 灵活可掩码标识符滤波器支持2个全尺寸(32位)扩展标识符滤波器或4个16位滤波器或8个8位滤波器 • 集成低通滤波器的可编程唤醒功能 • 可编程环回模式支持自测操作 • 可编程监听模式用于CAN总线监控 • 可编程总线脱离恢复功
[单片机]
<font color='red'>飞思卡尔</font>16位单片机(十四)—— CAN总线模块测试
飞思卡尔烧写工具mfgtools的使用
MFGTool是飞思卡尔提供的烧写工具,使用起来非常方便。但是,在使用MFGTool有几点是需要注意的,否则就会在烧写过程中遇到一些问题: 1、在使用MFGTool前,文件cfg.ini 和 UICfg.ini是必须要在同一个文件夹下,同时这两个文件一定要配置正确。 UICfg.ini用来配置每次同时可以烧写开发板的个数: PortMgrDlg=1 cfg.ini用来配置芯片类型和板子信息以及烧写内容存储方式: chip = MX6DL Linux Update -----------芯片为i.mx6dl board = SabreSD ----------
[单片机]
<font color='red'>飞思卡尔</font>烧写工具mfgtools的使用
飞思卡尔16位单片机(十)——PIT模块测试
一、PIT模块介绍 PIT是周期中断定时器模块的简称,XEP100单片机的PIT定时器是一系列24位定时器的阵列。可以用来触发单片机的外围设备,也可以用来产生周期性的中断。XEP100单片机的PIT模块具有如下特性: 1、8个具有独立的溢出时间周期的定时器用作模数递减计数器。 2、溢出周期可以在1到个总线周期数之间选择。溢出时间等于m×n个总线周期数,其中1 =m =256,1 =n =65536。 3、定时器能够被独立使能。 4、8个时间溢出中断。 5、8个可以用的时间溢出触发输出信号,可以用来触发外围模块。 6、启动的各通道可以彼此对齐。 XEP100单片机的PIT模块的示意图如下图所示。 由图中可以看出。PIT模
[单片机]
<font color='red'>飞思卡尔</font>16位单片机(十)——PIT模块测试
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
