频谱信号PassFail的应用
发布者:beta13最新更新时间:2011-11-07 来源: 微波射频网 关键字:频谱信号  PassFail  示波器  测试测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 PassFail应用
  PassFail功能应用在测试测量领域被广泛使用,无论是在示波器、万用表还是在频谱分析仪上都可以看到它的身影。PassFail功能的本质是将采集到的信号数据与模版数据比较,通过判断信号与模版的比较结果给出Pass或是Fail的测试结果。其流程可以归纳为:
1.根据测试需求编辑模版;
2.接入测量信号;
3.进行PassFail测量;
4.输出测量结果。
  由于测量算法较为简单基础(将采集到的数据与与之对应的模版数据进行比较得出测试结果)所以各个仪器厂商都提供的PassFail功能如图1。
图1DSA1030A提供的PassFail功能
  由于受限于仪器操作形式的限制(仪器上的旋钮、键盘、菜单等),仪器本身编辑模版、显示测量结果都非常不方便。为解决这一问题,RIGOLDSA1000(A)系列频谱仪提供上位机应用工具UltraSpectrum通过借助PC操作方式(鼠标、键盘等)解决了 PassFail应用方上快速编辑模版,借助PC丰富的显示资源,提供更加丰富的数据分析途径。
图2UltraSpectrum提供的PassFail功能
  PassFail应用--模版编辑
  模版是一种标准,它是衡量信号的标尺,它本身和信号息息相关,它是“正常”信号加入容错值后形成的,它是PassFail测试的关键。例如在EMI测试中根据国家标准指定的测试模版,如图3。
图3EMI测试报告
  针对模版的应用场景不同UltraSpectrum提供两种模版编辑方式:
  1.通过文件形式载入;--针对固定的规范或标准(例如EMI测试中使用的模版),这类测试模版参数统一,且生命周期较长,适合通过文件形式保存使用(UltraSpectrum提供的文件保存格式是标准csv格式,方便用户在第三方软件上编辑使用)。
  2.通过用户输入编辑;--针对不同应用场景下用户定制模板参数设置,方便用户的各种需求。
  上述两种方式,可以互相转换,即通过文件形式载入的模版数据可以被随时调整编辑使用,被用户的编辑的模版数据亦可以被保存成文件形式存放使用。
  UltraSpectrum在用户输入编辑模版的模式下又提供了如下功能方便用户编辑模版:
  1.基于标准信号录制模版;
  模版是基于被测信号产生的,通过信号本身直接产生是最直接的模版生成方式。如图4所示,基于该录制模版再通过UltraSpectrum提供的快速编辑功能(删除、添加、取最大/小值、加/减1、复制、粘贴等操作)就可以快速的编辑出需要的针对某一特定信号的PassFail模版如图5。
图4基于信号录制模版--原始数据
图5基于信号录制模版--编辑后数据
  2.基与标准信号位置关系编辑生成模版;
  通过借助鼠标,通过获取鼠标在信号上的点击获取编辑的模板参数信息。如图6,用户可以根据鼠标点击勾勒出模版的大致形状,再通过提供的编辑功能细化模版使之达到测试的要求。
图6基于信号录制模版--获得模版轮廓
  通过上述模版编辑功能编辑的模版在一定条件下(主要受编辑模版所含点的个数限制)可以直接下载到RIGOLDSA1000(A)仪器上方便在没有PC的环境下使用。
关键字:频谱信号  PassFail  示波器  测试测量 引用地址:频谱信号PassFail的应用
上一篇:提高RF_PA效率的技术比较
下一篇:敦南科技推出Thunderbolt解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:41
如何选择合适的是德科技示波器带宽
如何选择合适的示波器带宽,带宽是大多数工程师在选择一款是德科技示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的是德科技示波器带宽。但首先,我们先看看是德科技示波器带宽的定义。 带宽是大多数工程师在选择一款是德科技示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的是德科技示波器带宽。但首先,我们先看看是德科技示波器带宽的定义。 是德科技示波器带宽的定义 所有是德科技示波器都表现出如图1所示的在较高频率处滚降的低通频率响应。大多数带宽参数在1GHz及以下的是德科技示波器通常表现为高斯响应,即具备约从-3dB频率的三分之一处开始缓慢滚降的特性。而
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之70:调频信号的色温显示
大家好,在上期视频我们与大家分享了一个调频信号的FFT分析内容,在ZDS2022示波器高达4Mpts的FFT样本点数下,其频率成分即刻显露无余。 对于其中出现的调频信号,您可能会说,当水平时基调大,波形变得非常密集,不能看到其整体特征,今天我们就来玩一玩这个调频信号,彻底认清它的真面目。 在ZDS2022示波器七个一键操作中,有一个称为【Persist】的按键,短按该键可在“灰度显示+无限余辉”、“色温显示+无线余辉”、“余辉关闭、色温显示关闭”三种模式下切换。 我们短按【Persist】键,使其停留在“色温显示+无线余辉”模式下,此时,看到屏幕上的调频波形,您是否有眼前一亮的感觉?在该模式下,暖颜色波形代表出现概率大的波形,
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之70:调频<font color='red'>信号</font>的色温显示
应对测量挑战的示波器演进
示波器有时被称为"电子工程师的改锥",说明它是用于各种不同任务的基本工具。过去您可以用一把一字头改锥拧各种螺丝。而在今天的世界中,十字头、内六方和花键改锥都很普通,一字头改锥不再能包打天下。 示波器也与工程师的改锥所面临的情况相同。"美好往日"的传统数字存储示波器(DSO)已难以,或不可能满足今天硬件开发工程师专门化的要求。今天的工程师一般要求示波器: 要能用更多通道观察用于控制系统的所有信号 用更高带宽跟上存储器和处理器技术进步 对串行数据的捕获需要跨整个时间范围的持续采样速度 用触发隔离关键信息 高分辨率显示清楚示出关键信号细节 可捕获罕有事件的高速显示系统 不同工作小组间共享信息的连通能力 本文集中讲述前三项需要──更多
[测试测量]
示波器接地良好,反而容易炸机?
电源和信号完整性测试对于成功的高速数字设计来说是至关重要的, 泰克示波器 MSO6B系列作为这样的必要工具,在易于使用的触摸屏环境中同时满足这两个测试需求,但在测试过程中总会遇到一些测试挑战,如何解决这些测试挑战以获得最佳性能,今天 安泰测试 就给大家分享一下如何应对示波器接地良好,用错电源线导致炸机的主要原因是什么? 这天,隔壁桌同事王工正在用示波器测试板子,板子上电之后,示波器的探头炸了! 原来,他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压,电源线是3芯带接地的电源线,而实验室的插座都是已经良好接地的。 示波器本来用的是2芯(去掉接地插片)的电源线。普通国标插头的最上面一个插片是接地线,是接大地的,而市电的零线实
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>接地良好,反而容易炸机?
RTE1000系列数字示波器的功能特性分析
RTE数字示波器具有同端示波器最高的波形捕获率,最多样的观 察方式,最多元的测量方法,最丰富的分析手段。 更准确的测量 •固有噪声极低,可进行精确测量 •单核A/D转换器保证高动态范围 •即使在500μV/div量程下也能达到全测量带宽 •时间分辨率高,存储深度大 •波形捕获率达到每秒100万个波形,可查找罕见信号故障 •使用数字触发系统进行精确触发 更愉悦的操作体验 •高分辨率触摸屏 •可自定义的显示 •快速访问重要工具 •随着指尖在屏幕上移动,信号细节随之放大到指尖位置J快速访问仪器设置 J按下一个按钮即可进行归档 更多功能,更快获得测量结果 •自动测量:77种测量功能 •QuickMeas:一键快捷操作即可获得关键测
[测试测量]
汽车故障诊断中传感器波形分析的应用
  1 示波器的介绍   示波器是用来对电路中电压或电流的波动情况进行测量的工具,它能实时地反应器件的工作情况。在电路分析中通.是用它来测量输入与输出的波形,并由观察者经过分析研究,得出此电路性能的优良状况或问题所在。   2 汽车故障诊断中传感器波形分析的重要性   随着现代汽车技术的发展,在汽车中使用了大量的传感器,传感器在其工作环境中感受物理量的变化时,并以电流或电压的方式向汽车ECU传送所感觉到的变化,汽 ̄EZCU接收到传感器送来的信号后,做出相应的判断,驱动相关设备进行工作,调整汽车的工作状态。   在现代汽车上用的传感器可分为:温度、速度、压力、氧含量、振动及位置传感器,它们产生各种各样的电压或电流信号,用示波
[测试测量]
汽车故障诊断中传感器波形分析的应用
什么叫差分探头
“差分”探头是一种有源探头,有两个输入端,一个正极,一个负极以及一个单独的地线;它驱动一个单端 50-Ω 电缆将其输出传输到示波器通道。输出信号与出现在两个输入端电压之间的差值成比例。差分探头互为参考,而不是对地电压,并且观测存在大的直流偏移时的小信号,或其它常用模式的信号,如电源传输线噪声。 您通常会选择单端有源探头测量单端信号(跟地线有关的电压)以及差分有源探头测量差分信号(正电压对负电压)。 但是,要记住一件事,差分探头中信号连接之间的有效接地要比单端探头中大部分的接地层更为理想。此接地有效地将探头地线以非常低的阻抗连接到被测设备(简称DUT)。所以,差分探头要比单端探头对单端信号做出更好的测量。
[测试测量]
请给工程师配一台好的示波器
说起示波器,普通人可能对其并不了解,但对于电子工程师们来说,那绝对算是“老朋友”了。她作为“电子工程师的眼睛”,是进行设计、制造或维修电子设备不可或缺的基本工具。所以老板们,请给你们的工程师配一台好的示波器吧,让他们感受到领导的关怀及对技术的支持与尊重!!! 那怎样买一台好的示波器呢 ?我跟大师们交流后,总结如下: 一、带宽 带宽是示波器最核心的参数,也是档次级的一个参数。入门级的示波器通常带宽是100Mhz,它们可以准确地测量20MHz以内的正弦波信号幅度。而对于数字信号来说,示波器必须至少能够捕获五次谐波才能避免画面失真,那么也要求整个测量系统的带宽是信号最大模拟带宽的5倍,这就是我们常说的5倍法则了。选择合适的带
[测试测量]
请给工程师配一台好的<font color='red'>示波器</font>!
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
