TD-LTE单卡多模双待终端技术方案
发布者:独行于世最新更新时间:2011-11-28 来源: 搜狐微博 关键字:TD-LTE  单卡多模 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 引言
  由于TD-LTE采用全IP化的网络体系,只有PS域,可提供高速的数据业务,但对语音业务的支持考虑不足;相比较而言,传统的TD-SCDMA/GSM网络已经成熟,可提供高质量的语音业务支持。而且TD-LTE的网络建设遵循渐进的过程,为保证语音业务的连续性,需要具备TD-LTE与传统TD-SCDMA/GSM(GPRS)网络间进行业务转换的能力。同时,为保证TD-LTE能够良好地为大家所认可,TD-LTE手机提供良好的话音业务也变得很迫切和重要。有鉴于此,根据终端形态不同,业界提出了两种不同的TD-LTE初期语音解决方案:CSFB方案和双待机方案,无论哪种方案,语音业务均由现有的2G/3G网络提供。CSFB方案以数据业务优先,工作在TD-LTE模式,发起语音业务时触发终端转换到2G/3G模式工作。而双待机方案能够在TD-LTE和2G/3G网络下同时待机,提供及时的数据和语音业务支持,获得更好的用户体验。
  2 单卡多模双待方案技术架构
  2.1 终端芯片组成
  TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模双待机手持终端是由支持TD-LTE的终端芯片,和支持GSM(GPRS)/TD-SCDMA的终端芯片共同组成的。其中,支持GSM(GPRS)/ TD-SCDMA的终端芯片为多模单待终端芯片,同一时间只工作在GSM(GPRS)模式或TD-SCDMA模式,支持TD-SCDMA HSPA功能;支持TD-LTE的终端芯片既可以是单模芯片,也可以是TD-LTE多模芯片,但仅工作在TD-LTE模式。
  2.2 技术架构及特性
  TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模双待手持终端根据业务类型自动选择不同的通信模块:语音业务选择注册/建立在
  GSM(GPRS)/TD-SCDMA双模单待模块,数据业务优先选择注册/建立在TD-LTE模块,若多模双待手持终端离开TD-LTE覆盖区,或TD-LTE模式无法提供正常数据业务支持,则选择在GSM(GPRS)/TD-SCDMA双模单待模块注册/建立/重建数据业务。系统架构如图1所示。
图1 TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)单卡多模双待技术架构
  此多模双待终端的(U)SIM卡与普通单模终端相同,双待的两个模式依据各自的流程操作同一(U)SIM卡的相应参数区。当两个模式同时操作(U)SIM卡时,终端控制两个模块顺序操作,避免冲突。当一个模式操作某参数区时,若该参数区为两个模式共享参数区,终端能够控制一个模式的操作不影响另一模式下的数据。
  TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模双待手持终端能够支持GSM(GPRS)/TD-SCDMA和TD-LTE模式分别独立通信和同时通信。
  3 多模双待终端模式选择过程
  3.1 开机选网和注册过程
  终端开机后,同时启动TD-SCDMA/GSM(GPRS)和TD-LTE两个模式分别搜索网络。
  (1)TD-SCDMA/GSM(GPRS)模式的开机选网和注册流程与现在的TD-SCDMA/GSM(GPRS)双模单待终端一致,终端优先选择TD-SCDMA网络,若TD-SCDMA无法提供服务,按普通双模单待终端流程选择GSM网络,正常驻留后,发起CS域注册流程,完成后进入TD-SCDMA/GSM(GPRS)待机状态(见图2)。
图2 TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)单卡多模双待开机流程
  (2)TD-LTE模式的开机选网流程与单模TD-LTE终端搜网机制一致,选择合适的TD-LTE小区正常驻留后,发起PS域注册流程,完成后进入TD-LTE待机状态。
  PS和CS域注册完成后,终端在TD-SCDMA/GSM(GPRS)模式和TD-LTE模式同时待机,并分别依据TD-SCDMA/GSM(GPRS)双模单待终端和TD-LTE终端的技术规范,完成两种模式空闲状态下的移动性管理。
  3.2 TD-LTE丢失覆盖过程
  当处于空闲状态的终端离开TD-LTE网络覆盖区,或TD-LTE网络无法提供正常PS域业务支撑时,终端将分组域转移到正在待机的TD-SCDMA/GSM(GPRS)网络下注册。同时,终端控制TD-LTE模式进入慢搜索状态,或在判断TD-LTE无网络或异常情况下关闭TD-LTE模块。
  因多模双待终端两个模式同时工作,耗电比普通单待机终端高,且此时PS域业务可以在TD-SCDMA/GSM(GPRS)上进行,TD-LTE模式关闭后或进入慢搜索状态后,可以利用TD-SCDMA/GSM(GPRS)模式下获取的TD-LTE邻区信息来重新唤醒TD-LTE模块进行搜索,这样可以及时地发现LTE的覆盖区域同时又能够避免在无覆盖区无谓的搜索,可以达到省电和提高服务质量的双重目的。
  3.3 终端业务建立过程
  终端发起业务时首先判断该业务属于CS还是PS域,选择在相应PS或CS域注册成功的通信模式上发起业务建立。
  在双待机或TD-SCDMA单待机状态(TD-LTE丢失覆盖)下,终端支持CS和PS域业务的并发建立/通话过程。在GSM单待机状态(TD-LTE/TD-SCDMA丢失覆盖)下,终端对CS和PS域并发业务的支持取决于终端和网络是否支持双传输模式(DTM)。
  3.4 终端菜单和人机界面显示
  TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模双待手持数字移动终端的菜单中应包括模式选择菜单和开机默认模式菜单。其中,模式应至少包括多模双待模式,还可以包含TD-LTE单模模式,TD-SCDMA/GSM(GPRS)双模单待模式等。包含多种工作模式时,用户可任意选择工作模式并在不同的工作模式间切换。
  此类型终端工作在多模双待模式时会分别显示当前的电路域和分组域的工作模式为何种无线接入技术及对应的信号强度。如PS在TD-LTE模式注册,CS在TD-SCDMA模式注册,待机状态下,界面示TD-LTE模式(L)及其信号强度RSRP并指明PS域工作在该模式下,同时显示TD-SCDMA模式(H)及其信号强度RSCP并指明CS域工作在该模式下。
  4 多模双待终端业务过程
  4.1 PS域数据业务
  TD-LTE正常待机状态下,终端优先选择在TD-LTE模式上发起PS域数据业务。业务保持过程中,若TD-LTE网络覆盖不好或丢失覆盖,数据业务在TD-LTE模式上中断,终端应将PS域转移到TD-SCDMA/GSM(GPRS)双模单待模式上注册,成功后在该模式上重建PS域数据业务连接。同时,终端控制关闭TD-LTE模式或进入慢搜索状态(见图3)。
图3 TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)单卡多模双待终端数据业务流程
  TD-SCDMA/GSM(GPRS)单待机状态(TD-LTE丢失覆盖或无法提供正常PS服务),终端选择在TD-SCDMA/GSM(GPRS)双模单待模式实现数据业务。业务保持过程中,若TD-LTE网络恢复正常覆盖或服务能力,终端应在现有网络完成业务或根据需要中断该数据业务连接,将PS域转移到TD-LTE模式上注册,成功后在TD-LTE模式上重建连接,恢复该数据业务。
  4.2 CS域语音和短消息业务
  因多模双待方案针对的TD-LTE网络目前不支持语音业务,所有CS域业务只能在TD-SCDMA/GSM(GPRS)双模单待模式上进行,业务流程及行为同普通双模单待终端。
  4.3 CS域VP业务
  终端发起VP业务时,判断此时CS注册的网络模式,若为TD-SCDMA,则在该模式上发起VP业务,若为GSM模式,则提示用户不支持该业务。
  VP业务保持过程中,若TD-SCDMA覆盖不好无法支撑VP业务,则依据双模单待终端的行为方式,将VP业务回退为语音业务继续进行。
  5 单卡多模双待技术面临的挑战
  在终端技术实施方面,因采用单卡方案,(U)SIM卡部分与普通单模或双模单待终端相同,并且(U)SIM卡模块通常都已经具备冲突处理机制,可以防止出现两个模式同时访问(U)SIM的情况。双待机通信模块采用双芯片方案,各模式芯片本身较独立,不涉及主要芯片级的改动。
  在网络改造方面,因目前网络系统架构CS域和PS域工作网元相互独立,能够实现以不同的业务域触发不同模式的待机和工作,不需对网元做复杂的升级或改造。
  但此方案终端性能方面的表现很大程度上依赖于终端的具体实施,主要性能挑战在于以下几个方面:
  (1)终端耗电性能
  ●双待机状态:两种模式同时与两个网络保持同步,除终端底电流外,两种模式的芯片和射频模块耗电叠加。
  ●PS或CS域单业务保持状态:一种模式进入通话状态,另一种模式保持待机,此时待机模块电流相对通话状态可忽略不计,耗电无明显增加。
  ●PS和CS域业务并发保持状态:两种模式同时工作与网络保持交互,通话电流为两种模式的叠加。
  (2)终端射频性能
  ●双待机状态:两种工作模式按照各自的DRX周期非连续接收网络下行数据,两种模式在同一时刻接收数据的概率较低,干扰影响基本可忽略。
  ●PS或CS域单业务保持状态:一种模式连续接收/发送,另一种模式仅非连续接收网络下行数据,干扰影响不明显。
  ●PS和CS域业务并发保持状态:两种模式同时接收/发送数据,一方的发送会对另一方的接收产生干扰,影响解调性能,从而严重影响PS或CS的业务质量。尤其是TD-LTE模式工作在2.3GHz,而TD-SCDMA模式工作在2GHz或GSM工作在800MHz(3倍频干扰)时,因频段间隔窄,干扰影响不能忽视,需要通过计算和测试验证进行分析。
  6 结束语
  单卡多模双待机方案结合TD-LTE新技术和传统成熟2G/3G的网络覆盖优势,在提供高速数据业务的同时,提供高质量的语音业务,能够解决在TD-LTE的发展初期仅支持PS域业务的不足。多模双待终端是TD-LTE向全网IP发展过程中多样化TD-LTE终端形态中的一种,其在业务体验、网络改造和实施、产品可商用时间等方面具有较强的优势,在TD-LTE商用部署初期,尽早推动多模双待终端的实施和验证,有利于确保获得满意的用户体验。来源电信网技术)
关键字:TD-LTE  单卡多模 引用地址:TD-LTE单卡多模双待终端技术方案
上一篇:智能手机凭借扩展坞的发展能带来什么?
下一篇:满足智能手机应用要求的安森美半导体音频放大器方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:43
低成本终端及全球数据漫游成TD-LTE发展重点
记者日前获悉,GTI专题研讨会于2012年4月25日下午至26日上午在日本东京成功召开。本次研讨会由TD-LTE全球发展倡议(GTI)、TD产业联盟(TDIA)和日本XGP论坛(XGP Forum)联合主办,吸引了中日政府、运营商、产业组织及全球通信及消费电子企业约190多位嘉宾参会。 在研讨会上,日本软银公司、俄罗斯Antares公司、英国UKBroadband公司等国际运营商代表分享了TD-LTE的市场需求和发展计划,数据表明,全球TDD运营商基于1.9/2.3/2.5/2.6/3.5GHz等TDD频段部署TD-LTE呈现巨大需求,TD-LTE在全球各个市场、各个频段的商用部署正在加速发展。日本软银已于2012年2月24日正
[网络通信]
中兴押宝TD-LTE海外大量承建试验网
在中国移动 (微博) 称TD-LTE建网“万事具备、只欠东风”之时,TD-LTE产业界实际上都早已心潮澎湃,而这其中,中兴通讯 (微博) 的TD-LTE之旅也轰轰烈烈地启动,这既关系到中兴通讯的海外战略能否更快达成,也关系到其能否在未来重新打造全球电信设备业格局。    电信设备巨头沉浮   11月24日晚间,一则来自诺基亚西门子 (微博) (以下简称诺西)的消息震惊通信业。这家诺基亚旗下全球著名的电信设备商宣布即将拉开裁员序幕,计划在2013年年底前裁员17000人,努力削减运营成本和生产间接费用。诺西拥有74000名雇员,此次裁员占雇员总数的23%,接近1/4。   而有意思的是,在一周前“2011年GS
[网络通信]
中国电信50多款产品参与4G测试
昨天,记者了解到,中国电信已经向产业链厂家发出了TD-LTE数据类终端集采招标需求,集采对象包括上网卡、上网宝(MIFI)和无线网关(CPE)等三类产品。有消息称,中国电信将于本月中旬启动4G数据卡业务商用。 50多款产品参与测试 中国电信表示,中国电信下属广州研究院已开始相关TD-LTE数据终端前期入围测试工作。目前共有20多家厂商、提供超过50款产品参与测试。厂商中既有中兴、华为、UT斯达康等老牌、主流设备厂商,又有包括达富、大亚、新邮通等新晋厂商代表。目前各终端厂商送工信部入网测试的中国电信定制标准的TD-LTE4G终端有十几款。记者从工信部也了解到,为了满足电信4G终端及时上市的要求,工信部负责电信设备入网检测的泰
[测试测量]
杭州拟再扩大TD-LTE部署规模 预计9月底完成
7月27日消息,据消息人士透露,在现有TD-LTE规模试验基础上,浙江移动将再次扩大TD-LTE规模试验,并已向集团公司上报最新方案。 原计划,杭州今年TD-LTE建设目标为1200个宏站、500个室分,而上报方案将调整为1500个宏站、900个室分。网络覆盖范围从之前的主城区、萧山、余杭城区,扩大到富阳、临安城区;同时,余杭临平城区覆盖范围适当扩大,包括了整个临平区域;此外,萧山还新规划整个湘湖景区,并扩大转塘覆盖区域。预计网络建设将于今年9月底完成。 这位人士还透露,截至目前,杭州TD-LTE累计开户用户数已接近2000个,累计当月活跃用户百分比近70%,平均单用户流量达到2.5GB左右。除B1线外,杭州已在其他试
[网络通信]
TD-LTE受限基带芯片 终端一致性测试即将展开
继集中测试系统设备后,从2010年4、5月份开始,TD-LTE工作组陆续开展了终端芯片的测试以及芯片和系统之间的互操作测试。在工作组的阶段性结论中,基带芯片依然是终端成熟之路上较大的瓶颈之一。 终端转型还需时间 关于TD-LTE技术试验,王志勤重点提到了终端芯片的测试进展,特别是基带芯片的能力问题。“从整体来看,终端芯片尤其是基带芯片的成熟还需要进一步加快。后续,芯片企业将加快多模多频商用芯片的研发。” 在工作组给出的终端基带芯片测试进展表上可以看到,参与的终端芯片厂家包括海思、创毅视讯、Sequence、三星、中兴微电子、ST-Ericsson、联芯等十多家。其中,3家ASIC芯片厂商开展了2.3GHz测试,近
[测试测量]
国民技术频段TD-LTE芯片开始量产
8月9日消息,国民技术发布2012年前半年业绩报告。报告期内,国民技术主营业务实现营业收入共计2.3亿元。其中,移动支付类产品及其整体解决方案实现营收4997.19万元,占营收比例为21.68%,同比增长96.59%。   报告显示,安全芯片类产品(不含移动支付)实现营业收入13,942.72万元,占营业收入比例为60.50%,仍然为国民技术最主要的产品类别。其中,USBKEY安全主控芯片的销售数量同比减少,新一代安全主控芯片正在市场切换中。公司安全芯片的国际EAL5+认证计划正在进行之中,公司将全力协调各方面资源,全面准确客观的向相关认证和测评机构展示我司安全芯片的设计能力和管理能力。   此外,继与微软(微博)公司签
[网络通信]
中国移动:TD-LTE走向商用
当业界和媒体把目光都聚焦在TD-LTE各个测试阶段时,从去年下半年到今年,默默发展的TD-SCDMA终端发生了质的飞跃。“今年我们的目标是智能手机销量占50%以上,争取达到60%。”中国移动终端公司副总经理袁利华在日前举行的“2012年TD-SCDMA/LTE芯片及终端产业高峰论坛(上海)暨第四届联芯科技客户大会”上说,“今年我们肯定能够发展6000万用户,争取达到7000万到8000万用户。”庞大、稳定的用户规模,是TD-SCDMA的目标,是TD-LTE的基础。今年,将是TD跨越发展的一年。 TD-SCDMA终端质检严苛 中国移动的入库测试分为6大类,通过这6项测试,中国移动入库手机质量出现明显提升。 “一些终端企业抱怨中
[网络通信]
中国移动黄宇红:中国TD-LTE进展影响海外
中国移动牵头、联合多家国际运营商共同发起的GTI组织(TD-LTE全球发展倡议)在推动TD-LTE海外运营中发挥着重要作用。在GTI的全面推进下,TD-LTE在多模多频段终端、全球漫游、TDD/FDD融合组网、市场拓展等涉及商用的一系列重点领域取得了实质性进展。中国移动研究院副院长黄宇红说:“TD-LTE海外市场的发展应该说是不错的,但最终还要看中国的发展。” 海外高度关注中国TD-LTE举措 “我们在和许多国际运营商的沟通交流中能够明显看到,他们非常关注中国TD-LTE市场何时启动。之所以TD-LTE智能终端的发展比FDDLTE慢一些,我认为不是技术上有什么问题,关键是市场规模是否能够吸引终端企业的投资。”黄宇红说,
[网络通信]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
