2K屏骁龙801 OPPO Find 7标准版评测
发布者:EtherealBeauty最新更新时间:2014-05-24 来源: 太平洋电脑网 关键字:2K屏  骁龙801  OPPO  Find  7 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    OPPO Find 7在三月份正式发布,随后轻装版紧接上市,而经历了两个月的产能爬坡和工艺改进,标准版在近日也已经正式开卖。标准版拥有的5.5英寸2K屏幕,像素密度 竟达538PPI,暂时市面上还没有一款手机的精细度能比得上它。相比轻装版,标准版的Find 7屏幕分辨率更高,达到2K,而配置也更强。OPPO Find 7的标准版已经到达评测室,一起看看它的表现如何。
OPPO Find 7标准版(X9077)图片系列评测论坛报价网购实价
  OPPO Find 7标准版采用高通骁龙801(MSM8974AC)四核处理器,主频2.5GHz,配备3GB+32GB存储组合,支持最大128GB存储卡扩展,电池容 量为3000mAh(可拆卸),重量约173g;采用了500万前置+1300万像素后置的摄像头组合,支持多帧采样合成技术,可合成达5000万像素的 照片,还可录制4K视频。OPPO Find 7还支持闪充,采用自主的VOOC闪充技术,配备7针充电接口,速度提升了4倍。OPPO Find 7在网络制式上支持TD-LTE和FDD-LTE的双4G网络,并支持WCDMA和TD-SCDMA双3G网络,不过由于国内政策等因素,会根据不同运营 商而对部分网络制式进行屏蔽。标准版售价3498元,而轻装版售价为2998元。
OPPO Find 7标准版和轻装版参数
标准版 轻装版
CPU 高通骁龙MSM8974AC 主频2.5GHz 高通骁龙MSM8974AB 主频2.3GHz
RAM 3GB 2GB
ROM 32GB(支持最高128GB扩展) 16GB(支持最高128GB扩展)
屏幕 5.5英寸2560x1440分辨率 538PPI 5.5英寸1920x1080分辨率 403PPI
摄像头 后置1300万像素摄像头 首款IMX214索尼传感器 可拍摄5000万像素照片 32s慢速快门 前置500万
系统 Color OS 1.2 升级至Color OS 2.0
电池容量 3000mAh(可拆卸) 2800mAh(可拆卸)
网络制式 GSM,TD-SCDMA,TD-LTE,WCDMA,FDD-LTE
特色功能 首款采用MaxxAudio低音芯片 VOOC闪充 NFC嘀支付 智能手环O-Band
价格 3498元 2998元
  此前我们已经对轻装版进行了评测,其部分配置与标准版有所区别。屏幕同为5.5英寸,但为1080P界别,同时硬件配置也有所缩水,采用高通骁龙MSM8974AB四核处理器,配备了2GB+16GB存储组合,其余配置和标准版一样。
  标准版与轻装版的差别在哪?
  OPPO Find 7标准版与轻装版的差别主要从三个方面说一下,第一点性能配置上的差异,从配置对比表格可以清楚看到标准版采用主频更高的骁龙801芯片,配以3GB RAM和32GB ROM,真正达到了今年的旗舰配置,对比轻装版要更强,当然轻装版的配置也不弱,也达到了非常高的水平。可以说,如果不是游戏狂人和发烧玩家,现阶段使用 起来两版本都能获得很好的体验,因此一般用户不需要对这个差异太在意。
  第二点便是在屏幕方面的差异,标准版与轻装版都是5.5英寸的 IPS屏幕,其都拥有各种业界最新的屏幕技术,包括全贴合技术等等,而当中的差异便是在分辨率上。标准版为惊人的2K分辨率,而轻装版则维持大部分高端手 机的1080P分辨率。现在已经上市的机型里面,只有vivo Xplay3S采用了2K分辨率,但其为6英寸的屏幕,而5.5英寸屏幕的Find 7则拥有更高的PPI。具体的屏幕对比会在下文呈现。
后盖工艺差异(标准版与轻装版)
  第三点我想应该是用户最容易发现的地方,那便是外观上的细节差异。标准版和轻装版在外形设计上是一致的,差别在于后盖的纹理材质和工艺上,而OPPO官 方称由于在不断改进后盖的制作工艺,因此标准版的开卖日期被推迟。如果是为了用户能拥有质感更加优秀的产品,那么推迟开卖相信也能够被理解,总比草草上市 而质量不过关要好的多。最后要说这三方面的差距是否值500元的差价?从理性角度和真实看到的这些配置差距来看,或许是合理的,但是现在更注重感性和实际 的用户体验,文章结尾会有所提到。
  外观差异不大
  息屏美学、月牙底边是设计师为 Find 7注入的灵魂设计,同时,Find 7加入的天际呼吸灯也是也为机身带来更多科技感和未来感,而这两个设计也正是Find 7区别于其他手机设计并且最标志性的符号。Find 7标准版和轻装版在外观设计上均保留这些灵魂设计,仅在细节处有所区别,下面我们一起来看看:
  上面已经说过,OPPO Find 7标准版和轻装版外观在大体上基本一致,因此机身尺寸也完全相同,均是152.6×75×9.2mm,重量也几乎一样,轻装版170g,标准版173g。因此就让你看正面几乎是很分辨出来。
  息屏美学和月牙底边是Find系列的重要设计,从Find 5一直到Find 7都延续这个元素,相信之后的后续产品也会采用这个设计。息屏状态下完全漆黑的镜面效果,搭配底部弧形的月牙底边,Find 7标准版和轻装版都同样拥有这优秀的外观。
  另一个在Find 7中加入的就是天际呼吸灯,当有来电、短信、通知以及充电状态下,呼吸灯除了充当指示灯的功能,当然就是这酷炫的装饰效果。Find 7标准版在天际呼吸灯设计上与轻装版并无二致,只是在呼吸的频率上比轻装版快一点,更显灵动性。
  手机顶部以及底部的其余设计也完全相同,标准版在顶部包括听筒、前置摄像头、感应器、耳机孔位置,以及底部的USB接口等,都与轻装版保持一致。特别是 这个USB孔OPPO称它为7Pin接口,这是是为VOOC闪充专业定制的充电接口。VOOC闪充号称全球充电最快的技术,仅需30分钟就能充满Find 7内3000mAh电池的75%电量,就算只充电5分钟也能打电话2个小时。
  翻过来背面,总算有些许区别,轻装版我们之前评测时,有白色版钻石纹路材质,以及这个深灰色磨砂材质。而Find 7标准版后盖则是采用凯夫拉纤维设计,有点从前摩托罗拉手机的设计感觉。两者除了视觉上的分别,手感上标准版比轻装版纹理感更强,拿在手上摩擦感较大,不 易手滑,整体来说两者各有各的特点。
  摄像头和闪光灯,以及OPPO的LOGO设计也是同样设计,包括这颗摄像头组件,都是拥有1300万像素,但是能合成5000万像素大小的照片,还能录 制4K视频,可进行32s慢速快门拍摄。之前我们评测Find 7轻装版的拍照效果时,已经足够惊艳了一把,这次我们看看标准版是否也拥有同样的实力,下文将会详细提及。
  机身背面的下方的扬声器设计,均是采用MaxxAudio低音芯片,是国内首款采用该芯片的手机,搭载全球顶级声音解决方案——MaxxAudio Mobile,成功解决了低音不足的问题,这项方案是斩获格莱美技术大奖,可以提供扎实浑厚的低音。
  机身侧面边框采用类金属设计,看起来非常有质感。按键设计位置也完全一样,机身左侧的上方有电源键,而机身右侧除了有音量键,在接近底部出还有金属触点,用于开启后盖。
  通过轻触刚才提到机身侧面下方的金属圆点,就能打开后盖,还是非常方便的。可开后盖、可换电池也是Find 7这次的宣传点之一,这个本来习以为常的设计,在现今这个一体化机身盛行的年代,反而成为了亮点。两者仅在颜色上有所区别,轻装版为银色,标准版为金色。
  打开后盖,Micro-SIM卡槽,以及高达最大128GB的内存卡扩展槽,都是标准版和轻装版的标配,同时机身3000mAh的电池也都是可以拆卸的。相信仅是可换电池和128GB扩展这两个设计,就已经吸引相当的用户对OPPO Find 7提起购买欲。
  5.5英寸2K屏幕显示
  此前在现场评测方面已经对屏幕进行了简单的了解,OPPO Find 7拥有5.5英寸的2K分辨率,屏幕精细度PPI超越了500,成为暂时上世界屏幕最精细的手机。除了超强的分辨率之外,屏幕采用了全贴合的技术,IPS 技术下在颜色还原等方面都有不错的表现。不过除却在分辨率上面的优势外,其他方面与轻装版的1080P屏幕并无大差别。
  标准版屏幕对比轻装版,以下翻拍图片无特别说明均是:左-标准版 右-轻装版。
  两者在最高亮度下,轻装版亮度更高,达到了538尼特,不过标准版也不低,也已经达到500尼特以上。不过可能由于批次等原因,此次评测的标准版屏幕要比轻装版要“黄”。日常显示并不严重,需要对比才可发觉。
  三原色对比:
  颜色还原方面非常接近,色域显示范围等都高度一致。
  实际翻拍:
可视角度
  当标准版来到评测室,很多同事在手上拿着2K分辨率的标准版跟轻装版对比,一致得出的结论便是正常视距看基本察觉不了差别,或许近视眼靠得更近才有可能 分辨。当然笔者并不是2K屏幕无用论的支持者,科技的发展必然要向前,正如1080P屏幕的普及轨迹一样,2K屏幕相信在不久也会成为主流。
     Color OS 1.2对比2.0测试版
  OPPO Find 7轻装版和标准版出厂都预装Color OS 1.2系统,而早前OPPO正式发布了Color OS 2.0测试版,我们也第一时间尝试了这一新版本,下面我们一起看看2.0版相较1.2版有什么改进。
(左)ColorOS 2.0、(右)ColorOS 1.2
  我们用Find 7轻装版升级至ColorOS 2.0Beta版,而Find 7标准版仍然维持ColorOS 1.2版,两者都是基于Android 4.3深度定制。
  锁屏界面方面,日期时间的位置稍微变动,并且显示天气和温度。另外,2.0版同样可以直接在锁屏界面快速进入通话、短信或者微信应用,解锁动画的特效也有了更多选择。
  2.0版本图标去掉了1.2版本图标里一些不必要的字符更加简洁美观、识别度高。例如软件商店、主题商店、音乐、电话本等图标,都在做减法的设计。另外,顶部的时间显示移到中间,避免在右边图标太多的时候显得拥挤不堪。
  多任务菜单方面,1.2版采用的是类似原生安卓的列队式展示,2.0更新为卡片化展示(coverflow效果),更清楚全面地显示应用程序界面;左右滑动可快速切换不同应用。
  最新的2.0下拉菜单、文件夹、控件以及刚刚提到的多任务等,都新增了高斯模糊的毛玻璃效果,提高了整体感觉统一性,使得整体更美观。
  进入设置菜单,大体上没有变化,不过2.0版的设置列表随手滑动,有拖曳的效果,动画体验更个性舒服。
  进入音乐播放器,2.0版本同样经过了重新设计,也是采用高斯模糊的毛玻璃效果,界面的切换和动画效果也更加自然和顺畅。
  拍照界面方面,功能和按键上没有更改,只是图标经过调整,5000万像素照片拍摄和超慢速快门拍摄的体验仍然非常棒。
  硬件跑分
  硬件方面,OPPO Find 7标准版采用的是用高通骁龙801(MSM8974AC)四核处理器,主频2.5GHz,配备3GB+32GB存储组合,这样的配置可以称得上相当强悍, 下面来看一下各大跑分软件的得分,当然,跑分仅仅作为参考,真实性能应当以实际体验为准。
  安兔兔的得分为36479分,在目前的所有机型当中处于顶级水平,这归功于优秀的处理芯片、3GB内存以及系统的优化得出的。
  鲁大师手机性能得分为40394分,浏览器的分为35633分,均处于比较优秀的水平。
  其他的跑分软件也都给出了不错的结果,在实际的体验中,OPPO Find 7标准版操作很流畅,运行大型3D游戏也毫无压力。
  性能测试
  OPPO Find 7标准版搭载了2.5GHz主频的高通骁龙8974AC芯片,内存容量达到3GB,同时内置存储空间为32GB;而轻装版配置稍差一点,搭载2.3GHz 高通骁龙8974AB芯片,2GB RAM/16GB ROM。两个版本都支持最大128GB的存储卡扩展。
  OPPO Find 7轻装版搭载了2.3GHz高通骁龙8974AB芯片;OPPO Find 7标准版则采用的是用高通骁龙801(MSM8974AC)四核处理器,主频2.5GHz。
左为轻装版,右为标准版
左为轻装版,右为标准版
硬件测试结果对比
OPPO Find 7(轻装版) OPPO Find 7(标准版)
测试系统 Color OS 2.0基于Android 4.3 Color OS 1.2基于Android 4.3
安兔兔评测 36436 36479
鲁大师得分 46223/34526 40394/35633
Vellomo网页性能测试HTML5 2943 3065
Vellomo网页性能测试METAL 1269 1328
Nenamark图像性能测试1/2 61.6fps/62.1fps 54.9fps/55.0fps
  通过跑分对比我们发现,OPPO Find 7轻装版和标准版得分差距并不太大,除了硬件原因,轻装版搭载的Color OS 2.0也对系统的优化更佳,缩小了二者的差距。
  续航测试
  接下来的续航测试中,我们分别对OPPO Find 7标准版进行普通测试和极限测试,普通测试模拟日常使用,测试短时间的手机耗电量,极限测试则是测试单一环节,一直用到手机没电为止。
  测试结果表明,OPPO Find 7的耗电量正常,由于使用2K分辨率的屏幕,可能会比1080P屏幕的Find 7标准版耗电量稍微大一些,不过正常充满电的情况下,Find 7标准版使用上一天是没有问题的。
  1300万像素背照式摄像头
  Find 7标准版的摄像头与轻装版保持一致,来简单回顾一下其具体参数。采用了索尼最新的IMX214传感器,有效像素为1300W。并且OPPO通过自主研发的 算法,能够通过在十张照片中找出最好的部分然后合成出一张5000W像素的照片。其5000W拍照模式的实现还离不开其搭载的全新ISP,像素传输速率高 达480M Pixel/s, 还配备32s慢速快门,慢速视频拍摄(每秒120帧的720p视频)和30帧每秒的4K视频拍摄。
  接下来直接看看样张:
  Find 7样张仍然维持着高水准,颜色还原准确,饱和度高,画面比较干净,日常的拍照需求完全可以满足。
  总结
  OPPO Find 7标准版拥有极为强大的性能硬件配置,加上极度精细的2K分辨率屏幕,这也是其相对轻装版最大的差异。从使用了轻装版一段时间来看,标准版并的硬件提升并 没有带来了明显的用户体验提高,因此一般用户选择后者即可,而标准版现阶段更多是提供给对性能有迫切需求的发烧级用户。
  当然如果你不在乎那500元的差价,选择硬件性能更强大的标准版无可厚非,不过相信轻装版已经能满足大部分用户的需求。OPPO Find 7标准版的更多是给追求极致高端的用户所选购。
关键字:2K屏  骁龙801  OPPO  Find  7 引用地址:2K屏骁龙801 OPPO Find 7标准版评测
上一篇:最会拍照的大屏安卓手机 nubia X6评测
下一篇:Firefox OS系统个性机 中兴Open C评测
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 14:00
从小鹏 P7 事故分析,看智能驾驶瓶颈在哪?
8 月 10 日,宁波高架发生一起小鹏 P7 追尾致人死亡的事故。 发生事故的原因主要有两点,一是被撞车辆是静止的。二是被撞人员站在车后。离车很近的地方是水泥护栏,还有一个人蹲着,离被撞车很近。 即便这次事故,车主没有开启 NGP 功能,AEB 系统也应该起作用,但上述的原因让 AEB 系统失效了。 有人可能会说时速 80 公里超出了 AEB 的上限,早期的 AEB 系统的确如此,上限一般是时速 60 公里。 2020 年后的新一代 AEB 则不然,在速度上限内是刹停,也就是刹车力度会达到最大,超过上限则是减速。 以特斯拉为例,如减速 50 公里,那么系统则在时速 110 公里情况下触发 AEB,最多减速至
[汽车电子]
从小鹏 P<font color='red'>7</font> 事故分析,看智能驾驶瓶颈在哪?
STM32L0开发笔记7: STM32L053R8T6的keil配置
使用STM32CubeMX生成STM32L053R8T6相关的应用程序代码后,使用Keil开发环境第1次下载的时候,提示如下错误,我使用F0和F4的单片机,没有遇到过。 仔细查看工程设置,原因在工程设置中,我们需加入相应的Flash配置信息,如下图所示,具体的选择,要根据单片机的类型,我们可以仔细查看数据手册。 但下载的时候,偶尔还会提示如下错误: 这件事情网上说了很多的解决方法,我自己测试,更改2处Keil的设置既可以解决,如下图所示。 此2处更改后,反复下载程序,亦不再报错。
[单片机]
上市在即:三星盖乐世 A5/A7通过WiFi认证
据外媒消息,三星盖乐世 A5(2018)和A7(2018)已经通过了WiFi联盟的认证。而在不到一周前,这两款设备通过FCC认证,意味着这两款设备即将上市发售。 通过了WiFi联盟认证(图源:galaxyclub)   根据最新曝光的信息,三星盖乐世 A5(2018)和A7(2018)装备了三星的全面屏技术(Infinity Display),内置自家Exynos 7785处理器,4GB的内存和32GB的内置存储。出厂运行Android 7.1.1 Nougat系统。   此外感觉传言,三星还有可能会推出盖乐世 A5(2018)和A7(2018)的衍生版本,如果消息属实,三星可能会推出三星盖乐世 A8 (2018)和三星盖乐世
[手机便携]
iPhone 7真的有“海军蓝” 只不过颜色有点浅
    新浪手机讯 9月7日上午消息,北京时间今夜凌晨苹果将发布iPhone 7手机。有爆料称之前传言的海军蓝新配色确实存在,不过颜色要稍浅一些。( 新浪众测 50台iPhone 7免费送 )   关于iPhone 7的配色一直是人们热议的话题,在库克执掌苹果公司后,先后推出过“土豪金”、“玫瑰金”等新配色。根据此前的传闻来看,今年的iPhone 7可能会再添“海军蓝”、“深空黑”配色。   目前业界普遍认为iPhone 7在外观与功能上的提升不大,多两款新配色还能安抚一下果粉们期待的心情。   关于苹果发布会   苹果2016年秋季发布会将在北京时间9月8日凌晨1点正式举行。本次新浪科技在手机端、电脑端同时呈现,
[手机便携]
OPPO R7渲染图曝光
[手机便携]
小米Note 2评测:后Note 7时代我们总该有所期待
    在巨星级明星梁朝伟加持下,小米Note 2在Note 系列初代产品发布1年9个月之后姗姗来迟。虽然被小米MIX抢了风头,但考虑到MIX的产能问题,小米Note2显然将肩负着小米在中高端市场的重任。 小米Note 2实拍图赏:三星Note 7既视感 1/17 查看原图 图集模式 小米Note 2实拍图赏:三星Note 7既视感   小米Note 2共有三个版本,分别为标配版、高配版和全球版。三者均搭载了未限制频率的高通骁龙821处理器和全网通功能。主要区别在于内存方面,标配版配备4GB RAM+64GB ROM
[手机便携]
便宜近一半 三星为Note7老用户买Note8提供优惠
昨晚,三星年度旗舰Galaxy Note8正式发布。   虽然官方照例没有公布价格,但美版的预购已经开启,9月15日上市,基本在900美元左右(约合人民币6000元)。   促销方面,首批购买都有Gear 360、128GB MicroSD卡、无线快充等配件免费赠送,和往年十分类似。   不过,真正给力的还是下面这项。   三星在官方新闻稿中提到,所有曾经买过Note7的用户可以参与以旧换新计划,用现役的手机交易换购Note8,最高可享受425美元(约合2829元)的购机补偿,基本相当于优惠了快一半了。   目前,以旧换新的细节尚未公布,到底哪些机型能享受到425美元的最高优待也不得而知。   但三星这番态度还是足够诚意的,说明
[手机便携]
OPPO Watch 2冰川湖蓝开启预约:2月24日发布
今日上午,OPPO Watch 2 冰川湖蓝新色彩限定版开启预约,将于 2 月 24 日正式发布。此前,OPPO Find X5 系列新品发布会确认将于 2 月 24 日 19:00 召开。      目前,OPPO Watch 2 冰川湖蓝版本的具体变化尚不清楚。IT之家了解到,OPPO 全智能手表旗舰 OPPO Watch 2 系列于 2021 年 7 月发布,支持独立 eSIM、50+ App、100 + 运动模式,采用双芯双系统配置,提供全智能、轻智能两种模式。     根据此前信息,OPPO Watch 2 46mm 采用双曲面柔性屏,搭配窄边框。全系列拥有 326 PPI,46mm 版屏幕分辨率为 402×476
[手机便携]
小广播
最新手机便携文章
更多精选电路图
更多每日新闻
