99刀买个神器 3D打印女朋友单身狗拒绝充气
发布者:MysticGarden最新更新时间:2016-02-17 来源: 手机中国关键字:扫描仪  3d打印  激光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    对于小白来说,3D打印最难的是什么?当然是建模,不会建模3D打印机就是摆设,没有绘画基础,更不会用CAD软件,什么都没法打印。
《十二生肖》3D扫描
  不会建模小白就不能玩3D打印了吗?当然不是,是否还记得电影《十二生肖》中成龙的白手套,绕铜首一周就能复制出一模一样的。小白们有这个手套,想打印什么,无需建模,扫一下就行了。
激光3D扫描仪
  成龙的手套采用3D扫描技术,现实中也有3D扫描,只是没用电影中那么酷。Kickstarter有一款3D激光扫描仪正在众筹,误差在0.5毫米左右,扫描时间需要2-8分钟,价格为99美元(约合人民币650元)。
误差0.5毫米
  这款3D激光扫描仪最大能打印20×20.5厘米的物体,扫描一个小玩偶还是可以的,3D打印女朋友并不行,除非你的女朋友是五姑娘。
打印出来几乎一模一样
误差非常小
关键字:扫描仪  3d打印  激光 引用地址:99刀买个神器 3D打印女朋友单身狗拒绝充气
上一篇:充电快/续航长 高通发布手表专用芯片组
下一篇:不依靠Siri iPhone或成Apple TV遥控器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:19
特斯拉最新专利曝光,用激光来清洗汽车玻璃?
特斯拉近日申请了一项全新专利,该专利可以利用车载激光系统可清洁前后挡风玻璃及摄像头,甚至能够除去车顶太阳能板上的碎屑。据悉,该系统是利用激光的高能量来实现的。当车载的传感器检测到玻璃上附着有污渍时,激光此时会发射高能光束,将玻璃及车顶上的污渍烧掉,从而实现保持玻璃清洁的作用。 而特斯拉申请的专利图显示,其将会为特斯拉 Model S 车型的前舱盖、左右前翼子板、和 B 柱上安装激光发射装置,用于清洁玻璃及正侧面摄像头。 此外,特斯拉还提到使用该技术清除光伏太阳能板上的玻璃和玻璃状涂层中的碎屑。因为,任何物质覆盖在太阳能电池板上都会阻挡阳光直射率,进而降低电池板产生的电量。 不过,此外特斯拉的 CEO 埃隆·马斯克此前很是
[嵌入式]
特斯拉最新专利曝光,用<font color='red'>激光</font>来清洗汽车玻璃?
知象光电推出业内首款便携式3D扫描仪
集微网消息(文/小如)西安知象光电在本届TCT展上带来最新款的基于“3D成像+AI”核心技术的硬科技产品——FingoS1便携式3D安卓扫描仪。 据悉,该产品是业内首款便携式3D扫描仪,与传统扫描仪相比,该款产品摆脱了场域和PC接线束缚,线路极简化设计,支持户外作业。FingoS1实现了平板化操作,易学易用,降低AR/VR内容制作技术门槛,可有效解放了基础建模生产力。 西安知象光电创始团队脱胎于西安交通大学,技术资本团队源于美国麻省理工学院、美国加州大学、清华大学、北京大学、西安交通大学和中科院西安光机所等科研单位,在研产品涉及3D智能扫描仪、3D智能相机等。2018年,该团队着力打造的“象芯二代” 3D人工智能平台
[手机便携]
知象光电推出业内首款便携式3D<font color='red'>扫描仪</font>
首个集成在铌酸锂芯片上的激光器面世
美国哈佛大学科学家在最新一期《光学》杂志上撰文称,他们研制出了首个集成在铌酸锂芯片上的激光器,为高功率通信系统、全集成光谱仪、光学遥感,以及量子网络的高效变频等应用铺平了道路。 研究人员解释称,长距离通信网络、数据中心光互连和微波光子系统都依赖激光来产生光载波以用于数据传输。但大多数情况下,激光器是独立设备,位于调制器外部,这会使整个系统更昂贵,且稳定性和可扩展性也较差。 在最新研究中,哈佛大学工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员与行业合作伙伴携手,在铌酸锂芯片上开发了第一台全集成高功率激光器。他们将小型但功能强大的分布式反馈激光器集成在芯片上。这些激光器位于蚀刻在铌酸锂芯片内的小井或沟槽中,且与铌酸锂内的50千兆赫兹
[半导体设计/制造]
家用大屏新格局:传统电视与激光投影鹿死谁手?
家用大屏新格局:成熟的内容端,突围的技术端   用它主要是看看电影,不是看电视!”这是4月份一位选择了“激光电视”产品的消费者的“心声”!   近年来,家用“电影大屏”概念日趋流行。研究认为,2018年包括激光电视、液晶电视、微型智能投影等产品在内,65英寸及其以上显示画面“居家大屏”市场销售规模达到700万台套左右,同比增幅翻番。家居大屏“芝麻开花节节高”的大事已成!    内容产业的高度成熟,让居家“大屏”更流行   只有高清以上的内容,才能配对‘大屏幕’的震撼性。”行业专家指出,高清内容产业的崛起,尤其是近年来网络视频与TV的整合,成为“居家大屏”需求的关键撬动点。   统计数据显示,2018年我国OTT用户存量高达1.
[家用电子]
家用大屏新格局:传统电视与<font color='red'>激光</font>投影鹿死谁手?
角多路技术在准分子激光放大器中的应用
对于准分子激光放大器,由于激活介质的上能态储能时间很短,必须连续补充瞬态储能(Em)才能获得高能输出,即E=EmT/t,其中T是增益时间,t是增益恢复时间。对于电子束泵浦的准分子激光放大器,增益时间可以长达200ns,T/t≈100,这意味着对于单个要放大的短脉冲,只能提取出很小一部分能量。为了持续提取出放大器中的储能,通常使用光学多路编码技术 。 光学多路编码技术使用脉冲串来提取放大器中的能量,并使得每个脉冲通过放大器时都工作在最佳状态。要放大的短脉冲通过分束得到多个脉冲,再通过适当的编码器得到一个脉冲串,脉冲之间的间隔一般与放大器增益恢复时间相同。短脉冲信号放大之后,经过与编码器相反的解码器,将脉冲串再合成为一个单独的短脉
[电源管理]
角多路技术在准分子<font color='red'>激光</font>放大器中的应用
激光雷达卖缺货:大量新军涌入
  虽说自动驾驶技术突飞猛进,但整个行业的发展却屡遭掣肘,除了一天三变的政府监管和技术的复杂, 激光雷达 (LiDAR)的严重缺货现在也开始拖自动驾驶汽车的后腿了。下面就随安防电子小编一起来了解一下相关内容吧。   要知道,没了这些传感器,自动驾驶汽车就没了“眼睛”。    缺货   据了解,现在想采购到 激光雷达 ,至少需要等半年以上。而在一年以前,下订单几周后,客户就能收到货。    激光雷达 缺货让一些制造商不得不减少路测车辆的数量,此外研究人员也受到了波及。 激光雷达卖缺货:大量新军涌入   滑铁卢大学自动驾驶实验室的研究人员表示,由于实验室的激光雷达出现故障,他们的工作已经处于全面停滞状态。向 Velodyn
[安防电子]
激光在线气体分析仪在太钢的应用
国内炼钢厂的煤气回收系统,较多使用在线取样分析仪系统进行回收,但在线取样分析仪的取样管易腐蚀、堵塞; 响应时间滞后;维护和标定工作量大;溶解和吸附导致测量数据偏小;只能检测“点”气体浓度,检测信息不完整; 受背景气体、粉尘干扰,测量数据偏小; 单参数测量,只能测量气体浓度,不能同时测量温度、流速等原因,使得影响转炉煤气回收率。太钢使用NEOM(挪威) 激光 (LaserGas)气体分析仪系统进行煤气回收,激光分析仪的使用维护简单方便,减少了影响煤气回收系统的故障和维护量,提高了煤气回收率。 一、工艺目的 钢铁工业中的基本工艺为间接熔融冶炼法。其生产过程包括:钢铁冶炼、焦炭冶炼、轧钢系统等生产工艺,在生产过程中将产生大量的可回
[测试测量]
基于AT89C51的激光锁的设计
当今社会光电技术的应用已经非常广泛,尤其是在光纤通信技术、远程遥控技术、雷达探 测技术、自动控制技术以及光电检测技术等方面,对于光电技术的依赖越来越大。光电技术是具有广阔前景的一门新型技术,因为光的传播速度快,同时又不容易受干扰,还具有极大 的信息承载量,如果选择用光作为信息的载体,可以想象得出我们的世界将会变得如何的方 便快捷。 电脑密码控制器是以微处理器和数字存储器为代表,采用了当今高新科技、最新优化软件设 计而成,所追求的高保密性、高可靠性和广泛的适用性,特别是在区域管理和集中控制防盗 中显示出诸多优势,是一种现在比较流行的系统。 本密码控制器属于光电遥控式,集合了以上两种先进技术。以有光照或无光照作为基本码编 排一组特定
[应用]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
