10nm快登场 还没弄懂手机处理器工艺吗
发布者:幸福梦想最新更新时间:2016-03-09 来源: 手机中国关键字:高通  台积电  三星 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    最近看科技新闻,经常看到10nm、7nm处理器工艺最新报道,14/16nm才经历了两代产品的更替,不禁概叹芯片制程的发展日新月异。一直以来的半导体行业,尤其是处理器的工艺制程和架构都是技术宅所关心的内容。其中,在工艺改进 骁龙820比骁龙810提升了啥也有系统性地介绍过很多和芯片工艺制程相关的知识,但是当时只是提到28nm、20nm这些概括性的时间节点,其实同为28nm制程,不同芯片厂商之间会有不同的工艺分类,即使是同一家厂商,也会细分为高性能和低能耗的制造工艺,今天我们就来聊聊那些FinFET、3D FinFET、HPM等不明觉厉的行业术语。之前在Plus/Note/Pro 智能机这些后缀都啥意思介绍过Plus、Pro、Prime、Pure这些那么相似的后缀具体是什么意思,今天我们也来看看HPM、HP、HPC+、 HPC、HPL这些形似神不似的专业术语究竟有什么区别?
  下文内容和芯片制造业相关,所以先和各位读者回顾一下三种不同的芯片厂商:IDM、Fabless、Foundry。IDM就是指Intel和三星这种拥有自己的晶圆厂,能够一手包办IC设计、芯片制造、芯片封装、测试、投向消费者市场五个环节的厂商。Fabless则是指有能力设计芯片架构,但是却没有晶圆厂生产芯片,需要找代工厂代为生产的厂商,知名的有Qualcomm、苹果和华为。代工厂(Foundry)则是大名鼎鼎的台积电和 GlobalFoundries。
  预备知识聊完了,接着我们看看从55nm开始一直回顾到如今的14/16nm节点,看看都有哪些经典的处理器工艺分类出现过。PS:由于每个节点的工艺分类都比较多,所以下文以智能手机处理器为主。
  不同工艺节点的工艺分类详解
  55nm
  在55nm节点,对智能手机而言,台积电ULP(Ultra low power)工艺分类值得一说,在40/45nm和28nm,台积电都有保留这种工艺分类。
  采用55nm的ULP工艺,代表作有Nvidia显卡中GPU核心:G200b和G92b
  40/45nm
  在40/45nm节点,台积电三种比较常见工艺分类,分别为LP(低耗电)、G(通用)和ULP(Ultra low power)。LP工艺我们放在下面28/32nm中一起讲,因为该工艺节点的处理器会多一点。
  在工艺改进 骁龙820比骁龙810提升了啥一文中我们已经说过,台积电在40/45nm工艺节点能够同时生产出同一代两种制程的芯片,这是比较特别的。
  45nm代表处理器:骁龙S2和骁龙S3
  40nm代表处理器:MT657x和Tegra2(全球首颗双核手机处理器)、Tegra3(全球首颗四核手机处理器)
当年发热厉害的HTC One X被Tegra 3坑了
  在45nm节点,还有Intel和三星处理器也是值得一提的,这两家IDM巨头厂商很少向外界公布每一代节点工艺分类,只是简单地统称为HKMG,当然HKMG也是一个可以展开来说的关键术语,下文会介绍。
  Intel在45nm的代表有两代不同架构的PC处理器:Penryn和Nehalem,Penryn是Core架构的工艺改进版,Nehalem则是 全新的架构,这也是符合Tick-Tock定律的演进。Nehalem架构进一步对Core Microarchitecture进行了扩展,这一代架构历史低位相比Core架构同样重要,引入第三级缓存(L3 Cache)和QPI总线提高CPU整体工作效率,同时将内存控制器(IMC)整合到CPU,提高CPU集成度,当然还有重新回归的超线程(多线程)技 术,配合Intel历史上首次出现四核心处理器,定位最高的i7处理器能够实现四核心八线程的运算能力。
  三星在45nm的代表作则有Exynos 3110、Exynos 4210、苹果A4和苹果A5/A5X。
一代经典iPhone 4(苹果A4处理器)
  28/32nm
  时间来到了移动处理器(特指手机处理器)最为经典的一代制程节点——28/32nm。主要是整个行业负责生产手机处理器的厂商停留在28nm节点的时间 过长,除了Intel在PC处理器上率先越过28/32nm节点,GlobalFoundries、三星、台积电等厂商基本上都受制于技术瓶颈,将28 /32nm工艺制程连用了几代处理器。
  GlobalFoundries由于缩写为“GF”,所以被业界戏称“女朋友”,“女朋友”和 AMD一直走得比较近,加上和AMD曾经有着血缘关系,导致如今主要客户基本上都是AMD,在28/32nm节点上,“女朋友”一共出现了HPP、HP、 SLP(都是28nm)和SHP(32nm)四种主要工艺分类。由于和手机处理器关系不大,这里不展开介绍了。
  台积电方面,在这一代制程节点,出现了HP和LP两大类的工艺分类。
  HP(High Performance):主打高性能应用范畴。
  LP(Low Power):主打低功耗应用范畴。
  为了满足不同客户需求,HP内部再细分HPL、HPC、HPC+、HP和HPM五种分类,下面小编将它们的缩写还原成全称,看到全称之后,读者应该不难理解它们的含义。
  先来插入一条备注,在工艺制程领域,我们常常讨论“漏电”一词,简单来说,就是指伴随着工艺制程提高,CPU集成更多的晶体管,二氧化硅绝缘层变得更薄,从而导致电流泄漏。
  电流泄漏最大问题就是增加了芯片的功耗,为晶体管本身带来额外的发热量,还会导致电路错误,CPU为了解决信号模糊问题,又不得不提高核心电压,综上所述,漏电率越低,对CPU整体性能表现和功耗控制更加有利。下面我们看看HP这五种工艺分类在性能和漏电上表现如何?
  HPL(High-Perf Low-Leakage):漏电率虽然低,但是性能上表现却不高。当年Nvidia的Tegra 4处理器,为了控制惊人的功耗和发热,不得不使用HPL这种工艺分类,无奈最终还是压制不住自身的发热,被迫将主频限制在比较低的运行状态,搭载了高频版 Tegra 4的Nvidia Shield掌机只能够通过主动散热(内部安装风扇)解决问题。
小米手机3率先开售的移动版(采用Tegra 4处理器)
  HP(High Performance):虽然性能比较强,但是漏电率不低,仅限生产PC上处理器和显卡中CPU/GPU等高性能部件,对于手机处理器并不适合。
  HPM(High-Perf Mobile):为了更好地优化HP这种工艺,将其移植到手机处理器上,台积电推出了HP工艺升级版——HPM,漏电率稍微比HPL高一点,但是性能上却 超越了HP,成为目前台积电在28nm制程节点上最受欢迎的工艺分类。代表作有:骁龙800系列,主要是骁龙800、骁龙801和骁龙805,还有最新的 骁龙600系列两款新品——骁龙652和骁龙650。联发科方面则有Helio X10、MT6752、MT6732、MT6592、MT6588经典产品。华为P8上面的麒麟930和Nvidia的Tegra K1也是采用了HPM工艺分类。
华为P8(麒麟930)
  上文提到的LP工艺分类,虽然在漏电率和性能上都不占优势,但是却因为成本低,而且出现时间比较早,技术比较成熟,所以骁龙400和骁龙600系列的中 低端处理器都十分喜欢使用这种工艺分类,包括昔日的骁龙615、骁龙410,现在唱主角的骁龙616和骁龙617以及即将到来的骁龙425、骁龙430和 骁龙435。联发科方面也是,MT6753和MT6735这两颗全网通的芯片采用了LP这种工艺打造。特别说明的是,它们俩的上一代产品MT6752和 MT6732则是采用了HPM这种更高等级的工艺分类,不过不支持全网通。相比之下,上述提到的骁龙400和骁龙600系列处理器基本上已经全面普及三网 通吃。
  HPC(High Performance Compact)和HPC+(High Performance Compact Plus)则是台积电最近两三年才兴起的两种新工艺,后者代表作为联发科最新中端级别处理器Helio P10。 HPC+相比HPC在同等漏电率下性能提升15%,换句话说,在同等性能下功耗降低30-50%。
金立S8(Helio P10)
  20/22nm
  无论是PC还是手机处理器,这个工艺节点的芯片很快就退出了历史舞台,被14/16nm处理器抢占市场。PC领域的Intel虽然很早就量产了这个节点 的处理器,但是因为Tick-Tock定律的驱使,使用了两代处理器(IvyBridge和Haswell)就开始进入14/16nm时代。由于对手 AMD的工艺制程(28/32nm)停滞不前,加上光刻技术并没有取得重大突破,同时如今PC市场也并不需要换代换得那么频繁,多方面因素作用下,最终让 Intel的“Tick-Tock”定律在14/16nm这一代节点上慢下来,更加衬托出20/22nm这一代产品持续时间并不长。
  手 机处理器方面也一样,20/22nm制程节点上,台积电用了足足几年时间才克服漏电率和产能的问题,直到如今还依然不能够全面供货给Nvidia、 AMD、Qualcomm、联发科这些昔日的合作伙伴,据外媒报道,台积电对外宣传指20nm的SoC并不适合用在PC领域的芯片上,所以显卡领域才那么 久没有更新20nm制程,停留在28nm那么多年。事实是否如此?谁知道呢?Qualcomm和联发科能够用上20nm的处理器也屈指可数,骁龙810、 骁龙808和命途多舛的Helio X20。外界也有声音称20nm的SoC漏电率一直很严重,导致Qualcomm和联发科两位客户一直都不太满意,但是苹果A8和苹果A8X很早就用上了 台积电20nm SoC工艺,也没见iPhone 6和iPhone 6 Plus上面出现什么致命的功耗发热问题,别有内情吧,呵呵!
全球首款搭载骁龙808智能机——LG G4
  三星在20/22nm上两款经典处理器为Exynos 5430和Exynos 7(7410),也就是分别搭载在三星Galaxy Alpha和三星Note 4上面的两颗处理器,三星也是从这个时候开始赶上台积电和Intel,不久后和台积电、Intel同时迈进14/16nm工艺制程节点。
三星Note 4(Exynos 7系处理器)
  值得一提的是,在20/22nm工艺节点上,Intel引入了3D FinFET这种技术,三星和台积电在14/16nm节点上也大范围用上了类似的FinFET技术。下面我们统称为FinFET。
  FinFET(Fin Field-Effect Transistor)根据百度百科定义,称为鳍式场效应晶体管,是一种新的互补式金氧半导体(CMOS)晶体管。以前也和各位读者介绍过,其实就是把芯 片内部平面的结构变成了3D,降低漏电率同时又能够增加晶体管空间利用率,当然,实际情况比较复杂,这里不详细展开了。
  14/16nm
  由于上文提到的历史原因,20/22nm并没有什么工艺分类,很快就被14/16nm取代了,台积电采用了16nm,三星和Intel采用了14nm。
  Intel的Broadwell、Skylake和Kaby Lake(将会延期上市)三代PC处理器架构都采用了14nm工艺。
  三星已经发展了两代14nm工艺,第一代就是用在Exynos 7420和苹果A9上面的FinFET LPE(Low Power Early),第二代则是用在Exynos 8890、骁龙820和发布不久的骁龙625上面的FinFET LPP(Low Power Plus)。
乐Max Pro(全球首款搭载骁龙820手机)
  台积电经历了20/22nm的挫折之后,在16nm节点雄起,不知不觉发布了三种工艺分类,最早出现在苹果A9上面的是第一代FinFET,接着就是麒 麟950上面FF+(FinFET Plus)和近日发布的Helio P20上面搭载的FFC(FinFET Plus Compact)。
华为Mate 8(麒麟950)
  至此,本文关于工艺分类的内容已经介绍完毕,接着解决一下上文的一些尾巴,简单补充说明一些术语。
  两种栅极结构和两种栅极工艺区别
  HKMG和poly/SiON
  HKMG全称:金属栅极+高介电常数绝缘层(High-k)栅结构
  poly/SiON全称:多晶硅栅+氮氧化碳绝缘层的栅极结构
  我们可以简单地理解为HKMG技术更加先进,而poly/SiON技术已经出现了很久,技术上相对落后。台积电在40nm节点的G(通用)工艺分类上就是采用了这种栅极结构。40nm和28nm节点下的LP工艺(主打低功耗)分类也是采用了这种栅极结构。
  上文提及台积电目前处于28nm那些(5种)HP工艺(主打高性能)分类基本上全面普及了更为先进的HKMG栅极结构。
  前栅极工艺和后栅极工艺
  前栅极工艺和后栅极工艺,其实是制造HKMG栅极结构的两种分支工艺,前者由IBM做主导,三星和GlobalFoundries两家厂商采用HKMG 栅极结构制造的芯片,一般都会选择前栅极工艺。后者则由Intel主导,台积电那些一大波的28nm工艺技术基本上都是这个分支。最简单区分就是,台积电 28nm节点的芯片分为HP和LP两种不同的大类型,HP再细分其它小类型。HP(主打高性能)这个大类的芯片基本上都是采用后栅极工艺制造的HKMG栅 极结构,LP(主打低功耗)这个大类的芯片则是采用了前栅极工艺制造的HKMG栅极结构。
前栅极工艺和后栅极工艺对应工艺分类有哪些
  那么两种栅极工艺之间有什么区别呢?由于不是本文重点,为了节省篇幅,我们不去探究原理,只记住结论,拥有用后栅极工艺制造的HKMG栅极结构的芯片, 具有功耗更低和漏电更少的优势,从而让高频运行状态更加稳定,不会出现运行一段时间后降频这种现象。相比前栅极工艺无疑更加先进,但是生产制造技术复杂、 良品率又低,技术诞生初期很难做到大规模量产,还需要客户厂商(例如联发科、Qualcomm、苹果、华为等)根据需求配合修改电路设计,所以前栅极工艺 在早期更受IDM和Foundry欢迎,后来随着Intel和台积电工艺逐渐成熟,克服了后栅极工艺的种种问题之后,近几年逐渐取代前栅极工艺成为 HKMG栅极结构的主要制造工艺。
  总结:普通消费者对手机产品本身比较感兴趣,关注系统运行速度,游戏卡不卡,程序兼容性,发热和续航等浅层次用户体验。
  对数码产品比较感兴趣的用户则会进一步研究为什么系统运行速度会慢,为什么我需要经常重启手机,为什么不清理后台系统就会卡,为什么iOS用起来就是比Android流畅?
iOS依然是公认的流畅性优化得比较好的系统
  而对科技的沉迷早已“病入膏肓”的技术宅来说,在得知处理器、RAM、ROM是影响系统运行速度的三项关键要素之后,我们就会进一步研究这三种硬件是如 何配合,并共同发挥作用的。在研究期间,技术宅就会发现PC领域和手机领域很多知识是共同的,从而方便我们用以往学到的知识解释手机处理器上的原理。
  举个例子,普通消费者、数码爱好者和技术宅一起来到售后服务中心,消费者和客服经理投诉这台手机非常不好用,吵得面红耳赤之际,来来去去就是吐槽系统卡、游戏载入慢、重启次数多、经常清后台这些表层现象。
  数码爱好者就会分析其实和处理器、RAM和ROM这些参数有关,不说还好,听完数码爱好者的分析,消费者吵得更厉害了,当初买这台手机的时候,宣传参数上那豪华的真8核处理器,3GB RAM,64GB ROM都是假的?旗舰级别的配置就是这种表现?
  数码爱好者进一步解释真8核的定义,这种真8核和另外一款旗舰机的真8核是不同的,主要是架构和工艺制程、工艺分类不同。好吧,数码爱好者本以为能够平息这场纷争,谁知道消费者还在纠结都是28nm,为什么HPM和LP工艺的处理器会有不同的表现?
  技术宅是时候登场了,HPM和LP之间最重要区别就在性能和漏电率上,HPM在性能上更优,漏电率也更低,LP则更适合中低端处理器使用,因为成本低。 接着还会通过硬件监控的App进一步解释类似问题,同样是8核处理器,运行大型游戏的时候,有的处理器受制于架构、工艺制程、工艺分类落后,在玩得兴高采 烈之际突然降频、关闭部分核心,这个时候系统自然就开始卡了。监控软件还能够实时监控其温度变化,进一步告知消费者为什么手机会自动重启或者通过死机方式让手机内部温度降下来。
关键字:高通  台积电  三星 引用地址:10nm快登场 还没弄懂手机处理器工艺吗
上一篇:三星机海仍继续:Galaxy A9 Pro获FCC认证
下一篇:资金链断裂 大可乐手机正式宣布破产
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:23
高通追加对夏普出资 持股超越三星
    日本液晶面板大厂夏普(Sharp)7日于日股收盘后发布新闻稿宣布,因和美国半导体大厂高通(Qualcomm Inc.)共同研发的次世代面板「微机电系统(MEMS;Micro Electro-Mechanical Systems)面板」已确立量产技术,故高通将对夏普启动第二阶段的入股计划,高通将斥资约59亿日圆以每股502日圆的价格取得夏普1,186.8万股股权,而上述出资金将于今(2013)年6月24日汇入。以夏普7日收盘价(401日圆)计算,高通对夏普第二阶段入股计划的溢价率高达约25%。 高通已于2012年12月27日完成对夏普的第一阶段入股计划(出资约49亿日圆),取得夏普2.68%股权,而高通在完成上述第2阶段入股计
[手机便携]
ABI:Q3全球无线基础设施收入环比下降1%
来自市场研究公司ABI Research的最新研究报告显示,2012年第三季度,全球无线基础设施收入较上个季度环比下降了1%至113亿美元,较去年同期则下降10.3%。 ABI Research移动网络部门首席分析师Nick Marshall表示,诺西的RAN市场份额环比增加了4.2%至22.4%,爱立信的市场份额增至22.9%。爱立信和诺西在RAN市场分别排名第二、三位。 “三星的RAN份额增加了1.1%至5%。”Marshall表示。“三星和诺西两家公司都因LTE部署而增加了市场份额,其中,诺西的LTE收入增长了4倍。” 本季度,华为的RAN收入下滑15.2%,但该公司仍以24.3%的份额位居RAN市场的首位。阿尔卡特朗
[网络通信]
三星虚拟现实眼罩谍照曝光:形似谷歌Cardboard
据美国科技博客The Verge报道,三星将在9月初发布Galaxy Note 4时,展示传言已久的虚拟现实眼罩。该博客还公布了一张该产品的谍照。 这款名为Project Moonlight的眼罩外观有些类似于谷歌的Cardboard,后者是一个附带镜头的盒子,可以利用智能手机显示屏给用户创造沉浸式的体验。这表明,现代智能手机所采用的大尺寸超高清显示屏和丰富的传感器,可以满足功能齐全的虚拟现实系统的需求。 之前有报道称,虚拟现实眼罩开发商Oculus与三星的这一项目有关。而Oculus也在其最新的设备中采用了一块Galaxy Note3的显示屏。但目前还不清楚Oculus是否真的参与了这一项目,以及最终的产品是否会与目前的
[嵌入式]
支持双载波HSPA+ 三星Galaxy S II登陆T-Mobile
本月12日,美国运营商T-Mobile将发售三星Galaxy S II智能手机。这款手机配备4.52英寸Super AMOLED Plus显示屏,使用Android 2.3.5操作系统,拥有800万像素摄像头且支持1080p高清视频录制,由高通Snapdragon S3异步双核移动平台提供支持,每核处理速度最高达1.5GHz。 资料显示,高通公司Snapdragon S3平台是目前支持已商用终端性能最强大的Snapdragon系统级平台,拥有双核Scorpion CPU,且集成Adreno 220 GPU,支持Open GLES 2.0和Open VG 1.1的3D/2D加速引擎,并支持1080p视频录制和HDMI输出。据了解
[手机便携]
罗永浩谈若自己当小米公关,苹果赔偿三星数亿美元
最近小米公司因为抄袭事件频频登上微博热搜,不少人开始质疑小米的公关水平,锤子科技CEO罗永浩也谈起了如果自己当小米公关的想法;iPhone卖不好,本来苹果心情就不好,没想到它还要给三星赔偿数亿美元,以下是具体内容: 1、 罗永浩谈如果自己当小米公关:小米最近老是因为负面新闻备受吐槽,有网友提出,要是让罗永浩做小米公关的话,会不会好很好,对此罗永浩回应称:“我做公关负责人的话,价值观上倒是不会有问题,但策略上,99%都会是错的”。他还指出,那1%的正确策略还是在自己生病的时候同事做的决策。 评论:如果罗永浩是小米公关,估计天天都上微博热搜。 2、 苹果赔偿三星数亿美元:MacRumors报道,由于未能达到两家公司之前达成的销
[手机便携]
大部分车企其实都是在“浪费”高通8155芯片
极氪X、小鹏G6、吉利银河L7、蔚来ET5猎装版、smart精灵3…… 这些新车,将会登陆即将举办的2023上海车展。虽然目前还不能确定其中一些车具体的参数与细节,不过大概率,它们都是一颗“芯”——高通骁龙8155。 高通在智能座舱领域,越来越“没对手”。在软硬件能力上,高通很好的将其在移动平台上的能力平移到了车上。除了能力强,高通的名气,也越来越大,而8155这块金字招牌甚至已经超越了其能力本身,成了部分车企的“广告牌”。 但品驾在体验过了不少配备8155 芯片 的车型之后发现,其实不少车企都是在“浪费”这块芯片。 4年前“手机芯片”的强悍尚未充分利用 从高通骁龙8155的参数来看,它作为骁龙855的“车载版
[汽车电子]
大部分车企其实都是在“浪费”<font color='red'>高通</font>8155芯片
8K画质+震撼音效,三星QLED 8K电视为游戏而生
游戏对于玩家来说意味着什么?从痴迷街机探索八神庵的隐藏杀招,到伴随“fire in the hole”的背景音讨论AK与M4孰好用,再到如今最为畅销的《全境封锁》系列新篇—《全境封锁2》上线Xbox one,游戏作为日常生活中的调剂品,始终伴随着我们的生活,是成长过程中重要且“无形”的伙伴。   作为与游戏一起成长的“游戏初代玩家”,80/90后度过了漫长而又充实的激情年代,这其中充满了关于青春的记忆。现如今,不少人进入游戏已经不再为了打怪升级拼个你死我活,游戏画质和细节的不断进步,使得游戏中的梦幻琉璃的风景更让玩家们流连忘返。“高画质像是一剂“心理良药”,让我不开心的时候可以拾得平静”、“通关做任务没那么重要,画质够高,能满足我
[家用电子]
8K画质+震撼音效,<font color='red'>三星</font>QLED 8K电视为游戏而生
第二代3nm GAA工艺将于2024年量产 高通或再次被三星吸引
三星最近开始向客户交付首批 3nm GAA 芯片,但智能手机芯片供应商并没有很快被其吸引,而是继续与竞争对手台积电接洽未来订单。不过据半导体、移动与无线行业分析师 Sravan Kundojjala 在 Twitter 上所述,这一情况有望于 2024 年迎来转变。 WCCFTech 指出,三星将首批 3nm GAA 芯片出货给了加密货币挖矿行业。 目前尚未有信息表明这家韩国芯片代工巨头有参与此类智能机 SoC 的开发,意味着三星可能不会为 Galaxy S23 开发 Exynos 2300 芯片组。 不过随着第二代工艺于 2024 年转入量产,高通等移动芯片制造商有望成为三星 3nm GAA 的新客户。 此前由于
[半导体设计/制造]
第二代3nm GAA工艺将于2024年量产 <font color='red'>高通</font>或再次被<font color='red'>三星</font>吸引
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
