集微网4月28日消息,专注于智能互联设备的全球领先信号处理IP授权许可厂商CEVA公司和全球领先的集成式V2X芯片组供应商Autotalks公司共同宣布,Autotalks已经获得CEVA授权许可,并将在其第二代车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)芯片组产品使用CEVA-XC DSP技术。
关键字:Autotalks CEVA DSP V2X芯片
引用地址:Autotalks获得CEVA DSP授权许可 部署V2X芯片组
V2X技术在无线范围内连接车辆至其它车辆 (V2V) 、基础设施 (V2I) 、摩托车 (V2M) 和行人 (V2P) ,在各种安全和移动应用中提供各种功能,比如针对还未见到的危险及早发出报警,或者与交通信号协同工作以期最大限度减少堵车。预计美国交通部(USDOT)将会发布规章制定通告(NPRM),强制管理在新的轻型车辆上安装V2X装置。
Autotalks第二代V2X处理器支持最新的,专门为行车环境优化的IEEE802.11p标准,在分配用于智能交通系统 (ITS)应用的5.9GHz频段下运作,并且具有IEEE802.11a/b/g/n/ac功能。CEVA-XC通信处理器使得Autotalks能够在DSP上实施PHY层和MAC层的部分单元,从而实现可调节的V2X应用场景。这项实施方案支持并行的双通道运作,可以是两个不同的IEEE802.11p通道,或者是IEEE802.11p 和 IEEE802.11a/b/n/ac通道,以及优化的IEEE802.11p多样化运作。该实施方案超出了SAE2945/1标准的全部要求,CEVA-XC还加入了一个用于实现应用特定低功耗模式的创新功率调节单元 (PSU) ,确保精细调节芯片组以实现高功效。
Autotalks研发副总裁Amos Freund评论道:“我们很高兴地宣布CEVA成为第二代V2X芯片组的主要技术合作伙伴。CEVA-XC DSP可让我们在高成本效益的V2X通信解决方案中提供同级最佳的性能,显示出色的高移动性性能,以及更好的功能性和功效。加入IEEE802.11a/b/g/ac功能可以实现新的用例,比如代理商固件更新、车辆与家居(Vehicle-to-Home)同步,甚至网格连接。”
CEVA市场营销副总裁Eran Briman评论道:“V2X通信是现今汽车安全性方面最热门的技术领域之一,而Autotalks在创新和推动大众市场部署两个方面都一马当先。我们的CEVA-XC DSP提供了此类关键性应用所需的性能和可靠性, 以及未来数年在现场进行软件升级的灵活性,是设计其芯片组解决方案的理想通信引擎。”
关于Autotalks Ltd
Autotalks提供的汽车品质芯片组支持V2X ECU全部所需功能,从而推动V2X通信变革。该公司的独特技术可以应对所有主要的V2X挑战,包括通信可靠性、安全性、定位精度和车辆安装。Autotalks的现成解决方案用于系列生产单元。该公司已经和意法半导体公司(STMicroelectronics) 结成面向V2X市场的战略合作伙伴关系,共同生产针对大众市场优化的第二代V2X芯片组产品。
上一篇:三星第一季智能手机业务利润增长42%
下一篇:荣耀总裁赵明:无惧风停,成功没有捷径
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:31
电量测量装置的高精度校验实现方案
本文叙述在进行电量测量装置的高精度校验中,采用数字信号处理器TMS320F206及其与工业控制PC机(IPC)的ISA总线、双口SRAM、高精度A/D转换器等接口电路的实现方法。 在进行常规电量测量装置的校验中,作为校验装置,一定要对电压、电流的幅值、频率、相位等进行高精度测量,在校验装置中采用TI公司DSP器件TMS320F206控制A/D转换、数据采集和数字滤波处理,并把滤波处理后的数据传送给微机进行数据的进一步处理,实现了高精度电表校验的要求。 测量单元的组成及其功能 测量单元是作为系统的高精度“标准表”,要完成对交/直流电压、电流的多个电量测量,测量的精度小于0.05级,测量单元采取插卡式设计,直接插入IPC(
[测试测量]
流水线技术在基于FPGA的DSP运算中的应用
在数字信号处理(DSP)领域,需要处理的数据量很大,并且实时性要求很高。传统的DSP设计方法主要有采用固定功能的DSP器件和采用DSP处理器两种,由于它们灵活性差以及软件算法在执行时的顺序性,限制了它们在高速和实时系统中的应用。随着深亚微米半导体制造工艺的不断创新,百万门可编程器件的不断推出,为DSP提供了第3种有效的解决方案,即利用FPGA实现DSP运算硬件化。它能够在集成度、速度和系统功能方面满足DSP应用的需要。 然而在应用FPGA进行系统设计综合过程中,选择芯片的运行速度优化和资源利用优化常常是相互矛盾的,对速度指标要求高的设计优化常常要占用较大的芯片资源,而减小芯片面积的设计又需要以降低系统速度为代价。从FPG
[嵌入式]
CEVA宣布提供RivieraWaves蓝牙5.1 IP
CEVA,全球领先的智能和互联设备信号处理平台和人工智能处理器IP授权许可厂商宣布提供RivieraWaves蓝牙5.1 IP。这款IP支持通过到达角(AoA)和出发角(AoD)进行测向的热门全新功能,从而实现增强的定位服务。CEVA同时提供蓝牙双模和低能耗蓝牙两种版本。 ABI Research研究分析师Henrique Rocha评论道:“实时定位系统(RTLS)和室内定位系统(IPS)具有巨大的市场潜力,涵盖包括智能制造、医疗保健、零售中的接近服务、机场/商场/酒店的寻路等众多市场领域。随着AoA和AoD测向功能正式成为蓝牙5.1标准的一部分,蓝牙技术提供了具有前所未有的厘米级精度的定位服务解决方案改进。随着这个行业
[物联网]
基于DSP和DDS的商品防窃监视器扫频信号源
摘要:提出一种基于数字信号处理器(DSP)和直接数字信号合成器(DDS)技术的高精度扫频信号源的实现方法,着重讨论AD9834型DDS的基本工作原理、扫频波信号源的硬件结构和软件流程。
关键词:商品防窃监视器(EAS);TMS320VC5410;AD9834;扫频信号源
1 引言
商品防窃监视器(Electronic Article Surveillance)简称EAS,是目前超市普遍使用的安检防窃设备。其原理是由发射电路产生7.8MHz"8.8MHz的扫频信号,该信号由近场天线发射,当天线附近有标签存在时(标签为高Q值的LC振荡回路,谐振中心频率为7.8MHz),标签发出谐振电磁波信号,该信号被EAS接收天线接收,经解调、放
[应用]
Ceva 加入 Arm Total Design 加速开发面向基础设施和非地面网络卫星的端到端 5G SoC
Ceva PentaG-RAN与Arm Neoverse计算子系统相结合,降低5G SoC开发成本并缩短上市时间,从而使双方客户受益 帮助智能边缘设备更可靠、更高效地连接、感知和推断数据的全球领先硅产品和软件IP授权许可厂商 Ceva公司宣布加入Arm Total Design ,旨在加速开发基于Arm® Neoverse™计算子系统(CSS)和Ceva PentaG-RAN 5G平台的端到端5G定制SoC,用于包括5G基站、Open RAN设备和5G非地面网络(NTN)卫星在内的无线基础设施。 Neoverse CSS 是经过优化、集成和验证的平台,能够以更低成本和更快上市时间实现定制硅片设计。 它与Ceva
[网络通信]
基于DSP和OV6630传感器的图像采集系统设计
引言 DSP是基于可编程超大规模集成电路和计算机技术发展起来的一门重要技术,DSP芯片的快速数据采集与处理功能以及片上集成的各种功能模块为DSP应用于各种场合提供了极大的方便。而CMOS图像传感器与CCD相比,由于CMOS图像传感器能将时序处理电路和图像信号的前端放大与数字化部分集成于一个芯片内,因而其发展一直受到业界的高度重视。现在,随着技术与工艺的发展,CMOS图像传感器不仅在噪声上得到了有效改善,而且分辨率也得到了明显提高。CMOS图像传感器将以其低廉的价格、实用的图像质量、高集成度和相对较少的功耗在视频采集领域得到广泛的应用。为此,本文提出了一种基于DSP和CMOS图像传感器,同时由复杂可编程逻辑控制芯片CPLD控
[医疗电子]
DSP和FPGA各显神通,应对TD-SCDMA基站成本和演进需求
由于运营商大手笔进行基础设施建设的时代已经过去,成本和灵活性成为对通信基础设施的共同要求,对于 TD-SCDMA基站 更是如此。因为采用了智能天线等先进技术,TD 基站 的容量大幅提升,但也还带来了成本挑战;另外,TD技术仍在演进之中,要求核心芯片同时提供高性能和可编程能力。这限制了初始成本高和灵活性差的ASIC芯片,为可编程 DSP 和 FPGA 带来了更多的机会。为了应对这些挑战,DSP和FPGA供应商纷纷在工艺技术和架构上进行创新,并试图踏入对方的领地。此外,可能会在TD领域兴起的Femto基站也吸引了DSP和FPGA供应商,以及一些新兴芯片供应商。 智能天线助FPGA进入TD基站射频卡 温得敏:TD L
[嵌入式]
802.11B的无线网卡在DSP系统中的实现
引 言 无线局域网是指以无线信道作为传输媒介的计算机局域网;无线网络是有线联网方式的重要补充和延伸,并逐渐成为计算机网络中一个至关重要的组成部分,广泛应用于需要可移动数据处理或无法进行物理传输介质布线的领域。随着IEEE802.11无线网络标准的制定与发展,使无线网络技术更加成熟与完善;能够给用户提供更加安全可靠、移动、高效、远距离的网络互联方案,并已成功应用于众多行业。无线网络的强大加密技术和极低的辐射以及可以自由架设的2.4 GHz自由频段,可使无线网络得到进一步发展。下面介绍一种在嵌入式数字信号处理器(DSP)OMAP5912上实现无线网络802.11B的方法。DSP对PC机数据或者直接采样语音信号,通过无线网络传输,
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
- 曝iPhone SE 4首发苹果自研5G基带:明年3月登场
- 曝iPhone 17全系首发3nm A19系列芯片:无缘台积电2nm工艺制程
- 供应链称上游元器件要大降价:国产手机现涨价潮后会主动下调售价吗
- 消息称苹果将拿出近 1 亿美元用于解除印尼 iPhone 16 系列销售禁令
- 消息称塔塔公司收购和硕在印度的唯一一家iPhone工厂,深化与苹果合作
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
