售价低至30美分:兆易创新推出超值型Cortex-M3 MCU
发布者:淡雅时光最新更新时间:2016-05-06 来源: 集微网 关键字:Cortex-M3  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   售价低至30美分:兆易创新推出20pin封装的GD32F130Fx系列超值型Cortex-M3 MCU
GigaDevice全新的GD32F130Fx系列TSSOP20封装超值型MCU批量售价低至30美分,持续以最优价格释放Cortex-M3主流内核的卓越动力,并为成本敏感应用带来更高效能。
集微网消息,2016年5月5日 —日前,业界领先的存储器和控制器供应商兆易创新(GigaDevice)宣布推出GD32微控制器家族的新成员,20引脚的GD32F130Fx系列超值型Cortex-M3 MCU。新产品在支持超低开发预算需求的基础上持续释放Cortex-M3内核的卓越动力,并为提升及取代传统的8位和16位产品解决方案,进入32位Cortex-M3架构的高速主流平台带来超值的入门使用体验。GD32F130Fx系列MCU采用TSSOP20封装并提供了3个产品型号选择,批量订货的价格更低至30美分,从而在业界再次刷新高性价比超值MCU纪录。目前,该系列产品已经开始提供样片并进入正式量产。
高性能内核与外设资源
GD32F130Fx系列超值型Cortex-M3 MCU最高时钟频率为48MHz,配备16KB到64KB的内置Flash及4KB到8KB的SRAM,内核访问闪存高速零等待,在最高主频下的工作性能可达50DMIPS。哈佛结构三级流水线并内置单周期乘法器和硬件除法器可为电调变频等复杂运算提供更高效能,同主频下的代码执行效率相比市场同类Cortex-M3产品提高20%,相比Cortex-M0+产品提高35%。
系列产品片上集成了丰富的外设资源提供连接性:
2路高速USART,速率9Mbit/s
2路SPI ,速率30Mbit/s
2路I2C,速率400Kbit/s
1us转换时间的9通道12位高速ADC
4个16位通用定时器和1个32位通用定时器
支持三相PWM互补输出和死区管理功能的16位高级定时器可用于矢量控制
主时钟的8MHz内置RC振荡器出厂校准精度为±1%
高级电源管理功能并提供三种省电模式适用于节能便携等低功耗应用场合
钮扣电池供电条件下日历型实时时钟(RTC)运行时的待机电流仅为1uA
迅捷供货
GD32F130Fx系列超值型3款产品采用TSSOP20 (6.5 x 4.4mm)封装和管装(Tube)包装,从而易于开发调试及产线焊接。可广泛适用于工业控制、无人机、智能家居、无线通信及物联网节点等成本敏感型应用市场。所有型号现在均已投入生产,并全面供货。批量订货的价格低至30美分,是目前市场极具性价比优势的Cortex-M3 MCU产品。
开发支持
全新MCU保持了与现有产品在软件方面的完美兼容,更易于实现代码移植和扩展升级,并支持UART更新固件和IAP远程升级。包括多种开发板和应用软件在内的GD32开发生态系统也已准备就绪。GigaDevice为全新的GD32F130Fx产品配备了丰富的软件库、开发例程和成套开发工具,用户可以继续使用GD32190R-EVAL全功能评估板或采用全新GD32130F-START学习套件进行开发调试,还提供了支持在线仿真、在线烧录和脱机烧录三合一功能的调试量产工具GD-Link。得益于广泛的ARM生态体系,包括Keil MDK等更多开发软件和第三方烧录工具也均已全面支持。
GD32 微控制器家族
GD32 MCU已经拥有200余个产品型号、10个产品系列、9种封装类型选择。作为业界最宽广的Cortex-M3内核微控制器家族,在软件和硬件引脚封装方面都保持相互兼容,全面支持各种高中低端嵌入式应用与升级。其中,屡获殊荣的超值MCU包括了GD32F130和GD32F150超值型,GD32F170和GD32F190 5V宽电压高抗噪超值型等4个系列,多达41款产品型号选择。融合了高性能、低成本与易用性的GD32系列通用MCU采用了多项自主知识产权的专利技术并为日益增长的多元化应用需求提供助力。产品已经通过长期检验,赢得了广泛的市场赞誉和用户好评。
关键字:Cortex-M3  MCU 引用地址:售价低至30美分:兆易创新推出超值型Cortex-M3 MCU
上一篇:三星在美首次超苹果,LG大跃进;华为1%
下一篇:四大渠道布局完成,乐视与迪信通达成20亿元生态合作
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:32
单片机笔记】二分法查找降序最接近的数
最近用到的ntc热敏电阻比较多,测温度精度还可以,最主要的是还很廉价,原理是不同温度环境下热敏电阻的阻值不同,利用这个搭建一个电路用ADC测出来再转换得到热敏的电阻值就可以用查表就可以得到温度了。一般的温度阻值表多是降序的,而且非线性,这样的话就需要查找一个最接近的值去粗略的得到温度,也还是能精确到1度的。至于如何制把厂家给的pdf或者excel制作成程里面的数组,之前的笔记也有专门提到: 代码中非线性表快速转换成数组的实用方法 最后贴上查找代码: static u8 Find_Num(const unsigned int code *tab,u16 SIZE, u16 num) { u8 left = 0,right
[单片机]
51单片机-计时器-倒计时闹钟
1.视频 bilibili视频地址: https://www.bilibili.com/video/av91943244 51单片机-计时器-倒计时闹钟 2.文件 文件下载地址: https://download.csdn.net/download/weixin_43130546/12194355 3.说明 注意KeyScan()函数if语句! 蜂鸣器频率问题; 想到再补充。 4.代码 #include reg52.h sbit BUZZER = P2^3; sbit DULA = P2^6; sbit WELA = P2^7; sbit KEYOUT1 = P3^0; sbit KEYOU
[单片机]
单片机编程应用技巧问答
1. C语言编程和汇编语言在开发单片机编程各有哪些优缺点? 答:汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码的一种语言。其主要优点是占用资源少、程序执行效率高。但是不同的CPU,其汇编语言可能有所差异,所以不易移植。 C语言编程是一种结构化的高级语言。其优点是可读性好,移植容易,是普遍使用的一种计算机语言。缺点是占用资源较多,执行效率没有汇编高。 对于目前普遍使用的RISC架构的8bit MCU来说,其内部ROM、RAM、STACK等资源都有限,如果使用C语言编写,一条C语言指令编译后,会变成很多条机器码,很容易出现ROM空间不 够、堆栈溢出等问题。而且一些单片机厂家也不一定能提供C编译器。而汇编语言,一条指
[单片机]
51单片机T0做精确时钟
用T0做精确时钟,为了做到尽量精确,必须减少中断的次数,所以选择使用方式1,它最多可以计数65536次。但是,方式1中断后需要重新给定时器赋初值,这样就要耽误几个机器周期,很难保证时钟的精确。 有两个方法可以解决这个问题。 第一个方法:你可以计算出中断处理时重新给定时器赋初值所用的机器周期数,在你计算出的初值里除去这几个机器周期,作为补偿。这个方法,只是在每次定时器中断后,都可以按时得到执行时很精确,但事实上中断什么时候执行谁都说不准,所以这个方法,只能做到尽量精确。 第二个方法:计算出一个凑巧的初值,使TL0正好等于0x00,这样每次中断溢出后,TL0都从0x00开始计数,即使中断没有得到执行,TL0也会继续计数。利用这一点,
[单片机]
8051单片机指令系统的用法介绍
一个计算机的指令系统就是它能执行的全部指令的集合。8051的指令系统共有111条指令,由42种助记符和7种寻址方式组合而成。 8051的指令通常包括操作码,和操作数两部分。操作码规定指令进行什么操作,采用助记表示;操作数表示指令的操作对象。 汇编语言指令的基本形式是:操作码助记符 目的操作数,源操作数。 操作码助记符与操作数分开书写,操作数中目的操作数在前,源操作数在后,操作数之间用逗号分隔。 如指令MOV B,#23H中符号MOV就是操作码助记符,这个助记符的意义为将源操作数传入目的操作数地址中,累加器A是目的操作数,寄存器B是源操作数。 8051的机器语言指令根据长度有一字节、二字节、三字节三种。一字节指令操作码中
[单片机]
8051<font color='red'>单片机</font>指令系统的用法介绍
基于STM32单片机的盆栽系统设计
一.系统设计 本次盆栽系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过光敏模块检测光照强度,通过DHT11测量温湿度,通过土壤湿度传感器检测土壤湿度,检测到的数据通过LCD显示屏显示,当土壤湿度低于下限时,继电器控制灌溉,当土壤湿度高于上限时,继电器控制除湿,当温度低于阈值时,继电器控制加热,当光强低于阈值时,继电器控制补光。 图1 系统框图 二.硬件设计 本设计所采用的STM32F103C8T6是以Cortex-3为核心的单片机,它的功能是实现软件的执行,并对外部的器件、模块进行控制。该系统由LCD显示模块,温湿度检测模块,光敏电阻模块,湿度检测模块,继电器模块组成。 图2 硬件电路 三.软件设计 系统的软件实现过程中首
[单片机]
基于STM32<font color='red'>单片机</font>的盆栽系统设计
单片机+LCD1602显示℃ 这种自定义符号
#include all.h u8 xdata LCD1602_Write_Buffer1 ; u8 xdata LCD1602_Write_Buffer2 ; u8 code LCD1602_5x8 ={0x08,0x00,0x07,0x08,0x08,0x08,0x08,0x07}; u8 xdata LCD1602_Write_Cursor_Add; void LCD1602_Delay(u8 len) { u8 idata i; while(len--) { i=15; while(i--); } } void LCD1602_Write_Add(u8 Ad
[单片机]
基于航顺车规级MCU HK32AUTO39A的汽车侧滑门控制方案
汽车滑门因侧开启方式与传统车门相比,具有易泊车、开启宽度大和方便乘员货物进出的优点,很受消费者的青睐。汽车市场上,无论是面向高端的商务豪华MPV,还是面向城市物流的轻型客车和低端客运微型车都采用了汽 车机 械滑门系统。 汽车电动滑门系统PSD(Power Slide Door)是在机械滑门的基础上,集成智能控制和执行技术的高级滑门系统,主要技术点: (1)电动滑门 ECU 控制系统 ; (2)独立的供电系统,保证滑门持续供电,不影响滑门开启; (3)更高要求的车体精度,保证车体滑门系统的开闭平顺性。 某主流车厂商务车型的电动侧滑门,采用基于航顺 芯片 车规级 MCU HK32AUTO39A上开发的电动侧滑门控制
[汽车电子]
基于航顺车规级<font color='red'>MCU</font> HK32AUTO39A的汽车侧滑门控制方案
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
