5月12日新闻,生活中有那么两种极端的手机玩家,一种是买来手机当宝贝呵护的,不但贴膜还要戴套,生怕划伤或者摔着了;另一种则恰恰相反,他们买来手机是来施虐的,刀刮火烧无所不用其极,还美名其曰科学探究。国外YouTube用户Jerry Rig Everything就是上面所说的第二种玩家,在虐机界有着不小的名声,这次Jerry要对HTC 10动刀了。
Jerry这次虐机视频主要有三大看点,首先是防刮测试(刀和钥匙),包括屏幕、前后镜头、指纹识别键、侧键、后壳和HTC logo;其次是耐火测试,火烧屏幕;最后是弯曲测试,用蛮力去掰。
HTC 10采用了大猩猩防刮玻璃,硬度达到7级,可承受钥匙和日常使用中接触到的刮擦,但却扛不住用力深划。另外,HTC屏幕也表现出了不错的耐火性,被烧时变黑的区域在几分钟后就恢复了正常。
和HTC M9相比,HTC 10前置镜头的保护措施也做得更好,其配备了保护玻璃,而不是塑料,有着更好的防刮表现,而指纹识别区域的刮痕也不影响正常使用。颇为神奇的是,HTC 10后壳上的钥匙刮痕在简单擦拭之后基本就消失了,不知是什么黑科技。
iPhone曾闹出了“弯曲门”,HTC 10是不是也那么容易就被掰弯了呢?在测试人员的手中,HTC 10机身是惊人的坚固,完全经受住了考验。综合来看,HTC 10在设计和做工方面还是值得肯定的,只可惜自己在大陆搞出了两个版本的昏招,从而招致了国内用户铺天盖地的声讨。目前,大家都不待见HTC 10 Lifestyle,那对骁龙820版HTC 10,肠粉是否打算好入手了呢?
关键字:测试 htc 硬度
引用地址:
HTC 10遭遇最残暴测试:上刀山下火海
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:34
英特尔单独设立中国区,杨旭面直面真假多核、卖资产、裁员拷问
“英特尔来中国已经21年,走到这一步很不容易。前10年我们是摸索中找到了产业发展方向,后10年技术不断创新,同时积极推广应用、推动本土产业发展,未来10年我们将贴近市场、贴近老百姓,创新不能停止,同时回报中国、回报员工、回报消费者。” 这句话,可以看作杨旭作为刚刚宣布成立的英特尔中国区老大的就职宣言。相比2004年5月AMD中国公司就在中关村安家,英特尔2006年12月20日才宣布成立单独的中国区公司,时间滞后了两年半。对于中国区的姗姗来迟,杨旭称,这是公司整个策略的考虑。 杨旭现在的职位是英特尔公司副总裁、英特尔销售与市场营销中国区总经理。他表示,英特尔中国区的成立体现了公司的战略举措,在中国整体发展中不得不考虑这一步,
[焦点新闻]
使用LabSat进行GPS接收器灵敏度测试
GPS 测试中的一项重要因素是接收器的灵敏度。主要测试内容是捕获灵敏度和跟踪灵敏度。一般而言,地基天线接收到的RF(射频)功率水平介于-125dBm 至-150dBm 之间,具体取决于环境因素。 为产生此范围内的极低RF 功率水平,有必要采用外部无源衰减器来降低LabSat 输出功率。如此以来,信号水平可被降至所需范围,并具有最低的附加噪声。衰减器的实测值应由用户确定,以适合待测试的设备,但作为一项指南,两个并用20dB 衰减器(共计40dB)可提供的RF 功率范围约为-125 至-155dBm。 尽管用户记录的RF 信号可以此方式用于测试,但建议的方法是使用SatGen 软件所创建的计算机生成模拟文件。这是因为SatGen 创建
[测试测量]
汽车爆震传感器测试系统技术简析
压电式爆震传感器广泛应用于发动机机体或气缸的爆震检测中。汽车防爆震系统通过检测出压电传感器的电压值来判断爆震强度。因此,功能完善、性能稳定、操作简单、测试精度高,可满足大批量生产测试需要的爆震传感器测试系统成为研发的重点。 汽车爆震传感器简介 为防止爆震现象对汽车发动机带来的损害,可以通过汽车爆震传感器实现对发动机机体或气缸的爆震检测。按原理的不同可将爆震传感器分为磁致伸缩式与压电式两种,其中压电式爆震传感器的工作原理为:当发动机缸体出现振动且振动传递到传感器外壳上时,外壳与配重块之间产生相对运动,夹在这两者之间的压电元件所受压力发生变化,从而产生电压。汽车防爆震系统检测出该电压,并根据数值的大小判断爆震强度。 测试系统的工作原
[测试测量]
精密电池化成和测试:电动汽车的游戏改变者
精密电池化成和测试:电动汽车的游戏改变者 下次去主街(Main St.)的时候,不妨四处看看,亲眼见证汽车行业正在发生的变化: 电动汽车(EV)的普及已进入白热化。事实上,预计到2025年,售出的车辆中高达10%将采用电池动力,尽管目前这一比例仍不足2%1。 随着电动汽车市场的爆炸式增长,为车辆供电的高性能电池需求也随之增加。另外,老旧的电动汽车电池最终会走向尽头并被更换。因此,众多科技公司面临着将电池制造设备迅速推向市场的压力。然而,由于电动汽车电池要求严苛,这些公司不能通过使用性能低下的设备来走捷径。 ADI明白,电动汽车的性能与其供电电池的性能成正比。正是认识到这一点,促使ADI成为关键电池化成和测试阶段技术的
[汽车电子]
R&S推新无线测试仪CMA180
据外媒报道,罗德与施瓦茨公司最新开发了一款无线测试仪--CMA180,使设备制造商和技术服务人员可在100kHz至3GHz的频率范围内测试模拟的无线电信号。 CMA180提供一个大触摸屏,还有直观的菜单选项,让操作特别简单、快捷。CMA180采用集成的ARB发生器产生软件测试信号,用户可以生成任何带宽高达20MHz的输出信号,而这一功能通常只有贵好几倍的功能测试仪可提供。 CMA180的用户只需点击几下鼠标,就可生成需要的额外信号,例如生成同信道抑制测量时需要的干扰信号,售后服务技术人员和与测试工程师也可以使用仪器的集成定序器来配置和运行自动测试序列。 CMA180无线测试仪是为100W连续输入功率和150W峰值
[测试测量]
漏电起痕测试仪依据标准以及产品功能特点的介绍
漏电起痕测试仪 依据标准:IEC60112 : 2003 /GB4207-2003 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 , UL746A 、 ASTM D 3638-92 、 DIN 53480 等标准规定的仿真试验项目。设计标准GB6553-2014严酷环境条件下使用的电气绝缘材料评定耐电痕化和蚀损的试验方法(IEC60587:2007,IDT)。相关产品:LDQ-2型触摸屏控制款(适用于GB/T4207-2003 zui高电压600V) 产品特点:在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 (2mm×5mm) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度 (35mm) 滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%N
[测试测量]
基于FPGA的存储测试系统的设计
0 引言 动态测试技术是以捕捉和处理各种动态信息为目的的一门综合技术,它在当代科学技术中地位十分重要,在航天航空、仪器仪表、交通运输、军事、医疗等研究中均应用广泛。常用的测试方法有遥测与存储测试,与无线电遥测仪相比,存储测试仪结构更为简单、无需发送 天线 、体积小、功耗低。存储测试技术是对被测对象没有影响或影响在允许范围的条件下,在被测体内放置微型数据采集存储测试仪,现场实时完成信号的快速采集和存储,事后回收,由 计算机 处理和再现测试信息同时保证测试仪器完好的一种动态测试技术。由于存储测试对测试结果影响较小,测试数据准确可靠,已经渐渐成为测试动态参数的重要手段。 1 系统整体设计 测试信号通过 传感器
[测试测量]
直流电阻测试仪怎么测电机 直流电阻测试仪怎么测变压器
直流电阻测试仪怎么测电机 使用直流电阻测试仪测量电机的方法如下: 1. 准备工作:确保电机处于停止状态,断开电源,并确保电机已冷却。 2. 连接测试仪:将直流电阻测试仪的测试钳连接到电机的两个测量点上。通常,一个测试钳连接到电机的定子绕组(通常是其中一根线圈的一个端口),另一个测试钳连接到电机的电枢绕组(电机旋转部分)。 3. 测试设置:根据测试仪的操作说明,选择合适的测量模式和测量范围。确保测试仪的测量范围能够涵盖所测量电机的电阻值。 4. 进行测量:将测试仪打开,并触发测量。测试仪会通过在电机绕组上施加一个小的直流电流,然后测量电机的电阻值。 5. 记录测量结果:测量完成后,记录电阻值。通常,一个电
[测试测量]
