Android N 新功能汇总:谷歌又刷了一次版本号
发布者:数据梦想最新更新时间:2016-05-16 来源: 太平洋电脑网关键字:谷歌  流量  android 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    就当所有人都以为最新版本的Android系统会在今年五月的谷歌I/O大会上才能登场时,谷歌却出人意料的在 三月上线了Android Beta服务。只要用户在相应的页面完成注册后,就可以提前获得最新的Android Beta版系统。于是,Android N(Android 7.0),就这么登场了。
  虽说大部分用户可能连Android 6.0版本还没用到,甚至还在Android 5.X系统挣扎。但很明显,谷歌依旧保持了一年一大版本更新的速度。那么今天,小编为你盘点一下Android N上出现的新功能。
  分屏多任务
  随着手机的尺寸不断突破上限,智能手机与平板电脑之间的界限正被不断打破。大尺寸屏幕带来极佳视觉体验的同时,也使人们能够操控的屏幕面积增大了不少。这也就为实现分屏多任务带来了可能性。
  很明显,这项功能有着极大的意义。早先只能在PC上实现的分屏多任务,如今可以在智能手机上运行。一直强调娱乐与便携性的智能手机设备终于在生产力上走出了第一步,怎能不让人兴奋呢?
  然而,由于安卓系统的特殊性,导致各家的定制ROM有着一定的不同。这也就造成了即使是分屏多任务,也很难使全部APP完美兼容。因此,谷歌在Android N中加入这一功能,明显有一统江山的意思。
  开启分屏多任务的方法十分简单。只要进入后台,按住其中一个卡片向上拖动至顶部即可。当然,这项功能支持左右与上下分屏,并且可以拖动中间的分割线来调整两个APP的比例。
  改进的Doze休眠机制
  想必很多朋友对安卓手机的耗电问题有着不小的抱怨。诚然,早期的安卓机堪称电老虎,无论是旗舰机还是千元机,仅是一晚的待机都不知能耗掉多少电。好在这 一情况随着各家对安卓系统优化程度的提高而不断改进。在大电池的配合下,如今不少安卓旗舰的耗电已经能同iPhone一战,甚至是好于iPhone。
  厂商努力的同时,谷歌也没闲着。在Android 6.0中,谷歌带来了全新的休眠机制Doze。据官方表示,开启Doze后,手机的续航可以延长数小时。实际测试中虽然没有谷歌官方说的那般优秀,但依旧 对手机续航起到了一定的改善作用。在Android N中,谷歌对Doze休眠机制做了进一步优化,在使用规则以及场景上都有所扩展。虽然目前还不清楚相应的机制,但在今年的I/O大会上,想必官方一定会给 出具体的消息。
  流量保护模式
  对于流量,想必每个用户都有着难以言说的痛。每每月末来临时,流量总是不够用。对于这样的问题,谷歌自然不会坐视不理。于是在Android N中,我们就见到了全新的流量保护模式。
  Android N中的流量保护模式,可以禁止应用在后台使用流量。这在很大程度上防止了流氓应用偷跑流量的情况。然而,流量保护模式能做的还远远不止于此,其还能减少前 台应用使用流量(可能是使用了类似于Chrome浏览器的数据压缩技术)。并且,该功能扩展了相应的API,允许用户单独针对每个应用,选择是否开启数据 保护模式。
  系统级电话黑名单
  面对形形色色的诈骗电话与诈骗短信,想必很多用户都十分 头痛,这个时候,电话黑名单便派上了用场。早先安卓系统没有系统级的电话黑名单,使得我们只能借助于各种第三方安全应用。然而,这些应用在拦截黑名单电话 后,往往还会给我们提示。并且,很多用户对于第三方的安全应用的安全性也有怀疑。但鉴于实际情况,只能选择忍受。
  好消息是,Android N中提供了系统级黑名单功能。号码被加入黑名单后,被拦截的号码不会出现在来电记录中,也不会出现通知,真真正正的做到了拦截。并且,多数应用只能读取该名单,具有写入功能的应用只有拨号以及默认的短信应用等,很大程度上保证了用户的隐私。
  超快的应用安装速度
  尽管目前安卓旗舰机已经用上了顶级的储存芯片,在应用安装速度上已经有了巨大的提升。但是显然,人们对速度的要求是永无止境的。在Android N中,其采用了一项具有实时代码剖析功能的ARI JIT编译器,它能够在安卓应用程序运行时不断提高自身性能。并且,其为应用安装引入了一种快速通道。即使是大型游戏,过往可能需要几分钟才能完成安装, 如今只要十几秒就可以搞定。可以说这项功能,堪称Android N中真正的黑科技。
  原生压感技术
  压力触控技术最早进入公众视野的是Apple Watch,该技术使得设备可以感知轻压以及重压的力度,并调出不同的对应功能。目前,除了iPhone 6s之外,也有不少Android手机支持这项技术,但由于Android系统底层并不支持这个技术,因此在第三方应用商定制相应压感应用或功能非常麻 烦。
  据外媒报道,谷歌内部已经计划在Android N上新增压力触控技术支持,然而不知道什么原因,这个计划跳票了。消息人士指出,谷歌将在Android 7.1,也就是Android 7.0的迭代版本中推出。
  其他方面的改进
  除了上述几项较重要的改进,Android N在其他方面也有进步。比如全新的下来快捷开关页,下拉即可显示五个用户常用的快捷开关,支持单击开关以及长按进入对应的设置。此外,也允许自定义修改, 十分方便。又如全新的设置界面以及新增的系统级黑夜模式。改进虽小,但更加易用,十分人性化。
  总结
  从目前谷歌放出的测试版本来看,Android N的改进空间并不是很大,升级幅度和Android M一样,主要针对操作的便利性和内部优化做了一定程度上的改进,推测正式版并不会有很大的功能更新,因此,Android N很有可能又是谷歌丧心病狂地刷了一次版本号而已。
关键字:谷歌  流量  android 引用地址:Android N 新功能汇总:谷歌又刷了一次版本号
上一篇:Win10 Mobile周年更新将支持指纹识别功能
下一篇:美女iPhone 6s借给别人定位 还回来变模型机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:34
华硕变形平板TF101将升级Android 4.0
            我们获悉,华硕新加坡公司在其Facebook上表示,华硕Eee Pad Transformer将很快就能升级到Google最新的Android 4.0操作系统。     华硕新加坡公司表示,华硕将在2月-3月之间,为Eee Pad Transformer TF101用户推出Android 4.0升级服务。这项升级服务限定于亚太地区用户,全球其它地区TF101用户何时得到这种服务,暂时不得而知。     之前,华硕已经先行为Prime Transformer用户推出Android 4.0升级服务。华硕表示,TF101用户届时可以通过无线方式下载安装Android 4.0升级包。
[手机便携]
气体超声波流量计的性能特点
气体超声波流量计是利用超声波在流体中传播时所载流体的流速信息来测量流体流量的仪表,在石油和天然气领域得到广泛应用,特别是时差法气体超声波流量计已成为天然气测量、贸易交接计量、液态烃测量的首选仪表。 1、主要特点 (1)适用于各种管径的流量测量,特别适合于大口径管道、大流量测量,可用于煤气、天然气等气体介质计量,可测量高粘度的介质流量。 (2)测量范围宽。 (3)无机械传动部件,压力损失小。 (4)可实现双向流量测量。 (5)可测量导电、非导电、有毒、腐蚀性、放射性等的介质流量。 (6)换能器可安装在管道外部,不与介质接触,不需要开孔,维修方便。 2、主要性能指标 (1)口径DN15~6000mm。 (2)准确度:单声道±1
[测试测量]
电磁流量计故障的测量方法
  1、检测传感器电极故障测量方法   当管道内无介质时,电极间绝缘。   R1、2≥20MΩ   R1、3≥20MΩ   R2、3≥20MΩ   当管道内有介质时,电极间电阻与仪表口径、介质电导率有关,口径越大电阻越大、电导率越高电阻越小。对于100mm口径电磁流量计、介质是自来水,电极间的电阻大约是:   R1、2=300---600kΩ   R1、3=300---600kΩ   R2、3=300---600kΩ   请注意它们是相互对称的。   2、检测传感器线圈故障方法   线圈电阻7、8端子的电阻在100欧左右,且数据非常稳定基本不会波动1欧以内。如果达到千欧级别的电阻,说明线圈有问题。   3、显示数据波动   可检查
[测试测量]
三星Samsung Pay更新:支持安卓8.0操作系统
      星正在对旗下的旗舰手机进行安卓8.0系统升级的准备,在系统升级之前,三星的系统App已经开始测试兼容最新的安卓8.0系统。   据sammobile报道,位于瑞典的三星S8手机已经开始接收到三星旗下支付服务Samsung Pay的更新,本次更新主要内容是支持安卓8.0操作系统,通常三星都会在欧洲以及韩国率先对软件进行更新,随后扩大到其他国家去。   目前三星S8以及三星S8+基于安卓8.0的跑分数据已经在GeekBench现身,三星看来正在为系统更新做准备,在系统正式公测之前可能会有更多的系统软件获得更新支持新系统。
[手机便携]
谷歌成为新酷科技代表2013是谷歌年?
    2012年9月21日苹果市值达到6634.7亿美元,成为全球市值最高的公司。如果说,这一年可以称为“苹果年”的话,谷歌(微博)则有希望凭借强大的研发能力和市场表现让2013年变成自己的统治时间。 互联网霸主的新扩张 首先是在搜索领域垄断地位的延续,雅虎和必应均已无法赶超。谷歌反而借助搜索领域的优势,向商务办公领域的微软和社交网络的Facebook发起冲击。 过去数年,Google Apps的主要目标是小企业和初创的科技公司,但是现在,政府机构和大公司也开始使用谷歌的软件。Office业务带给微软的收入超过三分之一,如果被谷歌蚕食,对微软来说打击甚至是致命的,尤其是在后PC时代。尽管微软事业部总经理朱丽叶怀特(Julia Wh
[手机便携]
盘点谷歌十年愚人节玩笑
   导语:向来不缺乏创意的谷歌今天又推出了一年一度的愚人节搞怪新品,同时发布了“水下搜索”和红白机画面风格地图服务。谷歌素来有在愚人节发布所谓“新服务”的传统,尽管最终证明这不过是愚人节玩笑而已,但每一个都让人津津乐道,回味无穷。    以下即是过去十年谷歌愚人节玩笑合集:    1.2000年推出MentalPlex服务 2000年推出MentalPlex服务   谷歌在2000年的愚人节曾表示,只要坐在电脑前面,MentalPlex服务能扫描用户的脑电波活动、浏览器历史和鼠标活动,以弄清楚用户打算搜索什么东西。    2.2002年推出鸽子(Pigeon)排名 2002年推出鸽子(Pigeon)排名
[家用电子]
盘点<font color='red'>谷歌</font>十年愚人节玩笑
iOS 11上手体验:这次终于有流量开关了
6月6日凌晨,苹果举行了WWDC2017开发者大会,当天晚上就推送了iOS 11开发者预览版的更新。会上讲了那么多高大上的新功能,相信很多果粉已经跃跃欲试了。但是千万不要着急,目前推送的版本为iOS 11 Developer beta,也就是所谓的开发者预览版,是给开发者测试Bug用的,普通用户升级的话,可能会有很多Bug影响日常使用。iOS 11正式版要等到今年秋天新iPhone发布的时候才会推送。但是大家现在又特别想知道iOS 11到底更新了什么好玩的东西,那就让编辑身先士卒,为大家带来这篇iOS 11的上手体验。   首先我们来看看哪些设备可以更新iOS 11: 支持iOS 11的设备   可以看到iPhone 5已经不
[手机便携]
为什么在电磁流量计的内部都要有衬里
与其他类型的流量计不同, 电磁流量计 的内部管段里都有一个衬里,根据所测液体的不同,其衬里的选择也不一样,但有一点是相同的,那就是必须都是绝缘的材料。为什么电磁流量计需要有这样的一种结构,是基于什么原因?并且目前市面上的电磁流量计的内部衬里的材料有哪些,以下便是笔者撰文对此作出的说明。 电磁流量计之所以要增加衬里,。这个要从其工作原理说起,电磁流量计一般有一组线圈和两个电极,线圈的作用是给流体加上一个电场,流动的导电液体相当于一个导体,根据法拉第电磁感应定律当导体切割磁力线时会相应产生一个与速度成正比的电动势,电极的作用就是测量这个感应电动势,所以测量管内只有电极是与导电液体相连的,其他部分是内衬,必须要保证绝缘,电磁流量计才
[测试测量]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
