COMPUTEX 2016大幕开启,华硕骁龙820“芯机”率先登场
发布者:飘然出尘最新更新时间:2016-05-31 关键字:处理器  图像  纳米 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
5月31日,COMPUTEX 2016在台北如期拉开序幕。华硕率先推出了其全新的ZenFone 3系列智能手机ZenFone 3、ZenFone 3 Ultra和ZenFone 3 Deluxe。值得关注的是,这三款手机全部采用骁龙系列处理器,其中ZenFone 3 Deluxe更是搭载了“超旗舰”强芯——骁龙820。
ZenFone 3 Deluxe搭载骁龙820处理器
作为本系列的旗舰产品,全金属机身的ZenFone 3 Deluxe采用了隐藏天线设计,机身最薄仅为4.2mm。它配备5.7英寸1080P显示屏,搭载骁龙820处理器,拥有高达6GB RAM。在骁龙820集成的Adreno 530 GPU和X12 LTE调制解调器的支持下,ZenFone 3 Deluxe可提供极佳的图像性能和极快的网络连接,充分支持当今应用程序、游戏和多媒体的各种要求。同时,下一代快速充电技术Quick Charge 3.0还将帮助ZenFone 3 Deluxe有效提升充电速度。
华硕表示,ZenFone 3 Deluxe将能实现惊艳的拍照效果。它拥有2300万像素主摄像头及f/2.0大光圈,在任何照明条件下都可以拍摄出高清晰度、低噪点的照片。骁龙820集成的Qualcomm Spectra相机图像信号处理器(ISP)可帮助手机提高图像质量,带来高级成像体验,也包括弱光拍摄情景。Qualcomm Spectra ISP能使弱光条件下拍摄的照片看起来非常清晰,并没有手机拍摄通常会出现的视觉噪点。
另外,同时发布的ZenFone 3和ZenFone 3 Ultra也分别采用了骁龙625和骁龙652处理器。骁龙625是骁龙600系列的最新成员,也是首批采用14纳米FinFET制程工艺的骁龙600系列处理器,实现了高性能与低功耗的平衡。而骁龙652则继承了骁龙800系列优良的“明星血统”,在性能、效率和多用性等多方面表现出众,已被众多厂商今年推出的高端智能手机采用。
关键字:处理器  图像  纳米 引用地址:COMPUTEX 2016大幕开启,华硕骁龙820“芯机”率先登场
上一篇:ARM 发布最新高端移动技术,提升沉浸式体验
下一篇:联发科推出PE 3.0 充电5分钟通话4小时
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:36
新型车载视频系统可实现透视功能
      美国宾夕法尼亚州匹兹堡卡内基梅隆大学的研究人员日前已建成一个增强现实系统样机,可以让司机的视野“穿透”固体墙壁、道路拐弯和危险的三叉路口,这套系统如果再加强扫描功能,就可以实现超人的透视眼功能。   据报道,这个增强现实系统样机使用了两个摄像机。一个摄像机捕获司机直接观察到的景象,另外一个摄像机可扫描捕获挡墙后面的物体图像。挡墙后面的物体图像通过计算机输出,输出的图像叠加到直接观察到的图像上,这样,挡墙看起来就是“透明”的。这个装置可以让司机轻轻“一瞥”,就可以“看见”挡墙后物体的图像。宾夕法尼亚州匹兹堡卡内基梅隆大学亚瑟·谢赫(YaserSheikh)和他的同事还开发出一套软件,让拍摄到的移动物体图像不会产生变形
[汽车电子]
IBM发表纳米碳管形成的CMOS逻辑电路结构
  因为研发工程师的努力,使得纳米碳管的应用已经跨入CMOS逻辑电路,在ISSCC 2007的会议中,IBM发表了关于将纳米碳管应用于CMOS逻辑电路中环形振荡器的论文与演说。对于这项技术,在2006年3月IBM便已经确认了,利用纳米碳管完成振荡器的运作情况,但是正式且详细的电路结构,IBM则是在ISSCC 2007的会议中发表。另外,在这项技术之中,IBM是利用5个层级结构来完成纳米碳管环形振荡器,完成后环形振荡器的工作电压与频率分别为1.04V和72MHz,而在电路的部份则是设计了5个反相器和1个防止系统干扰的读取反相器,反相器中的p型MOS和n型MOS就是采用了纳米碳管作为通道。所以从IBM这样的设计结构,可以证实已经能够利
[模拟电子]
嵌入式Linux在Blackfin处理器上的应用
1  Uclinux和Blackfin简介  1. 1  UcLinux简介  Uclinux是当前广泛应用的一种嵌入式Linux操作系统,是一个完全符合GNU/GPL公约的项目,与UNIX完全兼容,完全开放源码。英文单词中u表示Micro,c表示control,所以Uclinux的意思是“微控制领域的Linux系统”。  Uclinux针对嵌入式应用的特点,对Linux的内核(所用版本为linux2.6)进行了修改和重新编译,其大小远小于原来。它包含Linux常用的API,保留了原来Linux操作系统具有的高稳定性、强大的网络功能和卓越的文件系统支持功能等优点。  1. 2  Blackfin简介  Blackfin 系列
[嵌入式]
ARM处理器的2种工作状态和7种工作模式
两种工作状态 1、ARM状态:32位,ARM状态执行字对齐的32位ARM指令。 2、Thumb状态,16位,执行半字对齐的16位指令。 3、用Bx Rn指令来进行两种状态的切换: 其中Bx是跳转指令,而Rn是寄存器(1个字,32位),如果Rn的位0为1,则进入Thumb状态;如果Rn的位为0,这进入ARM状态。(原 因:ARM指令的后两位始终为0,没有用,而Thumb指令的后一位始终为0,没有用,因此采用位0来表示ARM指令与Thumb指令的切换标志位。) 注: 1、ARM和Thumb两种状态之间的切换不影响处理器的工作模式和寄存器的内容。 2、ARM处理器在处理异常时,不管处理器处于什么状态,则都将切换到AR
[单片机]
ARM<font color='red'>处理器</font>的2种工作状态和7种工作模式
台积电7纳米进入试产阶段,高通与苹果都将是主要客户
根据晶圆代工龙头台积电日前公布的最新资讯显示,目前正在积极冲刺更先进的制程技术。其中,7 纳米制程已于 2017 年 4 月开始试产,而 5 纳米制程则预计 2019 年上半年试产,2020 年大规模量产。因此,尽管高通才刚推出最新的骁龙 835 处理器,但是高通下一代的处理器骁龙 845 / 840,与以及苹果 A12 处理器,就时程来说发展也已到达最后阶段。有消息指出,这两款新产品将规划由台积电的 7 纳米制程生产。 事实上,台积电的 7 纳米制程从 2017 年 4 月就开始试产。有消息指出,目前与台积电合作的 30 家预定客户当中,有一半客户计划以 7 纳米制程打造高性能芯片,包括联发科、华为旗下海思半导体,以及辉达(
[半导体设计/制造]
纳米技术所需的电测量方法— 概述
有广泛且多样化应用的纳米科学技术 ,推动着研究者不断运用碳纳米管 、化学分子、量子点、甚至聚合物研发出新的材料和元器件。对这些纳米尺度的元器件与材料进行的特性测量远非轻而易举,因为其中许多具有低电流、低电阻 、高电阻和低功率等电特性。 这篇文章将深入揭示纳米技术所需的电测量方法,并示出了基于碳纳米管的材料 、电子电路、分子电子学和材料学等方面的示例。文中将探讨影响如此敏感的测量的各类测量不确定性的来源,并对可用的测试设备解决方案进行了讨论。 纳米技术与科学吸引着来自于电子学乃至化学再到生物学的诸多学科领域的研究者,人们正在开发多种多样的潜在应用和产品,这些应用与产品将对多个产业产生重大的影响。无论是传感器 、给药系统、更坚固
[测试测量]
8纳米和7纳米你选谁?三星S9两款处理器曝光
   据外媒TheInvestor报道,三星Galaxy S9明年依旧是搭载两款处理器,分别是8nm的Exynos和7nm的骁龙845。由于涉及到全网通等,三星国行版本都是高通处理器,所以用户不用太担心。 三星S9两款处理器曝光(图片来自baidu)   报道称,8nm工艺是三星自己出品的Exynos,至于7nm工艺测试来自台积电,主要是明年只有台积电能实现7nm工艺量产。另外,Digitimes也报道,高通将基带的代工转交给台积电。   虽说明年三星在制程工艺上落后台积电,但是三星已经在积极推进6nm工艺的量产工作。而且三星为了上马6nm工艺,今年要买2台EUV极紫外光刻机,即最先进的ASML NXE3400B型号,每台售价达1
[手机便携]
商业周刊:处理器市场将迎来一场盛宴
  7月17日出版的商业周刊发表文章指出:不久之前,英特尔、Sun微系统等芯片制造商相继推出新型芯片产品,这也意味着今年夏季的处理器市场必将迎来又一次盛宴。   炎热的夏季总是令人难熬,而这个夏季对于芯片制造商来说也不会好过,竞争加剧带来的产品价格下滑、市场需求滑坡,再加上电脑制造商库存量的积压,芯片制造商们的艰辛可见一斑。   然而即使在这样的困难境地中,各大厂商依然推出了“重量级”的新产品。其中最为引人瞩目的就是英特尔全新的Itanium系列芯片,据悉该产品将主打高端服务器市场,用于网站建设以及企业网络等领域。该芯片代号为Montecito,也就是俗称的安腾。和英特尔的主打产品线相似,安腾也使用了双内核设计。另外该产品在功
[焦点新闻]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
