安森美半导体的超低功耗音频处理器延长70%的播放时间
发布者:pingbashou最新更新时间:2016-06-01 来源: EEWORLD关键字:安森美半导体  超低功耗音频处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当今便携式及可穿戴设备基本上都具备录音和音频播放功能,这极大地增强了消费者的使用体验。然而,随着功能的不断增多,消费者却又要求这些设备更轻、更薄、更短、更小,提供更长的续航时间,这趋势令电子元件工程师面临更严苛的设计挑战:需要实现高品质、先进的数字信号处理(DSP)算法,并节省空间和省电。为此,安森美半导体推出LC823450超低功耗单芯片方案,提供高分辨率的声音处理,并集成音频应用所需的功能,还降低成本。
LC823450概览
LC823450是音频处理系统大规模集成电路(LSI),为其供电的是高能效的ARM® Cortex®-M3核和32位/192 kHz音频处理引擎,支持基于硬件的MP3编码/解码和无线音频,提升性能和电源能效。LC823450以其充足的片上SRAM(1656k字节),为音频处理和应用任务提供大量内存,无需配备辅助内存芯片。设计人员还可利用丰富的集成的音频外围器件如模拟/数字转换器、锁相环和D类放大器。此外,行业标准接口如SPI、I2C、SDCard和UART使产品设计人员能内置通用连接。
图1:低功耗、高分辨率音频处理系统LSI——LC823450
LC823450的优势
1.  超低功耗
LC823450采用了超低功耗技术,该技术广泛用于录音机(语音、音乐录制)、移动音乐手机及便携式记忆播放器的音乐播放,提供市场上最长的电池使用时间。经基准测试,LC823450较竞争对手的器件多70%的播放时间。
2.  小尺寸
LC823450具有集成的模拟功能,因而减小PCB空间。尤其在采用WLCSP封装方式时,其封装尺寸仅5.52mm x 5.33mm,较竞争对手的同类器件小约50%,符合可穿戴应用更纤薄的趋势。
3.软件模块和DSP算法
为加快软件设计和最大限度地降低开发成本,安森美半导体提供一站式软件服务,包括大量免除专利使用费和免授权费的数字信号处理(DSP)代码程序库,和基于客户要求的开发服务,包括先进的功能如噪声消除器,和增强低频播放的低频智能虚拟励磁(S-Live)。在移动设备中,通常使用一个小型扬声器来减小设备尺寸和重量。但小型扬声器无法播放低频,音质也会下降。S-Live使用安森美半导体专利的心理声学低音增强算法,虚拟地播放低音信号。噪声消除器在音频应用中可用于非平稳噪声消除。
LC823450的特性
图2:LC823450框图
1.  Cortex-M3双核,AMBA®(AHB/APB)系统
内部SRAM (1.5M字节)
内部ROM (256字节)
SDRAM控制器
64M至256M位SDRAM / 移动SDRAM
外存储器控制器
支持NOR Flash、SRAM、ROM,和8/16位LCD控制器接口
可提供内部ROM boot和外存储器boot
DMA控制器(8ch)
中断控制器(外部90ch,内部82ch)
串行外设接口SPI(1ch)
串行Flash 接口(1ch)
可提供四线串行外设接口、高速缓冲存储器(16k字节、4路组相联、128线)功能
1.8 V专用电源
UART (3ch)
UART1: 流控制 (清除发送、请求发送)
UART0,UART2:流控制
I2C (2ch) 单主机
GPIO (90ch)
Plain Timer / 看门狗定时器 (1ch x 3)
多重定时器 (2ch x 4)
10位ADC (6ch)
SD 卡 接口 (3ch)
SD0:支持eSD/eMMC boot (内置ROM Boot功能) ,1.8 V专用电源
SD1:多路内存条接口,1.8 V专用电源
SD2:1.8 V专用电源
USB2.0主机 (高速/全速/低速)控制器,器件 (高速/全速)控制器。USB功能要求集成的物理层Xtal (XT1)
48 MHz用于主机,12/20/24/48 MHz用于器件OTG功能,主机和器件共享集成的物理层
实时时钟 (RTC)
可提供通用RTC和KeyInt RTC两种模式,KeyInt RTC可实现上电功能
支持串行线调试 (SWD)作为调试接口
支持串行线查看器 (SWV)作为跟踪接口,仅可跟踪一个Cortex-M3核
2.  基于硬件的MP3编码/解码器:MP3 MPEG1,MPEG2,MPEG2.5
3.  LPDSP32系统
内部SRAM (120k字节)
内部ROM (220k字节)
WMA (微软WMA解码器配置文件)
AAC (MPEG4 LC-AAC)
可变速控制播放 (0.5至4倍速度)
以WMA和AAC播放时,高达2倍速度
以PCM播放时高达4倍速度
以基于硬件的MP3播放时,高达4倍速度
噪声消除器
4.可提供蓝牙协议栈
5.其它音频功能
6波段均衡器 (EQ3)
音量,静音
噪音计
音频定时器/中断发生器
16/24/32位192 kHz PCM接口 (2ch x 2)
同步采样频率转换器(SSRC)
异步采样频率转换器(ASRC):减小抖动功能支持USB音频级和蓝牙串流
Beep发生器
数字麦克风接口 (2ch x 1)
16位音频DAC (2ch)
D类放大器用于耳机 (2ch)。需要外置LC低通滤波器
6.音频时钟发生器
专用锁相环用于音频
可选的锁相环参考时钟
总结
安森美半导体的先进音频处理单芯片方案LC823450具备领先的集成度和高电源能效,为便携式及可穿戴等移动设备提供更优越的体验,高分辨率音频将听觉享受提升到新的水平。丰富的集成特性、硬件加速功能和简单的软件条款,简化产品设计人员的工作,缩减开发成本,加快产品上市。LC823450相关技术文档,包括应用注释、评估板使用手册、物料单及电路原理图等可于http://www.onsemi.cn/PowerSolutions/product.do?id=LC823450下载。
关键字:安森美半导体  超低功耗音频处理器 引用地址:安森美半导体的超低功耗音频处理器延长70%的播放时间
上一篇:引进机器学习技术 楼氏增强麦克风降噪功能
下一篇:Strategy Analytics: 全球移动视频市场规模将在2021年达250亿美元
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:36
安森美半导体的物联网(IoT)开发套件功能
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)发布了两款新型板(屏蔽板),进一步扩展了其最近发布的物联网(IoT)开发套件(IDK)平台的功能。随着这两款搭载蓝牙低功耗技术和智能无源传感器(SPS)的新屏蔽板的推出,客户现在可以针对智能家居/楼宇、智慧城市、工业自动化和移动医疗应用打造多种多样的独特用例。 蓝牙低功耗屏蔽板配备最近推出且通过蓝牙5认证的RSL10多协议无线电系统单芯片(SoC)。凭借业内最低的深度睡眠电流和接收功耗,RSL10帮助制造商打造电池寿命更长的IoT设备。而且,RSL10外形小巧,有助于实现低功耗IoT传感器网络所需的超紧凑、高性价比终端设计。把蓝牙低功耗
[网络通信]
安森美半导体推出无线无电池传感器 专用于物联网网络边缘
物联网(IoT)无处不在,虽然它功能强大,但也带来了一些挑战。每个感测元件按定义都是个电子器件,而所有电子器件的共通之处就是需要电源才能工作。 当在家中和办公室等小型场所部署时,无论是有线联接乃至是时而更换的纽扣电池,为传感器供电相对都比较容易。但是,由于环境传感器的部署范围远且广,通常在偏远、大的空间,如工厂和楼宇。因此使用有线电源的效率低,而更换电池往往非常不方便。事实上,同样的问题也存在于嵌入在接近但难以进入的地方(如机器的中心)的传感器。 当前部署的传感器数量已有数以十亿计,这一数字只会继续增长,没有放缓的迹象。那么,这一问题该如何解决呢? 安森美半导体的智能无源传感器Smart Passive Sensors™
[物联网]
安森美半导体提供全面的功率器件
安森美半导体是领先的功率器件半导体供应商,提供全面的功率器件,包括MOSFET、IGBT、二极管、宽带隙(WBG)等分立器件及智能功率模块(IPM)等功率模块,尤其在收购Fairchild半导体后,是全球第二大功率分立器件半导体供应商,在IGBT领域有着不可比拟的优势,提供同类最佳的IGBT技术和最宽广的IGBT产品阵容。 安森美半导体在IGBT领域的优势 安森美半导体在功率器件、IGBT、薄晶圆和封装技术方面有强大的知识产权阵容,在全球多地拥有IGBT制造设施,量产点火IGBT具有30年经验,600 V和1200 V沟槽场截止IGBT平台性能已通过分立产品和功率集成模块(PIM)系列证实。自2016年9月收购Fairch
[半导体设计/制造]
e络盟面向亚太区电子设计行业推出安森美半导体模拟IC
CEM与OEM厂商现可通过e络盟选购安森美半导体公司的整卷IC产品 e络盟日前宣布供应来自安森美半导体公司的新型模拟IC,进一步扩充其广泛的电子设计与制造产品系列。该系列能效方案完美适用于汽车、计算机、工业网络、家电、照明及工业控制系统等诸多应用领域。 新增产品系列包括厚膜混合IC、时钟发生器、LED驱动器IC及CAN收发器,均支持新一代创新产品设计。 厚膜混合IC 逆变电源H-IC是一款采用IGBT/FRD技术的高度集成元器件产品,可为高压直流输入直至三相输出提供各水平高压(HV)控制。敬请访问cn.element14.com/2424497 步进电机驱动器IC 具备PWM电流控制
[模拟电子]
安森美半导体通过短期股东权利计划
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON ) (“ON”或本公司)于美国时间6月8日宣布,其董事会 ( “董事会”) 已通过一项短期股东权利计划 (以下简称“权利计划”)。 该权利计划旨在透过降低任何人士或团体在此市场混乱期间通过公开市场累积ON股票而获得本公司控制权的可能性,而不就该控制权向ON股东作出适当补偿,从而保护股东利益。 在通过权利计划时,董事会特别注意到Koch Industries及其关联公司 (以下简称“Koch”) 最近在Schedule 13G中披露了本公司普通股股份的实益所有权,以及Koch于2020年5月15日向美国联邦贸易委员会和美国司法部提交了一份通知表,寻求批
[汽车电子]
安森美半导体在欧洲设立先进的传感器设计中心
2017年3月8日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布在欧洲设立一个新的传感器融合设计中心。该中心的团队积累了1,200多年在数字和模拟技术硅设计方面的经验。该中心使安森美半导体扩大其汽车先进驾驶辅助系统(ADAS)和视觉应用的图像传感器的全球市场领先地位,具备新的成像和视频信号处理能力,用于自动驾驶系统。结合最近收购的毫米波雷达技术设计中心及以色列设计中心,安森美半导体独一无二地处于为下一代高度自动驾驶车辆提供传感器融合方案的优势地位。 图像传感器部汽车方案分部副总裁兼总经理Ross Jatou说:“汽车图像传感器市场正迅速增长,受着ADAS、视觉系统和新的
[传感器]
安森美半导体名列《财富》500强大公司的第492位
公司比2017年排名上升逾100位 2018年5月28日 —安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)宣布自2000年上市以来,公司首次按收入入选《财富》500强美国最大公司名单。安森美半导体是为高能效电子提供高性能硅方案的一家首要供应商。公司宽广的电源和信号管理、逻辑、分立和定制器件阵容帮助客户有效地解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空和电源应用方面的设计挑战。 安森美半导体总裁兼首席执行官傑克信 (Keith Jackson) 说:“进入《财富》500强,是对我司整个全球团队的肯定,也是我司与世界各地客户和供应商建立的伙伴关系的有力证明。安森美半导
[半导体设计/制造]
安森美半导体推出高度优化的LED照明芯片组
  应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新的LED驱动器,帮助设计人员优化他们用于汽车、工业及通用照明应用的方案。      安森美半导体新的NCL30051功率因数校正(PFC)离线式LED驱动器与新的NCL30160可调光恒流降压LED驱动器搭配,为空间受限且讲究高能效的高亮度LED驱动器应用提供极佳方案。      NCL30051是一款专用LED电源集成电路(IC),能够为降压直流-直流(DC-DC)转换器/LED驱动器(如NCL30160)提供恒定电压。这器件集成了一个临界导电模式(CrM) PFC控制器及一个半桥谐振控制器,并
[电源管理]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
