第一部分:事前的备份
在完成越狱的时候,第一时间首先要做好准备,安装iFile(笔者使用的正版已注册,破解版或者未注册支不支持压缩解压就不得而知,各位通过各种渠道去下载安装其它注册破解版)。
备份lib文件夹以及4个APT依赖。打开iFile,找到/var/lib,点击右上角的编辑,选择lib,点击下面的压缩包创建就完成了lib的备 份,打开Cydia的已安装、专业人士、找到4个APT依赖,点击右上角的更改、重新安装完成后在/var/mobile/Library/Caches /com.saurik.Cydia/archives里面提取。
首先重启后抹掉设备,抹掉之后从设置向导进入桌面,连接PP助手5.0,点击一键越狱,重新安装越狱工具!
重新激活越狱之后Cydia打开是报错的,但是iFile是能使用的,利用iFile来修复Cydia环境,或者在商店下载文件压缩管理iZip(有免费的,自行选择安装)。
打开PP助手5.0,点击我的应用管理,看到iZip,点击后面的文件图标,打开数据库,将备份的lib拖进去。
将lib.zip复制粘贴到var文件夹,点击后选择解压缩,等待压缩完成点击右上角的完成,重启设备后重新激活或者注销一次。
这时候发现可以正常打开Cydia,等待Cydia加载完成,重新下载插件Apple Fil Conduit “2”,出现报错/var/log/apt找不到文件夹,不过已经可以连接电脑读取root目录了。
刚刚备份的APT依赖就派上用场了,打开助手,APT放进/var/mobile文件夹,用iFile逐一点击安装程序后重启设备后重新激活或者注销一 次。再次打开Cydia,选择插件重新安装,报错/var/log/apt找不到文件夹问题解决,把重要的依赖重新安装一遍后再重新安装插件即可!
至此,iOS 9.2 - 9.3.3已越狱设备抹掉所有内容以及设置后修复Cydia环境问题已经解决!
Cydia环境修复完成后需要做什么?
1.自带插件源必须加载完毕。
2.重新安装主要依赖 Cydia Substrate, Substrate Safe Mode, PrefenrenceLoader, PocketBootstrap,以及所有显示已安装的插件!
lib备份须知:
笔者的lib备份是从6s上面直接备份到6P来使用的,插件繁多,需要全部逐一安装,因此建议首次越狱完成第一时间备份lib文件夹,后面再根据插件进行卸载或者重装自行取舍!但过程相对麻烦。
上一篇:锤子T3渲染图网上疯传 可以给个满分?
下一篇:华为Mate 9后壳曝光:双摄像头的排布略好玩
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:47
