Moto Z Play评测:模块化很前沿而且个性十足
发布者:calmrs最新更新时间:2016-09-12 来源: 太平洋电脑网关键字:模块化  Moto  Play 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    尽管Moto现在的市场份额大不如从前,但其对手机行业的影响仍然深远。譬如在 43年前,Moto DynaTAC开启了手机元年。小编始终比较欣赏的是Moto对工业设计的追求以及主张个性的产品理念。如,Moto X大弧度的机身设计,还有各种材质的背盖以及“Moto Maker”定制服务,这些在当时都非常前沿以及个性鲜明。今年,Moto则带来了采用模块化设计的moto Z系列机型。
Moto Z Play
  Moto Z Play也是Moto Z系列的机型,同样支持“Moto Mods”的模块化拓展。相较于Moto Z系列的其它机型,Moto Z Play主要定位中端市场,而且主打强续航的体验。官方甚至声称,Moto Z Play是Moto有史以来最持久的机型。
如何看“重新定义模块化手机”?
  因为Moto Z Play的核心卖点是模块化设计,所以在常规评测内容之前,我们不妨来谈谈Moto如何重新定义模块化手机。
  近年来,模块化手机之所以能走进大众的视线,主要和谷歌大力推进Project Ara模块化手机项目有关。实际上,Project Ara模块化手机概念最早是Moto提出的,只不过谷歌收购Moto后接手了该项目(目前有消息称谷歌已经叫停了该项目)。
Project Ara
  Project Ara模块化概念是指我们可以对手机进行“DIY”,譬如我们可以选择不同的处理器、摄像头以及电池等模块进行组合,不但可以满意不同的个性需求,而且还可以给用户营造更低成本的升级体验环境。
  举个例子,如果我们觉得手机的相机已经落后了,那么可以直接购买相机模块更换,而不需要重新购买一台手机。
  然而,Moto Z系列机型的模块化设计其实和Project Ara的不同,其仍然保留了一台手机相对完整的设计,然后把具有不同功能的配件进行模块化。也就是说,Moto Z系列机型其实和LG G5一样,他们模块化设计的意旨是通过不同的模块来拓展手机的功能,而不是像Project Ara那样具体到把处理器和摄像头等核心零件都进行模块化。
  Moto Z系列机型不同的功能模块可以理解成拥有不同功能的手机后盖,Moto Z系列机型的机身后盖预设了16针型的接口,只要手机通过与功能模块贴合接触就能完成拓展。
  目前,Moto Z系列机型已经提供了电池、音响、拍照和投影的功能拓展模块(Moto Mods)。此外,Moto将会开放Moto Z系列机型的功能拓展的接口,相信未来会有更多好玩的功能拓展模块。
  恰好小编手上有摩影-投影模块,在此就简单谈谈体验感受。Moto Z Play的功能模块使用起来比较方便,譬如投影模块贴合手机后会自动完成链接,接着打开投影模块的开关就可以正常使用了。
  比较遗憾的是,摩影-投影模块没有自动对焦功能,需要我们手动对焦。
  而摩影-投影模块最大的投影屏幕能达到70寸,分辨率为854X840,已经足够平时看电影或者较小的会议使用。此外,该投影模块还自带1100mAh 的电池,续航时间在1个小时左右。就实际体验而言,小编觉得Moto Z系列机型的模块化功能拓展有着较高的可行性,至少比Project Ara更容易推广和普及。不过,这些功能模块的确有点贵。
配置简述:
  配置方面,因为Moto Z Play的定位稍微低于Moto Z,因此其配置规格也有所缩水。Moto Z Play搭载了低功耗定位的高通骁龙625处理器,配备3GB RAM+64GB ROM的内存组合,采用5.5英寸1080P分辨率的AMOLED屏幕,前置500万像素摄像头(配备85°广角镜头和补光灯)+后置1600万像素摄像 头(支持激光对焦和PDAF相位对焦)。
Moto Z/Moto Z Play配置参数
机型 Moto Z Moto Z Play
CPU 高通骁龙820处理器 高通骁龙625处理器
GPU Adreno530 Adreno 506
RAM 4GB LPDDR4 3GB LPDDR3
ROM 64GB UFS,最高支持2TB存储卡扩展 64GB eMMC,最高支持2TB存储卡扩展
屏幕 5.5英寸2K分辨率、Super AMOLED 5.5英寸1080P分辨率、Super AMOLED
前置镜头 500万像素摄像头、85度广角、LED闪光灯、美颜自拍
后置镜头 1300万像素、F/1.8、光学防抖、
激光对焦、双色温闪光灯
1600万像素、F/2.0、激光对焦、
PDAF相位对焦、双色温闪光灯
系统 Android 6.0.1、Moto增加功能(Moto显示、Moto操作、Moto语音)
尺寸重量 153.3x75.3x5.2mm 136g 156.4x76.4x6.9mm 165g
电池容量 2600mAh、5V/3A快充 3510mAh、5V/3A快充
网络制式 两个Nano SIM卡槽、双卡双待全网通
特色功能 Moto Mods智能模块、Turbo Power涡轮快充、丽音通话、NFC
上市价格 3999元(电池模块版4399元) 3299元
  此外,Moto Z Play内置容量更大的3510mAh电池,支持5V/3A规格的快充。
外观:颜值不高,但个性十足
  外观方面,Moto Z Play和Moto Z如出一辙,不过Moto Z Play的机身尺寸稍微大一些。Moto Z系列机型的外观设计给人印象还是比较深刻,虽然说算不上特别好看,但总感受有种沉稳但又个性张扬的感觉。此外,其机身设计工艺也比较精良,譬如巧妙的模 块化设计以及如此纤薄的机身。
  Moto Z play采用了5.5英寸1080P分辨率的屏幕,屏点比看起来还是比较高。Moto Z Play加入了前置指纹按键,该按键除了可以完成指纹识别,亮屏状态下还可以轻触熄屏。实际体验中,Moto Z Play的指纹识别解锁速度很快,据悉理论最快能达到0.09秒。此外,其指纹识别功能还支持支付宝和微信的指纹支付。
  机身方面,Moto Z Play采用“金属材质+玻璃背盖”的设计,金属中框使用的是7000系列航空硬铝材质,机身强度提升了80%。虽然Moto Z Play相对Moto Z的厚度有所增加,但其摄像头仍然凸起。
  和Moto Z不同,Moto Z Play保留了3.5mm耳机接口。此外,Moto Z Play同样配备USB Type-C接口,而且支持USB 3.0。
  值得一提的是,Moto Z Play的机身表面采用了纳米疏水涂层的处理,可能手机日常使用的防水性能。不过,Moto Z Play并不是真正意义上的防水手机,纳米疏水涂层只能应对日常的泼溅水。
  此外,Moto Z Play的机身后盖还采用了同心圆的纹路装饰,看起来很精致而且非常时尚。
  而在机身背部下方,我们可以看到Moto Z Play为功能拓展模块设计的16针型接口。此外,在16针型接口下方、物理按键左侧下方和机身顶部,Moto Z Play总共设置了3颗麦克风。
  卡槽方面,Moto Z拥有双Nano SIM卡槽,其中一个SIM可以替换为Micro SD拓展。网络制式方面,Moto Z支持全网通网络制式功能。
系统:接近原生安卓的体验
  系统方面,Moto Z Play预装的是Android 6.0.1系统。新机发布之前,不少Android原生党担心Z系列会预装Vibe UI,而事实上,该机运行的Android 6.0系统基本上和原生相差无几,只是针对一些功能做了本地化优化、删除谷歌全家桶以及替换了一套图标。
  Moto Z Play系统依旧采用materials design的设计语言,这点从过渡动画、菜单界面中可以很明显得感受出来,不过由于替换了一套“圆弧矩形”的icon和主题,导致其主界面和下级菜单之 间的风格迥异,层级关系的视觉表现比较模糊,但这并不代表该机的系统体验就会很差。
  实际上,许多国产定制UI在用户体验层面上绝对是走在世界前列的。也许对与原生党和资深机油而言,原生Android那些反人类设计都不叫个事儿,但对 于绝大多数普通用户而言,方便易用、功能全面的才是真正优秀的系统。而在剔除了部分不够人性化的设计和国内无法使用的服务后,联想为Moto Z Play设计了一些方便易用的新功能:Moto显示、Moto操作和Moto语音等,让系统体验变得更优秀。
  Moto显示:
  简而言之就是锁屏状态下,快速处理信息以及部分有限的控制功能,而在完全黑屏的情况下,在屏幕上方挥手即可读取新提醒,非常方便。
  Moto操作:
  该功能简化了用户的操作步骤,只需简单地利用手势就能完成一些操作或开启应用。例如,翻转手腕两次即可快速开启摄像头:
  切动两次手腕开启手电筒:
  这些操作均可通过手机桌面的“Moto”应用设置开启/关闭和自定义新功能。
  Moto语音:
  Moto语音类似于Windows的Cortana和苹果的Siri,可通过长按主页键呼出语音助手,然后使用语音进行一些操作以及聊天。
  指纹功能:
  Moto Z Play支持指纹识别功能。更为方便的是,还可以设置特定指纹快速开启支付宝秒付,在平时使用快捷支付的情况下,我们只需拿起手机就能一键支付,免去了打开支付宝等步骤。
  如上图所示,拇指解锁手机,食指打开支付宝快速支付(由于未登陆支付宝,因此会直接跳转到登陆界面)。
相机:拍照不再是明显的短板
  Moto Z Play前置500万像素的摄像头,单位像素尺寸为1.4μm,光圈F2.2,拥有85度广角,而且前置LED闪光灯,可以满足弱光环境自拍的需要。相机支持美颜功能,让皮肤显得更加光滑,同时减少面部斑点或细纹。
  后置1600万像素的摄像头(传感器OV16860),拥有1.3μm的像素尺寸,光圈F2.0保证通光亮充足,支持激光对焦、相位对焦与EIS防抖功能,且摄像头旁边还设有双LED闪光灯。软件上面加入闭环零延时与新的白平衡技术,抓拍成功率更高,色彩还原更准确。
  相机软件有原生系统的风格,功能比较简单,但是可以满足多数人的需要,其支持4K视频拍摄,同时还配有相机使用教程,方便用户快速上手。
  后置摄像头拥有F2.0光圈,除了增加通光量外,还可以让微距环境下的景深效果更明显,容易突出主体。
  样张拥有较高的对比度,但是近段时间广州地区天气状况比较糟糕,因此一定程度上面影响了画面观感,画面给人的感觉比较“灰”缺乏通透。
HDR关
  相机里面配备自动HDR模式,软件会根据环境需要而开启,当然用户可以选择手动关闭。从上下两样张我们可以看到,开启HDR模式后应对逆光环境还是有一定作用的,画面更为质感,保留更多高光与暗部细节,接近肉眼真实所见。
HDR开
  虽然没有光学防抖,但弱光环境下拍摄时,画面依然可以保持较高的纯净度,这点让人惊喜。另一方面,Moto Z Play采用了新的白平衡算法,而从画面当中墙的位置,可以看到白色元素在光线复杂的环境下也能被忠实还原,综合表现不错。
性能:均衡平庸,低功耗是重点
  Moto Z Play搭载的高通骁龙625处理器最大亮点是采用了三星半导体14nm FinFET LPP工艺,规格超过除骁龙820/821以外的同门兄弟。处理器架构方面,骁龙625集成8颗Cortex-A53核心,主频达到2.0GHz;集成 Adreno 506图形核心,支持OpenGL ES 3.1+接口标准。
  网络制式方面,骁龙625集成X9 LTE调制解调器,全面兼容国内三大运营商网络。X9 LTE对于4G网络的接入能力达到Cat.7级别:下行支持2×20MHz载波聚合,最高速度300Mbps;上行支持2×20MHz载波聚合,最高速度150Mbps。
Moto Z Play 性能测试汇总
安兔兔(综合) 总:61705 3D:12717
Geekbench(CPU) 单核:736 多核:3653
Androbench(ROM) 4K随读:39.72MB/s 4K随写:49.98MB/s
  从跑分结果来看,Moto Z Play的Geekbench单核得分为736分,而多核得分则为3653分,整体来说已经足够日常使用,毕竟高通骁龙625是主打低功耗的处理器。 ROM读写性能方面,Z Play的4K随机读取速度为39.72MB/s,写入则为49.98MB/s,整体表现相对均衡。
续航测试:出乎意料的优秀
  Moto Z Play内置摩托罗拉“有史以来最持久”的3510mAh电池,能够提供长达36小时的续航电量。那么问题来了,凭借不算出众的电池容量,Moto Z Play是如何实现超长续航呢,难道Moto在营销辞令上有所夸大?
  对此我们进行了测试,控制如下变量:插电话卡、WiFi连接网络,其他模块关闭,清空后台任务。Moto Z Play电量从100%下降到20%用时12h左右,最终跑出相当变态的21128分,不仅碾压电池容量4000~5000mAh的一众竞品,更是超出主 流手机续航成绩的2倍。
  我们分析认为Moto Z Play续航超神的原因有这么几点:①先进芯片制程、高能效核心、低功耗AMOLED屏幕等强强叠加,产生令人惊讶的化学反应;②软件层面上,Moto进 行了神奇的优化,处理器调频机制比较出众。此外,Moto Z Play在QC 3.0的基础上推出了新一代TurboPower涡轮快速方案,充电15 分钟可以充入满足7小时使用需求的电量。
总结:
  模块化设计方面,Moto Z系列机型的做法还是比较前沿,直接贴合就可以使用,感觉非常方便。此外,这样的设计也比谷歌Project Ara和LG G5的模块化更容量普及和推广。不过,Moto需要考虑的是如何才能降低用户的体验成本,以及如何吸引开发者加入到功能拓展模块的开发。
  Moto Z Play体验方面,虽然该机配置规格在同价位机型当中没有明显的优势。但是其张扬的外观设计、流畅的系统体验和良好的拍照都给小编留下了不错的印象。最重 要的是,作为主打续航的机型,Moto Z Play的续航表现完全达到了该有的水平,甚至超出了小编的预期。
关键字:模块化  Moto  Play 引用地址:Moto Z Play评测:模块化很前沿而且个性十足
上一篇:Moto Z Play评测:模块化很前沿而且个性十足
下一篇:Moto Z Play评测:模块化很前沿而且个性十足
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:50
你说的黑是什么黑,Moto黑科技盘点
如果要举例说明什么叫通过一场大会火了的词语,那“ 黑科技 ”一词绝对当选。刚刚结束的世界移动通信大会(MWC)用了短短4天的时间,让“黑科技”变得人尽皆知。即使距离巴塞罗那千里之遥的国内发布会也不甘寂寞,一场发布会十多个“黑科技”,颇有些凭一己之力拉高整个人类科学水平的架势。   一夜成名的“黑科技”一词从何而来?这就得先从来源说起。   “黑科技”一词最早是在动漫《全金属狂潮》中登场的术语,原指非人类自力研发,凌驾于现有科技之上的知识,威力巨大的阳电子炮,超自然的精神幽能,虚构的GN粒子,黑科技总是充满了奇幻色彩。后来这个词逐渐被科技界借用,趣指那些独树一帜、打破常规、超乎想象的新技术,或者不明觉厉的新工艺、新材料。其
[嵌入式]
摩托罗拉Moto G22即在印度发布 搭载Helio G37芯片
就在上个月,摩托罗拉刚刚在欧洲地区发布了Moto G22。但现在,一份新的报告显示,该公司正准备在不久的将来在印度推出这款智能手机。 根据91Mobiles的一份报告,知情人士称,该品牌计划下周在印度市场发布Moto G22。据报道,Moto G22将于下周(4月4日至4月10日)在印度发布。 这款设备将以全新的设计上市,它将配备6.22英寸的HD+ IPS屏幕,刷新率为90Hz,宽高比为20:9。在内部,搭载联发科Helio G37芯片,配上4GB的RAM和64GB的内部存储,可以通过microSD卡插槽进一步扩展。 这款设备将预装Android 12操作系统,并在背面配备四摄像头模块。将包括5000万像素的主摄,8
[手机便携]
Moto Z2 Force正式发布 配备防碎屏售价5400元
    摩托罗拉在美正式发布了Moto Z2 Force Edition,该手机今天起在美国开始接受预订,支持美国所有四大运营商网络,并将于今年夏天在墨西哥,巴西以及欧洲,中东和非洲等国家上市,该机提供黑色和金色,以及一个T-Mobile独占的灰色。 Moto Z2 Force Edition   Moto Z2 Force Edition配备了一个5.5英寸Quad HD POLED显示屏,支持ShatterShield防碎屏功能,屏幕上面涂有一层抗碎裂的涂层。手机还使用了增强的7000系列铝,增加了刚性。 三种配色   手机的背面有一个新的双摄像头系统,由两个1200万像素的f2.0摄像头组成。其中一个摄像头可以拍全彩色,另一
[手机便携]
电视模块化引领互联网电视新浪潮
    北京时间2015年11月2日,一场科技与文艺的碰撞、人文与技术的交锋在2015酷开北京秋季发布会上得到精彩演绎。发布会上,酷开发布的新款旗舰智能电视(参数 图片 文章)——T55,以其绝佳的画质、完美的声响、精湛的工艺、模块化设计功能永不落伍,成为了当下市场中最耀眼的智能电视产品“明星”。     今年以来,在越来越同质化严重的电视产品市场,如何进行差异化设计成为了业界共识。早前,先有鹏博士旗下大麦科技推出的首款运营商分体电视,继而海尔又推出了阿里二代插卡电视,而就在上个月,小米发布了小米3分体电视,加之本次酷开发布的模块化电视新品,国内领先的家电大厂与互联网公司纷纷在模块化电视产品领域率先开始了布局。
[家用电子]
模块化联合码率控制技术
    摘 要: 提出将整个联合码率控制算法分为几个控制模块,调整模块算法不影响整体控制策略,从而算法更通用。对系统的几个主要模块:码率预测、带宽分配、量化参数选择和缓存器控制的算法进行了讨论。最后给出了联合码率控制系统性能评价方法。     关键词: 联合码率控制 模块化 码率预测 带宽分配 量化参数选择     随着视频及其伴音压缩编码标准MPEG-1、MPEG-2的制订,以其为基础的数字视频系统应用越来越广。今后,视频业务将大幅度增多,在一传统的固定带宽信道内,尽可能多地同时传送多路经MPEG压缩的视频节目的技术会日趋迫切。     1 联合码率控制技术概述     当多路可变码率
[应用]
InnoTrans 2016: 浩亭推出创新型轨道交通解决方案
浩亭MICA助力轨道交通/ 全新Han 34 HPR EasyCon产品 上海,2016年9月6日 浩亭技术集团从事轨道交通行业由来已久,在公司全球定位的要求下,还将继续提升在该领域业务的重要性。无论是在美国还是南非、无论是在市中心内还是长途跋涉,作为交通工具,车辆拥有显著的潜力。因此,浩亭对即将于今年9月20至23日在德国柏林隆重举行的柏林国际轨道交通技术展览会持十分乐观的态度。 浩亭将在本次展会上通过其展台(德国柏林国际展览中心Berlin Exhibition Grounds,12号展厅203号展位、4.1号展厅426号展位),针对轨道交通行业推出其创新型产品、系统与应用解决方案,浩亭HARTING MICA也将在本次展
[工业控制]
努比亚Z40 Pro将首发近1英寸大底镜头
今天上午有消息称,中兴旗下的两款的骁龙8旗舰已经正式入网,分别是努比亚Z40 Pro(NX701J)、中兴Axon 40(ZTE A2023BH),应该很快就会正式的登场。 据此前官方消息,努比亚Z40 Pro将会是一款主打影像体验的顶级旗舰产品,面向高端市场,在后摄部分的规格会非常亮眼。 刚刚,就有爆料博主带来了关于该机相机部分的最新规格。 消息称,努比亚Z40 Pro将全球首发索尼IMX787旗舰传感器,拥有1/1.3±英寸大底、5000万像素、F1.6大光圈,将同时还是行业首家定制35mm大师焦段。 据悉,35mm一直被称为“人文镜皇”,凭借“小广角”视角,这一焦段的镜头既可以将主体背景囊括进来,又能保留足够的景深,从而
[手机便携]
努比亚<font color='red'>Z</font>40 Pro将首发近1英寸大底镜头
全面屏+无边框的努比亚Z17S发布 但拍照仍是最大卖点
   新浪手机讯 10月12日下午消息,围绕全面屏2.0这个概念,努比亚在8月末就做了铺垫。而在努比亚成立五周年之际,这家厂商回顾了过去几年的经历,并正式推出全面屏概念的努比亚Z17S。 全面屏+无边框 努比亚Z17S现场图赏 1/9 查看原图 图集模式 Z17S拥有全面屏的同时还抹掉了左右两侧黑边。技术上利用了折射视觉效果,但实际观感与三星Note系列的全视曲面屏相类似。   今年是努比亚品牌创立五周年,发布会开场,努比亚先回顾了过去这几年取得的成就。比如第一个搭载全网通;比如和国际球星C罗多年深入的合作;也比如在手机拍摄方面的多年坚持(共计有1033项手机摄像专利)。并顺势再次打出自己的口号
[手机便携]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
