如果你的iPhone和iPad更新iOS 10系统之后出现了问题,请不要惊慌,这里有许多解决问题的办法,看看这篇指南能否帮到你。
iOS 10耗电问题
在9月13日的大更新之后,iOS 10让我们的手机掉电很快,而在iOS 10.0.2发布之后这些问题依然存在。
在iOS 10.1发布之前,我们可以做以下操作来增加iPhone和iPad的运行时间。关闭后台应用程序刷新,通过打开:设置>通用>后台应用程序刷新。它会显示出一个应用程序的列表,不要让它们在手机后台不断的刷新来消耗你手机的电量。
关闭健身跟踪功能和一些不重要的应用程序,通过打开设置>隐私>运动与健身。我们还发现手机自带的健康软件,还有第三方如猫途鹰和Waze地图这类软件也一直在后台消耗着我们手机的电量。
保证手机要在合适的时候打开Wi-Fi功能,当你在家里或在工作区,确保你的手机连接着Wi-Fi而不是蜂窝数据网络。当你外出的时候记得关闭Wi-Fi功能,防止你的手机不断的搜寻Wi-Fi网络而消耗电量。手机底部的控制中心可以让你很方便的切换Wi-Fi的打开和关闭功能。
手机屏幕的亮度也是电量的杀手,所以不要每过两分钟就点亮一次屏幕看时间。
如果想知道哪些应用程序消耗的电量最多。进入设置>电池就可以看到。
iOS 10导致手机变砖
iOS在测试之后,放出了公测版,但这让一些iPhone和iPad变成了砖,让等待了三个月的果粉有一些沮丧。
值得庆幸的是这个问题很好解决:iTunes可以帮你成功的恢复成砖的苹果设备。不要忘了在更新之前备份资料。
iOS 10 Wi-Fi和蓝牙问题
这个问题每年都会出现,在发布的iOS 10.0.2系统上苹果还是有Wi-Fi和蓝牙问题。
而从设置>通用>还原>还原网络设置中,可以让你的无线传输系统还原到默认设置。问题会得到解决。
如何阻止信息自动让我们安装应用程序
iOS 10的新功能允许应用程序商店通过即时信息来自动安装应用程序。
停止iMessage扩展自动安装,打开设置,点击箭头图标,选择商店图标,将自动下载项目中的“应用”关闭。
iOS 10发送消息时崩溃的问题
如果你运行iOS 10的iPhone或iPad发送消息时死机或屏幕变得反应迟钝,尝试这些方法来解决问题。
首先重启你的设备看是否可以解决这个问题。如果不能就需要你打开信息程序,保持在发送和接收消息的那一栏,点击更多,点击垃圾的图标,点击屏幕顶部的删除所有,以删除谈话中的所有信息。如果里面有重要信息则需要你注意不要误删。
如果消息仍然没有发送,打开设置,转到通用>还原,点击“还原网络设置”,如果还不工作,就需要你重新设置你的设备,点击通用,向下滚动到“还原”,点击“还原所有设置”,点击确认即可。
iOS 10的home键按钮问题
iOS 10改变了手机解锁的方式,“滑动解锁”不再出现。取而代之的是它让你通过按压指纹解锁传感器来解锁手机。
打开设置>通用>辅助功能>主屏幕按钮中的“轻触打开”选项后,你只需要把手指放在指纹识别按钮上,而不再需要把这颗键按下去就能解锁了。
iPhone更新到iOS 10后停止震动的问题
有些人已经注意到他们的iPhone手机在更新到iOS 10后手机接收到新消息时手机不震动的问题。为了解决这一问题,首先你可以尝试通过长按关机按钮重新启动。如果手机不出现苹果标志,这就需要工厂重新设置你的手机了,在此之前请确保你已经备份好所有的文件资料和系统设置,以防丢失。
iOS 10的Touch ID停止工作的问题
进入设置>Touch ID和密码,输入你的密码。关闭iTunes和App Store,然后重新启动你的设备。回到设置>Touch ID和密码并打开iTunes和App Store。
你可能需要删除之前的指纹并重新扫描。进入设置>Touch ID和密码,向下滚动到指纹。点击要删除的指纹,然后选择“删除”并重新启动您的设备。在你的iPhone或iPad重启完后,再回到设置中添加你的指纹。Touch ID现在应该就可以工作了。
当你的手机失去了蜂窝数据网路,无法重新连接的问题
如果你已经升级到iOS 10你会发现手机会失去信号,当手机无法连接到网络后,即使你到一个有信号的地方还是无法连接。
如果这时重启你的手机它就能重新连接到网络,但这只是一个临时的解决方法,当下次失去信号的时候,你还是需要重新启动。你也可以打开飞行模式,关闭后再次重连。建议你用iTunes重新安装一遍iOS 10。
iOS 10使用大量数据流量的问题
如果你发现升级到iOS 10之后,数据流量用的很快,Wi-Fi辅助功能可能是罪魁祸首。如果你连接的Wi-Fi信号很弱,设备就会自动切换到移动数据流量,这也是iOS 10中的默认设置。
如果要关闭它可以从设置>然后滚动到菜单的底部,“Wi-Fi辅助”旁边将有一个开关,然后“关闭”它。
iOS 10中没有iMessage通知的问题
到设置>通知,确保打开每个选项,选择“横幅”提醒。
iMessage的特效在iOS 10不工作的问题
iOS 10的新功能是iMessage的特效,屏幕动画设计会使你的iMessage聊天更有趣。这些特效包括烟花,激光等等。
然而,一些iOS 10用户反应不能看到iMessage的特效。这很有可能是因为你打开了“减弱动态效果”的选项。而这个选项的用途是帮你节省iPhone或iPad的电量。
想关闭它,打开设置,然后转到通用>辅助功能>减弱动态效果,并将其“关闭”。
无法删除iOS 10中的应用程序问题
要解决这个问题需要先还原你的设备,如果问题没有解决,打开应用商店点击更新>购买。
看看是否有安装这一按钮,如果有就把你的设备切换到飞行模式以阻止安装,然后关闭飞行模式,再一个个的下载你要的程序。
第三方键盘不工作的问题
许多用户反应在使用第三方键盘的时候设备反应特别迟钝偶尔还会崩溃。
许多开发商已经注意到了这个问题,会有兼容iOS 10的更新发布,如果没有那就禁用它们,通过设置>通用>键盘,点击编辑,再点减号,删除你想移除的键盘。
购买的铃声在iOS 10中消失的问题
需要将你的设备连接到PC或Mac启动iTunes,点击顶部的菜单,在我的设备中点击铃声,确保“同步铃声”被选中,再点击同意以进行同步。
闹钟不工作的问题
设置闹钟,点击顶部的编辑按钮删除所有的闹钟,关闭程序后再重新打开,再添加闹钟。如果还是不行的话,就需要你在设置>通用>还原重置所有设置了。
屏幕不工作的问题
如果更新后,你的屏幕不再响应,移除掉屏幕保护的装置,清理屏幕,重新启动,如果仍然不工作,尝试调整你的3D触摸设置,在设置>通用>辅助功能>3D触摸,调整灵敏度,如果还是不工作就需要你联系苹果的售后了。
在更新之后设备充电时手机变烫的问题
更新到iOS 10后充电手机变烫了不要惊慌,因为更新过后设备会立即在后台更新应用程序,你只需要等它降到正常温度的时候再给它充电就好了。
播放列表在更新后消失的问题
iOS 10一个常见的问题是iTunes播放列表没有出现在iPhone上。打开iTunes,连接你的iPhone,选择设备,选中所有停止同步,再应用这些更改,问题就会解决。
邮件不在iOS 10的邮件程序中出现的问题
如果你使用的是iOS 10,你打开邮件应用程序时,你可能会看到一个空白的屏幕。一些iOS 10用户反应过这个问题,有一个共同点就是:他们的电子邮件地址都是一串省略号。
这是一个存在于iOS 10中的bug,以防止邮件程序显示这些地址。但是没有办法,你不得不等待苹果的修复。
上一篇:单摄还是双摄 看完这篇你就知道选谁了
下一篇:苹果推送macOS Sierra 10.12.2公测版Beta2固件更新
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:57
- 消息称 AMD 将入局手机芯片领域,采用台积电 3nm 工艺
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 曝iPhone SE 4首发苹果自研5G基带:明年3月登场
- 曝iPhone 17全系首发3nm A19系列芯片:无缘台积电2nm工艺制程
- 供应链称上游元器件要大降价:国产手机现涨价潮后会主动下调售价吗
- 消息称苹果将拿出近 1 亿美元用于解除印尼 iPhone 16 系列销售禁令
- 消息称塔塔公司收购和硕在印度的唯一一家iPhone工厂,深化与苹果合作
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
