罗姆(ROHM):光学防抖成标配,如何提高使用体验
发布者:码农侠最新更新时间:2016-11-22 来源: EEworld关键字:罗姆  光学防抖 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于普通用户来说,使用手机拍照不会像那些摄影达人一样动辄就三脚架稳定器招呼着,往往只能通过双手来进行拍照,有时甚至只会随手一拍。而当处于这样的场景下时,如果手机拥有OIS光学防抖,就能够起到稳定拍摄的作用,使手持拍摄不会产生模糊不清的情况,提升拍照体验。
近年来,从电子防抖到光学防抖,防抖技术已经成为了智能手机的标准配置。更有甚者,随着苹果将光学防抖引入自己的iphone 系列手机,光学防抖已经成为了旗舰手机的主要卖点。
“智能手机市场是一个充满活力,充满挑战的市场,如何在这个市场存活下去,不遗余力的进行创新,寻找卖点,是这几年手机市场的趋势。所以我们才能看到陶瓷外壳、快速充电、无线充电和双摄像头这些新技术的出现。” 罗姆(ROHM)半导体(上海)有限公司设计中心副所长金东辉先生近日在罗姆(ROHM)半导体集团举行的智能手机的光学防抖(OIS)技术以及镜头驱动方案发布会如此说道。
而罗姆(ROHM)则致力于将专业相机的一些功能运用到智能手机上来,像广角和长焦镜头的切换,双摄像头,光学防抖,如何将这些功能更好的整合到智能手机那狭小的空间中,同时能够最大程度的保证其质量,这中间还有许多问题需要解决。
罗姆(ROHM)半导体(上海)有限公司 设计中心 金东辉
光学防抖和电子防抖
众所周知,拍照模糊很重要的一个原因就是手抖,手拿相机时会因为重力和肌肉作用下出现很轻微抖动。如果在白天光线充足的情况下,相机进光量足,快门速度足够高,可以忽视轻微抖动,拍出清晰照片。如果光线不足,相机进光量和快门速度都不够,相机出片只能靠人品。
常见的防抖对策主要有以下几种:采用大像素,可以使每一个像素的尺寸都非常大,缺点是降低了分辨率;或者使用大镜头增加光通量,缩短曝光时间,缺点也非常明显,镜头的尺寸过大。这两种方式主要用于传统相机,无法在兼顾智能手机轻薄性的同时实现防抖。
正如之前所说,智能手机目前主要使用的防抖技术就是电子防抖和光学防抖。
早期手机主要使用的电子防抖。顾名思义,电子防抖是指通过电路象素来实现防抖功能。电子防抖使用数字电路进行画面的处理产生防抖效果。当防抖电路工作时,拍摄画面只有是实际画面的90%左右,然后数字电路对DC机抖动方向进行模糊判断,进而用剩下的10%左右画面进行抖动补偿。这种方式的特点是成本低,但却降低了CCD的利用率,对画面清晰度会带来一定的损失,对DV拍摄的静态图像无甚帮助。
目前主流旗舰手机使用的光学防抖技术简称OIS,它的全称是Optical Image Stabilization,从字面理解就是稳定的光学图象。通过镜头的浮动透镜来纠正“光轴偏移”,其原理是通过镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动,然后将信号传至微处理器,处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿;从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。
从原理上看,电子防抖和光学防抖是两种完全不同的技术。电子防抖主要应用于目前的中低端手机,而光学防抖则普遍应用于旗舰手机。
“不过,罗姆(ROHM)相信随着未来智能手机市场的发展,和光学防抖技术成本的不断下探,光学防抖将会成为智能手机的趋势。” 罗姆(ROHM)株式会社LSI商品开发本部马达控制LSI商品开发部控制开发科顾问关本芳宏先生在谈到光学防抖这一市场时表示。
对于智能手机的终端厂商来说,量化评价智能手机防抖想过好坏的标准是压制比(SR),厂商一般在手机出货时进行这一检测。
“但是对于普通消费者来说,压制比这一概念过于遥远,所以一般都是定性的评价。举个简单的例子来说,OIS开的效果就相当于将快门速度调高了8到10倍。开校正的时候,可以用1/15秒的曝光,就相当于光校正以后做了125/1秒的,这两个图像基本上是等价的。”
由于从根本上来说电子防抖是通过DSP算法来实现防抖效果的,要想提高防抖效果除了改进算法之外,别无他途。而光学防抖则是通过硬件的方式实现防抖,就有更多的方法来改进。
罗姆(ROHM)株式会社 马达控制LSI商品开发部 数字控制开发课 关本芳宏顾问
如何提高光学防抖使用体验
据了解,智能手机镜头的驱动部件主要包括镜头组、CMOS图像传感器和镜头驱动马达。而光学防抖系统关键技术为控制器设计,即镜头驱动马达。相机模块致动器大多采用音圈马达,但其具有磁滞效应、磨擦和参数时变等非线性特性,因此在控制器设计上必须考虑到非线性特性与实现时的运算负载。模糊逻辑控制器由于有运算负载低、不需要精确的受控系统数学模型、架构易实现并能有效的补偿微型致动器非线性等优点。
其实早在2012年,罗姆(ROHM)半导体就已经向日本及欧美手机厂商推出手机摄像头防抖技术解决方案。目前能够量产OIS光学防抖马达的只有罗姆(ROHM)、TDK等少数的几家。
罗姆(ROHM)生产的适用于光学防抖技术的镜头驱动马达主要分为AF——BU64XXX系列,OIS——BU24XXX系列,BU63XXX系列,共两类三个系列。AF系列从2008年开始研发,为了聚焦更快,后加了一些振铃补偿;还有BDAF中置马达,可以更省电,这三类都属于前馈型的马达控制。BU24XXX系列注重性能,相对尺寸较大;BU63XXX系列则属于小型化和便携型产品。
为什么会出现AF和OIS两个类型呢?金东辉先生解释道,系统通过图像的比教判断是否失焦,一旦系统检测到失焦信号,前馈型直接让VCM马达推动镜头到一定的位置,这轮的控制就结束了。
而反馈型有一个Servo DSP控制,经过各种运算,把VCM推到一定的位置,这个位置迅速由Hall检测,反馈给DSP,如果镜头位置还有一定的误差,会迅速不停地循环,只要CPU给这个系统下了一个指令,把镜头推到某个位置以后,它就可以完全由这个4轴DSP来控制。
另外,反馈型主要有两方面优势:(1)抗冲击。镜头一般是用VCM驱动,有一个弹簧驱动,如果有撞击,镜头就会摇晃,偏离原来的位置,这个晃动慢慢衰减,但时间很长。如果加上反馈控制,只要位置偏离一点,马上就拉回中心位置,可以使大部分时间内得到清晰的图像。(2)抗振动,由于外部的振动,镜头会偏离该有的位置,这时候用close loop ,close loop的控制非常快,可以迅速拉回正常的位置。
扩大优势,推动市场发展
据金东辉先生介绍,罗姆(ROHM)生产的适用于光学防抖技术的镜头驱动截止到2015年,已经累计出货超过10亿片,预计2016年突破13亿片。
之所以能够达到这样的成绩是因为“罗姆(ROHM)从2008年就开始研究镜头驱动器,2012年在日本和欧洲与一些手机巨头合作,当时第一次推出了搭载光学防抖功能的手机,这些手机上用的就是ROHM的镜头驱动器产品,从那以后,有更多的手机厂商搭载带光学的防抖功能的镜头处理器了。” 关本芳宏先生如是说。
此外,为了凸显自己的技术优势,罗姆(ROHM)生产的适用于光学防抖技术的镜头驱动还采用高性能的伺服电机控制设计,进一步提高了设计的精度。采用PWM驱动,使得开关动作迅速,相比线性驱动,PWM可以省掉很多功耗。另外罗姆(ROHM)整个开发和支持体系是非常完整的。手机厂并不是自己组装镜头,而是由外包厂组装的,罗姆(ROHM)对外包厂量产线的建立、调试都提供支持。”
近年来随着手机高速发展,手机拍照能力也愈发完善,并有向专业单反相机看齐的趋势。从镜片材质、传感器大小、光圈大小等因素来讲,各大手机厂商不断增大着配置,与此同时还加入了很多专业相机上才有的技术。
不过按照目前的技术来看,带有光学防抖功能的手机摄像头通常在外观上要做出一定的牺牲,在视觉上会感觉凸出一部分,影响整体美观,此外目前光学防抖的手机摄像头成本比较高,支持这一功能的手机售价也相对贵一些,所以在手机厂商的选择上,是否愿意牺牲美观和付出更高的价格来换取更稳定的画质,那就一定要看厂商们的选择了。
但是,在罗姆(ROHM)看来,这并不影响未来光学防抖技术在智能手机中的应用,随着国内高端手机的比例越来越高,这一市场还有长足的发展空间。关本芳宏先生表示:“未来,罗姆(ROHM)将充分利用在光学防抖技术方面的优势和传感器方面的特点,继续面向中国市场,为中国客户提供更多、更新、性能更好的产品。”
关键字:罗姆  光学防抖 引用地址:罗姆(ROHM):光学防抖成标配,如何提高使用体验
上一篇:双镜头手机趋势明确 联发科、致新积极卡位
下一篇:苹果2018 iPhone可能使用台积电7nm处理器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:58
ROHM开发出适用于搭载自动启停系统车辆微控制器的通用系统电源
    起动时也不会影响微控制器工作的高性能规格。     【ROHM半导体(上海)有限公司 11月3日上海讯】全球知名半导体制造商ROHM株式会社(总部位于日本京都)开发出系统电源“BD39001EKV-C”,该产品非常适用于以HEV和EV等的汽车电动助力转向、燃油喷射装置等设备使用的各种高性能微控制器。     本产品采用ROHM独有的全新升降压自动切换控制方式,使电池电压下降自动启停后也可实现稳定的电压供给,同时,还使功率转换效率与以往产品相比最高可提升5%。不仅如此,针对越来越强调标准化的汽车行业,还搭载了启动时序设定功能以适应各种微控制器。     产品已于2014年3月份开始出售样品(500日元/个:
[电源管理]
罗姆推出Wi-SUN FAN产品和模块
罗姆为基础设施应用开发了新的Wi-SUN FAN(现场局域网)模块,该模块能够连接网状网络中的多达1,000个节点。 Wi-SUN FAN是最新的Wi-SUN国际无线通信标准,它消除了与常规LPWA(低功率广域)无线标准相关的通信成本。同时,Wi-SUN通过可跳频网络确保出色的可靠性,该网络在信号验证后自动切换目的地。这样,预计该通信技术将在用于智能城市和智能电网的大规模网状网络中得到广泛使用。 近年来,诸如LPWA之类的无线技术已越来越多地用于基础设施应用中,以配置大规模的室外区域网络。但是,传统的LPWA协议(例如Sigfox,LoRaWAN,NB-IoT)易受周围环境变化(即新建筑开发)的影响,使其容易出现问题,包括
[物联网]
<font color='red'>罗姆</font>推出Wi-SUN FAN产品和模块
罗姆推出集成驱动和功率管的650V氮化镓功率级IC
ROHM 开发了内置 650V GaN HEMT 和栅极驱动器的功率级 IC - BM3G0xxMUV-LB 系列。 这些器件非常适合工业和消费应用(例如数据服务器和交流适配器)内的主电源。 在过去的几年里,消费者和工业部门越来越需要更多的能源节约,以实现可持续发展的社会。 虽然 GaN HEMT 有望显着促进小型化和提高功率转换效率,但与硅 MOSFET 相比,栅极驱动的难度较大,需要使用专用的栅极驱动器。 为此,ROHM 开发了功率级 IC,利用核心功率和模拟技术,将 GaN HEMT 和栅极驱动器集成到单个封装中,从而大大简化了设计与安装。 除此之外,BM3G0xxMUV-LB 系列(BM3G015MUV-LB、BM
[电源管理]
<font color='red'>罗姆</font>推出集成驱动和功率管的650V氮化镓功率级IC
ROHM推出内置1700V SiC MOSFET的小型表贴封装AC/DC转换器IC
ROHM推出内置1700V SiC MOSFET的 小型表贴封装AC/DC转换器IC“BM2SC12xFP2-LBZ” 有助于大幅削减工厂的安装成本,并为工业设备提供更小型、更高可靠性及更节能的解决方案 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向大功率通用逆变器、AC伺服、商用空调、路灯等工业设备,开发出内置1700V耐压SiC MOSFET*1的AC/DC转换器*2IC“BM2SC12xFP2-LBZ”。 近年来,随着节能意识的提高,在交流400V级工业设备领域,可支持更高电压、更节能、更小型的SiC功率半导体的应用越来越广。而另一方面,在工业设备中,除了主电源电路之外,还内置有为各种控制系统提供
[电源管理]
<font color='red'>ROHM</font>推出内置1700V SiC MOSFET的小型表贴封装AC/DC转换器IC
介绍ROHM开发的最新LED背光灯用驱动器技术
前言 LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的 LED驱动器 等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。 车载背光灯用LED驱动器的开发 近年来,在车载用显示器领域,为满足有害物质限制要求,使用水银的CCFL背光灯正在被LED背光灯迅速取代。另外,仪表盘、汽车导航、音响显示、后座娱乐等各种车载用显示器正朝多样化、大型化方向发展。在这种趋势下,对于增加LED灯数量以及高亮度、高调光率的要求日益高涨。ROHM为满足LED灯数量增加的这种发展趋势需求,将实现高耐压的升降压DC/DC转换器、可多灯驱动小功率LED且实现了高调光率的电流驱动器电路
[电源管理]
介绍<font color='red'>ROHM</font>开发的最新LED背光灯用驱动器技术
芯驰科技与罗姆缔结车载领域的解决方案开发合作伙伴关系
日前,领先的车规芯片企业南京芯驰半导体科技有限公司(以下简称“芯驰科技”)与全球知名半导体制造商ROHM Co., Ltd.(以下简称“罗姆”)缔结了车载领域的先进技术开发合作伙伴关系。 芯驰科技CEO 仇雨菁(图左)、罗姆半导体(上海)有限公司董事长 藤村 雷太(图右)出席签约仪式 芯驰科技与罗姆于2019年开始展开技术交流,并就面向智能座舱的应用产品开发建立了合作关系。此次,作为首批合作成果,芯驰科技智能座舱SoC X9系列的参考板上搭载了罗姆的SerDes IC*1和PMIC*2等产品,现已开始为客户提供解决方案。芯驰科技智能座舱SoC X9系列有助于提高智能座舱等各种车载应用的性能,目前已被众多汽车制造商
[汽车电子]
芯驰科技与<font color='red'>罗姆</font>缔结车载领域的解决方案开发合作伙伴关系
ROHM开发出业界最小级别的小型轻薄双色贴片LED
全球知名半导体制造商ROHM开发出业界最小级别1608尺寸(1.6x0.8mm)双色贴片LED“SML-D22MUW”,有助于工业设备和消费电子设备的显示面板数字部分实现多色化。 此次开发的产品与单色贴片LED封装尺寸相同,仅为1.6x0.8mm,封装内置红色和绿色两种贴片LED,可节省空间并实现多色显示。与以往的双色型产品(1.5x1.3mm)相比,不仅体积缩小35%,还有助于应用显示面板的薄型化。 不仅如此,考虑到客户回流焊时的使用条件,在封装中施以防止焊料侵入的措施,可防止焊料侵入树脂内部。从而消除焊料侵入导致的问题,确保高可靠性。 本产品已于2017年6月开始出售样品(样品价格 50日元/个:不含税),可通过AMEYA36
[半导体设计/制造]
ROHM开发出符合WPC Qi标准中等功率(15W以下)的无线充电芯片
新增平板电脑等适用对象,智能手机则实现现有的倍速无线充电 全球知名半导体制造商ROHM面向智能手机和平板电脑等移动设备,开发出无线供电控制IC BD57015GWL (接收端/终端)和 BD57020MWV (发射端/充电端)。 这两种产品均为业界首发※,是符合在无线供电(无线充电)国际标准中备受关注的WPC*1(Wireless Power Consortium)最新Qi标准*2中等功率(预计2015年发布)规格的芯片组,可在平板电脑等10W级应用中实现无线供电。 另外,接收端/终端的BD57015GWL还支持在北美市场推广的无线供电国际标准PMA*3(Power Matters Al
[电源管理]
<font color='red'>ROHM</font>开发出符合WPC Qi标准中等功率(15W以下)的无线充电芯片
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
