推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:12
Maxim推出外设模块套装
中国,北京,2012年7月3日。Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出能够直接插入符合Digilent® Pmod™标准的任意FPGA/CPU扩展端口的15个外设模块套装。简单的连接操作和便利的软件集成可加速原型开发进度,实现从概念至设计方案的快速移植。这套模块的价格极具竞争力,即使在预算最紧张的情况下,也可以采用先进的高性能IC进行方案测试。 Maxim认识到外设模块在电路原型设计中越来越受青睐。该套装支持多种常用的模拟和混合信号功能,模块均配备软件示例以及支持三个流行FPGA平台的FPGA配置文件。简单明了的例程用于每个模块的演示,将用户的原型开发时间由原来的小时级缩短至分钟级。
[嵌入式]
STM32应用-5-LORA模块测试
在一个物品定位项目中,需要用Lora实现物品定位功能。此项目没有选择NBIOT因为客户对于NB需要SIM卡,以及NB的成本并不满意,因此选择更低成本,且无需SIM卡的LORA方式。 硬件连接 其中,Lora模块的管脚连接方式如下: 序号 引脚 引脚方向 备注 1 M0 输入(不可悬空) 和M1配合,决定模块的工作模式(极弱上拉,如不使用可接地) 2 M1 输入(不可悬空) 和M0配合,决定模块的工作模式(极弱上拉,如不使用可接地) 3 RXD 输入 TTL串口输入,连接到外部TXD引脚(可配置为漏极开路或上拉输入,详见手册) 4 TXD 输出 TTL串
[单片机]
利用MSGQ模块简化复杂DSP的应用
电信基础设备、视频基础设备以及影像应用等对于带宽的要求迅速提升,这些系统需要支持具有更高分辨率、更快帧速率以及更出色音质的音视频流。同时,上述系统还要提高信道密度,降低每信道的功耗。此外,该市场不仅要求提高外设与存储器的集成度,而且还要进一步缩减电路板面积,从而节约系统成本。开发人员需要高度可扩展的灵活硅芯片器件和工具来帮助他们跟上市场发展趋势的要求。 用于数字信号处理器(DSP)的一些传统高性能I/O在可靠性、带宽充足性以及可扩展性等方面都存在一定的局限性。串行RapidIO(sRIO) 能够通过提供一种高性能的分组交换式互连技术解决这种局限性问题,这对复杂的DSP拓扑而言非常有用。与其前代技术不同,sRIO不需要与存
[嵌入式]
STM32连接射频si4438模块
SI4438射频模块参数: 1、频率范围:425-525MHz 2、数字接收信号强度指示(RSSI) 3、64字节收发数据寄存器(FIFO) 4、跳频功能 等! 使用SI的WDS工具生成代码 1、 选择仿真模式 2、芯片选择si4438 B1模式 3、 Radio Configuration Application 4、 Select Application 1、 Select Project 选择Bidirectional packet ,双向通信模式 2、 Configure project 配置工程 Frequency and power: 频率和功率的设置, ba
[单片机]
ATM出钞模块的控制系统设计
前言 ATM机的核心部件是出钞模块,它是集电子、机械于一体的自动化装置,到现在为止,只有几个发达国家可以研发和制造,但随着我国机械制造和自动控制技术的提高,完全有能力研制出适合中国国情的ATM出钞模块。 ATM出钞模块的结构 ATM出钞模块一般由上、下两层功能模块组成:上层为验钞、送钞及废钞回收模块;下层为钞箱及挖钞模块(由1~4个结构相同的挖钞单元组成),其结构示意图如图1所示。 验钞及送钞模块的作用是对由供钞模块挖出的每张钞票进行高度、厚度以及倾斜度进行检测,通过控制分拣器把不合格的钞票送进废钞箱,而合格的钞票则送到叠钞器,最后由送钞机械手把整叠的钞票送到出钞口,完成一次出钞操作。如客户超时不取款,则把钞票收回并放到
[工业控制]
单片机常用功能模块的使用 Part8. 喇叭
1、基本常识: 喇叭 和 蜂鸣器 不是一个东西! 喇叭是无源器件,可以发出各种频率的声音(一定范围内) 蜂鸣器是有源器件,只能发出嘀嘀声,声音频率固定 2、连接方法: 首先,喇叭的功率是比较大的,单片机本身不能直接连接喇叭,连接了也带不起来喇叭,因此要在中间加上驱动电路 于是目前见过两种驱动方法: (1)、使用放大芯片连接: 注1:ULN2003 就是放大芯片,网上各种名词各种说的玄乎,其实就是个放大电流的,把单片机引脚的 几mA 放大到 几百mA,用于驱动喇叭啊、电机啊什么的。 注2:上边有个 JUMP 跳线引脚,连上就不能调音量大小,如果在 B 处接 PMW 或 DAC 信号,可以调音量,
[单片机]
DxO 引入 1,701 款全新光学模块,并持续提供独一无二的优质镜头校正
DxO 引入 1,701 款全新光学模块,并持续提供独一无二的优质镜头校正——包括更广阔的视野和更优越的镜头锐度 此外,DxO 先进的 RAW 照片编辑软件 PhotoLab 6.1 还引入增强的色彩控制、优化的用户界面和更新的数字资产管理系统。 中国,北京:20 年前,DxO 公司发明了基于校准的光学校正,今天它宣布旋即推出 1,701 款全新 DxO 光学模块,包括三款全新相机和 18 款镜头,备受期待的佳能 RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM 镜头也在其中。 DxO 光学模块已有超过 78,000 款相机和镜头组合。 每款 DxO 光学模块均一如既往在公司专属的实验室中单独设计而成,为所有光学
[家用电子]
H.264视频解码芯片中视频控制器的设计
引言 H.264是ITU-T VCEG组织和ISO/IEC MPEG组织共同研究的新型视频压缩标准,相比其他视频压缩算法,具有压缩比高、算法复杂的特点。由于编码算法的复杂性,系统对图像解码速度和功耗要求非常严格,因此,在设计解码器时采用了H.264解码专用芯片的设计方案。对一个大的设计项目,一般采用由顶向下(TOP-DOWM)的设计方法,把各功能模块划分为子模块。视频控制器模块是芯片与显示平台的数据接口,对检验芯片设计是否成功起着重要的作用,有必要把它单独划分为一个子模块。为了提高设计的成功率,在设计初期采用了基于FPGA的原型验证。整个系统的FPGA原型验证平台如图1所示,平台分为2个部分,硬件设计和基于RISC
[手机便携]
