2016年全球NOR Flash兆易营收占比7% 产能不足今年价格季升5%
发布者:紫色小猫最新更新时间:2017-04-05 来源: 集微网 关键字:NOR  Flash 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
集微网消息,据全球市场研究机构集邦咨询最新研究指出,受到今年搭载AMOLED面板的智能手机数量大幅增加,以及TDDI技术所需NOR Flash产能提升的带动,加上如美光、兆易创新等主要供应厂商供给量下滑,导致今年NOR Flash因产能不足而出现价格弹升状况,预计NOR Flash将出现每季至少5%的涨幅,其涨势将延续至年底。
TrendForce指出,观察供给端,最高端NOR Flash产品多由美光、Cypress供应,供应容量为64Mb、128Mb,华邦、旺宏则以NOR Flash中端产品供应为主,多供应16Mb、32Mb、64Mb产品,而兆易创新提供的多为低端产品,供应容量为512kb、1~2Mb。以营收作为市占率计算基准,Cypress市占率为25%,排名第一,旺宏市占率24%,排名居次,美光市占率18%,排名第三。
过去兆易创新在取得晶圆片上获得补贴,因此能以极为低廉价格在市场上抛售产品,然而,由于其晶圆片供货商策略转向,因而影响供给兆易创新的晶圆片数量,导致兆易创新产能出现下滑状况。
另一方面,国际大厂美光、Cypress也逐步淡出中低容量的NOR Flash市场,Cypress的策略转向为专注在车用和工规的市场,而美光将出售其8寸厂也将影响整体NOR Flash市场的供应。
观察NOR Flash需求面,AMOLED面板需求的看涨,为NOR Flash市场带来新的需求动能。TrendForce指出,AMOLED面板需求在过去这两年持续看涨,去年面板出货首度突破3亿片大关,预估今年在iPhone正式采用AMOLED面板的带动下,AMOLED面板出货有机会朝5亿片大规模增长。
此外,由于AMOLED面板技术门槛较高,批次产出的良率可能出现不一致的状况,面板厂多半会另外透过De-Mura功能来维持同一批次产出面板的显示质量一致性。但De-mura编码目前无法整合进入以高压制程生产的驱动IC当中,必须要另行外挂一颗NOR Flash来储存De-Mura功能所需的编码。因此当AMOLED面板需求大增,NOR Flash的需求势必将同步跃升。
另一方面,发展已有一段时间的TDDI IC,在将触控功能整合进入驱动IC的同时,也受制于触控功能分位编码所需容量较大,无法一并整合进入TDDI IC当中,而须另外外挂一颗NOR Flash作为储存触控功能所需的分位编码。在大部分的TDDI IC方案已于去年下半年陆续到位下,TrendForce预期,今年搭配TDDI IC的In Cell面板出货将大幅提升,渗透率将由2016年的5%持续提升至2017年的10%,同步推升对NOR Flash的需求。
关键字:NOR  Flash 引用地址:2016年全球NOR Flash兆易营收占比7% 产能不足今年价格季升5%
上一篇:为什么苹果开始自己研发GPU:力求更大控制更低成本
下一篇:三星去年营销费用高达102亿美元:智能机占大头
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:19
stm32---SPI与内部flash
STM32F1 的闪存(Flash)模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄 存器等 3 部分组成。 主存储器:存放代码和数据常数 , (BOOT0,BOOT1)= (0,0) 信息块:分为两个小部分,其中启动程序代码存储stm的自带的启动程序用于串口下载(1,0)。其中用户选择字节,则一般用于配置写保护、读保护等功能。 闪存存储器接口寄存器:该部分用于控制闪存读写等,是整个闪存模块的 控制机构。 同样,STM32 的 FLASH 在编程的时候,也必须要求其写入地址的 FLASH 是 被擦除了的(也就是其值必须是 0XFFFF),否则无法写入,在 FLASH_SR 寄存 器的 PGERR 位将得到一个警告。 flash配
[单片机]
集邦:首季NAND Flash产业营收季长8.3%
根据集邦咨询内存储存研究(DRAMeXchange)调查,2020年第1季NAND Flash位出货量较前一季大致持平,加上平均销售单价上涨,带动整体产业营收季成长8.3%,达136亿美元。 延续去年第4季开始的数据中心强劲采购力道,第1季Enterprise SSD仍是供不应求。此外,自年初起,各供货商当时的库存水位多已恢复至正常,也带动主要产品合约价呈现上涨。随后在农历春节期间爆发新冠肺炎疫情,根据集邦咨询当时的调查,服务器供应链的恢复状况优于笔记本电脑和智能手机,数据中心需求也因此受到的影响有限。 不过笔记本、台式机以及手机品牌厂生产进度和物料则受到零部件供应链与物流链断链影响,在3月后开始陆续恢复生产。 展望第2季,远程服
[手机便携]
STM32F103 SPI flash操作注意事项
之前一直使用的W25Q16 spi flash都没问题,换了一款W25Q80后发现工作不正常,经过测试,初步定位到问题在于初始化SPI后是否将CS拉高。于是又去查看了一下原厂代码: 发现原厂的代码初始化SPI接口时是专门拉高CS的。 结论:网上很多代码初始化SPI接口时没有专门拉高CS,对某些型号可能确实是没问题,但兼容性不好,最好是加上。
[单片机]
STM32F103 SPI <font color='red'>flash</font>操作注意事项
controller_4G08的方案设计 实现了FPGA对Flash的控制
本文设计了一个Flash控制器controller_4G08,它建立了自己的指令集,可以方便地实现FPGA对Flash的控制和读写操作。FPGA主状态机可以在系统时钟频率下对controller_4G08发送指令,然后等待controller_4G08返回的中断,中断返回即表示操作完成,无需关心Flash要求的操作时序。采用这个控制器将大大简化FPGA主状态机的状态数量,方便设计和调试,同时代码具有很强的可移植性。 1 controller_4G08的设计方案 理论上讲FPGA可以直接对Flash操作,但这样会使主状态机状态很多,程序繁琐,当需要大批量数据反复读写时很不方便。本文设计了一个控制器controller_4G08
[工业控制]
controller_4G08的方案设计 实现了FPGA对<font color='red'>Flash</font>的控制
Nordic最新nRFready Smart Remote 3参考设计
Nordic现已提供nRFready Smart Remote 3完整先进硬件和软件蓝牙智能参考设计,具有声音输入控制、39个可编程按钮、6轴运动感测以及多点触控板 挪威奥斯陆 2016年1月11日 Nordic Semiconductor发布最新 nRFready Smart Remote 3 参考设计,据称可将先进蓝牙智能遥控器的设计工作大幅简化,轻易有如勾选清单项目,从而最大限度地缩减上市时间和不必要的设计风险。 nRFready Smart Remote 3参考设计瞄准遥控器OEM/ODM厂商和智能电视、机顶盒及数字媒体设备制造商,经设计提供丰富、直观且引人入胜的终端用户体验。这款参考设
[家用电子]
<font color='red'>Nor</font>dic最新nRFready Smart Remote 3参考设计
FLASH调试_HCS12学习笔记(6)
停了一阶段没有调试FLASH的程序,调了一阶段的CAN,无果,CAN的程序也很麻烦,不过今天早上终于把FLASH的程序调通了,其实,程序本身应该是没有什么问题的,但是因为程序没有分段存储,所以直接导致FLASH的分页寄存器没有能够读出来,今早,我把我的所有.C文件全部标明代码存储到0x4000这个位置上,FLASH的程序直接调试成功。这里贴我的部分改动,以作存档。 // Flash擦写-------------------------------------------------------* //本文件包含:
[单片机]
S3C2440开发板中SDRAM \NOR FLASH\ NAND FLASH地址分配
TQ2440 开发板的NOR FLASH是16bit数据位宽,选择从NOR FLASH启动,所以OM0接VDD,OM1接VSS,NOR FLASH接的是ngcs0,也就是接在BANK0.因为选择的NOR FLASH是2Mbyte,所以NOR FLASH的地址范围是0x0000 0000 --- 0x001f ffff。上电时,程序会从Norflash中启动,ARM直接取Norflash中的指令运行。 NAND FLASH 以页为单位读写,要先命令,再给地址,才能读到NAND的数据。NAND FLASH是接在NAND FLASH控制器上而不是系统总线上,所以没有在8个BANK中分配地址。如果S3C2440被配置成从Nand Flash
[单片机]
NORFLASH和NANDFLASH启动
S3C2440的启动时读取的第一条指令是在0x00上,分为成nand flash和nor flash上启动。 nand flash:适合大容量数据存储,类似硬盘; nor flash:适合小容量的程序或数据存储,类似小硬盘; sdram:主要用于程序执行时的程序存储、执行或计算,类似内存。 Nor flash的有自己的地址线和数据线,可以采用类似于memory的随机访问方式, 在nor flash上可以直接运行程序,所以nor flash可以直接用来做boot,采用nor flash启动的时候会把地址映射到0x00上。 Nand flash是IO设备,数据、地址、控制线都是共用的,需要软件区控制读取时序,所以不能像nor fl
[单片机]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
