2017年内NOR Flash价格将每季上涨5%
发布者:钱老李最新更新时间:2017-04-06 来源: EEWorld关键字:存储  智能手机  AMOLED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据全球市场研究机构集邦咨询最新研究指出,受到今年搭载AMOLED面板的智能手机数量大幅增加,以及TDDI技术所需NOR Flash产能提升的带动,加上如美光、兆易创新等主要供应厂商供给量下滑,导致今年NOR Flash因产能不足而出现价格弹升状况,预计NOR Flash将出现每季至少5%的涨幅,其涨势将延续至年底。
TrendForce指出,观察供给端,最高端NOR Flash产品多由美光、Cypress供应,供应容量为64Mb、128Mb,华邦、旺宏则以NOR Flash中端产品供应为主,多供应16Mb、32Mb、64Mb产品,而兆易创新提供的多为低端产品,供应容量为512kb、1~2Mb。以营收作为市占率计算基准,Cypress市占率为25%,排名第一,旺宏市占率24%,排名居次,美光市占率18%,排名第三。
过去兆易创新在取得晶圆片上获得补贴,因此能以极为低廉价格在市场上抛售产品,然而,由于其晶圆片供货商策略转向,因而影响供给兆易创新的晶圆片数量,导致兆易创新产能出现下滑状况。
另一方面,国际大厂美光、Cypress也逐步淡出中低容量的NOR Flash市场,Cypress的策略转向为专注在车用和工规的市场,而美光将出售其8寸厂也将影响整体NOR Flash市场的供应。
观察NOR Flash需求面,AMOLED面板需求的看涨,为NOR Flash市场带来新的需求动能。TrendForce指出,AMOLED面板需求在过去这两年持续看涨,去年面板出货首度突破3亿片大关,预估今年在iPhone正式采用AMOLED面板的带动下,AMOLED面板出货有机会朝5亿片大规模增长。
此外,由于AMOLED面板技术门槛较高,批次产出的良率可能出现不一致的状况,面板厂多半会另外透过De-Mura功能来维持同一批次产出面板的显示质量一致性。但De-mura编码目前无法整合进入以高压制程生产的驱动IC当中,必须要另行外挂一颗NOR Flash来储存De-Mura功能所需的编码。因此当AMOLED面板需求大增,NOR Flash的需求势必将同步跃升。
另一方面,发展已有一段时间的TDDI IC,在将触控功能整合进入驱动IC的同时,也受制于触控功能分位编码所需容量较大,无法一并整合进入TDDI IC当中,而须另外外挂一颗NOR Flash作为储存触控功能所需的分位编码。在大部分的TDDI IC方案已于去年下半年陆续到位下,TrendForce预期,今年搭配TDDI IC的In Cell面板出货将大幅提升,渗透率将由2016年的5%持续提升至2017年的10%,同步推升对NOR Flash的需求。
关键字:存储  智能手机  AMOLED 引用地址:2017年内NOR Flash价格将每季上涨5%
上一篇:NAND Flash供需吃紧 至少持续到年底
下一篇:苹果自主GPU之路并不容易:GPU比CPU更难开发
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:20
报告称明年全球智能手机和平板保有量超20亿部
    香港时间6月15日晚间消息,美国调研公司Flurry发布报告称,当前全球活跃联网设备(主要指智能手机和平板电脑)数量超过10亿部。按照当前的发展增长,2014年将达到20亿部。   报告指出,在2012年4月至2013年4月间,美国活跃联网设备数量增长了47%。该涨幅似乎可观,但在全球范围内,这样的涨幅只能排在倒数5%的国家内。要想跻身前5%的国家,涨幅要达到该涨幅的3倍之多。   美国市场的涨幅之所以较低,主要因为设备保有量和人口因素。以中国和美国为例,当前两个国家的联网设备保有量相当,但中国人口数量相当于美国的4倍多,有大量潜在用户,且公民的收入正在快速增长。因此,在2012年4月至2013年4月间,中国活跃联网设备数量
[手机便携]
NVR成为高清监控主要存储形态探讨
随着高清监控的逐步普及,视频监控正在快速迈入全网络化时代,在这样的背景下,NVR取代DVR已经成为了整个产业的共识。 相应的,在很多中小型监控系统或行业末端接入监控系统中,基于NVR实现高清监控的存储也将顺理成章的直接取代传统的DVR存储模式。这固然是NVR取代DVR的结果,同时也是NVR本身具备的存储优势所决定的: 第一,NVR基于IP端口实现前端接入,其接入能力有大有小,从几路到几十路甚至上百路,会有各种形态,而受限于模拟端口数,目前大容量DVR的主要形态均为16路接入,因此,NVR在多种容量以及大容量并发存储方面具备明显的优势,可以满足各种存储需求; 第二,NVR一诞生就具备RAID以及ANR等先
[安防电子]
NVR成为高清监控主要<font color='red'>存储</font>形态探讨
Sun重操旧业对外销售“自产”Sparc处理器
据国外媒体报道,美国硬件巨头Sun公司最近重操旧业,开始向其他服务器厂商销售“自产”的SPARC处理器。多年以前,SUN即停止了处理器的销售,这款芯片主要用于Sun自己的服务器。 Sun公司已经为此成立了一个新的部门,现任存储产品副总、过去负责Spark处理器事务的David Yen被任命为这个部门的负责人,他仍将保持副总裁的头衔。之前负责工程技术的副总裁乔·本森目前已经接替Yen担任了负责存储的副总裁。本森是在Sun公司2005收购“存储技术”公司之后加盟的。 媒体分析认为,这是Sun公司重组硬件业务的最新一个步骤。美国知名高技术分析师南山·布鲁克伍德表示,看来,上演续集不止是好莱坞才会做的事情。 在上世纪九十年代,Sun公
[焦点新闻]
智能手机搅局者赶上“最坏时代”
    智能手机的竞争还在加剧。继ZUK之后,日前锤子科技和360仅相隔一晚,先后推出新品牌智能手机——坚果和奇酷。这两个新品牌的背后,分别对应的是锤子科技创始人罗永浩以及360董事长周鸿祎,两者的共同点在于,都具有较大影响力,且对做好智能手机的态度十分坚定。两者谁将成为智能手机行业的新搅局者,成为业内关注的焦点。   对调   对于每年都有新品牌诞生的智能手机行业来说,坚果和奇酷两个新品牌的推出,原本并不奇怪。但是两者近乎同时发布,呈现出很奇怪的现象——“角色互换”。   周鸿祎在奇酷手机发布现场称:“我突然发现我跟他(指罗永浩)‘交换了一个人’。”按照周鸿祎的说法,在罗永浩刚开始做手机时,双方在交流中,周鸿祎是廉价手
[手机便携]
实现高性能互连,美高森美宣布推出全新Switchtec PCIe交换机
美高森美公司 (Microsemi Corporation) — Microchip Technology Inc. 全资子公司 — 宣布提供其Switchtec™Gen 4 PCIe交换机样品,允许客户在高增长市场中构建下一代高性能、低延迟互连解决方案,包括机器学习、数据中心服务器和存储设备。新一代PCIe交换机提供高密度、高可靠性和低功耗,通过经过现场验证的Switchtec固件和芯片架构允许客户大幅度重用在Switchtec管理软件、驱动程序、固件和系统设计的投资,为客户提供快速上市的解决方案。 美高森美数据中心解决方案业务部门营销和应用工程副总裁Andrew Dieckmann表示:“服务器、存储和通用图形处理单
[物联网]
存储深度是什么?
存储深度(Record Length)也称记录长度,它表示示波器可以保存的采样点的个数。存储深度如果为“20000个采样点”则一般在技术指标中会写作“2Mpts”(这里的pts可以理解为“points” 存储深度(Record Length)也称记录长度,它表示示波器可以保存的采样点的个数。存储深度如果为“20000个采样点”则一般在技术指标中会写作“2Mpts”(这里的pts可以理解为“points”的缩写)或2MS(这里的S也可以理解为“samples”的意思)。 存储深度表现在物理介质上其实是某种存储器的容量,存储器容量的大小也就是存储深度。示波器采集的样点存入到存储器里面,当存储器保存满了,老的采样点会自动溢出,示
[测试测量]
<font color='red'>存储</font>深度是什么?
基于W78E516B单片机的大容量静态存储器接口设计
0 引言 随着信息技术的发展,在工业应用领域中需要采集存储的信息越来越多,相应地使用了各种数据采集装置,以获得被研究对象的相关信息。有时为了节约时间和计算机资源,一般并不是在当地立即处理这些信息数据,而是将数据传向后台由后台计算机进行处理、分析。它们之间的数据传输媒介有有线传输、无线传输和硬盘等几种型式。当采集现场条件不允许时,比如地形复杂且离后台距离较远,有线、无线传输均不适用。此外,有时周围环境会出现高湿度、高粉尘的恶劣情况,在这种条件下硬盘驱动器就难以可靠工作。为了满足实际生产中在特定条件下数据采集系统的要求,通过长时间的研究,设计出一种基于单片机超大容量存储器。该存储器容量可达4 Mb,基本可以满足复杂环 境下信息采集
[单片机]
基于W78E516B单片机的大容量静态<font color='red'>存储</font>器接口设计
【众拳STM8 47 讲】CAT24WC 存储器工作原理
特点 与400KHz I2C总线兼容 1.8到6.0伏工作电压范围 低功耗CMOS技术 写保护功能当WP为高电平时进入写保护状态 页写缓冲器 100万次编程/擦除周期 可保存数据100年 8脚DIP SOIC或TSSOP封装 温度范围商业级和工业级 概述 CAT24WC01/02/04/08/16是一个1K/2K/4K/8K/16K位串行CMOS,EEPROM内部含有128/256/512/1024/2048个8位字节CATALYST公司的先进CMOS技术实质上减少了器件的功耗,CAT24WC01有一个8字节页写缓冲器CAT24WC02/04/08/16有一个16字节页写缓冲器,该器件通过I2C总线接口进行操作有一个专门的写保
[单片机]
【众拳STM8 47 讲】CAT24WC <font color='red'>存储</font>器工作原理
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
