柔性材料制造的微处理器问世 元件也可以弯曲了
发布者:幸福的人生最新更新时间:2017-04-24 关键字:柔性材料  微处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  研究人员用类似于石墨烯的二维材料制造出微处理器,有些人认为,这种神奇的弹性导电材料可能会给电池、传感器、芯片设计带来革命性的变化。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
  处理器只有115个晶体管,从测试标准上看它并没有什么惊人的,不过维也纳科技大学的研究人员在报告中表示,这是第一步,标志着我们朝着2D半导体微处理器前进了第一步。
  二维材料有一个优点:非常灵活,也就是说它可以轻易放进可穿戴设备、联网传感器,而且还不容易损坏。比如我们如果掉了手机,手机会弯曲,而不是破碎。
  其实,现在的半导体和屏幕已经相当薄了,不过它们依赖材料的三维物理特性。如果将硅圆晶弯曲,它就会破裂。维也纳科技大学使用石墨烯等2D材料或者过渡金属硫族化合物,它们是真正的二维材料,是用晶体制造的,只有一层原子或者分子的厚度,所以可以弯曲。
  过渡金属硫族化合物是一种混合物,包含了过渡金属,比如钼、钨和硫族元素。和石墨烯一样,过渡金属硫族化合物形成层,不过它和石墨烯不同,化合物能够像金属一样导电,它们属于半导体,这种特性对于柔性芯片设计师来说是一个好消息。
  研究人员用二硫化钼制造微处理器。他们在硅基片上放置2个层,层的厚度与分子差不多,上面刻有电路设计,然后用氧化铝层分开。报告称:“基片只是作为介质载体存在的,没有其它功能,所以可以用玻璃或者其它材料替代,包括柔性基片。”
  最近推出的英特尔芯片都采用了64位技术,它可以理解成百上千条不同的指令,具体是多少要看你是怎样计算的,它包括了几亿个晶体管。
  维也纳科技大学开发的微处理器一次只能处理1位数据,只能理解4种指令(NOP、LDA、AND、OR),电路宽2微米,比最新的英特尔处理器和ARM处理器宽了100倍。
  研究人员说,如果继续开发,可以让微处理器变得更复杂,同时缩小尺寸。在制造时,研究人员刻意选择了大尺寸,这样二硫化钼薄膜不容易穿洞、破裂或者污染,用光学显微镜检查结果时也会更容易一些。
  报告称:“我们认为,将1位变成多位数据没有任何障碍。”唯一的挑战在于降低瞬变电阻,用亚微米工艺制造面临这样的挑战。
  并不是说制造就很容易。虽然制造子单位的良率很高,大约80%的算术逻辑运算单元都可以正常运行,但是因为它采用的是无故障容错设计,所以只有很少的一部分成品设备可以正常使用。
  为了解决良率问题,商务微处理器制造商引进了芯片设计模块,用不同的速度测试。芯片的运行速度越高成本也越高,错误的子组件可以永久禁用,这种芯片同样可以出售,只是性能没有那么强。
  英特尔从4004芯片(4位中央处理器,46条指令)发展到最新的x86 Kaby Lake用了整整46年,一路上整个产业都在不断了解微制造技术,相比而言柔性半导体研究的进步速度还是算快的。
    以上是关于手机便携中-柔性材料制造的微处理器问世 元件也可以弯曲了的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:柔性材料  微处理器 引用地址:柔性材料制造的微处理器问世 元件也可以弯曲了
上一篇:唯芯片论不敌软硬一体 产业链资源保手机厂商“长寿”
下一篇:如虎添翼 三星第二代10nm制程开发完成!
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:25
ARM基础篇—ARM微处理器的应用选型
鉴于ARM微处理器的众多优点,随着国内外嵌入式应用领域的逐步发展,ARM微处理器必然会获得广泛的重视和应用。但是,由于ARM微处理器有多达十几种的内核结构,几十个芯片生产厂家,以及千变万化的内部功能配置组合,给开发人员在选择方案时带来一定的困难,所以,对ARM芯片做一些对比研究是十分必要的。 以下从应用的角度出发,对在选择ARM微处理器时所应考虑的主要问题做一些简要的探讨。 1、ARM微处理器内核的选择 从前面所介绍的内容可知,ARM微处理器包含一系列的内核结构,以适应不同的应用领域,用户如果希望使用WinCE或标准Linux等操作系统以减少软件开发时间,就需要选择ARM720T以上带有MMU(MemoryManage
[单片机]
基于ARM9的32位高端嵌入式微处理器和嵌入式操作系统内核研
本文研究的是基于ARM9的32位高端嵌入式微处理器和嵌入式操作系统内核,设计新型数据采集系统平台,是得到重庆大学创新实验室资助的研发项目。开发软件在uclinux操作系统下进行,本文详细介绍了uclinux开发环境的建立及编译运行、RS232串口模块和以太网模块的软件设计。      本文是基于嵌入式系统ARM9平台的设计,并得到了重庆大学创新实验室的资助,其系统设计及网络软件编程均经过实践检验,具有较强的通用性,部分功能的改变只需添加或删除相关的代码,不必对整个系统进行大改动,提供的实验步骤具有可操作性。本文是研发小组在研发过程中进行的软件部分总结而编写的。 1 嵌入式数据采集平台整体设计    一个完
[单片机]
基于微处理器和以太网接口实现嵌入式尿液分析仪系统的设计
1 项目概述 我们设计的微型尿液分析仪可以检测尿液的十种参数,包括白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、PH值、潜血、比重、酮体、胆红素和葡萄糖。 在用户把浸没了尿液的试纸条放入仪器后,通过LPC2148控制LED光源进行分时发光,然后反射光通过光纤照射到CCD上,经过信号的采集和模数转换,并在微处理器中经过归一化的算法,将结果输出至LCD进行显示,或者根据需要传输至PC。并可以利用以太网接口连接Internet,方便建设一个健康检测网络。不用复杂的操作便可以得到医生的诊断,十分适合家庭用户的使用。 通过设计新的仪器结构和检测方法,使仪器精度达到或超过国内医院使用较多的尿液分析仪的水平,把体积减小到170×110×120mm左
[单片机]
基于<font color='red'>微处理器</font>和以太网接口实现嵌入式尿液分析仪系统的设计
存储芯片及微处理器需求强劲,二季度全球芯片厂产能利用率达89.7%
第二季度全球半导体工厂产能利用率连续第二个季度上升,因为人们追求更轻、更薄和更小的电子产品,从而刺激了对于采用最先进工艺的存储芯片及微处理器的需求。 国际半导体产能统计协会(SICAS)日前表示,第二季度产能利用率为89.7%,高于第一季度时的87.5%。该协会由41家大型芯片厂商组成,包括英特尔、三星电子和德州仪器。 SICAS表示,市场对于采用最先进工艺的芯片需求特别强劲,包括DRAM芯片和微处理器。但由于内存厂商不断扩大产能,超过了需求的增长,因此产能利用率一年来一直低于90%。产能利用率低于90%可能导致芯片厂商没有兴趣再兴建新工厂,这对于应用材料和Tokyo Electron Ltd.等芯片生产设备供应商来说是坏消息
[焦点新闻]
如何利用微处理器来控制DC/DC控制器的功率级板
本文将介绍如何利用一颗微处理器来控制一个宽输入电压 DC/DC 控制器的功率级板。这种解决方案可支持高达 55V 的输入电压;5V 到 51V 范围的电池充电电压;以及在大多数情况下高达 10A 的输出电流。本文中所讨论的硬件和软件均由 TI 应用工作人员开发,并经过他们的测试,目的是让客户能够快速地进行解决方案原型机制造。   为了易于开发,我们将电池充电器分解为两个单独的板:微处理器控制器板和DC/DC-转换器功率级板(请参见图 1)。正负电池端均连接至功率级板,而系统管理总线 (SMBus) 通信线则连接至微处理器板。智能电池将我们想要的充电电压和电流信息发送给微处理器,之后将两个脉宽调制 (PWM) 信号发送给DC/D
[电源管理]
如何利用<font color='red'>微处理器</font>来控制DC/DC控制器的功率级板
基于AT91R40008微处理器的软件定时器设计
0引言 当前,嵌入式系统的软件代码日趋复杂。然而,由于存储器、定时器等硬件资源仍然相对有限。如何在不影响系统整体性能的情况下,为嵌入式系统提供优异的定时性能,使系统能够高效运行,已是一个值得关注的问题。 1软件定时器 软件定时器是一组定时器实体的集合,是一种针对不同定时服务进行统一管理的多任务链表类型数据结构。软件定时器可使系统在某一确定时刻执行指定操作。它以可编程定时/计数器或单稳延时电路为基础。利用硬件定时器产生的定时中断来实现。虽然软件定时器也需要占用CPU时间,但是相对于硬件定时器来说,它的资源多,定时时间长,使用灵活,实现起来简单方便,因而在复杂系统或定时器工作方式比较复杂的应用场合更能体现其价值。 对定时器
[单片机]
基于AT91R40008<font color='red'>微处理器</font>的软件定时器设计
基于AT89C51的电流源设计
引言 恒流源是模拟电路中的重要组成部分,它可以用作偏置、控制或驱动电路。传统电流镜电路通过调整偏置电阻大小来改变恒流源特性,单凭手动改变可变电阻的大小,在一些要求非线性、高精度、快速反应的场合难以实现精确控制,而且不能在功耗和性能之间取得平衡。此外,传统电流源很容易受到温度、电源电压等因素的影响。而采用微处理器能克服上述缺点,进行自动控制和手动监控,大大提高系统的精确度和反应速度。本文介绍的是用AT89C51控制的恒流源电路,它具有外部电路简单、干扰较小、价格低廉等优点。该系统是一种数字式的电压控制电流源,可以实现非线性控制,并且在自动调整、精确控制等方面有广阔的应用前景。 系统概述 本系统由单片机、小键盘、DAC、电压控制电
[单片机]
基于AT89C51的电流源设计
单片机微处理器AT89C51在时隙变换和控制中的应用
    摘要: MT8980是Mitel公司生产的PCM时分复用时间变换器,文中分析了它的原理及时序关系,给出了AT89C51与MT8980的接口电路及控制软件程序,最后对其典型应用进行了说明。     关键词: 时分复用 PCM 时隙交换 MT8980 AT89C51 1 引言 近年来,数字通信无论在理论上和技术上都有突飞猛进的发展,各种宽带传输技术,综合业务数字网(ISDN)等全数字的通信方式必将逐步取代模拟通信方式。现在,全球通信数据信号无一例外地采用着PCM码,为了最大限度地利用信道,降低传输成本,常在传输前对基带PCM信号进行多路调制,以形成时分复用PCM信号。我国采用的是32路的PCM标准,此
[应用]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
