手机拍照挑战单反在被手机厂商宣传了几年之后基本被当做一个笑话而丢到了一边,一般同时认真接触过单反和手机的摄影爱好者肯定不会拿这个当回事儿,然而谷歌一位工程师却当真了,他决定用Nexus和Pixel手机认真挑战一下单反相机的拍摄效果,一张佳能1DX+蔡司Otus 28mm f/1.4拍摄的旧金山金门大桥被强行推到了擂台上。
佳能1DX+蔡司Otus 28mm f/1.4 ZE拍摄
手机拍摄夜景的现实局限
这位谷歌Daydream团队的工程师Florian Kainz首先考虑到了Google Pixel手机的幕后功臣Marc Levoy当年推出的一款SeeInTheDark APP,Marc Levoy用它演示了类似烛光的极弱光环境下的合成拍摄效果,对比一下索尼α7II的,还是有的拼,不过缺点在于最终的成片只有百万像素左右。
然而另一方面,为了避免相机抖动和拍摄移动物体时出现的模糊,无论是HDR+技术还是SeeInTheDark都需要将手机相机的快门速度控制在1/10s左右而不能更慢,毕竟一般用户使用手持的时机占大多数,很少会想到稳定住手机进行长曝光。于是两种技术在如此短的快门时间内所捕捉到的用来合成最终照片的照片张数也并不会太多,限制了最终成片的画质提升。
于是以往想要在极弱光环境下(比如只有满月没有路灯的室外),只需要找个八爪鱼什么的便携脚架稳定住手机进行长曝光就可以了,曝光的时间依各款手机而定。
但是另一个挑战也在于,即使你使用三脚架来延长快门时间,如此弱光环境下让手机相机对个焦也不是什么容易事儿,即使有相位对焦这样的辅助。而且同时即便你对上焦拍到了,噪点也是极为感人的。不过这个问题在拍远景时一般不存在,懂单反而且拍过风景的人都知道,这时候把焦距拧到无限远就可以了,不需要担心对不上焦的问题。
64张合成超乎想象
接下来就是这位工程师的实验阶段啦,Florian Kainz首先写了个简单的Android拍照APP,拥有手动模式可以控制ISO、快门速度、焦距等参数,而且能够一次拍摄64张照片合成最终的DNG(无损格式)照片。
Florian Kainz选择的首次测试地点是位于旧金山北湾的Point Reyes国家海岸公园,所用的手机为谷歌自己的Nexus 6P,32张曝光时间均为4秒、ISO1600的照片,然后又用不透明的胶布粘住了Nexus 6P的镜头拍摄了32张“黑”照片。
放到PS里,就单张照片来看还是比较模糊有颗粒感的,但是经过64张单帧照片的合成,最终的成片是这样子的。
64张4秒曝光照片合成 谷歌Nexus 6P拍摄
除了灯的部分有点过曝,色调锐度是不是都出色的有点儿不按常理了?然而实际的单张照片是像这样几乎全黑的……除了灯光其他几乎不可见,图中的方块也是后期放到了PS里拉了拉曝光。
这次是“真的”拍摄星空
既然夜景下的合成效果还不错,Florian Kainz决定再尝试一点儿更不可思议的事情,拍拍星空(他似乎也不知道这事儿许多年前已经在国内被努比亚干过了吧)。
最终合成的照片效果依然不错,掩盖掉了单张照片时大多数的红绿噪点,许多原本较弱的星星也因此显现出来,但长时间的曝光给星空摄影带来的一个副作用就是星轨问题,显然这位Florian Kainz不太想拍成星轨,于是他试着根据星星的旋转轨迹一起旋转手机进行“跟拍”。
单张星空2秒曝光照片
32张2秒曝光照片合成
结果就是得到了这样两张照片,一张地面清晰但天空中的星星已经形成了轨迹,另一张地面因为手机旋转拍摄而模糊但天空中的星星并未形成星轨。在PS里对两张照片进行一下合成并且调调色调,然后奇迹出现了。
至于四分之三月或者几乎全黑的天气条件下呢,似乎也不错。
四分之三月条件 64张2秒曝光照片合成 Google Pixel拍摄
无月亮条件 64张2秒曝光照片合成 Google Pixel拍摄
由于谷歌Pixel的相机手动模式最长曝光时间只有两秒,目前这样的拍摄环境也就几乎榨干了它的拍摄能力极限了;倘若能够有更长时间的曝光时间,加上更低的ISO设置,或许还有更多的想象空间。所以,还是回到最初的金门大桥,看看这样的合成效果到底能否挑战单反相机吧。
64张2秒曝光照片合成 Nexus 6P拍摄
如此看来,在拥有足够的进光量(长曝光)和足够多的照片合成的条件下,加上足够的后期处理——比如合成跟调色——智能机拍摄的照片观感和素质上都并不比单反相机差多少,当然在此花费的时间跟技术是远比按一下单反快门少很多的,目前来看并不具备实用价值;可如果你足够有心的话,谁又能否认手机在画质上会是个单反的合适替代者呢?
如果你想看看更多这位工程师用这样的方式“拍摄”的照片,可以科学上网到https://photos.google.com/share/AF1QipO6BfpsESxwa0K0TnRc3Uth5FKetNk1k4JBUCFL1jZY0bfCJjoW7HXSC71bRIanPw?key=bUlwTEZVUEtzc1VxSVRMLVZoNm1JZ09yeTJ2cjJ3
上一篇:小区业主集体逼停基站:147天后惊人逆转
下一篇:王者荣耀都有官方赛事用机了 这里面的风口和浪尖
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:27
