STM32十年超24亿颗+完整生态圈,ST已成为物联网真正受益者
发布者:Serendipitous55最新更新时间:2017-05-04 来源: 集微网 关键字:STM32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   “物联网”这个概念在中国流行起来已经至少有十几年了,整个产业界也讨论、追逐了很多年。至今,这个概念仍没有出现爆发性的机会和巨头厂商,因此很多人开始怀疑这就是一个“伪”概念。
不过,回顾过去几百年的工业历史告诉我们,要真正验证一个历史趋势是否真正存在,可能需要几十上百年的时间。而往往大多数人当真正看到机会那一刻,其实已经为时已晚。最后真正的赢家一般都是,在机会来临之前就已经开始了深度布局。
就在4月25日,知名的国际半导体厂商意法半导体(下称ST)在深圳举办的“STM32中国峰会”上,笔者第一真正感受到了真正的“物联网”其实已经来临,而且ST 率先布局并成为真正的受益者。
“STM32” 十年超24亿颗,已经融入生活的方方面面
作为横款多领域的半导体厂商,ST很早就开始进入微控制器领域。现在公司旗下的MCU 产品“STM32” 最早诞生于2007年,到今年也恰逢十周年。
如今,该系列产业已经成为公司最重要的产品线之一。数据显示,过去十年STM32出货量已经超过了24亿颗,其产品超过了750款产品。在产品线上从高性能、主流、超低功耗方案都提供。现在展示包括消费电子、通信模块、电源驱动、电机驱动、音频显示等方案,涵盖生活方方面面。有行业人士表示,作为信息时代下的人类,不敢说一生离不开ST的产品,但是可以说几乎所有人都用过ST的产品。
现场展示的方案包括:小米九号平衡车主控制器就是采用的ST 型号为STM32F103;华为手环采用的MCU 为STM32F411;甚至iPhone 7、OPPO R9S、大疆多款无人机、小米无人机等都采用了STM32 系列MCU 。而工业产品包括富昌电子IONIC 分立空调压缩机控制方案采用了ST MCU型号为STM32F303RCT6;中兴通讯的CLAA运营级物联网解决方案采用了STM32 系列的MCU……
这些产品已经不是Demo,而是大量量产的产品,它们已经深入我们生活的方方面面。
除了上诉提到的,在本次“STM32中国峰会” ST还给出了很多平台化的开发方案Demo,可以说“只有你想不到的,没有STM32做不到的。”如图像显示方案、云接入方案、USB Typec 方案、马达控制、语音方案、NFC 手表方案、NPLink 网关方案、蓝牙语音方案、功率&分立产品方案、传感与连接方案、安全控制器方案……
这次产品勾画出了从性能到功耗覆盖低、中、高端产品线,也形成了STM32的十字型的产品布局。从消费电子,到工业控制产品的大规模量产出货也说明了,ST已经成为了“物联网”领域真正受益。
“STM32” 建立起强大的完整生态圈,合作伙伴在行动
实际上,“STM32” 的成功离不开中国。据ST官方数据显示,2016年,亚太区市场ST通用微控制器的收入份额占比超过一半。在中国微控制器从2007年开始保持27%市场复合增长率。在中国微控制器从2007年开始保持27%市场复合增长率。
据调研机构iSuppli 数据显示,在2015年是ST已经成为了中国第二大标准微控制器厂商。ST微控制器事业部市场总监介绍,仅2016年STM8 在中国市场的出货量就超过5亿颗。
不过,如果仅仅说产品出货量那就太小看ST了。在笔者看来,ST最大的成功就是在中国已经建立起了强大的完整生态圈。
据悉,此次“STM32中国峰会”到场人数达到2000人,据ST官方介绍,目前仅中国STM32 就已经拥有了超过10万个客户。当然这些客户既有ST直接服务的,也有ST供应商服务的。据介绍,在生态上,ST可以从开发板、建立第一个原型、完善实现创意,到完整项目量产市场准备提供一全套方案。
多位厂商都告诉集微网表示,之所以选择与ST合作,就是看重ST拥有强大产品线,而且ST 的开发板越来越丰富,完成度和代码质量非常高,大大减轻了开发成本。
会后笔者也采访到几家厂商,包括华为、上海广升、DSP Concepts、上海庆科、NPLink五家厂商相关负责人。
华为与ST的合作已经相当久,这次展示的华为手环、网关等产品都是采用STM32。据悉,双方合作建立在互利共赢上,ST可以提供MCU、传感器等硬件,而华为近今年也在推物联网平台 LiteOS 操作系统。双方表示可以利用各自优势和客户资源,共同开发物联网市场。
上海广升信息技术有限公司是一家做FOTA升级服务方案的公司。例如,我们的手机很多系统定期推送升级就是他们公司的技术支持。目前广升已经开始瞄准汽车与物联网领域。采用STM32的终端厂商,广升通过与ST的合作,就可以为采用STM32的终端厂商提供升级服务,而这对ST的生态服务完整性来说也是一件好事。
DSP Concepts 是一家美国的公司。旗下的产品audio-weaver 是一款音频软件开发工具。这个工具通过可视化的操作,让普通开发者也很多开发出各种形态的音响产品。据了解,目前这款产品是免费的,对于采用STM32 用于音频方面的开发者来说是一个非常好的选择。
上海庆科是一家与阿里巴巴有密切关系的智能家居方案厂商,旗下产品基于阿里云系统,目前多款Wi-Fi模组、组块MCU都用到ST的MCU。NPLink则是厦门一家窄带物联网领域方案商,旗下方案也多基于ST的MCU开发。
物联网机会“多、杂、小”,ST称用实力应对市场的不确定机会
物联网最大的几个特点就是,覆盖领域多、涉及领域杂、每一项目都小。这就要求厂商能提供更为全面专业化的方案。
在这一点上,横跨多领域的ST就很有优势。其产品线组合包含传感器、功率器件、射频器件、电源等。他们可以与MCU 有效组合起来,为客户提供标准、完整的统一方案。例如,扫地机器人产品,ST可以提供激光测距传感器、MCU、机电产品等,这一套方案都来自ST产品线,组成了一个完成的方案。
另外,单个IoT产品爆发时间点和公司很难判断,ST如何抓住这些机会?
对此,ST 中国微控制器事业部市场及应用总监曹锦东表示,我们拥有超过10万的客户,很难判断未来流行趋势和产品形态,但是我们可以通过优质的产品,良好的服务,让ST 的产品深入客户的大脑。当客户想做一个项目时,第一个想到就是用ST的产品。
最后ST高管也为STM32定下的目标,目前中国占到总出货的36%。ST希望到2022年,ST MCU会占到全球的36%的市场份额。
关键字:STM32 引用地址:STM32十年超24亿颗+完整生态圈,ST已成为物联网真正受益者
上一篇:iPhone 7也被卷入射频厂商和苹果的侵权案
下一篇:网传华为P10混入DDR3内存,华为高管辟谣:麒麟960只能搭配DDR4
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:29
stm32之ADC应用实例(单通道、多通道、基于DMA)
硬件:STM32F103VCT6 开发工具:Keil uVision4 下载调试工具:ARM仿真器 网上资料很多,这里做一个详细的整合。(也不是很详细,但很通俗)。 所用的芯片内嵌3个12位的模拟/数字转换器(ADC),每个ADC共用多达16个外部通道,2个内部通道。 3个:代表ADC1、ADC2、ADC3(下图是芯片固件库的截图) 12位:也叫ADC分辨率、采样精度。先来看看二进制的12位可表示0-4095个数,也就是说转换器通过采集转换所得到的最大值是4095,如:“111111111111”=4095,那么我们怎么通过转换器转换出来的值得到实际的电压值呢?如果我们要转换的电压范围是0v-3.3v的话,转换器就会把0v
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>之ADC应用实例(单通道、多通道、基于DMA)
stm32下载的问题
原因是JTAG已经被占用,当然不能再用JTAG操作啦!此时要保证CPU不进入正常运行状态,才能使用JTAG。 解决方案:options for target ---- Debug---- 右上方---- use 后面的setting按钮------ 左上方Ort下面的JTAG变为SW即可 改成
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>下载的问题
如何用stm32使用LWIP网络协议栈实现DHCP客户端
LWIP是一款开源的嵌入式网络协议栈,支持的功能很多,而且能在多任务环境下和单任务裸机环境下跑,今天说说他的移植过程,芯片为STM32,网卡为ENC28J60,无操作系统 首先下载LWIP的源代码,我下载的是1.4.1的源码,下载后解压,文件结构如图 将这四个目录中的文件全部拷贝到工程中,A PI 是一些socket通讯的接口,需要在多任务的环境下实现,core里面存放的内核源码,我们主要使用IPV4,include目录下是需要包含的目录,lwip只要求我们包含include目录,里面的内层目录会自动找到,最后建立的工程目录如下 好了,此时源码已经做好,还有需要做的,在include目录下新建一个文件夹,必须
[单片机]
如何用<font color='red'>stm32</font>使用LWIP网络协议栈实现DHCP客户端
如何用STM32CubeIDE软件实现STM32外部中断
本文用STM32CubeIDE软件实现STM32外部中断实例。 新建工程 “File”-“New”-“STM32 Project”。 输入芯片型号STM32F103ZE。 选择相应封装,下一步。 填写项目名,选择工程位置,下一步。 配置时钟、调试模式 选择高速外部时钟。 HCLK总线时钟处输入72,回车,配置使用最高时钟频率。 调试模式选择串行,方便下载程序。 配置管脚外设 本实例中用到了LED1与KEY_LEFT,找到相应电路图。 可见LED1对应PC0管脚,低电平点亮。按键K1对应PE2管脚,低电平有效。 PC0配置为GPIO_Output,GPIO输出模式 PE2配置为GPIO_EX TI 2,GPIO中断线2。 对G
[单片机]
如何用STM32CubeIDE软件实现<font color='red'>STM32</font>外部中断
stm32—按键(双模式,双函数选择)
不使用CubeMX 一、新建方法不说了,记得将key和led文件封装进去 二、ked.c代码: 1、按键初始化部分 2、第一个按键函数 注意: 这个函数提供两种模式(是否连按) 注意这个函数存在响应优先级 3、第二个按键函数 三、key.h部分: 注意: 有两种方式读取电位,一种用位带操作读取,一种用HAL库读取 声明了.c文件里的三个函数,宏定义了一些特殊常量 四、main.c中: 通过这个KEY_Scan();内的数字来选择扫描模式 0和1 使用CubeMX 一、首先记得先把delay函数和KEY函数封装好 二、端口初始化部分都在gpio.c里面
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>—按键(双模式,双函数选择)
STM32开发中的位运算以及位带操作
为了像51单片机一样能够对某个管脚单独操作,引入了位带操作这样的操作机制。 如下图,位带(Bit band)区就是就是你想单独操作的IO的区域,比如PA1、PA2。而位带别名区就是你给每一位重新起了个名字的那一片地址区域。可以看下表,M3内核存储器映射表,你能看到1M内存的BitBand区,还有与之对应的32M内存的BitBand别名区,因为你将每一位膨胀成为了一个32位的地址,所以相应的别名区的内存也会是位带区的32倍。 想进行位带操作,应该先去找该位对应的别名区的地址,找到了这个地址,对这个地址进行操作,那么实际上也就是对该位进行操作了。 官方给出了如下相应的计算公式: AliasAddr =0x4200000
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发中的位运算以及位带操作
通过串口给STM32烧写程序
一。将BOOT0置1,BOOT1置0 BOOT0没有接短路块,为高电平。 二。通过USB转串口模块连接电脑与电路板 模块的GND连接电路板的GND,模块的TXD连接电路板的RX,模块的RXD连接电路板的TX 注:电路板的TX与RX分别为STM32的TXD1与RXD1(PA9和PA10) 将电路板上电。 三。运行软件Flash Loader Demo 注:运行程序前电路板一定要上电,否则软件无法运行。 串口系统识别为COM3,按“Next” 软件识别出STM32为128KB的Flash,继续按“Next” 继续按“Next” 选择所要写入的HEX程序,点击“Next”,开始写入程序 写入完
[单片机]
通过串口给<font color='red'>STM32</font>烧写程序
stm32 利用备份寄存器保存实时时钟数据
在实际应用中,会出现许多复位或者掉电的情况,下面提供了一种方法使即使是在掉电和复位事件发生时,仍旧可以利用低功耗模式继续对于实时时钟进行供电,保证时钟的正常运行! //bsp_rtc.h #ifndef _BSP_RTC_H #define _BSP_RTC_H #include misc.h /*全局变量*/ uint8_t RTCInterruptFlag=0; //RTC 中断标志 uint32_t RTC_TimeNum=0; // 设置时间变量 uint16_t Year; uint8_t Month; uint8_t Day; /* RTC hardware init*/ void RTC_N
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> 利用备份寄存器保存实时时钟数据
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
