推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:57
使用STM32固件库函数操作控制LED灯
直接使用寄存器地址来进行STM32开发要对每一个寄存器的地址通过查找芯片手册,对每一个寄存器的各个位的含义也要查清楚,然后决定对那个地址的哪些位进行怎样的设置。这种编程效率低,程序的可移植性差,程序的可读性差。 STM32提供了对外设寄存器操作的功能函数,对寄存器操作只需要调用相应的库函数就可以,一般函数名单词组合与功能密切相关,增强了程序的可读性。 1、以CMSIS固件库项目为基础,在项目文件夹下新增 Lib 文件夹,在 Lib 文件夹下新增 inc 和 src 文件夹,在 inc 文件夹中复制 stm32f10x_gpio.h 和 stm32f10x_rcc.h 两个头文件,在 src 文件夹中复制 stm
[单片机]
KEIL MDK 和 STM32 的数据类型 一篇就够了
windows和linux中的: 先放一张计算机上的: 单片机中的: KEIL C下的数据定义与windows和linux系统下的数据定义稍有不同 编程过程中,不同的 MCU 或编译器,其数据类型的意义各不相同,所以一定要注意相应变量数据类型的定义和转换,否则在程序 编译时候会出错。 ▲ 在 KELI MDK 数据类型中进了如下定义 char 占用 1 个字节 short int 占用 2 字节//注意这里! int 占用 4 字节 long 占用 4 字节 //注意这里! long int 占用 4 字节 //注意这里! float 占用 4 字节 double 占用 8 字节即有如下宏定义 typedef unsign
[单片机]
利用STM32 的串口来发送和接收数据实验
0目标 1 STM32 串口简介 2 硬件设计 3 软件设计 4 下载验证 0.目标 利用串口 1 不停的打印信息到电脑上,同时接收从串口发过来的数据,把发送过来的数据直接送回给电脑。 1.STM32 串口简介 串口设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤: 1) 串口时钟使能, GPIO 时钟使能 2) 串口复位 3) GPIO 端口模式设置 4) 串口参数初始化 5) 开启中断并且初始化 NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤) 6) 使能串口 7) 编写中断处理函数 注:对于复用功能的 IO,我们首先要使能 GPIO 时钟,然后使能复用功能时钟,同时要把 GPIO 模式设置为复用功能对应的模式。 查看
[单片机]
STM32单片机串口通讯故障排除处理过程
STM32串口发送必须先检测状态,否则第一个 字节无法发出,发送完毕,必须检测发送状态是否完成,否则,发送不成功, 使用stm32f10x调试串口通讯时,发现一个出错的现象,硬件复位重启之后,发送测试数据0x01 0x02 0x03 0x04.。接收端收到的数据为:0x02 0x03 0x04,第一个数据丢失。换成发送别的数值的数据,如0x06 0x0ff,则接收到0x0ff,0x06丢失。错误依旧。 故障排除过程: 1、刚开始怀疑是接收端的错误,我是使用电脑串口,运行串口辅助调试工具接收,换成其他软件后,发现故障依旧,而且电脑软件一直是开启状态,不像和电脑软件有关。 2、使用单步调试,单步运行各个发送指令,都正常。能收到0x
[单片机]
stm32中ADC初始化程序
void Adc_Init(void) { uint32_t tmpreg1 = 0; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE ); //使能ADC1通道时钟 RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时钟不能超过14M /* PC0 作为模拟通道输入引脚 - ADC_IN10 */
[单片机]
STM32串口DMA容易忽视的问题
博主昨天晚上在STM32串口DMA的问题上纠结了好长时间,所以今天上午写篇博客来谈谈我对串口DMA发送的理解→_→今天主要讨论三个问题:1、什么叫串口DMA 请求;2、串口简要复习;3、串口DMA发送流程。 1、什么叫串口DMA 请求(博主用的是战舰STM32开发板) 说这个问题之前先简单回顾DMA的基本特性。先导出原子哥的PPT内容: DMA全称Direct Memory Access,即直接存储器访问。 DMA传输将数据从一个地址空间复制到另一个地址空间。当CPU初始化这个传输动作,传输动作本身是由DMA控制器来实现和完成的。 STM32有两个DMA控制器(DMA2只存在于大容量产品中),DMA1有7个通道
[单片机]
STM32实战四 定时器和按键
这一章编写定时器,包括定时器基类 Timer 和派生的通用定时器 GeneralTimer。基类对定时器参数进行封装,通用定时器封装一些定时应用,对应PLC的一些功能,包括: 1ms定时中断 100个32位数字时间继电器,最小1ms,最大0xffffffff,大约50天。 一个高精度回调函数,微秒级误差,最小定时间隔1ms。 按键抖动和干扰过滤,并产生按键上升沿和下降沿。 代码中有详细的说明,这里只解释几个知识点,其它文档介绍按键防抖和延时的时候一般都是死循环,官方文档也是这么用,如果有很多按键和延时就会一个一个等,效率很低。我这里用了另外一种高效的方法,就是模仿时间继电器,100个计数器同时工作,直到计数为0时执行对应操作,
[单片机]
STM32将JTAG口转换为普通IO方法介绍
在调试STM32单片机,端口不够用的时候可以将JTAG口关闭,只使用SW调试模式。这样就可以使用它的其他功能。。 具体方法:只要在初始化之前,将Debug设置为SW调试模式,然后在程序初始化的时候调用下面两句即可: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能复用口时钟,这个必须要的。 AFIO- MAPR = 0x02000000; //释放出三个JTAG的口,做普通IO口线 ,具体可查阅STM32手册。 同样的道理,我们也可以选择将JTAG和SW模式全部关闭,这样下载程序貌似就得用串口了,也许也可以通过设置BOOT启动项来下载,但是这个方法没使用过,不敢
[单片机]
