腾讯科技讯 据外媒报道,谷歌(微博)从来都没有想过凭借一款产品征战市场,它显然不满足于Android和Chrome OS,它正在努力开发一款名为“Fuchsia”的开源、实时OS。
这款操作系统曾在去年8月让世人惊鸿一瞥,但是当时它还只是一个命令行,现在这个神秘项目的用户界面(UI)终于浮出水面。
与Android和Chrome OS不同,Fuchsia并不是建立在Linux之上,它采用的是谷歌自主研发的微内核“Magenta”。在Fuchsia项目上,谷歌不仅放弃了Linux内核,而且还丢掉了GPL。这款操作系统是按照BSD 3条款、MIT和Apache 2.0进行授权的。放弃Linux内核或许有些令人意外,但是Android生态系统似乎并不打算跟着上游Linux同步升级了。甚至连谷歌的Pixel手机也还在使用2014年底发布的Linux 3.18版内核。
据谷歌公布的文件显示,Magenta主要面向搭载快速处理器、较多RAM、支持可进行开放计算的任意外设的现代手机和现代个人电脑。谷歌没有解释开发Fuchsia的原因以及它的应用方向。从现代手机来看,它似乎要跟Android竞争,但是现在这款操作系统还处于开发初期,因此一切都还是未知数。
说起Fuchsia就不得不提到拥有相同代码名称的另外一百多个相关项目。这些应用和接口是利用谷歌的Flutter SDK编写而成,Flutter SDK项目旨在编写兼容Android和iOS平台的跨平台代码。Flutter应用是用Dart语言编写而成,它是谷歌根据JavaScript语言改编而成的一种编程语言,专注于高性能、120fps的应用。它还有一个基于Vulkan的图形渲染器“Escher”,这个图形渲染器有一项名为“Volumetric soft shadows”的功能,是专为投影丰富的“Material Design”接口而定制的。
Fuchsia系统UI:Armadillo
Fuchsia的接口是用跨平台的Flutter SDK编写而成,这就意味着你可以把大量Fuchsia应用放在Android设备上运行。Fuchsia最早在2016年8月亮相,但是当时对它进行编译只能得到一个命令行。在Hotfixit.net的帮助下,Fuchsia System UI即“Armadillo”才开始变得有趣。
你可以下载源代码并将Fuchsia的系统用户界面编译成一款Android APK,然后将它安装到Android设备上。它包括一个全新的主页屏幕、键盘、主页按钮和窗口管理器。当然这些组件都还不能工作,它们只是一堆界面元素。Fuchsia源代码中还有一份说明文件,描述了各项元素的使用方法和用途。
主页屏幕是一个巨大的垂直卷轴清单。你可以在屏幕中心看到头像、日期、城市名称和电池符号。上方是“Story”卡片,它的功能与“Recent Apps”(最近使用过的应用)基本相同,下方是一个卷轴清单,类似于Google Now。离开主页屏幕,下方就会弹出一个主页按钮,从表面上来看它就是一个白色的圆圈。
中心处的头像可以更换,其中包括一个类似于Android的“Quick Settings”(快速设置)的菜单。顶部的一排图标可以显示电池电量和连网情况。下方是调节音量和亮度的滑动控制条和飞行模式以及自动转屏等功能的图标。你可以使用这些按钮和滑动控制条,但是它们在Android系统中无法使用的。再往下则是“log out”(退出登录)和“more”(更多功能)的按钮,当然它们在Android系统中也是无法使用的。
档案区上方是一些标记着“Story”的卡片。据说明文件显示,这是一些应用和/或模块,它们可以配套工作以帮助用户实现某个目标。这跟最近使用过的应用清单很相似,也许最终会添加某种分组功能。点击任何一个卡片,系统就会加载该应用的全屏幕界面;其中一个卡片标记的是“电子邮件”,显然这些卡片对应的是各种应用。这个清单是按照“最后打开时间”进行分类的,因此最后打开的卡片将位于清单的底部。
这个清单还有一些窗口管理的功能。长按某个卡片就可以拖动它,如果你把它拖到另一款应用的上方,就会触发分屏模式。这个分屏系统似乎可以使用,但可能还需要进行一些调整。你可以进行水平或垂直方向的50/50分屏,还可以拖动第三款应用进行33/33/33分屏,或者进行25/25/50分屏。你还可以拖进第四款应用,在屏幕一侧进行75/25分屏,同时在另一侧也进行75/25分屏。你还可以拖进更多的应用,直到系统无法支撑而崩溃。回到Story清单,你可以看到分屏布局也会被反映在卡片上,这项功能倒是很不错。
底部的“Google Now”面板上有一个搜索条模块。点击该模块会弹出一个键盘,但它并不是Android系统键盘,而是一个定制的Fuchsia界面。它有一个全新的、黑色界面,只是上面的各种图标或设置还无法使用。它下面就是Google Now,其中有一些“建议”卡片,但是它们与Google Now的新闻、天气和日历建议不太一样,据说明文件称,从概念上来说,一个建议对应着用户可以采取的一项行动,这可以增强现有的应用或开启一个新的应用。从这个角度来说,它跟应用启动器倒是很像。
Fuchsia要走的路还很长
对于谷歌的任何新项目而言,我们都无法预测其规模会在未来发展到何种程度。它有可能在一年后就被公司遗忘吗?或者变得更加重要?幸运地是,Fuchsia项目的开发员对此发表了直接声明。据Fuchsia开发员特拉维斯-盖斯布里奇特(Travis Geiselbrecht)在Fuchsia IRC公开论坛上说:“这款操作系统并不是小打小闹,它不会是20%项目,它不是用来埋葬我们不再关注的过时产品的垃圾堆。”
在iPhone问世之前,谷歌就开始构想Android系统了。谷歌最初是想为相机开发一款操作系统,之后它变成了黑莓的克隆体,苹果发布了iPhone之后,谷歌才迅速调整了它的应用方向,变成了针对手机的操作系统。实际上,谷歌现在仍然坚持着它在多年前作出的决定,那时它根本没有想过Android系统会是一款移动OS,更没有想到过这款系统会被安装到数十亿部智能手机上。
Android系统现在面临的两个最大的问题是:1、将OS升级推广到所有的第三方硬件产品上;2、没有将重点放在打造流畅的UI性能上。
虽然谷歌在升级计划中没有提到它将如何解决这两个问题,但是这款操作系统对Dart编程语言的依赖性意味着它最关注的还是高性能。
Fuchsia就像是一个为了解决“如果可以从头再来,现在我们会如何设计Android系统”这个问题而推出的一个项目。它是一个全新的、谷歌自主研发的内核,运行在全新的、谷歌自主研发的SDK之上,使用的是全新的、谷歌自主研发的编程语言,可以尽可能快地运行谷歌的Material Design界面。谷歌打算放弃Linux和GPL,它还可以放弃Java,避免与甲骨文产生摩擦,它可以让自己与所有的Android上游项目隔离开来,一切都靠自主研发完成。以Android系统如今的规模来说,这样做可能是一个庞大的项目。
最难的可能还不是开发操作系统本身,而是从Android到Fuchsia的迁移计划。Flutter SDK的跨平台特性听起来对于迁移计划很重要。如果谷歌可以说服开发商开始在Flutter中编写应用软件,它就可以打造一个能在iOS、Android以及最终在Fuchsia上运行的应用生态系统。谷歌还说,它能够并且愿意让Android Runtime在使用Chrome OS的非Android平台上运行,因此如果谷歌选择继续实施迁移计划的话,也许它可以将整个Android应用库搬到Fuchsia平台上去。
早在去年8月Fuchsia首次公开亮相的时候,盖斯布里奇特就在Fuchsia IRC论坛上说过:“Magenta项目在6个月前就启动了,也就是说大概在2016年2月左右启动。Android在作为正式产品被发布之前,谷歌进行了5年多的研究。如果Fuchsia的研发进度跟Android相当,并且一切顺利的话,它有可能在2020年左右与消费者见面。当然,别忘了我们是谷歌,因此它也可能永远也不会被推出。总的来说,Fuchsia要走的路还有很长。”(编译/林靖东)
上一篇:4x4MIMO让手机怎一个“快”字了得
下一篇:G Data:今年第一季每10秒就有一新的Android恶意软件诞生
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:30
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- BOE(京东方)全新一代发光器件赋能iQOO 13 全面引领柔性显示行业性能新高度
