这几年三星手机在市场上大受欢迎,背后有一个极大的原因是OLED屏幕技术所带来的外观创新,三星S6 Edge、S7 Edge以及S8系列都凭着炫酷的曲面OLED屏幕在千篇一律的手机市场中熠熠发光。而国内不少厂商也紧跟潮流,诸如vivo、小米都推出曲面OLED屏版的旗舰手机。正如我们所见,OLED屏幕可以做出炫酷的双曲面屏幕,那么除此之外,OLED屏幕还有哪些潜力呢?
解答这个问题之前,我们不妨先来了解一下OLED屏幕到底是什么?
OLED是Organic-Light-Emitting-Diode的缩写,翻译过来就是有机发光二极管,它使用有机聚合材料作为发光二极管中的半导体材料,这种材料具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,这是一种较为新型的显示技术,简单来说,就是无背光的技术,因此OLED可以做的更薄。
正因为TFT、LCD都需要背光源,而OLED能够自己发光,所以其可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄和可弯曲等特点,被视为目前最具前景的显示器技术,而重量更轻、厚度更薄、弯曲曲率更大也是目前OLED着力发展的方向。
比弯曲屏幕更科幻的可折叠屏幕
曲面屏从Galaxy Note4 Edge上使用以来,几番迭代,形态似乎没多少突破,但是我们很清楚这并不是柔性屏的最终形态。曲面屏仅仅是一个过渡产品,可折叠手机才是大家最终所期盼的。有消息称,OLED霸主三星将在今年第三季度发布可折叠屏幕手机,并将其命名为Galaxy X系列,这款手机折叠起来是手机的形态,打开来则俨然一部平板电脑。该机还将配有4K分辨率以及指纹识别和面部识别等各种生物技术。
除了三星,苹果、诺基亚、OPPO、联想、小米等手机厂商也已经将开发可折叠手机提上了日程,有的已经展示了样品,有的则还停留在专利的状态。不过,可折叠屏幕技术还远未成熟,正如雷军所言:“以今天的技术,很容易做出来,但是不精致,弯折区很厚、很大,很难做精致,不会有惊艳的产品出来。”
全面屏还得靠OLED屏幕
1、屏内指纹识别靠OLED
三星S8已经发布了,尽管非常惊艳,但大家还是觉得有些遗憾,因为其并没有配备此前盛传的屏幕内置指纹识别传感器的方案。显然,屏内指纹量产化仍是一个很大的考验。而下一代Galaxy Note8以及iPhone 8则很有可能赶上屏内指纹生产技术的好时机,用上屏内指纹。
如果一款手机要想使用屏内指纹解锁,那必然要OLED屏幕。原则上来说,OLED并不是屏内指纹的必要条件,但得益于OLED有着“超薄”的属性,加上指纹识别层,整个屏幕也不会显得太厚,而最重要的是OLED屏幕由于自发光的特性,使得各像素之间可以留有一定间隔,保证光线可以穿透(光学指纹识别就是依靠光线反射)。当然随着手机屏幕像素越来越高,如何保证光学指纹能够准确识别也是急需解决的问题。
2、隐藏光线传感器要靠OLED
OLED的存在,除了能让指纹识别传感器从手机正面消失,还能将光线传感器隐藏起来。事实上,目前市面上是有“隐藏”了光线传感器的设备的,比如iPad Pro。但是,这一类隐藏,大多是依靠特殊涂层对光线传感器进行隐藏。而如锤子手机将光线传感器与听筒进行整合的设计,虽然也使正面变得简洁。但毫无疑问,这些都不是真正的隐藏。
真正的隐藏应该是Apple Watch上光线传感器的解决方案。Apple Watch的光线传感器隐藏在屏幕下方,这个传感器苹果称之为太阳能电池环境光源传感器(本身是太阳能电池材料)。由于Apple Watch采用了OLED屏幕,使光线可以透过屏幕。传感器通过侦查光线照射在传感器上产生的电流强度来感知外部光线强度,从而进行调节。既然苹果已经使用了这种方案,那么我们可以期待,下一款使用OLED屏幕的iPhone或者也会使用这种隐藏技术来提高屏占比。
3、解决听筒,还得靠OLED
解决听筒,我们在夏普和小米的全面屏手机上都见识过了。传统的听筒的工作原理是通过驱动单元将电信号直接转化为机械能,继而带动膜片震动发声。而小米MIX则是采用全新的压电陶瓷系统,通过驱动单元带动整个中框共振来发声,简单的说,小米MIX是将手机中框作为膜片,从而去掉了传统听筒。虽然方法看起来很巧妙,但是缺陷也是很明显的,比如发声的质量难以恭维。
如何解决全面屏听筒问题呢?其实还是得靠OLED。索尼之前在电视上给出了一个方案值得手机厂商思考借鉴。2017年的CES大会上索尼推出了一台屏幕可以发声的OLED电视:索尼A1。这也是目前唯一一台搭载该技术的电视,至于屏幕为什么可以发声,原因就在于这块OLED屏幕。
索尼利用了共振喇叭的原理,将屏幕作为震动介质,从而使得屏幕也能“发声”。需要注意的是,如果使用传统液晶屏幕的话,长时间这样震动很容易损坏,而由于OLED屏采用固态材质组成,没有液态物质,同时由于柔性的特点,因此抗震性能非常好,长时间“震动”也丝毫无损。
超薄的屏幕纸
早在去年的CES上,LG就曾展示过一张“纸”,不过这张“纸”有点特别,它是一张OLED屏幕纸,它厚度只有0.18毫米,可以卷曲放进管子里且不会损害OLED内部组件,内部组件可以传输电子、色彩、亮度信息。LG员工戴上白手套,小心卷曲并移动“OLED纸”,图像在屏幕上连续播放,屏幕的一端插了线,图像从线缆输入。
通过这种设备,我们可以预见未来更加便携的智能手机或者平板,它的屏幕可以卷曲,像手表一样戴在手上。
结语
是的,我们现在看到华为、小米、vivo、魅族、三星等众多手机厂商都有OLED屏幕的产品,但是虚假的繁荣并不代表OLED真正的巅峰,现在的双曲面屏也只是过渡性产品,我相信在不久的将来,OLED将会真正的迎来它的盛世,迎来它真正的究极体,成为人们口中真正意义上的仿佛来自未来的“黑科技”。
上一篇:傻傻分不清楚 一加手机5最靠谱谍照曝光
下一篇:OPPO R11清晰来袭 细数它的拍照必杀技
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:36
- 消息称 AMD 将入局手机芯片领域,采用台积电 3nm 工艺
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 曝iPhone SE 4首发苹果自研5G基带:明年3月登场
- 曝iPhone 17全系首发3nm A19系列芯片:无缘台积电2nm工艺制程
- 供应链称上游元器件要大降价:国产手机现涨价潮后会主动下调售价吗
- 消息称苹果将拿出近 1 亿美元用于解除印尼 iPhone 16 系列销售禁令
- 消息称塔塔公司收购和硕在印度的唯一一家iPhone工厂,深化与苹果合作
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
