推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:39
stm32---SPI与内部flash
STM32F1 的闪存(Flash)模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄 存器等 3 部分组成。 主存储器:存放代码和数据常数 , (BOOT0,BOOT1)= (0,0) 信息块:分为两个小部分,其中启动程序代码存储stm的自带的启动程序用于串口下载(1,0)。其中用户选择字节,则一般用于配置写保护、读保护等功能。 闪存存储器接口寄存器:该部分用于控制闪存读写等,是整个闪存模块的 控制机构。 同样,STM32 的 FLASH 在编程的时候,也必须要求其写入地址的 FLASH 是 被擦除了的(也就是其值必须是 0XFFFF),否则无法写入,在 FLASH_SR 寄存 器的 PGERR 位将得到一个警告。 flash配
[单片机]
集邦:首季NAND Flash产业营收季长8.3%
根据集邦咨询内存储存研究(DRAMeXchange)调查,2020年第1季NAND Flash位出货量较前一季大致持平,加上平均销售单价上涨,带动整体产业营收季成长8.3%,达136亿美元。 延续去年第4季开始的数据中心强劲采购力道,第1季Enterprise SSD仍是供不应求。此外,自年初起,各供货商当时的库存水位多已恢复至正常,也带动主要产品合约价呈现上涨。随后在农历春节期间爆发新冠肺炎疫情,根据集邦咨询当时的调查,服务器供应链的恢复状况优于笔记本电脑和智能手机,数据中心需求也因此受到的影响有限。 不过笔记本、台式机以及手机品牌厂生产进度和物料则受到零部件供应链与物流链断链影响,在3月后开始陆续恢复生产。 展望第2季,远程服
[手机便携]
STM32F103 SPI flash操作注意事项
之前一直使用的W25Q16 spi flash都没问题,换了一款W25Q80后发现工作不正常,经过测试,初步定位到问题在于初始化SPI后是否将CS拉高。于是又去查看了一下原厂代码: 发现原厂的代码初始化SPI接口时是专门拉高CS的。 结论:网上很多代码初始化SPI接口时没有专门拉高CS,对某些型号可能确实是没问题,但兼容性不好,最好是加上。
[单片机]
controller_4G08的方案设计 实现了FPGA对Flash的控制
本文设计了一个Flash控制器controller_4G08,它建立了自己的指令集,可以方便地实现FPGA对Flash的控制和读写操作。FPGA主状态机可以在系统时钟频率下对controller_4G08发送指令,然后等待controller_4G08返回的中断,中断返回即表示操作完成,无需关心Flash要求的操作时序。采用这个控制器将大大简化FPGA主状态机的状态数量,方便设计和调试,同时代码具有很强的可移植性。 1 controller_4G08的设计方案 理论上讲FPGA可以直接对Flash操作,但这样会使主状态机状态很多,程序繁琐,当需要大批量数据反复读写时很不方便。本文设计了一个控制器controller_4G08
[工业控制]
Nordic最新nRFready Smart Remote 3参考设计
Nordic现已提供nRFready Smart Remote 3完整先进硬件和软件蓝牙智能参考设计,具有声音输入控制、39个可编程按钮、6轴运动感测以及多点触控板 挪威奥斯陆 2016年1月11日 Nordic Semiconductor发布最新 nRFready Smart Remote 3 参考设计,据称可将先进蓝牙智能遥控器的设计工作大幅简化,轻易有如勾选清单项目,从而最大限度地缩减上市时间和不必要的设计风险。 nRFready Smart Remote 3参考设计瞄准遥控器OEM/ODM厂商和智能电视、机顶盒及数字媒体设备制造商,经设计提供丰富、直观且引人入胜的终端用户体验。这款参考设
[家用电子]
FLASH调试_HCS12学习笔记(6)
停了一阶段没有调试FLASH的程序,调了一阶段的CAN,无果,CAN的程序也很麻烦,不过今天早上终于把FLASH的程序调通了,其实,程序本身应该是没有什么问题的,但是因为程序没有分段存储,所以直接导致FLASH的分页寄存器没有能够读出来,今早,我把我的所有.C文件全部标明代码存储到0x4000这个位置上,FLASH的程序直接调试成功。这里贴我的部分改动,以作存档。 // Flash擦写-------------------------------------------------------* //本文件包含:
[单片机]
S3C2440开发板中SDRAM \NOR FLASH\ NAND FLASH地址分配
TQ2440 开发板的NOR FLASH是16bit数据位宽,选择从NOR FLASH启动,所以OM0接VDD,OM1接VSS,NOR FLASH接的是ngcs0,也就是接在BANK0.因为选择的NOR FLASH是2Mbyte,所以NOR FLASH的地址范围是0x0000 0000 --- 0x001f ffff。上电时,程序会从Norflash中启动,ARM直接取Norflash中的指令运行。 NAND FLASH 以页为单位读写,要先命令,再给地址,才能读到NAND的数据。NAND FLASH是接在NAND FLASH控制器上而不是系统总线上,所以没有在8个BANK中分配地址。如果S3C2440被配置成从Nand Flash
[单片机]
NORFLASH和NANDFLASH启动
S3C2440的启动时读取的第一条指令是在0x00上,分为成nand flash和nor flash上启动。 nand flash:适合大容量数据存储,类似硬盘; nor flash:适合小容量的程序或数据存储,类似小硬盘; sdram:主要用于程序执行时的程序存储、执行或计算,类似内存。 Nor flash的有自己的地址线和数据线,可以采用类似于memory的随机访问方式, 在nor flash上可以直接运行程序,所以nor flash可以直接用来做boot,采用nor flash启动的时候会把地址映射到0x00上。 Nand flash是IO设备,数据、地址、控制线都是共用的,需要软件区控制读取时序,所以不能像nor fl
[单片机]
