Flash产能不给力 UFS称霸江湖梦碎
发布者:MoonlightStar最新更新时间:2017-06-28 来源: CTIMES 关键字:Flash 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UFS与eMMC均是新一代的手机储存接口规格。 由于eMMC效能已经难以满足新一代的行动视讯应用,UFS也成为接替eMMC呼声最高的新接口。 关于今年度eMMC与UFS的发展趋势,尽管UFS十分被看好,但在今年NAND Flash却出现市场持续短缺的状况,主要原因是因为各家NAND Flash厂商陆续从2D转入3D制程,而3D的制程更为复杂,使得制作时程拖得更长。 此外,投入资本与扩厂都需要时间,这造成原本预期UFS市场应在2016年就可以起飞,却到今手机采用率还不到10%的窘境。
Flash供货短缺已经对市场造成了影响。 图为慧荣科技推出的SSD控制芯片解决方案。
目前推广UFS最积极的莫过于三星与高通,今年高通推出835系列处理器,已经特别说明835芯片将支持UFS。 高通希望手机厂商都能够加速采用UFS这样的接口,但由于NAND Flash短缺,而UFS又多半是以3D制程制作,这导致UFS与eMMC始终维持着大约15-20%的价差。 这也造成手机厂商考虑成本因素,现阶段仍以eMMC为主力,相对压缩UFS的出货空间。
事实上,UFS与eMMC在规格上存在着明显的差异,因此终端用户也可感受到明显的效能差异。 尽管手机市场上,UFS规格希望能加速向前走,然而受到上述这些因素的干扰,导致UFS的市占率迟迟难有大幅度的突破,市面上的手机多半仍采用eMMC规格,这也让一般消费者出现了UFS叫好不叫座的错觉。 以目前观察,UFS要能逐渐从高阶市场走向中阶市场并进一步普及,可能得等到2018年,或者Flash的市场供给比较正常了,才会有可能。
事实上,智能手机因为使用电池的关系,所以非常强调低功耗,此外,用户也有非常多视讯相关的应用机会,这些应用都会直接影响手机的用户体验,而关键点就在于速度。 从耗电量到储存的速度,这些需求都将带给UFS规格更大的成长契机。 至于消费市场最在乎的储存容量问题,3D制程将会明显提升整体的Flash容量,未来储存容量128GB甚至256GB以上将会成主流。 这些都是UFS能为消费市场带来的手机应用优势。
由于种种因素,UFS目前都还停留在旗舰机种上,高通公司已经宣布发表支持uMCP的高端芯片,主要用意当然是希望手机厂商都能来加速采用UFS规格,不只是在旗舰机种使用,在高端产品线也都能快速导入该规格。 此外,诸如HTC的VR设备上,都也已经采用UFS。 未来UFS的应用面将不会指局限于手机端,对于影像需求高的应用,包括VR设备与无人机等,都可望为UFS规格带来新的成长机会。 看来,要UFS普及并不缺乏机会,Flash产能的困境能否早日抒解,成为真正影响UFS茁壮的关键因素了。
关键字:Flash 引用地址:Flash产能不给力 UFS称霸江湖梦碎
上一篇:屏内指纹依旧是难题,海报显示三星Note 8 没搞定
下一篇:Flash产能不给力 UFS称霸江湖梦碎
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:44
分析ARM外设flash及SDRAM的地址连接
  先提一下位宽的概念,对于具体器件而言,它的位宽是一定的,所谓位宽,指的是“读/写操作时,最小的数据单元”──别说最小单元是“位”,一般设备上没有单独的“位操作”,修改位时通过把整个字节、字或双字读出来、修改,再回写。AM29L800BB这种nor flash位宽是16位。K4S561632C这种SDRAM位宽是32位。   对于CPU来说,一个地址对应的是一个字节(8位),也就是说CPU的地址线(A0~A20)对应的最小数据单元是字节。   这里需要注意的是,不要把“外设的位宽”和“CPU的位数”这两个概念混淆了。外设的位宽是读写外设的最小数据单元,CPU位数是CPU可以一次处理的字节数,32位CPU可以一次处理4字节
[单片机]
盛群新推出Tinypower™ Flash MCU with OPA HT45F23、HT45F43系列
盛群半导体不断追求于MCU领域的卓越与精进,继已推出的多款Flash MCU后,正式推出超低功耗的A/D型Flash MCU HT45F23/HT45F43。HT45F23/HT45F43符合工业上 −40℃ ~ 85℃工作温度与高抗噪声之性能要求,并采用盛群Tinypower™架构技术,大幅降低微控制器耗电流。搭配ICP (In-Circuit Programming)技术方案,可轻易实现成品韧体更新,全系列搭载数据存储器(EEPROM),可于生产过程或成品运作中储存相关调校参数与数据,且不因电源关闭而消失,可有效提高生产效能与产品弹性。 HT45F23/HT45F43的快闪程序内存(Flash Program ROM
[单片机]
提高 MSP430G 系列单片机的 Flash 擦写寿命的方法
摘要 在嵌入式设计中,许多应用设计都需要使用EEPROM 存储非易失性数据,由于成本原因,某些单片机在芯片内部并没有集成EEPROM。MSP430G 系列处理器是TI 推出的低成本16 位处理器,在MSP430G 系列单片机中并不具备EEPROM。为了存储非易失性数据,MSP430G 系列处理器在芯片内部划分出了256 字节的Flash 空间作为信息Flash,可用于存储非易失性数据,但是由于Flash 与EEPROM 在擦写寿命上存在一定差距,所以在实际应用中,这种应用方式并不能够满足所有客户的需求。本应用笔记介绍了使用代码区域Flash 来模拟EEPROM,通过一定的软件处理算法,可以大大增加数据存储周期的一种方法。本文给
[单片机]
提高 MSP430G 系列单片机的 <font color='red'>Flash</font> 擦写寿命的方法
基于TMS320C6455的外部FLASH自动加载设计
数字信号处理器( DSP )在数字信号处理中有着广泛的应用,尤其是与FPGA结合的设计,增加了应用的灵活性和可升级性,能够充分发挥其信号处理的优越性。在设计以 DSP 为处理器的信号处理模块时, DSP 的加载方式是必须考虑的问题。本文将以T MS320C6455 为例来研究DSP的自动加载。 T MS320C6455 是TI推出的一款较为高端的定点型数字信号处理器。TMS320C6455的时钟频率为1.2 GHz,16位定点处理能力为9 600MMAC /s,采用了Serial Rapid IO接口技术,这些特点决定了TMS320C6455在通信、图像处理、雷达等领域得到广泛应用。 1 TMS320C6455加载模式 C6000
[嵌入式]
基于TMS320C6455的外部<font color='red'>FLASH</font>自动加载设计
STM32F1_片内FLASH编程
前言 今天总结“STM32F103 片内FLASH编程”,对于学习编程的人来说“FLASH”这个词肯定很熟悉,因为FLASH主要用于存储数据。对于STM32来说,内部FLASH的容量有大有小,从16K到2M不等,主要看芯片的型号。 对于刚从51或者430转入学习ARM-Cortex M芯片的人来说,可能只知道内部FLASH是拿来装载程序的,事实上Cortex M芯片内部FLASH的可以拿来编程的,而且还可以像外部FLASH一样存储数据。对,今天提供的工程就是使用内部FLASH像外部FLASH一样读写数据,而且不是块或者页编程(即不覆盖临近地址数据)。 在实际的开发中,内部FLASH存储数据也是很重要的一点,特别是一些不常修
[单片机]
STM32F1_片内<font color='red'>FLASH</font>编程
STM32 FLASH 掉电数据丢失处理策略以及备份机制
1、原因 由于FLASH的擦除和写入的特性,如果在擦除中掉电或者写入时掉电,有可能会出现失败的情况,下次再上电读取就会出错。 擦除的时候掉电,不能保证擦除完全,但是已经擦除的部分,肯定是0xff了。 写的时候掉电,已经写入的就是正确的,电平掉到最低极限工作电压附近时,写入的就无法保证了,地址无法保证,写入的值也无法保证。没有写到的,肯定还是 0xFF。   2、解决方式 2.1、硬件方式解决 — 掉电保护机制  必须硬件电路上有相应的掉电警告中断,而且必须有足够的时间供软件响应。   掉电保存和上电恢复,需要以下:  1) 快速检测掉电信号; 2) 要有足够的时间让你停下来保存现场; 3) 上电后可靠的复位;  这些的
[单片机]
STM32 <font color='red'>FLASH</font> 掉电数据丢失处理策略以及备份机制
车窗控制系统的LIN2.1协议应用
引言 LIN协会于1999年发布了第一版LIN协议,至今已有十几年了,在这十几年中,LIN总线不断发展,已经在以车身控制为主的许多场合得到了应用。LIN总线至今一共有7个版本,其中,LIN2.1协议于2006年11月发布,是目前较新的一个版本。它与最新的LIN2.2协议几乎没有区别,却比它的前身LIN2.0协议有明显的改进,主要体现在加入了事件触发帧的竞争处理、完善了节点配置功能和进行了诊断分级三个方面。这些改进使用户可以更加方便和快速地组织LIN网络,可以根据自己的需求重新设置LIN网络,既保证了产品的稳定性,又满足了用户的个性化需求,是LIN总线自身发展过程中很有意义的一步。 1 LIN2.1协议的新特点 1.1事件触发帧
[嵌入式]
基于增强型SPI接口的大容量Flash扩展实现
1 引言 随着信息时代的到来,各种信息的集成和交互越来越频繁。运动控制系统中需要处理和存储的信息量也与日俱增,大部分运动控制系统的核心器件MCU自身已经集成了较大容量的存储器(与以前MCU相比),但仅仅依靠MCU自身的存储器一般很难满足系统对大容量存储的要求,因此必须找到高效的方法实现对系统存储容量的扩展。 SPI是一个高效、数据位数可编程设置的高速输入/输出串行接口,几乎所有MCU生产厂商都提供对SPI接口的支持,目前高速SPI接口的时钟频率已达到60MHz甚至更高,SPI接口一般只用4根连接线即可完成所有的数据通讯和控制操作,因此不占用MCU的数据总线和地址总线,极大的节约了系统的硬件资源,是一种经济实用的扩展系统存储容量的方
[嵌入式]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
