推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:48
基于51的EEPROM C语言程序
#include reg52.h //单片机51头文件,存放着单片机的寄存器 #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code tab = 0123456789 ; sbit SID=P2^0; //数据信号 sbit SCLK=P2^1; //时钟信号 uint tcnt; //定时中断次数 bit write=0; //写24C08的标志; sbit scl=P3^7; //24c08 SCL sbit sda=P3^6; //24c08 SDA uchar a,
[单片机]
小米9 Pro 5G与小鹏电动车合作 手机就是车钥匙
据小米官方消息,小米9 Pro 5G和小鹏电动车合作,手机就是车钥匙,贴到车身就可以开门。 小米官方称,NFC功能其实不仅如此,小米9 Pro还可以作为你的车钥匙;只要在车门上轻轻一贴,门就开了。真正实现,出门只需带上小米9 Pro就够了。海报上显示,这个功能可以支持小鹏电动车。 据了解,小米9 Pro 5G搭载高通骁龙855 Plus处理器;内置4000mAh,支持40W有线闪充、 30W无线闪充与10W高速无线反充的“三重闪充”。此外,小米9 Pro 5G配备定制的XL号VC液冷模块,散热面积达1127mm²,搭配“VC液冷+ 5层石墨+高导热铜箔+导热凝胶”立体散热系统,CPU核心温度降低10.2℃。 最后
[手机便携]
雷军确认小米MIX 2S将不会在印度上市
雷军说:“我们的团队有限,所以目前还没有计划将小米MIX 2S带到印度。”今年,小米已经在中国推出小米MIX 2S智能手机。小米联合创始人兼首席执行官雷军透露的新消息表明,印度将不会收到小米MIX 2S旗舰手机。他表示小米A2是印度即将推出的手机之一。 在回答班加罗尔新建总部的记者提问时,雷军表示:“我认为小米Mix 2可能不适合印度的一些目标受众。它采用四面弧形陶瓷体和18K金涂层。许多这些东西可能不一定适合印度市场。其实,这是一件艺术品。印度市场仍然需要一段时间才能接受这种产品。我一直坚持认为,我们不应该盲目地将所有产品带到印度。这可能不合适。“ 通过雷军的话可以理解,小米MIX 2S包括一些功能,如无
[手机便携]
CEVA推出增强型NeuPro-M NPU IP系列,大力推动生成式人工智能 (Generative AI)
CEVA推出增强型NeuPro-M NPU IP系列,大力推动生成式人工智能 (Generative AI) NeuPro-M提供业界领先的350 TOPS/Watt性能,以卓越的成本和能效为基础设施、 工业、汽车、PC、消费产品和移动市场带来强大的生成式人工智能(Generative AI) 全球领先的无线连接、智能感知技术及定制SoC解决方案的授权许可厂商CEVA, Inc.宣布推出增强型NeuPro-M NPU系列,以业界领先的性能和能效满足下一代生成式人工智能(Generative AI)的处理需求,适用于从云端到边缘的各类别的人工智能推理工作负载。 NeuPro-M NPU架构和工具经过重新设计,除支持CN
[工业控制]
苹果iPhone 14 Pro最新渲染图:更圆润设计
根据爆料者 Ian Zelbo 最新放出的渲染图,iPhone 14 Pro 可能具有明显更圆润的机身,以匹配更大的后置摄像头模组。 Zelbo 经常根据泄露的信息为即将推出的苹果设备制作渲染图,通过参考 CAD 渲染和尺寸、示意图、配件生产模具的图像以及其他信息,Zelbo 发现,与 iPhone 13 相比,iPhone 14 Pro 被曝光为具有更大的机身圆角,也就是机身更加圆润。另一方面,iPhone 14 Pro Max 的半径似乎与 iPhone 13 Pro Max 几乎相同。 由于后置摄像头模组的变化,苹果可能将更改 iPhone 14 Pro 的圆角半径。iPhone 14 Pro 预计将配备更
[手机便携]
工信部曝光魅族PRO 7“证件照”,确为主副屏
电子网7月20日报道,近期关于魅族PRO 7的传闻不断,就在上周末,有网友在微博上曝光了一张疑似魅族PRO 7的发布会邀请函,显示这款新机将会在7月26日正式登场。魅族官方也在推特上开始了新机的预热,公布了一张标记有PRO 7的图片,随后不久,魅族高级副总裁杨柘也将这张图片作为了自己的微博头像。如今,工信部又放出了该机的认证照。 根据工信部放出的照片,可以看到魅族PRO 7与传闻相一致,采用主副屏设计,副屏在机身背部的左侧,后置双摄像头在副屏上方平行排列,闪光灯位于摄像头左侧,采用全金属机身,双曲天线设计,过渡自然。 机身正面为白色调,有金边包裹的腰圆形Home键,两侧边框较窄,屏幕上方除听筒和前置摄像头外没有多余的开孔,
[手机便携]
PIC单片机EEPROM问题
1. IDE在线调试,VIEW- EEPROM看不出变化:可能没有刷新;需要复位一下再看 2. 掉电写入不正确: 需要保证EEPROM写入完成前VCC电压足够稳定,几点建议: 1)、加大VCC稳压器前端储能电容的容量; 2)、尽快检测到断电事件; 3)、尽快切断消耗储能电容能量的通路; 4)、尽快进入保存参数的流程。 1)、EEPROM的写入是需要时间的,一般在4~10ms吧 2)、如果在这个时间内发生断电,则写入就可能出错 3)、解决办法就是检测到断电后用电容维持一段写入时间
[单片机]
艾迈斯欧司朗携先进娱乐照明解决方案亮相Prolight + Sound 2022
艾迈斯欧司朗携先进娱乐照明解决方案亮相Prolight + Sound 2022 • 展示SIRIUS HRI、Lok-it!、SharXS和HMI DIGITAL系列新成员; • 艾迈斯欧司朗数十年坚守传承,持续创新,致力于满足具有挑战性的行业需求,是照明设计师值得依赖的合作伙伴; • 以技术支持娱乐行业,助力行业恢复活力。 中国,2022年5月9日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗近期亮相 德国法兰克福国际展览中心举行的Prolight + Sound 2022 ,展示了众多适用于剧场剧院、舞台演出和庆典活动的先进娱乐照明解决方案。亮点产品包括全新升级的适用于小型摇头灯的明星产品SIRIUS
[电源管理]
