PIC单片机EEPROM问题
发布者:TranquilOasis最新更新时间:2015-09-18 来源: eefocus关键字:PIC单片机  EEPROM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. IDE在线调试,VIEW->EEPROM看不出变化:可能没有刷新;需要复位一下再看
2. 掉电写入不正确:
需要保证EEPROM写入完成前VCC电压足够稳定,几点建议:
1)、加大VCC稳压器前端储能电容的容量;
2)、尽快检测到断电事件;
3)、尽快切断消耗储能电容能量的通路;
4)、尽快进入保存参数的流程。
1)、EEPROM的写入是需要时间的,一般在4~10ms吧
2)、如果在这个时间内发生断电,则写入就可能出错
3)、解决办法就是检测到断电后用电容维持一段写入时间
关键字:PIC单片机  EEPROM 引用地址:PIC单片机EEPROM问题
上一篇:PIC复位问题
下一篇:Microchip扩展高性能32位MCU,新系列器件集成浮点单元
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
PIC单片机的4×4行列式键盘工作原理
  PIC 单片机的4×4行列式键盘工作原理:   (1)单片机系统键盘原理   行列式键盘的接法比独立式键盘的接法复杂,编程实现上也会比较复杂。但是,在占用相同的I/O端口的情况下,行列式键盘的接法会比独立式接法允许的按键数量多,其原理图如图1所示。   图1 4×4行列式键盘的原理图   实际的工程中,可能会使用PIC16C5X这种通用的可编程的键盘、显示接口器件,使用PIC16C5X单片器件就能够完成键盘输入和显示控制两种功能。   行列式键盘的工作方式是先用列线发送扫描字,然后读取行线的状态,查看是否有按键按下。键盘部分提供一种扫描的工作方式,可以和具有64个按键的矩阵键盘相连接,能对键盘不断扫描、自动消抖
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>的4×4行列式键盘工作原理
AT28C系列EEPROM中数据的保护
    摘要: 并行EEPROM存贮器在工业现场使用时,有时由于会受到较大干扰则可能导致其存贮在EEPROM中的数据内容发生改变或丢失。文中介绍了并行EEPROM受干扰而丢失数据的原因,介绍了ATMEL公司AT28C系列EEPROM的结构、特点和性能,详细阐述了该EEPROM卓越的硬件和软件数据保护(SDP)功能,最后给出了SDP算法和部分C51程序。     关键词: AT28C系列 抗干扰 数据保护 SDP 1 前言 EEPROM是一种具有掉电记忆功能的存贮器,其内容可以象普通RAM一样进行改写,而且改写时能够自动擦除并换成新内容。它不象EPROM那样需要紫外线擦除;而只需用电即可擦除并改写存贮在其内部
[缓冲存储]
PIC单片机控制的小鸭牌药膳煲
  小鸭BD20-A型PIC单片机控制的多功能微电脑药膳煲,煎药或制作膳食时,只要达到定时时间,药膳煲会发出蜂鸣音提示,并自动转入60℃保温状态。   测绘的电路工作原理见附图。   当煎杯压下温度感测盘,感测盘将行程开关压合,上电时药膳煲处于待机状态,切换指示灯亮。按下选择键一次,设定时间累加30分钟。若设定时间为150分钟或180分钟方式,也可通过模式1或2直接选择设定。如需重新设定时间,则需先按切换键。时间设定完成后约5秒钟,单片机发出工作指令,2脚输出高电平,经9014驱动使继电器吸合,加热丝回路接通。每30分钟,时间显示减少30分钟。   变压器次级12V交流电压一路经D4、D2整流、C4滤波得到+14V左右的直流电
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>控制的小鸭牌药膳煲
如何进一步降低PIC单片机的功耗
由美国Microchip公司生产的PIC系列单片机,由于其超小型、低功耗、低成本、多品种等特点,已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、通信、家电、玩具等领域。 功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于 2mA)。为进一步降低功耗,在保证满足工作要求的前提下,可采用降低工作频率的方法,工作频率的下降可大大降低功耗(如PIC16C××在 3V,32kHz下工作,其电流可减小到15μA),但较低的工作频率可能导致部分子程序(如数学计算)需占用较多的时间。在这种情况下,当单片机的振荡 方式采用RC电路形式时,可以采用中途提高工作频率的办法来解决。
[单片机]
如何进一步降低<font color='red'>PIC单片机</font>的功耗
Renesas发布金融和ID应用的多功能智能卡用安全MCU RS45C
  Renesas推出一种需要高度安全性的智能卡使用的安全MCU RS45C,其应用包括身份证以及银行业务和信用卡等金融卡。RS45C是采用RS-4高性能16位CPU内核构建的,集成了36 KB电可擦除和可编程只读存储器(EEPROM)以及224 KB的大容量掩模ROM。样品交付将于2008年6月从日本开始。   瑞萨科技此前用于智能卡市场的产品AE-4系列高性能16位安全MCU得到了广泛认可。现在,为了满足市场对于提高处理性能的需求,该公司开发出了RS-4系列16位安全MCU。RS-4系列是AE-4系列的后续产品,可以提供增强的处理性能。   RS45C是RS-4系列中的第一款产品。作为已广泛采用的AE45C1的高性能型号,
[安防电子]
AVR操作EEPROM应注意的问题
简介:本文介绍了AVR单片机在实际使用时电源检测的问题。 作为一个正式的系统或产品,当系统基本功能调试完成后,一旦进行现场测试阶段,请注意马上改写熔丝位的配置,启用AVR的电源检测(BOD)功能。 对于5V系统,设置BOD电平为4.0V;对于3V系统,设置BOD电平为2.7V。然后允许BOD检测。 这样,一旦AVR的供电电压低于BOD电平,AVR进入RESET(不执行程序了)。而当电源恢复到BOD电平以上,AVR才正式开始从头执行程序。保证了系统的可靠性! 原因分析如下: AVR是宽电压工作的芯片,当电压跌至2.5V,系统程序还能工作。这是有2个可怕的现象可能出现, 1、外围芯片工作已经混乱,AVR读到的东
[单片机]
基于PIC单片机的防伪包装技术
简介:文中提出将PIC单片机技术和密码学原理应用到防伪包装领域;介绍一种可控密码防伪包装技术的结构特点、作用原理及实际防伪效果。 由于假冒伪劣商品高额利润的驱使,市场上制假、售假现象屡禁不尽,严重地影响社会经济的正常发展。固然商品生产厂家为保护自身利益不受侵害,不断地推出防伪包装技术,如激光防伪商标、多重结构防伪包装等,但仍无法有效地遏止假冒伪劣商品的大量涌现。分析原因,这些方法的共同特点都是依靠增加包装结构的复杂性,试图通过进步包装制造难度达到防伪目的。事实上,在如今先进的制造技术条件下,无论多复杂的结构造假者跟随仿冒也是轻而易举的。近年来,人们又不断地应用高新技术成果研制开发出各种新型防伪技术,如信息网络防伪技术、原子核双
[单片机]
基于<font color='red'>PIC单片机</font>的防伪包装技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
