大联大推出基于Realtek技术的高整合度Hi-Fi耳机解决方案
发布者:云自南国来最新更新时间:2017-07-11 来源: EEWORLD关键字:大联大  Realtek  HiFi 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半导体元器件分销商大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于瑞昱半导体(Realtek)技术的高整合度Hi-Fi耳机芯片级解决方案,针对中高级手机、耳机扩大器以及type-C音响耳机等应用系统。此款芯片是Realtek第一款高整合度32bit/192 kHz Hi-Fi耳机芯片级解决方案-ALC5662(QFN-48)& ALC5663(WLCSP-56),此方案中包含双声道DAC、双声道耳机放大器(stereo headphone amplifier)和单声道ADC给模拟麦克风使用。
相较于其他耳机音频解决方案,ALC5662/ALC5663提供高规格的音乐质量,总谐波失真加噪音(THD+N)小于等于负100dB,讯噪比(SNR)小于等于负124dB,串音干扰(crosstalk)小于等于负100dB,而且耳机放大器端可以输出2Vrms,可支持高阻抗耳机(250Ohm~600Ohm)的完美聆听感受。除此之外,本解决方案可进一步进行智能耳机侦测,其中包含:耳机(3 segment)/耳麦(4 segment)辨识、10阶耳机阻抗侦测(0Ohm ~50kOhm)、耳麦的4个按钮控制(Android Wired Audio Headset Specification v1.1)以及支持OMTP/CTIA两种脚位输出(pinout)的耳麦。
同时,ALC5662/ALC5663还内建充电泵(Charge pump),并将取样频率转换器(Asynchronous Sample Rate Converter – ASRC)整合至芯片内,大幅减少了系统物料列表成本(BOM cost),也大幅降低系统上的设计复杂度,无须特别外加频率震荡器以及升压降压转换器,就可以提供输出直流偏压为0V,输出幅度为2Vrms的音频。
图示1-大联大友尚推出的基于Realtek技术的高整合度Hi-Fi耳机芯片级解决方案
ALC5662/ALC5663产品规格
32bit /192kHz Hi-Fi stereo DAC + stereo headphone amplifier
THD+N<=-100dB / SNR <=-124dB / Crosstalk <=-100dB
Output swing up to 2Vrms for 250Ohm~600Ohm high impedance headphone
10-step impedance sensing for different loadings of headsets/headphones
Support headphone (3 segment)/headset(4 segment)detection
Support 4 push buttons detection(Android Wired Audio Headset Specification v1.1)
ALC5662–QFN-48(6*5.5mm^2)
ALC5663–WLCSP-56(3.3*2.8mm^2)
关键字:大联大  Realtek  HiFi 引用地址:大联大推出基于Realtek技术的高整合度Hi-Fi耳机解决方案
上一篇:CIS市场规模连年攀高 2021年产值上看159亿美元
下一篇:高通发布深度传感摄像头技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:50
大联大友尚集团推出意法半导体无人机远程遥控解决方案
2017年3月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚集团推出意法半导体(ST)无人机远程遥控解决方案。 图示1-大联大友尚推出意法半导体无人机远程遥控解决方案展示板照片 此次推出的解决方案包括: 飞行控制组件(FCU) 高分辨率和低功耗; 全球卫星导航系统(GNSS,泛指例如GPS、北斗等所有卫星导航系统)优化架构; 姿态方向参考系统(AHRS)传感器融合算法(osxMotionFX)。 电子变速器(ESC) 六步和FOC motion控制算法; 完全兼容STM32 MCU系列。 环架(Gimbal) 高度整合、高效能、高效率的先进运动控制; 图像稳定功能;
[物联网]
<font color='red'>大联大</font>友尚集团推出意法半导体无人机远程遥控解决方案
大联大品佳集团推出基于新唐科技的智能语音识别解决方案
大联大控股 宣布,其旗下品佳推出基于新唐科技(Nuvoton)ISD9160+Cyberon算法的语音识别方案,此方案可支持20条本地的语音命令,还可外挂SPI Flash存储声音数据,实现语音唤醒、语音识别、语音播放、MCU控制等功能。 图示1-大联大品佳推出基于Nvuoton ISD9160 +Cyberon算法的语音识别方案示意图 新唐的ISD9160是以语音/音频系统单芯片(SoC)ChipCorder®,Cortex™-M0为基础,能为需要语音/音频功能的应用提供强大而又成本低廉的解决方案。其高度整合式架构32位Cortex™-M0处理器、2.4至5.5V的宽广运作电压、I²S数字音频接口、1瓦喇叭驱动器、内建
[家用电子]
<font color='red'>大联大</font>品佳集团推出基于新唐科技的智能语音识别解决方案
大联大世平集团推出基于onsemi产品的直流无刷电机(BLDC)驱动器方案
2022年10月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP81075 MOSFET驱动器和运算放大器的直流无刷电机(BLDC)驱动器方案。 图示1-大联大世平基于onsemi产品的直流无刷电机(BLDC)驱动器方案的展示板图 随着应用智能化趋势日益显著,无刷直流电机的高能效、长寿命等优势逐渐被市场认知,并广泛运用在各种领域之中。据相关统计显示,近几年无刷直流电机行业收入逐年增加,电机市场以交流电机、有刷直流电机为主的格局正在被无刷直流电机所打破。在这种趋势下,大联大世平基于onsemi NCP81075 MOSFET驱动器和运算放大器推出了直流
[工业控制]
<font color='red'>大联大</font>世平集团推出基于onsemi产品的直流无刷电机(BLDC)驱动器方案
大联大世平推出基于NXP的车辆无钥匙系统评估板方案
2023年6月8日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商 ---大联大控股宣布,其旗下 世平推出基于 恩智浦( NXP )S32K116和PJF7992芯片的 车辆无钥匙系统 ( PEPS )评估板方案。 图示1- 大联大 世平基于 NXP 产品的车辆 PEPS 评估板方案的实体图 汽车无钥匙系统( PEPS )作为车辆智能化变革下的一项创新技术,正在被广泛应用于各种车型中。PEPS系统主要具有三项功能,即PKE(Passive Keyless Entry)被动式无钥匙进入、RKE(Remote Keyless Entry)遥控式免钥匙进入以及IMMO(Immobilizer)防盗控制系统。 大
[汽车电子]
<font color='red'>大联大</font>世平推出基于NXP的车辆无钥匙系统评估板方案
大联大旗下品佳集团推出NXP市电供电LED驱动方案
2013年8月29日,致力于亚太区市场的领先电子元器件分销商---大联大集团宣布,其旗下品佳集团推出NXP最新市电供电 LED IC及其驱动方案。 本次推出的NXP中小功率市电供电非调光LED驱动IC选型表格与可控硅调光LED驱动IC选型表格如下图所示。这些LED驱动方案中包括基于GreenChip™ 技术的紧凑型可控硅调光IC---SSL210X、SSL21082A/84A、SSL2129A系列和非调光IC---SSL21081/83、SSL2109A系列,以及另外两款特别针对于大功率可调光LED应用的SSL4101和SSL4120。 图1 NXP中小功率市电供电非调光LED驱动IC选型表格 图2 NXP中
[电源管理]
<font color='red'>大联大</font>旗下品佳集团推出NXP市电供电LED驱动方案
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的三麦克风通话降噪耳机方案
2022年11月10日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出 基于高通(Qualcomm)QCC3071芯片的三麦克风通话降噪耳机方案 。 图示1-大联大诠鼎基于Qualcomm产品的三麦克风通话降噪耳机方案的展示板图 随着TWS(True wireless stereo)耳机市场的不断成长,用户对于产品的需求也从简单的快速连接,升级到更高的要求标准上。其中通话质量成为当今大多数人购买蓝牙耳机时的一项重要考量。在日常生活中,影响语音通话质量的重要因素之一是噪声。因此语音降噪技术就成了提高语音质量的关键所在。为了能够在非常嘈杂的环境中进行清晰的语音通信,大联大诠鼎基于Qualco
[手机便携]
<font color='red'>大联大</font>诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的三麦克风通话降噪耳机方案
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的250W微型逆变器方案
2023年6月20日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商--- 大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)dsPIC33CK256MP505芯片的250W微型逆变器方案。 图示1-大联大品佳基于Microchip产品的250W微型逆变器方案的展示板图 随着传统化石能源的供应不稳定以及碳中和标准的提出,太阳能、风能等可再生能源需求急增。在目前的可再生能源应用中,PV(光伏发电)系统具有显著的优势,其可以作为独立的发电系统或与现有电网连接使用,具有很高的灵活性和适应性。在PV系统中,逆变器是核心设备,它直接影响着电力传输的安全性与稳定性,在所有逆变器类型中,微型逆变器凭借高能量利用率和易于
[电源管理]
<font color='red'>大联大</font>品佳集团推出基于Microchip产品的250W微型逆变器方案
大联大下一步? 市场点名佳营
一路靠购并茁壮的大联大,在合并友尚后,下一步动作呢?大联大给了一贯的答案,「无论是台湾或是国外IC通路商,甚至是对岸大陆IC通路业者,只要本身能与大联大互补发挥1+1大于2的综效,加上这家IC通路商本身体质健全,就会是大联大购并对象」。就在合并记者会现场,友尚旗下通路商佳营,成了最热门人选。 2005年,友尚宣布转投资佳营,成为佳营最大股东。在友尚并入大联大后,佳营的动向自然也备受关注,对于在场媒体询问到,是否有意合并佳营,加入其控股组织,大联大并未直接否认,但也表示不针对单一公司作评论。 佳营目前前5大代理原厂业绩贡献度最大还是来自美光阵营,约占总营收42%,电源管理IC厂SEMIECH约占17%、LED封
[半导体设计/制造]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
