vivo X9s拆解:看似不变的皮囊 有趣的变化可不少
发布者:北极星小鹏最新更新时间:2017-08-04 来源: 太平洋电脑网关键字:vivoX9s 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    好看的皮囊太多,有趣的灵魂太少,所以你选吴彦祖还是高晓松?vivo X9s让你不再纠结——前置2000万柔光双摄,照亮你的美一面;经典HiFi调音,倾听世界的好声音。
  在看似不变的形态中,vivo X9s带来更强劲的骁龙653处理器、更大容量的电池,优化了折面处理和背面大小弧面过渡。究竟vivo X9s还有哪些看不到的升级呢,我们不妨通过拆解一探究竟。
  配置简述:vivo X9s搭载5.5英寸全高清屏幕,处理器从骁龙625升级为骁龙652,CPU/GPU性能得到增强,辅以4GB RAM+64GB ROM,电池容量也从3050mAh增大至3320mAh。
  X9s系列主打2000万柔光双摄,前置2000万像素主摄像头+500万像素景深摄像头,加入新一代全局柔光灯,延伸了补光的应用场景;后置相机为1600万像素,支持PDAF相位对焦。
  详细拆解部分
  下面开始我们的拆解,照例先关机并把SIM卡托取出。SIM卡托部分拥有一圈橡胶,主要用于生活防水。vivo X9s可插入两张Nano SIM卡,支持三大运营商4G+网络。
  vivo X9s采用全金属机身设计,厚度仅有6.99mm。侧面的折面处理,让产品视觉上显得更薄、更有立体感。底部用两颗六角螺丝固定中框,其他部分采用了卡扣连接。
  笔者又是费劲九牛二虎之力才成功分离金属后壳与中框,可见其做工非常扎实,几乎没有装配公差。相比于背面玻璃贴合的手机,vivo X9s拥有致密的全金属包裹,防水能力自然更好。
  金属后壳内侧覆盖导热石墨层,与中框之间没有排线连接,仔细一看在结合处还有一层3M密封胶,日常使用时可以防止水分渗入。
  电池、尾插小板的外围也有一圈泡棉包裹。在3M密封胶、泡棉等防线的重重守护下,vivo X9s足以应对一般强度的泼溅水。当然这也意味着用料、维修难度的增加,由此换来更好的使用体验。
  值得一提的是,vivo X9s底部的Type-C口、耳机口都有橡胶环填充间隙,能在一定程度上避免经常拔插导致松动,增强耐久性。
  接下来拆解主板部分,电池、主板表面不惜工本覆盖了大片石墨导热层,撕开后便能看到排线金属挡板。把固定主板的所有螺丝拧下,断开电源、屏幕等排线,以及两条射频同轴线。
  vivo X9s采用“主板+电池+副版”的常规布局,主板分布有骁龙653芯片、4GB RAM+64GB ROM、音频解码、电源管理、包络跟踪器等组成部分,屏蔽罩表面有导热铜箔,加速散热。
  vivo X9s大量采用焊接式单层屏蔽罩,有利于减小堆叠厚度,无法再进一步拆解。
  “2000万柔光双摄照亮你的美”,vivo在国内主流品牌中率先使用前置双摄方案。2000万像素+500万像素的双摄组合,可实现F/0.95-F/16的等效光圈,带来了媲美单反拍摄的浅景深效果。
  后置相机为1600万像素、1/2.8英寸感光元件,支持PDAF相位对焦技术,外层搭配透光性好、更耐刮的镜片。
  然后我们开始拆电池,X9s的电池和时下诸多手机的设计没有太大分别,采用不干胶粘在中框上,根据提示稍用力就可以将电池提起。
  电池方面,vivo X9s的电池容量由vivo X9的3000mAh增加至了3320mAh,同时机身尺寸基本保持一致。另外,X9s还支持24W的快充,能够让你的手机快速恢复活力。
  紧接着我们开始拆尾插小板,尾插小板上覆盖了不少的泡棉用来填充空隙,使机身不易松动,也起到一定的防尘防水作用。
  电池和尾插小板之间的3M密封胶,在机子不小心进水的时候有效保护电池。
  除了容易看见的几颗螺丝之外,尾插小板上在泡棉下还隐藏了三颗螺丝。
  拧掉所有螺丝之后,就可以把扬声器模块轻松拆下来了,vivo的Hi-Fi音质深入人心,在外放方面也没有省料,可以看见音腔的体积还是蛮大的,实际体验下音质还不错,音量充足,层次较为分明。
  依次卸下指纹、触摸屏和尾插小板的排插,然后把耳机模块拆下来。
  现在某些智能手机放弃3.5mm耳机接口也不是没有道理的,毕竟其占据了不少的内部空间。放弃它之后,可以增加电池容量或者放入其他新功能。
  vivo X9s拆解总结
  除了分离后壳与中框稍有波折之外,vivo X9s的整体拆解难度并不大,只需一点点耐心即可。
  做工与用料方面,vivo X9s显得颇为扎实,金属后壳、电池仓、副板及SIM卡槽边缘均应用了大量的防水泡棉,金属后壳及主板表面还覆盖大面积石墨导热层,大大改善了使用体验。
  与vivo X9相比,X9s拥有更强的处理器性能、更大的电池容量,以及优化的折面处理和大小弧面过渡,这一切需要深入体验才能感知。难能可贵的是,vivo X9s机身厚度不增加,足见其设计功力。
  vivo X9s将“好看的皮囊”与“有趣的灵魂”相融合,这一次升级可谓是深修内功,感兴趣的朋友不要错过啦。
关键字:vivoX9s 引用地址:vivo X9s拆解:看似不变的皮囊 有趣的变化可不少
上一篇:再见了老伙计!谷歌Pixel 2砍掉了耳机口
下一篇:荣耀Note 9真机图:全面屏配后置双摄
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
