Lam Research科技长:存储器会转变成模拟处理器
发布者:心语乐章最新更新时间:2017-08-22 来源: 电子产品世界关键字:存储器  模拟处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  新的运算架构在硅谷成为热门话题,尽管存储器以及微处理器目前仍旧是2个不同的元件,随着信息量持续增加,半导体产业很有可能会走上结合存储以及逻辑元件的路。摩尔定律见证半导体产业持续推出更快、更便宜、更节能的芯片,然而摩尔定律的速度变缓是产业面临的挑战。电移(electromigration)、温度迁移(thermal migration)、动态电流密度等物理效应考验摩尔定律,通过工程技术克服制造瓶颈的难度的更高、费用更为昂贵。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
  据网站Semiconductor Engineering报导,除了芯片相关议题, 资讯量爆炸也考验着半导体产业。随着物联网(IoT)的发展,可预见在未来10年内,很可能会有上兆个的连网物件透过感应器传递资讯。不论是道路状况、空气品质,甚至是血糖都将由感应器监控。当感应器搜集资料时,不论这些资料究竟有没有用,都需要微处理器的判别。
  这不仅需要大量运算能力,更重要的是重新思考运算架构。随着资料量增加,移动处理器或许比移动资料更有意义。科林(Lam Research)科技长Rick Gottscho谈到这可能的改变,认为半导体产业将历经整合逻辑元件及存储器。Gottscho认为存储器终将变成具备快速资料传输能力的模拟处理器,在这样的架构之下,耗能将降低,速度也会更快。
  Gottscho指出,若从挥发存储器转变为非挥发存储器,可增强效能以及耗能。此外,考量如何处理模拟资讯,例如利用不同的加速器或是处理器,包括绘图处理器(GPU)、可编程逻辑闸阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)等,减少CPU必须处理的资料量。更有效率的DRAM以及SRAM,或是硅光子(silicon photonics)的运用,这些不同技术的进步,针对不同的应用重整资讯流,都有可能提升效率。
  不同的封装方式也可能改变长久以来的物理限制,例如2颗芯片并列,然而如何能够达成量产,则是另外的考验。上述许多的新技术以及解决方案可能在未来数年实现,不论最后是哪个应用成为市场主流,胜出的方案必定能够在耗能以及效能上有长足的进步。
    以上是关于手机便携中-Lam Research科技长:存储器会转变成模拟处理器的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:存储器  模拟处理器 引用地址:Lam Research科技长:存储器会转变成模拟处理器
上一篇:三星砸54亿美元、7纳米提前建厂
下一篇:昂道钱夹坚守合规 发展平稳获市场青睐
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:04
大容量串行e-Flash的FPGA配置方案
引 言   现场可编程门阵列FPGA(Field Programmable Gate Array)是一种集通用性强、设计灵活、集成度高和编程方便等诸多优点于一身的现场可编程ASIC。自1985年美国的Xilinx公司推出FPGA产品并取得成功以后,FPGA发展迅猛,门数不断提升,达到数百万门的规模;产品种类日益丰富,性能不断完善,在军事、通信、医疗、消费类电子等各领域发挥了巨大的作用。   Xilinx公司的FPGA具有很高的性价比,其集成开发环境ISE和Webpack效率高、界面友好,因此在业界有着广泛的应用。通常对Xilinx公司的FPGA配置采用专用的配置芯片,速度较快,其价格也正逐步降低。笔者为配合某电力测量仪表的开发,对
[嵌入式]
基于CPLD的容错存储器的设计实现
随着各种电路和芯片的性能(速度、集成度等)不断提高,尤其是在军事、航空航天等用途中对可靠性的要求往往是第一位的,人们对于系统的可靠性方面的要求日益增加,这对电路系统的设计和制造都提出了严格的目标要求。 存储器是电路系统中最常用的器件之一,采用大规模集成电路存储芯片构成。实际统计表明,存储器在太空应用中的主要错误是由瞬态错误(也叫单个事件扰动,SEU)所引起的一位错 或者相关多位错,而随机独立的多位错误极少。半导体存储器的错误大体上分为硬错误和软错误,其中主要为软错误。硬错误所表现的现象是在某个或某些位置上,存取数据重复地出现错误。出现这种现象的原因是一个或几个存储单元出现故障。软错误主要是由α粒子引起的。存储器芯片的材料中含有微
[应用]
LPC存储器加速模块(MAM)
MAM的任务就是在一条指令被需要时立刻将下条指令提供给CPU。通常,程序和数据存储器的宽度设计成与处理器字的宽度相同,ARM7系列内核为32位。但为了降低成本,系统经常使用16位宽的存储器和外部存储器,从而造成器件性能的下降。提高系统速度的最好方法就是将Flash存储器加宽到128位。这样,每访问一次存储器就可以提取4条32位的ARM指令或8条16位的Thumb指令。然而,CPU仍然必须等到存储器访问结束后才能提取第一条指令,再无延时地处理紧跟其后的3条(ARM指令)或7条(Thumb)指令。 为了消除延时,Flash存储器分成两组,每组的宽度为128位。当128位被读出并缓存到一个flash组时,之前缓存在另一个flash组
[单片机]
MAX17000A完备的DDR2和DDR3存储器电源管理方案
MAX17000A脉宽调制(PWM)控制器为笔记本电脑的DDR、DDR2、DDR3 存储器 提供完整的电源方案。该器件集成了一路降压控制器、一路可源出/吸入电流的LDO稳压器以及一路基准缓冲器,能够产生VDDQ、VTT和VTTR所需的所有电压。   VDDQ电压由降压转换器提供,采用Maxim专有的Quick-PWM™控制器。高效、固定导通时间PWM控制器可轻松支持宽范围的输入/输出电压比(适合低占空比应用),提供100ns的负载瞬态响应,并保持相对固定的开关频率。Quick-PWM架构不仅解决了固定频率、电流模式PWM存在的负载瞬态响应较差的问题,同时还避免了传统的固定导通、关闭时间的PWM方案中的开关频率变化问题。控制器可检
[电源管理]
MAX17000A完备的DDR2和DDR3<font color='red'>存储器</font>电源管理方案
STM32存储器 — <1> 关于STM32的存储器
当我们在完成某一个实验,当我们正庆幸的时候,我们不由得产生一种不安的想法 我们是否已经少许明白其中的种种细节? 尤其,当我们所有的事情都依赖于编译环境或Firmware,抑或他人的程序,而自己仅仅是Copy和Modify,以致Using。当你还是一个初学者的时候,或许不会太过于关注于此,但是要想提高自己对单片机、处理器原理的理解,并且希望走得更远的时候,您就需要关注更为详细的内部知识,您需要明白编译环境、Firmware等为你的默默贡献。 1 STM32系统结构 要想深刻理解STM32的存储器,需要首先知道STM32的系统结构。 如Figure 1,是STM32系统结构框图。 根据STM32 Re
[单片机]
一种基于铁电存储器的双机串行通信技术
摘要:分析不同种类单片机之间通信的方式及难点,提出一种基铁电存储器的解决方案与实例。包括一个可靠通信协议和流程以及此方法的优点和需要注意的方法。 关键词:单片机通信铁电存储器I2C总线仲裁通信协议 谁着电子技术的飞速发展,单片机也步如一个新的时代,越来越多的功能各异的单片机为我们的设计提供了许多新的方法与思路。对于莫一些场合,比如:复杂的后台运算及通信与高实时性前台控制系统、软件资源消耗大的系统、功能强大的低消耗系统、加密系统等等。如果合理使用多种不同类型的单片机组合设计,可以得到极高灵活性与性能价格比,因此,多种异型单片机系统设计渐渐成为一种新的思路,但单片机之间的通信一直是困扰这种方法拓展的主要问题。本文将分析比较几种单
[工业控制]
ATmega32 EEPROM数据存储器
ATmega32包含1024 字节的EEPROM数据存储器。它是作为一个独立的数据空间而存在 的,可以按字节读写。EEPROM 的寿命至少为 100,000 次擦除周期。EEPROM的访问 由地址寄存器、数据寄存器和控制寄存器决定。 P240 “ 存储器编程 ” 包含使用 SPI、 JTAG或并行编程模式对 EEPROM 编程。 EEPROM 读/ 写访问 EEPROM 读/ 写访问EEPROM 的访问寄存器位于I/O 空间。 EEPROM的写访问时间由Table 1给出。自定时功能可以让用户软件监测何时可以开始写下一字节。用户操作 EEPROM 需要注意如下问题:在电源滤波时间常数比较大的电路中,上电/下电时 VCC 上升/下
[单片机]
ATmega32 EEPROM数据<font color='red'>存储器</font>
ATmega88 I/O存储器
ATmega88的 I/O P311“ 寄存器概述 ” 。 ATmega88 的所有 I/O 和外设都被放置在 I/O 空间。 所有的 I/O地址都可以通过LD/LDS/LDD和ST/STS/STD指令来访问,在32个通用工作寄存器和I/O之间传输数据。 地址为0x00 - 0x1F的I/O寄存器还可用SBI和CBI指令直接进行位寻址,而SBIS和SBIC则用来检查单个位置位与否。使用 IN 和 OUT 指令时地址必须在 0x00 - 0x3F之间。如果要象 SRAM 一样通过 LD 和 ST 指令访问 I/O 寄存器,相应的地址要加上 0x20。 ATmega88 是一个复杂的微处理器,其支持的外设要比预留的 64 个 I/O(
[单片机]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
