一直“被”PK LoRa与NB-IOT不能轻易定赢家?
发布者:静雅心灵最新更新时间:2017-09-22 来源: 电子产品世界关键字:LoRa  NB-IOT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近期全球低功耗广域网(LPWAN)市场的激增可归因于多个因素。机器学习和 M2M 通信标准的快速发展发挥了重要作用,加之全球对物联网服务的需求不断增长、低价的 LPWAN 工具和节能机会的增多。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
  预计在2022 年,全球 LPWAN 市场的价值将会提升至 460 亿美元以上(2015 年的价值刚刚超过 5 亿美元)。虽然 Semtech 的 LoRa 技术在这一领域稍早处于领先地位,但 NB-IOT(窄带物联网)作为强大的 LPWAN 标准也正在迅速得到广泛认同(今年 1 月,Vodafone 在西班牙推出商业 NB-IOT 网络)。
  本文对 LoRa 和 NB-IOT 进行逐点分析比较,尝试找出哪一个 LPWAN 协议更具优势:
  1.本质
  虽然“LoRa”和“LoRaWAN”通常被当做同义词使用,但两者所指并不相同。LoRaWAN 是在 LoRa 技术环境中运行的 LPWAN 协议标准。而 LoRa 本身是一种用于物联网通信的调制方式。另一方面,NB-IOT 在 2016 年中期由 3GPP(第三代合作伙伴计划)标准定义,对低数据速率的设备来说优势甚微。NB-IOT 可以独立或通过“带内频谱”的方式实现,它有两个主要的变体——一个由诺基亚、爱立信和英特尔发布;另一个由沃达丰(Vodafone)和华为发布。简而言之,NB-IOT 是一种蜂窝标准,而 LoRa 不是。
  2.宽带支持
  NB-IOT 通常在比 LoRaWAN 稍高的带宽上工作。3GPP 技术的信号带宽要求为 180 KHz ——比 Semtech 公司的 LoRa 技术需要的 125 KHz 高一点。有趣的是,NB-IOT 和 LoRa 的信号带宽明显高于 Sigfox(另一种主流LPWAN标准),后者工作频率为 0.1 KHz。
  3.所需网关
  LoRa 需要专用网关才能工作,而 NB-IOT 则不需要。据华为一位高级官员介绍,NB-IOT 的基础设施是直接连接基站和传感器设立的(LoRa 架构需要通过网关来完成)。虽然目前可用的 LoRa 网关很强大,而且通常价格有竞争力,但仍有额外一些硬件需要管理,因此可能是一个潜在的麻烦。而 NB-IOT 根本不需要这些。
  4.所需频谱
  LoRa 物联网技术在非授权频谱上工作(Sigfox 也是这样)。因此由 LoRaWAN 支持的应用程序成本低——而电池性反而得到提升(以后会越来越多)。与 LoRa 的异步协议不同,NB-IOT 服务是同步的并使用授权频段(LoRa 和 NB-IOT 都使用低于 1GHz 的频段)。频段授权的成本现在并不低——每MHz的成本大于 500 美元。电信运营商可以选择在防护频段、4G LTE频谱、或者独立网络中部署NB-IOT。
  5.生态系统
  LoRa 的生态系统比 NB-IOT 或其他蜂窝物联网通信标准的生态系统要强。LoRa 已经在许多国家地区被采纳为物联网网络标准,包括美国、澳大利亚、新西兰、中国台湾地区和荷兰(LoRa 在印度也很火)。NB-IOT 相比之下是一个“新玩家”,2017 年初才在西班牙进行商业首秀(爱尔兰也将使用 NB-IOT 网络)。LoRa 技术的低成本、广范围、多功能在稳定的生态系统和社区支持中具有优势——但在未来几年内,NB-IOT 将有很多机会迎头赶上。
  6.与不同类型应用程序的适用性
  尽管 LoRa 与 NB-IOT 之争已经引起了大量的不实消息,但值得注意的是,这两种技术是针对不同类型的终端应用进行的优化。例如,LoRaWAN 适合用于需要较低成本、较高电池寿命和并不需要频繁通信的应用程序或设备(比如说一天几次)。相比之下,NB-IOT 最适合需要较短的下行延迟并且更频繁通信的应用程序。两种物联网协议都有其独特的价值体现——不能互相取代。
  7.客户资料
  包括 LoRa、NB-IOT 和 Sigfox 在内的 IoT/M2M 通信标准的主要客户是来自世界各地的电信运营商领导者(SK 电讯去年在韩国部署 LoRaWAN 搭建物联网网络)。LoRa 技术也可以被非电信运营商使用——这是 NB-IOT 做不到的。众包网络可以轻松访问和实施基于 LoRa 的物联网解决方案(The Things Network 已经这样做了)。NB-IOT 的可用性仍然有限。
  8.网络覆盖
  远程覆盖是 NB-IOT 和 LoRa 共同的“独特卖点”,NB-IOT 在这方面显然更强大,其覆盖范围可延长至 18-21 公里,高于 LoRa 提供的 12-15 公里覆盖范围。然而仔细观察可以发现一个有趣的事实:NB-IO 在城市运作良好,但在郊区或农村地区(没有强大 4G 覆盖的任何地方)表现一般。由于 LoRaWAN 不依赖蜂窝数据或 WiFi,其覆盖范围在所有地区都保持相对稳定。
  注:LoRa 基站建设成本是部署 NB-IOT 所需的 4G-LTE 基站成本的一小部分。LoRa 所需的较低投资在很大程度上使其处于有利地位。
  9.电池性能
  这一点也是 LoRaWAN 表现更好。由于 NB-IOT 在蜂窝授权频谱上工作,设备必须定时(相对频繁地)进行网络同步,这相应会消耗电量。而基于 ALOHA 的 LoRa 架构中不需要这样的网络同步。在 LoRa 的异步频段中,终端应用程序精确决定设备的“休眠”时间,因此电池电量可以轻松保存。NB-IOT 的线性发射器需要的“峰值电流”比采用非线性调制的 LoRa 多几个数量级,对电池施加额外压力。
  10.数据速率
  在这方面,NB-IOT 或多或少可以将 LoRa 甩出局。窄带设置中的平均数据速率为 200 Kbps,大约是 LoRa 工具运行的数据速率的 20 倍。NB-IOT 的较高数据速率使其成为需要更快速数据吞吐量应用程序的理想选择。LoRa 技术做得虽然不错,但 NB-IOT 仍轻松成为“更快速”应用程序的更高效的物联网协议。
  注:另一种 LPWAN 技术 Sigfox 的数据速率为 100bps,远低于 NB-IOT 和 LoRa。
  11.私有网络的可用性
  LoRaWAN 技术市场刚刚成熟,在公共网络中得到广泛接受。LoRaWAN 已经在全球各地部署创建“智慧城市”。虽然 NB-IOT 也在公共领域很受欢迎,但不像 LoRa 一样能在私有企业的专有网络中使用。大型企业可以轻松使用 LoRa 创建混合型物联网模型,建设“智能设施”并同时使用公共网络处理设备外信息和活动。而 NB-IOT 只能用于公共网络模式。
  12.成本因素
  LPWAN 协议无论多强大都需要考虑其低成本,否则它们不能是可行的物联网解决方案。LoRa 在这方面有优势。LoRaWAN 模块的总体成本在 8-10 美元左右,约为 NB-IOT 等蜂窝 LTE 模块价格的一半。NB-IOT 网络的复杂性越高,知识产权相关(授权频段方面)费用更高,提高了 NB-IOT 的总成本。NB-IOT 升级到先进的 4G / LTE 基站比 LoRa 通过工业网关或塔顶网关部署更昂贵。随着市场越来越成熟,LoRa技术的成本预计将进一步下降。
  总结
  根据以上的分析可以看出,很难在 LoRa 和 NB-IOT 中选出明确的赢家。两者都有其独特的优点和缺点——由于技术上的差异和不同功能,两者完全可以共存——服务于全球物联网市场的不同部分。可扩展性对于这两种技术来说仍然是一个挑战,两者中是否有一者能成为 LPWAN 市场无可争议的长期领导者也有待观望。
  目前,相对于NB-IoT,LoRa是当前最成熟、稳定的窄带物联网通讯技术,其自由组网的私有网络远优于运营商持续不断收费的NB网络,且LoRa一次组网终身不需缴费。但是应用LoRa进行物联网通讯开发难度大、周期长、进入门槛高。据了解,为降低物联网行业创业者进入门槛,协成智慧提供了一整套成熟LoRaWAN源代码+LoRa Gateway网关定制方案,极大缩减了创业者在物联网链路调通上所耗费的半年周期与巨额开发代价,便于快速切入物联网具体应用,打造属于自己的独立物联网运营品牌。
    以上是关于手机便携中-一直“被”PK LoRa与NB-IOT不能轻易定赢家?的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:LoRa  NB-IOT 引用地址:一直“被”PK LoRa与NB-IOT不能轻易定赢家?
上一篇:GlobalFoundries要求欧盟对台积电展开反垄断调查
下一篇:为防中国抢人 韩政府砸3000亿保半导体面板就业
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:16
Semtech LoRa Core产品组合,加速LoRaWAN普及速度
半导体产品及先进算法供应商Semtech公司近日宣布推出LoRa Core™产品组合,以及该系列的一个全新芯片组。LoRa Core产品组合可在全球范围内提供LoRaWAN®网络覆盖,其应用可面向多个垂直行业,包括资产追踪、智能楼宇、智慧家居、智慧农业、智能表计、工厂自动化等。 LoRa Core产品组合由sub-GHz收发器芯片、网关芯片和参考设计组成。包括SX126x系列、SX127x系列和LLCC68收发器芯片;SX130x系列网关芯片;传统网关参考设计以及LoRa® Corecell网关参考设计。它们都具备Semtech LoRa器件的基本功能,包括远距离、低功耗和低成本的端到端通信。 LoRa Core产品组
[嵌入式]
Semtech <font color='red'>LoRa</font> Core产品组合,加速LoRaWAN普及速度
Nordic LTE-M/NB-IoT和BLE集成模块助力Avnet Asia实现IoT产品快速开发
Nordic Semiconductor宣布全球领先的技术解决方案提供商安富利亚洲(Avnet Asia)已选择Nordic集成有LTE-M/NB-IoT调制解调器和GPS的nRF9160低功耗系统级封装(SiP),以及nRF52840蓝牙5.2/低功耗蓝牙(Bluetooth LE)先进多协议片上系统(SoC),为其“AVT9152”模块提供蜂窝IoT和短距离无线连接。 26mm x 28mm大小的AVT9152模块据信是支持LTE-M/NB-IoT、低功耗蓝牙和GPS的最小模块,可以集成到一系列嵌入式应用中,包括Covid-19接触者追踪、物流和资产跟踪、自动售货机、自助服务终端、医疗设备和智能楼宇自动化等应用。 No
[物联网]
Nordic LTE-M/<font color='red'>NB-IoT</font>和BLE集成模块助力Avnet Asia实现IoT产品快速开发
LoRa的低功耗、长距离特性使其更适合智能城市的应用
随着物联网和数字通信的快速发展,传输网络也需要升级。在这方面,由Semtech开发的LoRa技术正变得越来越流行。它是一种低功率无线电技术,适用于要求广泛地理覆盖范围的应用,其特点是数据量和传输速率相对较低,实施和运营成本低。LoRa通过LoRaWAN协议进行通信。EEWeb采访了Semtech战略联盟解决方案合作伙伴LoRa-IoT的高级总监Roelof Koopmans。 LoRa主要的市场挑战是什么? 围绕LoRa和LoRaWAN协议进行构建具有重要价值,由于其易于实施和独特的功能,该技术和协议可以在各垂直领域进行部署,包括智能建筑/房屋,公用事业服务,供应链等。对于需要低功耗和远程功能的用例而言,LoRa最有效。它
[物联网]
Semtech赞助并参加于苏州举办的LoRa联盟第九届全体会员大会
Semtech Corporation (Nasdaq:SMTC)日前宣布 :其为 LoRa联盟(LoRa Alliance™)第九届全体会员大会暨开放日和产品展示交易活动(AMM)提供了黄金级赞助。LoRa联盟成立于2015年,致力于在全球范围内推动LoRaWAN™协议的采用和实施。LoRa联盟生态系统的成员们将于10月17-20日在中国苏州齐聚一堂。Semtech是LoRa联盟的创始成员和董事会成员。Semtech将广泛参与本届LoRa联盟全体会员大会的多项活动。 作为 LoRa联盟的赞助会员和董事会成员之一的中兴通讯(ZTE)担任本次活动的主办方。历时3天的 AMM 大会将于苏州香格里拉大酒店举行,期间将举办各
[物联网]
Semtech赞助并参加于苏州举办的<font color='red'>LoRa</font>联盟第九届全体会员大会
Semtech的LoRa技术赋予无线火灾报警系统更强大的续航
消防安全是社会头等大事,既关乎国计民生和社会安定,又实实在在关系到每个社区、单位、每个家庭和我们每个人。火灾事故的代价极高,除了对生命和财产的威胁,留下的遗憾也往往难以弥补。这些惨痛的教训使得国家和社会对文物古建筑等方方面面的消防保护越来越重视。 由于许多高校园区、文物古建、九小场所以及养老院等建筑物或社区,在建设初期并未将传统消防涵盖到其中,因此采用物联网技术对其进行消防保护成为理想的选择。为此,各级各地政府出台了相关的防火设计标准,如北京市推出的地方标准《文物建筑防火设计规范》(以下简称“标准”),已于2020年4月1日起实施,旨在进一步指导北京市文物保护单位建筑防火设计工作。 该标准7.1.2条指出:当文物建筑内火灾
[网络通信]
Semtech的<font color='red'>LoRa</font>技术赋予无线火灾报警系统更强大的续航
联发科技发布首款NB-IoT系统单芯片MT2625
MT2625具备出色的高集成度及低功耗 全球全模规格推动世界范围内NB-IoT商用爆发 联发科技今天宣布推出旗下首款NB-IoT(窄带物联网)系统单芯片(SoC)MT2625,并携手中国移动打造业界尺寸最小 (16mm X 18mm)的NB-IoT通用模组,以超高集成度为海量物联网设备提供兼具低功耗及成本效益的解决方案。该方案支持3GPP NB-IoT (R13 NB1, R14 NB2) 的450MHz-2.1GHz全频段运作,适合全球范围内智能家居、物流跟踪、智能抄表等静态或移动型物联网应用。 随着物联网时代不断向前推进,物与物之间的连接需求变得越来越多。2G、3G、4G等传统移动蜂窝网络主要用于满足人与人之间的连接,
[半导体设计/制造]
意法半导体发布超紧凑、低功耗、带GNSS定位功能的NB-IoT工业级模块
意法半导体发布超紧凑、低功耗、带GNSS定位功能的NB-IoT工业级模块 2023 年 3 月 9 日,中国—— 意法半导体推出尺寸超紧凑的低功耗物联网模块ST87M01,集高可靠、稳健的NB-IoT 数据通信与精确、灵活的GNSS地理定位功能于一身,是设计物联网和资产跟踪设备的理想器件。 这款完全可编程的工业级模块获得LTE Cat NB2 NB-IoT认证,覆盖全球蜂窝移动网络通信频段,并集成了先进安全功能。 作为全球首批符合最新的移动通信标准3GPP 第15 版的物联网蜂窝移动网络接入芯片,ST87M01具有更大的多区域 LTE网络覆盖范围。该高集成原生GNSS 接收器具备多个导航卫星系统连接功能,能实现更强大
[单片机]
意法半导体发布超紧凑、低功耗、带GNSS定位功能的<font color='red'>NB-IoT</font>工业级模块
LoRa 2022展望:全球部署持续扩张,产业物联网前景广阔
在2022年2月初的冬奥会开幕式上,巨型的“雪花”主火炬台呈现出美轮美奂的灯光秀,在火炬点燃瞬间,璀璨光芒从“雪花”的中心向四周辐射,实现快速变换、完美同步的画面显示。其中,基于LoRa® 的低延迟控制系统与同步播放时间校正技术相互配合,确保指令的准确下发,实现了视频画面的完美协同。 冬奥会开幕式“雪花”的惊艳绽放,离不开LoRa覆盖范围广、抗干扰性强、低功耗等优势。实际上,除了在大型晚会中的应用,作为低功耗广域网络(LPWAN)的主要无线通信技术之一,LoRa® 已经深入到智能表计、智慧园区及楼宇、智慧农业、工业控制、物流及资产追踪众多领域。 近年来,随着数字经济与传统产业的融合发展,产业物联网不断发展。中国信息通
[物联网]
<font color='red'>LoRa</font> 2022展望:全球部署持续扩张,产业物联网前景广阔
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
