清华与南京邮电大学实现量子信息500米光纤传送
发布者:BlissfulSpirit最新更新时间:2017-11-16 来源: 电子产品世界关键字:量子信息  光纤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  中国科学家独创的量子安全直接通信在实用化进程上再次向前推进了一大步。记者14日从清华大学与南京邮电大学联合实验组获悉,继今年6月宣布在实验室通过量子存储验证量子安全直接通信的理论方案后,他们近日首次在500米光纤中实现量子信息的直接安全传送。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
  量子通信包括量子密钥分发、量子秘密共享和量子安全直接通信等不同模式。前两者只是利用量子力学原理给信息加密,但加密后的信息还是通过普通通信信道传送并解密,所以一次只能给一条信息加密;而量子安全直接通信,是由清华大学龙桂鲁教授在全世界独立开创的理论体系,可以利用量子力学原理直接安全地传输原始信息。
  他们使用一种叫做纠缠的量子现象来实现量子安全直接通信。当纠缠产生之后,两个粒子之间就存在联系,无论它们相隔多远。对一个粒子进行测量,将会立即影响到另外一个粒子的状态。量子安全直接通信就是使用很多对这样的纠缠粒子对,根据其中一个粒子的传输状态来确定是否安全,在安全的情况下再利用另一个粒子直接安全通信。
  来自清华大学的张巍及其合作者朱峰、盛宇波和黄翊东在两公里的环形光纤中进行实验,首次在500米范围内实现了量子安全直接通信,且理论分析证明,以当前试验条件,完全可以实现几十公里的量子安全直接通信。盛宇波告诉记者,实验结果很清晰地表明,基于光纤的量子安全直接通信能够实现接近当前商用量子密钥分发的传输率。量子安全直接通信要实现完全商业化,还有许多改进,但这次实验是量子安全直接通信走向实用化迈出的关键性一步。
    以上是关于手机便携中-清华与南京邮电大学实现量子信息500米光纤传送的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:量子信息  光纤 引用地址:清华与南京邮电大学实现量子信息500米光纤传送
上一篇:台积电启动5纳米建厂计划 月产能有望上看9~10万片
下一篇:Littelfuse荣获Electronics Maker颁发的行业最佳奖
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:34
FPGA的光纤通道接口控制芯片设计
  引 言   作为通道技术和网络技术结合的产物,光纤通道(fibre channel)是一种具有高实时性、高可靠性、高带宽,高性价比的开放式网络。任何需要接入到光纤通道网络的设备都需要相应的网络接口卡(NAC),而网络接口卡的核心是接口控制芯片。目前市场上商用的光纤通道接口控制芯片寥寥可数且价格昂贵,并且核心技术都掌握在国外公司;而军用的光纤通道接口控制芯片更由于众所周知的原因在市场上根本就买不到。因此,根据光纤通道标准设计出拥有自主知识产权的光纤通道网络接口控制芯片,对于我国的经济和军事发展具有极其重要的意义。   由于光纤通道标准是一簇十分庞大而复杂的协议,不同的特性适用于不同的应用环境;又因为光纤通道标准目前仍处于
[嵌入式]
光纤通信检测器MFOD3100
光检测器的主要功能是将光信号转换为电信号。它是现代光纤通信系统中的重要部件。目前光纤通信系统中使用的光检测器主要是移相开关二极管,即PIN二极管。PIN二极管对低频信号具有整流作用,而对高频信号,却只有阻抗作用。阻抗值的大小决定于中间层。当中间层为正偏时,因为有载流子注入中间层,器件呈低阻;而不中间层处于零偏或反偏时,器件呈高阻。从而可以用于信息的检测。 光检测器除了用PIN二极管外,还可用雪崩光电二极管,它们的工作原理大致相同。但是,目前世界各国都在研制新的性能更高的光检测器。下面介绍美国摩托罗拉半导体公司生产的MFOD3100型光检测器。 1 MFOD3100光检测器的特点 MFOD3100可在高频光纤系统中用作红
[电源管理]
串口rs485通过光纤的手拉手连接
有一个串口智能主机,需要与几个串口 设备 进行光纤通信,有人说是需要星形连接,有的说也可并联连接,还有人说手拉手通信,倒底是哪样通讯正确? 这取决于3点:1、距离--选单模或多模,2、地点分布,环形/星形/总线形?3、节点数。现场距离有远有近,分布情况有直线、星形、环形,节点数有多有少。 最简单的就是直接并联后接上光纤转换器,但是距离和节点都受到限制。至于星形、环形完全取决于各个设备节点的地方分布。 本文介绍并且比较rs485串口光纤的手拉手方案与直接并联方案,说明手拉手可以实现不限距离和节点数的连接。 1、简单的rs485串口直接并联的光纤连接 这种直接并联连接也是rs485串口的最简单的连接方式。n个串口设备的rs485并联
[嵌入式]
光通讯市场将持续升温
 2010年9月30日消息,据市场调研公司,LightCounting发布了《2011~2014年全球 光通讯 市场发展报告》,预计在未来几年里,全球 光网络 市场将逐步腾飞。报告的内容包括对全球10大领先 网络 运营商的电信网络设备升级方案的分析,全球网络设备市场发展趋势以及全球 光模块 市场发展趋势分析。   在2010年,光通讯行业的基础设施投资虽然有所下滑,但电信网络设备仍保持着良好的增长势头。受北美经济危机复苏缓慢影响,在今年年初,数据通讯系统升级业务发展相对较缓,但后来,数据通讯系统的销量迅速上升。而 光器件 与模块的需求量日趋上涨,一直保持非常强劲的增长趋势。   据LightCounting分析预测,到今年
[网络通信]
光纤收发器常见故障及解决方法
1.故障现象:收发器指示灯不亮 解决办法:用万用表直流电压档测量交直流电源变压器输出端,看电压是否正常,如没有输出电压,用万用表的电阻档测量变压器初级是否开路,如开路,更换电源变压器。 2. 故障现象:POWER灯亮,RX灯和LINK灯不亮 解决办法:此故障现象表示有一路光路有问题。取下光纤头,置于一黑暗处,观察对面的光是否发过来,如无则更换对面的收发器。如有红光,则观察光纤收发器的发射端是否有红光,强弱程度如何。如无光或者很弱,更换该收发器。 3. 故障现象:UTP端RX灯和LINK灯不亮 解决办法:此故障现象为输出有问题。用测线器测量到交换机的双绞线。如果正常,则只可能是光纤收发器的问题。仔细观察光纤收发器,有一个绞接的直通开
[测试测量]
模块厂商OESolutions推出单纤双向SFP模块
    昨日,韩国光模块厂商OESolutions推出针对POF应用的1.25Gbps和2.5Gbps单纤双向200米传输距离SFP模块。该模块可以支持750微米外径,62.5微米内径的塑料光纤,内置850nm或者980nmVCSEL,支持-20到70摄氏度工作温度。OE Solutions称利用他们的POF模块,系统厂商可以在POF网络上实现更高传输速率,更长传输距离。在许多场合,POF比传统的五类线具有更大的性价比优势。
[网络通信]
湖北云梦光纤联网实现全覆盖 有线电视户户通
  云梦县率先建成有线电视户户通工程,是全国唯一以“光纤联网、有线入户”方式实现全境覆盖的县级广电网络,网络覆盖率、通村率、入户率全省第一。大年三十,该县8.5万户城乡居民通过数字电视收看到央视春节联欢晚会节目。   云梦县吴铺镇长周村村民张军清看着自家的电视信号更新换代喜上眉梢。他说,数字电视好,画面清晰频道多!   云梦率先建成有线电视“户户通”工程后,按照“政府主导、广电实施、社会参与、整体转换”的工作方针,筹资6000多万元启动数字电视整转工程,成为全国农村互动数字电视平移第一县。目前,全县城乡数字电视入户率达81%。   新建成的云梦互动数字电视,运用时移、虚拟技术向用户提供丰富的交互式多媒体服
[网络通信]
基于单片机的宽范围高精度光纤传感测温仪的研制
    摘要: 一种基于单片机的大动态范围、高精度的光纤温度传感器的设计研制,用双光路、可编程增益放大系统来实现大动态范围的温度测量,并利用12位ADC将被测温度信号由模拟量转换为数字量,利用单片机系统达到高精度的要求,整个系统有非线性校正、多点温度被偿、我种测量方式可选、LCD显示和键盘输入等功能,且系统可与计算机通过RS-232接口通讯,将采样数据传输到上位机处理。     关键词: 光纤传感 温度 单片机 光纤传感器测温仪是一种非接触式测温方式与光纤传感技术结合,实现高精度、高重复性、快速响应、非接触式测量和高性价比的新型光纤传感类测温系统。该类测温仪利用光纤的空间滤波效应,使入射光波从空间瞬态变为空间稳
[应用]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
