2018年全球显示器需求有望增温 运动赛事添动能
发布者:满足的36号最新更新时间:2017-12-03 来源: DIGITIMES关键字:显示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
屏幕朝大型化方向发展,包括电视、监视器、手机、车载等应用均是,2018年还有平昌冬奥会和FIFA世界杯等运动赛事加持,可望带动全球显示器需求增温。然而,2018年也有不少面板新产能开出,台湾面板业者认为,由于产品组合不同,发展低阶产品的厂商,面临新产能开出将遭受较大的冲击,但发展高阶产品的业者,受新产能开出的冲击力道较低,台湾厂商预估2018年整体的面板景气将从高峰走向平稳。
2018年的全球平面显示器需求成长主要驱动力,将来自于朝更大尺寸方向的转型,加上面板价格下降以及对于全球经济复甦有着较高的期待,因此IHS Markit预估,2018年的全球平面显示器需求将比2017年成长7.2%,可望达到2.1亿平方米,这将是自2014年以来最大的年成长幅度。
显示器需求成长的主要原因包括零售价格以及面板价格的下降,有望刺激消费者增加对各类显示设备的需求。尤其自2017年下半年起,面板价格的急剧下跌,可望在2017年底或2018年初的购物高峰旺季时,反映在消费性电子产品的零售价格上。
更便宜的面板价格有望助长对大型显示器产品的需求,尤其是10.5代面板厂将自2018年上半起正式加入量产行列,超大尺寸的电视面板供应可望成长,其中又以65吋和75吋的电视产品为主。
除此,有越来越多的智能手机采用18:9长宽比面板,也将使得2018年整体智能手机尺寸增加,新推出的大屏幕智能手机则有机会提高消费者汰换旧手机的需求。
另外,平面电视市场也有望看到替代需求的成长,主要是2000年后期完成数位化转型的市场中,电视机销量在2009年和2010年时成长了10%~21%,比2004年至2014年期间的复合成长率高了3%,而消费者的电视机更换周期通常为10年左右,以此来看,接下来的电视替代需求将在未来几年内增加,2018年也可望受惠。
值得一提的是,全球平面电视市场也将因为新款和更大尺寸电视机的需求而获得动能,特别是2018年2月有平昌冬奥会,另外,2018年6月俄罗斯也将举办FIFA世界杯,更会增添电视的需求。以过往的历史轨迹来看,平面电视的销售量在世界重要体育赛事举行的偶数年里,其成长率高于没有举行运动赛事的奇数年。
此外,正在持续复甦的全球经济,对平面电视的需求而言,也是个好消息。根据IHS Markit预计,2018年全球GDP估计将成长3.2%,而2017年则为3.1%,2016年仅达到2.5%。2018年特别是北美和新兴市场,例如印度、巴西和俄罗斯等区域的经济有望复甦,预计将比2017年更为强劲,这也是带动电视需求成长的乐观迹象。
不过,从产值的角度来看,由于面板价格下滑,虽然显示器的需求年成长率预估将可达到7.2%,但2018年的面板产值估计仅比2017年上升1%,约可达到1,260亿美元的水准。
事实上,由于京东方全球最高世代的10.5代厂将在2018年开出,市场多将焦点聚焦在此,但是,除了京东方之外,2018年还有CEC位于咸阳的8.6代厂以及位于成都的8.6+厂也将分别开出,此外,友达位于台湾的8.5代厂也进行扩充,预计也会在2018年增加产能。
除了新增的产线外,2017年还有惠科的8.6代厂、群创的8.6代厂、乐金显示器(LG Display)的8.5代厂、京东方的8.5代厂等产线陆续量产,这些生产线在2017年多数处于爬坡阶段,但2018年则会以满产的姿态面市,这些产能市场是否能够全数消化,仍是有赖于市场需求的增温以及大尺寸化的成长吋数而定。
此外,产品的高阶与低阶走向,也是左右面板产能去化的重要因素,友达董事长彭双浪就认为,友达朝高阶价值化产品方向发展,不但2018年第1季能见度高,而且也认为全年的供需将相当平衡,但并不是每家公司状况都是如此,若是供应入门、大量、标准型产品的业者,压力就会大一些。
群创也认为,台湾厂商朝利基型产品方向发展,预期2018年的面板业还是平稳的一年,比较严重的供过于求情况可能会发生在2019年。
关键字:显示器 引用地址:2018年全球显示器需求有望增温 运动赛事添动能
上一篇:乐金电子OLED大小屏幕通吃
下一篇:深天马拟收购厦门天马结果即将揭晓 或成全球顶级面板厂商
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:39
瑞萨电子推出了新的RL78/L1A系列微控制器
RL78/L1A系列微控制器,内置精确的生物感应前端,可用于医疗应用 2016年10月5日,日本东京讯 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出RL78/L1A系列低功耗16位微控制器(MCU),该产品配备液晶显示器(LCD)驱动器,非常适合医疗应用中使用的电池供电型感应设备,如血糖监测仪、乳酸盐分析仪、胆固醇分析仪和其它配备生物化学传感器的设备。RL78/L1A内置模拟前端(AFE,注1)生物感应电路,通过一台监测设备即可测量血糖和血红蛋白。 RL78/L1A具有高精度的模拟功能以及更长的电池续航时间,可提供更高性能。因此,系统设计人员可以利用RL78/L1A的低功耗和更高精度的模拟
[医疗电子]
顺序启动CCFL显示器的突发亮度调节
摘要:为了降低对直流逆变器瞬间电流的需求,DS3984/DS3988冷阴极荧光灯控制器采用顺序启动突发亮度调节的方式,控制LCD显示器的每个通道。 图1给出了DS3984/DS3988冷阴极荧光灯控制器提供的通道1至通道4的顺序启动延时,DS3988 8通道控制器或DS3984/DS3988串联构成的多通道控制器采用同样的工作方式。 图1. DS3984/DS3988顺序启动突发调光的延时(通道1至通道4) 图2所示波形是顺序启动方式下对直流逆变器电源的电流需求,本例中,突发亮度调节的范围为50%,电源电流缓慢爬升到3A,然后,缓慢降低到0A。 图2. 直流逆变器在50%突发调光模式下的电源电流
[嵌入式]
顺序启动CCFL<font color='red'>显示器</font>的突发亮度调节
平板显示器材料发展趋势
一、 前言 尽管目前 LCD 面板 景气有落底迹象,面板价格开始回升,但TFT厂商仍有成本下降的压力,除了持续降低购料的单价之外,面板结构也继续简化以提少材料的使用量,同时也朝向改良各项材料以符合目前绿色环保的趋势。 二、 光源的改变 在NB领域 LED 取代 CCFL (冷阴极荧光灯管)已成为定局,接下来的问题仅在于在渗透率与完全取代的所需时间。欲普及 LED背光 模块的话成本下降是必然的课题:目前利用侧光技术(sidelight)以减少LED的数量,在 导光板 方面从降低Cycle Time、一模多穴制作、良率改良的方式降低成本,同时利用复合功能的 光学 膜降低光学膜使用的数量,从四片降为两片,如此12英寸的LED背光模块的
[电源管理]
LG推出全新透明LED薄膜显示器
LG电子美国企业解决方案公司日前展示了具有独特安装和设计功能的新型LED显示屏,LG透明彩色LED薄膜显示器。该公司本周于InfoComm 2018展会上首次在美国推出了透明彩色LED薄膜显示器。LG表示,该显示器可以将任何窗户或玻璃表面变成数字画布。 这款新型透明彩色LED薄膜显示器是基于LG在去年的InfoComm展会上推出的灰度透明LED薄膜显示器而研发出来的。拥有24毫米像素间距的显示器不会因其分辨率而获奖。然而,其亮度和高透明度提供了许多设计的可能性。要想获得最佳图像和信息效果,最好在一定距离处观看。它可以在长达100米的玻璃上显示。 新款透明彩色LED薄膜(LAT240DT1)显示屏可以传送戏剧性的数字内容和信
[手机便携]
飞利浦推出全高清显示器 提供轻松一插接入功能
    摘要: 试图在会议或演讲当中,将笔记本电脑连接到大屏幕的用户都知道这是一个困难的过程,特别是在寻找合适的连接数据线过程当中。现在,电子产品巨头飞利浦最新发布了超高速USB数据线一插接入桌面设备,网络,企业内部网和互联网的显示器产品,这款显示器型号是231P4QUPES,是一款23英寸的全高清显示器,提供了超宽178可视角度,使其成为会议室的理想产品,再加上90度的支点,因此它可以被用于纵向或横向显示。     231P4QUPES显示器内建飞利浦PowerSensor技术可以侦测显示屏前方是否有人,如果没有人在屏幕的正前方,它会自动降低亮度达到节能目的。     231P4QUPES集成1个以太网端口和两个USB3.
[家用电子]
在屏显示器件MC141541及其接口技术
    摘要: MC141541是摩托罗拉公司生产的在屏显示(OSD)芯片。它采用I2C总线,具有接口方便、通用性强的特点,因而能够节省大量的系统资源。可用来显示仪器及设备在视频图像上叠加所测量的参数及信息提示。文中介绍了MC141541与单片机的接口技术,同时给出了一个实际的系统应用程序流程图。     关键词: 在屏显示器件 I2C总线 单片机 接口 MC141541 1 引言 在某些图像处理系统中,往往需要在显示目标视频图像的同时,显示其参数及提示等信息。如医疗设备B超、CT、X透视,除了在监视器显示人体内部的组织器定外,还要显示相关参数,以辅助医生作出准确诊断。电力系统的红色外检测设备在显示被测目
[电源管理]
高通斥资20亿美元在台建4.5代线显示屏厂
  据台湾媒体报道,高通旗下高通MEMS技术公司计划投资20亿美元在台湾台中科技园龙潭区建立一条4.5代线Mirasol显示屏生产工厂。   该工厂的设备安装工作预计在明年10月开始,第一阶段投资额约7.5亿美元,主要生产5.7寸彩屏,批量生产要等到2012年初。工厂主攻5.7寸彩色可支持动态显示、兼具低耗能特性的次世代Mirasol显示器。   高通光电拥有以微机电系统为基础的Mirasol显示器技术,过去一直积极寻求与台湾工厂合作量产,并与正崴合作成立高强光电,在龙潭厂设置全球第1条专为Mirasol所打造4.5代试验产线,成功导入彩色Mirasol显示器试产,同时亦推出全球第1片中尺寸5.7寸彩色Mirasol显示器。
[半导体设计/制造]
苹果正在研发Apple Studio Display 7K显示器,内置A13芯片
据9to5 Mac报道,苹果现在没有任何迹象表明,正在开发新版 Pro Display XDR。然而,有传言称,苹果有新的外部显示器正在开发中。知情人士爆料,苹果公司一直在开发新的“Apple Studio Display”,其分辨率比 Pro Display XDR 更高。   苹果在 2019 年 12 月发布了 Pro Display XDR 显示器,售价 4999 美元,可选配 999 美元的支架。这款 32 英寸显示器具有 6K 分辨率,峰值亮度为 1600 尼特,适用于 HDR 内容,10bit、10.73 亿种颜色,对比度为 1000000:1。   虽然目前还不清楚新的 Apple Studio Disp
[手机便携]
苹果正在研发Apple Studio Display 7K<font color='red'>显示器</font>,内置A13芯片
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
