华为Mate 10 Pro/保时捷在美上市:799美元起
发布者:导航灯最新更新时间:2018-01-10 来源: 快科技关键字:华为Mate  Pro 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PhoneArena称,这些Mate 10 Pro都是无锁版,制式兼容AT&T、T-Mobile、Cricket、MetroPCS、Simple Mobile和Tracfone。
华为的CES演讲今晨结束,此次余承东带来了Mate 10 Pro手机。
据前方媒体报道,华为将在美国发售摩卡灰、黑色、蓝色三款Mate 10 Pro手机,Mate 10保时捷设计也会登陆。
价格方面,Mate 10 Pro 6+128GB售价799美元,Mate 10保时捷设计6+256GB售价1225美元。
销售渠道将包括百思买、亚马逊、微软商店、新蛋和B&H,正式销售和发货的时间是2月18日。
当然,如果是2月4日到17日参与预购,还会获得额外150美元礼品卡。
关键字:华为Mate  Pro 引用地址:华为Mate 10 Pro/保时捷在美上市:799美元起
上一篇:苹果发布iOS 11.2.5新测试版:可查看电池状态
下一篇:荣耀证实:畅玩7X将获得面部识别功能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:50
LT1054管脚配置和内部结构框图.
LT1054管脚配置和内部结构框图.
[电源管理]
LT<font color='red'>10</font>54管脚配置和内部结构框图.
还是大屏更适合亚洲 三星A9 Pro销售区域确定
    5月底我们曾经报道了三星A9 Pro在海外开售的消息,不过根据最新消息,三星A9 Pro的销售范围将仅限亚洲市场。也就是说三星A9 Pro将成为一款名副其实的亚洲特供机。    三星A9 Pro拥有一块6英寸的大屏幕,或许是考虑到如此大的机身尺寸在某些国家和地区可能不受欢迎,三星A9 Pro才选择只限定在亚洲范围开卖。    除了6英寸屏幕,三星A9 Pro的主要卖点还包括骁龙652处理器、4GB RAM+32GB ROM、800万像素+1600万像素的摄像头组合、5000毫安时电池和Android 6.0.1系统。在中国市场其早在数月前就已经开卖了,售价2999元人民币。
[手机便携]
主打5200万徕卡影像矩阵,华为P40 Pro+将提供3D人脸解锁支付
华为准备在3月26日面向全球市场推出华为P40系列,该系列是去年P30系列的继任者。华为P40系列主打5200万徕卡影像矩阵。 华为P40系列手机将采用四曲面屏幕,曲面屏进一步设计,昨天,华为P40 Pro的真机图曝光,可以看到双打孔前置摄像头附近的高清图,其曲面过渡十分圆润,而且屏幕与顶部边框的距离很窄。 今天数码博主Teme(特米)进一步表示,华为P40 Pro+将采用类似Mate 30 Pro的3D人脸解锁方案,前置的ToF传感器目的在此。 ▲Mate 30 Pro 华为P40 Pro将搭载麒麟990 5G处理器,并将采用双打孔显示屏,分辨率为3160×1440,像素值为518ppi。
[手机便携]
主打5200万徕卡影像矩阵,华为P40 <font color='red'>Pro</font>+将提供3D人脸解锁支付
艾里逊公司推出100S和130D电驱桥 扩充eGen Power产品组合
据外媒报道,作为传统、电动混合动力汽车和纯 电动汽车 推进解决方案的领先设计商和制造商,艾里逊变速箱公司(Allison Transmission)在其纯电动推进方案组合中加入eGen Power 100S和130D电驱桥(e-Axle)。 (图片来源:艾里逊公司) 2020年,艾里逊首先推出eGen Power 100D,此后一直与北美大部分主要原始设备制造商合作,以验证该产品并在必要时进行改进。该电驱桥带有两个电机,每个电机能产生200kW以上的连续功率,峰值组合功率为648kW。eGen Power 100D还在中央壳体内集成双速变速箱,以提供重载运输所需的高扭矩,同时在巡航速度下提供卓越效率。eGen Power
[汽车电子]
艾里逊公司推出<font color='red'>10</font>0S和130D电驱桥 扩充eGen Power产品组合
机器人学中最流行的10种编程语言
  在本文中,我们将会审视在机器人学习中最流行的10种编程语言,深入探讨它们各自的优缺点以及使用和弃用它们的原因。   这实际上是个很有道理的问题——毕竟,如果你从不付诸实践,那为什么要花大量的时间和精力去学习一种新的编程语言呢?如果作为一名机器人学新人,你当然会想学习一种确实对你的职业生涯很有用的编程语言。   不幸的是,如果你去问一屋子的机器人学专家,“什么是机器人学中最好编程语言?”,你永远不会得到一个直接的答案。   电气工程师会从工业机器人技术这个角度给出不同的答案。视觉程序员给出的答案会跟认知机器人专家给出的不一样。而且,每个人都会对什么是最好的编程语言有自己的看法。对于一个新入行正在试图决定要先学哪种语
[机器人]
PTH08T241W - 具备TurboTrans 的10 A 、4.5V 至14V 输入、陶瓷电容器版本、宽泛输出的非隔离式可调节电源模块
PTH08T240/241W 是一种额定电流为 10 A 的高性能非隔离式电源模块。这些模块拥有更小型的封装以及更多的功能特性,是第二代流行的 PTH 系列电源模块的典型代表。PTH08T241W 经过精心优化,可与各种陶瓷电容器协同工作。 PTH08T240/241W 的工作输入电压范围介于 4.5 V ~ 14 V 之间,要求采用单个电阻器就能将输出电压设置为 0.69 V 到 5.5 V 范围内的任意值。宽泛的输入电压范围使 PTH08T240/241W 尤其适用于采用松散调节的 8 V 至 12 V 中间分布总线的高级计算与服务器应用。此外,宽泛的输入电压范围还能支持 5 V、8 V 或 12 V 精确稳压的中间总线架构
[新品]
CS5216方案 DP转HDMI1080P转接线的方案
CS5216是HDMI™ 电平移位器/中继器专为2型双模Display Port(DP++)电缆适配器应用而设计。它设计用于Display Port到DVI或Display Port到HDMI的2路适配器。它支持高达3.0Gbps的TMD™ 数据速率和集成了一个抗抖动TMDS接收机和一个抗抖动TMDS发射机。 CS5216消除了过渡调制差分信号输入的数据和时钟抖动以及定时偏差,从而提供了一个兼容的、抖动非常低的HDMI输出。CS5216包括I2C over AUX转换和2路DisplayPort双模适配器实现所需的寄存器。CS5216向后兼容现有的双模DP源设备以及为2路适配器启用的较新双模源。该设备还可以用于主板,图形板或对
[嵌入式]
CS5216方案 DP转HDMI<font color='red'>10</font>80P转接线的方案
基于TDA2003的10W音频放大器电路图
该电路仅使用一个有源集成电路 TDA 2003 作为组件,即可向 2 至 8 欧姆的负载提供高达 10W 的音频功率。 如通常的集成电路TDA2003,应放置适当的散热片,以防止IC的温度对内部元件的损坏。 10 W 音频放大器电路需要电流至电压 V max 18VDC 2A 才能正常工作。 该低功率音频放大器是在4Ω工作负载的最佳点获得的。这些条目必须至少为 1Vpp 才能实现此性能。 10 W 音频放大器零件清单: R1:100k 电位器 R2:47 Ω R3:220 Ω R4:2.2 Ω R5: 1 Ω C1:2.2 uF C2:470 uF C4:100 nF C5:1000 uF C6:100 nF C3:47 nF
[嵌入式]
基于TDA2003的<font color='red'>10</font>W音频放大器电路图
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
