推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:58
意法半导体推出高性能超声波脉冲控制器
意法半导体推出一款高集成度的低噪声超声波脉冲控制器。新产品STHV748采用意法半导体的高压BCD混合信号先进技术,提供四路独立输出通道,每路通道可产生控制精确的高压脉冲信号,以驱动压电晶体或其它换能器。这个器件可让开发人员设计下一代高性能、小尺寸的超声影像系统。
超声波扫描仪的工作原理与雷达相似。当受到一个高压电信号刺激时,压电换能器就会发射超声波脉冲串,反之,在受到超声回波(例如从身体软组织返回的超声波)的作用时,压电换能器会产生一个低压电信号。STHV748的功能就是提供计时精确的高压脉冲信号,使压电器件产生超声波脉冲串,并切换到接收模式检测回波信号。
意法半导体全球医疗市场拓展经理Pa
[医疗电子]
Cirrus Logic推出单级LED驱动器,提供最高性能的调光兼容性
德克萨斯州,奥斯汀——2013年4月26日,Cirrus Logic公司(纳斯达克代码:CRUS)近日推出首款适合白炽灯替换市场的单级LED驱动系列CS1615/16。由于使用专利技术,CS1615/16 能够在相同的总物料成本情况下,提供比其它单级LED驱动器更高的调光兼容性。Cirrus Logic 已经拥有一系列双级LED驱动器,并于2012年进入LED替换市场。 在众多品种的调光器中,CS1615/16可一直调节至几乎零光输出,非常接近白炽灯泡的调光性能。而很多同类LED驱动器的调光性能却达不到这种程度,很多情况下它们甚至不能调暗至光输出的50%以下。调光范围有限、闪烁和开关失灵是导致LED灯泡高退货率的主要因素
[电源管理]
MEMS传感器怎样提高汽车电子的性能
微机电系统(MEMS)技术是通过使用先进的微 制造 技术将 机械 器件、 传感器 和电子组件部署在单个硅 基板 上而实现。如今,这些技术已经逐渐取代了汽车市场各种车型使用的大部分传感装置,并带来系统在降低成本、持续可靠性(由于固有的稳健性)、空间利用(由于其紧凑的尺寸)以及工作性能等方面相当大的设计优势。 一般而言,汽车中使用的MEMS传感器可分为四类: 加速度计和 陀螺仪 。 用于 测量 流量和压力的传感器。 用于车载应用的传感器,包括可改善和 监控 道路视觉的 红外 传感器,进行车内温度和空气质量测量的传感器,以及用于平视 显示器 的微型扫描仪等。 用于汽车雷达的 射频 传感器。 图1:汽车传
[汽车电子]
阿斯顿马丁将开发高性能电池技术
电池技术公司Britishvolt宣布与豪华汽车制造商阿斯顿·马丁(Aston Martin)合作,以开发定制高性能电池技术。谅解备忘录支持后者在2025年推出其第一款纯电动汽车的计划,该汽车制造商的目标是实现全电动汽车在赛道性能、充电特性、工程技术、设计和个性化方面的新标准。 双方的合作目标是为高性能汽车开发下一代电池和电池技术。联合R&D小组将设计、开发和工业化的电池,包括定制模块和电池管理系统(BMS)。 对于阿斯顿·马丁(Aston Martin)这样的知名品牌来说,在向电气化转型的同时,保持其全球知名的超豪华高性能汽车品牌的真实形象,意味着坚持使用定制的、可持续的电池技术,这将推动
[新能源]
为什么集中式处理雷达系统能够实现更高的性能和效率?
相机和 雷达 都是实现汽车和 自动驾驶系统 的环境感知和障碍物检测的常见 传感器技术 。多年来, 摄像头 已经从电子控制单元(ECU)中分离出来, CCD 或 CMOS 的原始数据直接发送到集中处理单元。但是,雷达的架构远远没有摄像头那么先进。迄今为止,处理 MCU 通常嵌入在雷达模块本身中。尽管这对于传感器融合来说并不理想,但由于雷达产生的海量数据和快速的控制需求,这是必要的。直到最近,还没有一种能够高效处理这种数据传输的连接技术。 2020年发布的MIPI A-PHY标准具有高可靠、高耐用、高带宽、低延迟等优点。其采用不仅可以提升车内传感器连接的性能和能力,实现高速、远距离的传感器连接,还能够满足车辆内部传感器之间的数据传
[汽车电子]
浅析汽车拍照识别系统在市场上应用现状
汽车牌照识别系统发展几年来,已得到很多用户的青睐,并在较大范围内使用。本文就以其应用现状为基础,为读者详细介绍汽车牌照识别技术的主要内容,希望给读者一点参考。 根据标准《JT-T604-2004汽车号牌视频自动识别系统》的定义,汽车牌照识别器是用来对车辆号牌进行图像抓拍、分析识别,最终输出车辆号牌信息的系统。 汽车牌照识别器采用包含智能补光技术的专用成像系统,其基于计算机图像处理技术对抓拍的车牌图像进行分析,通过定位、旋转、校正、分割、识别等过程,自动识别汽车牌照。 汽车牌照识别技术介绍 汽车牌照识别系统主要包括触发模块、成像模块、识别模块、通信模块和应用模块五部分。其中成像模块、识别模块是汽车牌
[安防电子]
一款高性能avr单片机频率计程序 10khz
#include iom16v.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int const uchar SEG_CODE = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00}; int main() { uchar LastKey = 0xff; DDRA = 0xff; DDRB = 0xff; DDRC = 0xff; PORTC = 0xff; DDRD = 0x00; PORTD = 0
[单片机]
主销国外全面屏MIX2 配置不输小米MIX2
近日,来自深圳的手机厂商DOOGLE(道格)的主销海外市场的全面屏手机DOOGLE MIX 2的真机找被曝光了。从外观上看,这款手机与小米MIX 2的有些许相似之处,屏占比也是惊人的高。 DOOGLE MIX 2(图片引自微博) DOOGLE MIX 2(图片引自微博) DOOGLE MIX 2(图片引自微博) DOOGLE MIX 2(图片引自微博) 从曝光的谍照上看,DOOGLE MIX 2采用了后置指纹识别的设计,背部的上方位置为1600+1300万像素的竖排双摄像头,前置则采用800万像素广角摄像头。正面采用了5.99英寸18:9的FHD+屏幕,并搭载联发科Helio P25处理器,辅以6GB/8GB运存+128G
[手机便携]
