卡到原地爆炸?来给爸妈手机做次大保健
发布者:DazzlingSmile最新更新时间:2018-02-24 关键字:手机卡顿  备份 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
过年回家了,你是不是也收到了来自爸妈的抱怨:快给我调调手机吧,卡得不行不行的!掉电也快的不行!手机拿过来一看,图标满天飞,一堆用不着的软件占用了大量存储和后台空间,通知栏消息爆满,手机存储眼瞅也要被撑爆。别废话,快给爸妈的手机来次大保健~
卡到原地爆炸?来给爸妈手机做次大保健
  大保健之前,咱得先讲好“价格”——根据手机有无优化必要,以及自己的时间,可以将大保健分为三档:
  98元档位:手机卡的不是很严重,或者手机质量太差,那么轻度的大保健就够用了。当然,如果是后者,光指望大保健是没啥可能优化到丝滑顺畅的。那就别废话,过年了买部新手机给爸妈吧~
  198元档位:手机质量和品牌口碑都还不错,如果手机比较卡,你的时间也不是很充裕,那么来个198元大保健,不保证特别灵,但也能舒筋通络~
  298元档位:手机质量和品牌口碑都还不错,你的时间也比较充裕,那么推荐来个全面深入的大保健,做完后脱胎换骨~
  废话不多说,咱开始大保健~
  98元大保健 稍微按按就行了
关闭蓝牙 位置信息等不用的功能
  首先,先把桌面整理整齐,考虑到爸妈不会玩手机,图标排列要按照常用不常用来放置。把爸妈用不到的软件卸载掉,把用不到的消息推送设置关闭,桌面就会瞬间清爽很多。另外,别忘了把用不到的功能关掉,比如蓝牙、定位等。
猎豹清理大师
  然后就开始清理垃圾。现在大品牌的手机,一般都会自带手机管家类的系统软件,用这个就能实现不错的垃圾清理效果。如果没有,那么可以用第三方清理软件,比如手机管家,猎豹清理大师等等。
  需要注意的是,清理完垃圾后,最好把这些第三方安全清理软件卸载掉。因为现在的智能手机一般都会自带安全软件,用这个就足够。第三方安全软件不仅会有比较多的通知和推送,还会占用很多手机内存。功能冗杂的第三方安全软件确实能够在一定程度上对手机系统进行调控,但实质上作用不大,反而更加耗电。
  做完这些后,清理后台,重启手机。
  198元大保健 有点力度才能更过瘾
  做完98块的大保健系统操作还是卡卡的?手机存储还是没啥空间?别着急,我们继续优化。
清理不用的文件
  刚才我们已经用垃圾清理软件清理了手机,现在不用的安装包、没有的文件夹都已经清理干净。但存储空间还是比较吃紧,那么我们就需要清理一下多余的存储文件,比如把重复的照片删掉,把一些看过的本地视频删掉。
微信数据清理
  微信QQ等社交软件时间一长,就会积攒大量的聊天数据。在跟爸妈确认后,可以对相应聊天文件进行清理。一般清理数据的选项在软件的设置里就可以找到。
  如果存储还不够用,那么看看手机支不支持存储拓展,买张32GB内存卡也花不了多少钱。然后让手机应用安装在手机存储中,应用数据保存到内存卡中。
关闭自动更新 打开更新后安装包清理
  另外,很多手机软件都会默认WiFi环境下自动更新,自带的应用商店一般也会有自动更新的开关。我们最好将这些都设置到关闭状态,并且打开安装后删除安装包的选项。因为软件可能越更新对硬件的要求越高,对一些配置落后的手机来说,不更新软件反而来得实在一些。
  一般大厂商的手机系统维护都比较到位,所以先看看手机系统有没有更新内容。如果手机硬件还够看,新系统的口碑也不错,那么建议进行系统升级。
  298元大保健 下手就得又狠又准
  如果做完以上优化,手机还卡,是不是就没救了?不一定,还可以进一步救一救。让手机脱胎换骨的办法就是恢复出厂设置和重新刷入系统。
  这两种办法在一定程度上可以让出现一定问题的系统恢复如初,但问题就在于手机内的数据会被清理。所以我们先做好手机数据备份。我们可以先找找手机系统是不是内置了备份功能。如果有备份功能,可以先进行本地备份,比如魅族的Flyme就可以备份通讯录、短信、便签、应用、照片等一系列数据,备份好后都保存在特定文件夹,将文件夹导出到电脑即可进行下一步操作。
百度网盘云备份
  大厂商的手机一般都会有云端备份功能,可以备份联系人、短信、便签、设置等占用空间不大的数据。没有的可以下载一个百度网盘,通过百度网盘可以备份手机的各种数据。有视频和大文件的,如果不想花钱买会员,而且网络状况不好,那么直接用数据线将视频、照片等导出到电脑即可。
  做好了数据备份,就可以开始恢复出厂设置或者重刷系统了。对于有系统更新的,建议下载一个系统完整包。现在主流的手机刷机都不难,一般将卡刷包直接放置到存储根目录,通过一些简单的操作即可。系统重装成功后,将备份数据导入就行了。
常见的系统自带云备份功能
  一般来说,如果是重刷系统的话,建议应用软件重新下载,只恢复联系人、短信、照片等内容。毕竟在备份过程中,应用数据有可能受损。爸妈用的应用也不多,下载重装应该也不会太麻烦。
  当然,做完这一切后,别忘了把之前提到的设置都做好。而且最好根据爸妈的使用习惯去设置,将常用应用、操作方式等恢复原样,避免给爸妈带来新的学习成本。
  写在最后
  如果这些还没让爸妈的手机流畅起来,那说明这部手机可以退休了。如果要给爸妈采买新的手机,建议购买国产大品牌智能机,这些手机的后续支持会相对有保障一些,而且本地性优化也会更友好一些。
关键字:手机卡顿  备份 引用地址:卡到原地爆炸?来给爸妈手机做次大保健
上一篇:学好这些延时摄影技巧 手机也能出延时大片
下一篇:小米MIX 2S最新渲染图曝光 这次是全曲面屏?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 18:02
Commvault连续八次被评为数据中心备份与恢复解决方案领导者
全球企业云和本地环境数据管理软件的公认领导者Commvault 日前宣布 ,在Gartner近期发布的魔力象限报告中被评为“数据中心备份与恢复解决方案领导者”。Commvault以其前瞻性在领导者象限位列第一,同时以其强大的执行能力在整个魔力象限排名首位。这是Commvault连续第八次被Gartner评为备份和恢复市场的领导者。 Gartner表示:“数据中心灾备市场正在迅速变化,基础架构和运营领导厂商需要更简单、敏捷和成本优化的解决方案。我们在报告中对领先备份和恢复提供商的愿景、执行能力及其解决方案进行了全面分析。” Commvault首席执行官兼总裁Sanjay Mirchandani表示:“在我们的年度客户大会20
[网络通信]
一种冗余热备份电源的设计
摘要:论述了冗余热备份电源的工作原理和设计方案。 关键词:正激变换器;冗余热备份;或门二极管 引言 在设计某高可靠性计算机系统时,要求其配套电源采取冗余设计。一般来说,可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份方式、并联均流的N+1备份方式、冗余热备份方式。 容量冗余是指电源的最大负载能力大于实际负载,也就是"大马拉小车",其缺点是不利于提高电源的效率,而且对提高电源的可靠性意义不大。 冗余冷备份方式是指电源由两个或多个功能相同的单元模块组成,电源启动后由其中一个单元模块向设备供电,当工作单元发生故障时,备份单元立刻启动向设备供电。这种方式的缺点是备份单元的启动到输出电压的建立需要一定的时间,容易造成输出电压出现较大的豁口,这样会对被供电
[电源管理]
Commvault连续九次被Gartner评为数据备份与恢复领域领导者
全球云和本地环境数据管理软件的公认领导者 Commvault (纳斯达克代码:CVLT)近日 宣布其在《 Gartner数据中心备份与恢复解决方案魔力象限》报告中被评为领导者。Gartner表示,该领导地位体现了Commvault的执行能力与完整愿景。 这是Commvault连续第九次被Gartner评为数据备份与恢复领域的领导者。 与此同时,Commvault Complete™ Backup & Recovery 软件在《2020年Gartner 数据中心备份和恢复解决方案关键能力》报告的所有用例中(包括物理、虚拟与公有云环境)获得最高分,其中在公有云环境的用例中获得了4.15分(满分5分)。 在Gartner对所
[物联网]
小电流充电器可为USB-单节电池系统提供备份
引言 本方案为低功耗应用解决了一个非常特殊的 电池 备份问题。当12VDC电源中断时,用户需要一个集成方案,为备份电池提供充电和电源切换。当电压下降至3.0V时,尤其需要一个断开电池的途径,这里不考虑电量计管理问题。 应该说市场上有大量方案可以解决负载供电和充电问题。然而,这里讨论的设计非常容易实现,而且可以独立工作,无需微控制器,设计灵活、成本低。该方案采用模拟电路实现,无需编程。占用非常小的PCB面积,可满足空间受限应用的要求。 该设计的灵感来源于射频(RF)系统。实际上,该电路对于任何低功耗移动装置(例如,定期发射无线信号的装置)非常有用。大多数USB充电器支持 4V-7V供电,高于7V的输入可能损坏电路。本设计
[电源管理]
小电流充电器可为USB-单节电池系统提供<font color='red'>备份</font>
ColorOS 11支持整机云备份:微信记录无缝流转
每次系统升级或者换新机,最麻烦的一件事恐怕就是数据、密码备份了。刚刚在ColorOS 11发布会上,OPPO表示该系统将支持整机云备份,密码也能在多个设备中无缝流转。 对于备份的问题,大部分手机或者第三方软件现在可以解决应用备份,还有通话记录、短信、联系人的同步或者备份。 比较难处理的主要是微信聊天记录,还有各种密码的同步,这涉及到更重要的数据安全。 对于这个问题,OPPO ColorOS 11的解决方案是整机云备份,登录OPPO帐号就可以备份、同步应用及数据。 从演示来看,微信的备份也是包括在内的,解决了一个大难题。 至于密码同步,OPPO表示,在ColorOS 11中,只要登录Heytap账号就可以在多个设备之间无缝流
[手机便携]
ColorOS 11支持整机云<font color='red'>备份</font>:微信记录无缝流转
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
