科学家开发新类型液晶显示器,5英寸屏幕成本仅5美元
发布者:SerendipityRose最新更新时间:2018-03-31 来源: technews关键字:液晶显示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
来自中国与香港的工程师开发出一种特殊类型的液晶显示器(LCD),主打薄巧、灵活、轻便、坚韧。 该团队表示,你每天早上都要翻阅的报纸文本可以上传到这种纸质显示器中,且更新速度就跟新闻周期一样快。
团队开发的显示器有两项关键革新,第一是光学可重写液晶显示器(Optically rewritable LCDs)的发展。 和传统液晶显示器一样,可重写液晶显示器结构类似三明治,在两块夹板之间填充液晶,不同在于传统液晶显示器对光线偏折方向的旋转可透过静电场控制,而光学可重写液晶显示器使用特定的分子涂覆板,消除对电极的需求, 显示器的厚度也能有更多选择。
通常光学可重写 LCD 的厚度都比传统 LCD 还要薄、不到 0.5 公厘,可由柔性塑料制成故重量仅几克,比真正的纸张厚一些些而已。
由于结构简单,光学可重写 LCD 显示器耐用且便宜。 且就像电子纸屏幕一样,能量只用来切换显示文本,因此使用成本很低,图像写入屏幕后不需要电源也可维持。 团队还估计,这种液晶显示器的生产成本很低,5 英吋屏幕成本只需 5 美元。
第二项革新技术为隔开塑料或玻璃板的垫片,研究人员设计了 3 种不同隔垫片,发现当 LCD 弯曲或遇撞击时,网状隔垫可防止液晶流动;此外,光学可重写 LCD 一次只能显示两种颜色,但团队开发的光学可重写 LCD 能同时显示三原色。 为了使其顺利商业化,研究人员希望再提高光学可重写 LCD 的分辨率。
关键字:液晶显示器 引用地址:科学家开发新类型液晶显示器,5英寸屏幕成本仅5美元
上一篇:鸿海拟在大陆布局3D玻璃
下一篇:深天马A全资子公司收到政府补助1亿元
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 18:13
点阵液晶显示器在便携式频率特性测试仪中的应用
  引言    频率特性测试仪 又称为扫频仪,或频率响应分析仪,它利用矩形具有内刻度的示波管作为 显示器 ,来直接显示被测电路的幅频特性曲线。但由于示波管的使用,使得整个仪器在外形上显得庞大,笨重,如BT-3GII型的扫频仪重量达到10kg,不方便移动式测量。为此,本设计针对其显示部分,将示波管用LCD代替。适用于便携式仪器仪表中。   硬件设计   本设计所选的液晶 显示器 是深圳天马微电子公司的TM320240 EFG,它是一款内藏SED1335控制器的点阵式图形液晶显示模块。LCD控制器选用的是EPSON公司的SED1335,内部拥有一个160种5×7 点阵字符的字符发生器,能分区管理64K的显示存储器,并同时能
[测试测量]
视而不见?NEC开发出可隐藏特定影像的高速处理技术
      NEC日前成功研发一项可隐藏特定影像的处理技术,以6倍的高速连续投射多张影像,藉此将指定影像隐藏于其中。戴上特殊眼镜装置的人才能看得见其影像,而周围的人无法看到。透过这项技术,可大幅提高影像的隐密性。   在这项高速影像处理技术中,NEC开发了以每1秒显示180格画面(3倍速)影像、并以2倍速写入影像资料的高速影像处理装置与专用液晶显示器(实际影像倍速为6倍)。于显示器中可连续显示让周围的人看见的影像、使用者指定隐藏的影像、以及为隐藏影像而产生的倒转影像等3种类型的影像。   同时,于特殊眼镜装置中,关闭让周围的人看见的影像与倒转影像,只显示出指定隐藏的影像。透过这个方式,使用者只需配戴特殊眼镜装置,便能看见特
[安防电子]
TN、STN和TFT型液晶显示器比较
  TN、STN和TFT型液晶显示器比较如下:   1.TN型液晶显示器因技术层次较低,价格低廉,应用范围多在3英寸以下的小尺寸产品,而且仅能呈现出黑白单色及做一些简单文字、数字的显示,主要应用于电子表、计算器、简单的掌上游戏机等消费性电子产品。   2.STN型液晶显示器较TFT型工艺简单,成品率较高、价格相对便宜,面向对比强烈与画面转换反应时间较快的商品,因此多应用于信息处理设备。如果在液晶面板前加一片彩色滤光片,则可显示多种色彩,甚全可达全彩化程度。此种产品多使用于文字、数字及绘图功能的显示,例如低档的笔记本电脑、掌上电脑、股票机和个人数字助理(PDA)等便携式产品。   3.TFT液晶显示器因为显示反应速度更快,适用
[工业控制]
51XA单片机与图形液晶显示器的接口设计
0 引言 P51XA是PHILIPS公司的一种16位单片机,可管理的存储器空间大,运行速度快,支持实时多任务系统的增强了实现高级语言的支持,可以运用在需要复杂、高速控制的场合,在体系结构上与MCS-5高度兼容,便于实现向高性能微控制器的快速、平滑转移。北京精电蓬远显示技术有限公司的MGLS240128T是一种240×128点阵的图形LCD(液晶显示器),可以显示图形、曲线,全屏可显示15×8个汉字,适宜用在需要有较多显示内容的场合,它内含T6963C控制器,能直接与INTEL系列的微处理器接口。 1 P51XAG37单片机和T6963C简介 P51XA单片机的内部结构和外部数据总线均为16位结构,支持扩展的外部存储器空间为1
[单片机]
液晶显示器灯管代换技法
对于液晶显示器,灯管一般装在灯架上,更换时,只需要将显示屏背部灯管位置的屏蔽铁罩拆开,灯管连同灯架(称为灯管单元)就可以从屏幕的一侧顺利抽出。下面以某四灯管液晶显示器为例,介绍更换的方法和技巧: (1)拆下液晶面板金属屏蔽盖,可以看见左边四条灯管的电源接线,中间的两条为数据线,如图所示。 (2)将液晶板与机内所有的连线插头都拔开,然后在操作台上铺放一张柔软的垫子,最好是防静电的橡胶垫,如果没有也可以采用纯棉布垫,不要采用化学合成材料的纺织品,那样会产生静电。检查垫子上面没有异物以后,将液晶平面向下放置在垫子上,推开固定灯架的卡扣,慢慢拉灯管电缆线,将灯管单元取出,如图所示。 (3)准备好新的灯管单元,将新灯管单元插入
[电源管理]
<font color='red'>液晶显示器</font>灯管代换技法
三星将其8代LCD产线出售给惠科,或将退出液晶显示器领域
三星显示器(Samsung Display)在与中国厂商惠科(HKC)进行最后的谈判,以出售其 8 代 LCD 产线。三星 8 代 LCD 产线被称为 8-1 线一期工程或 8A 线,在今年年中的时候停止了运营。此前该产线每月生产 8 万片。 年初的时候,三星公布计划,将以 Q1 产线取代 8A,转向生产 QD 量子点面板,2021 年启动,初期月产能 3 万块。当时三星的设想是,部分利用 8A 产线的设备进行改造,但随后改变了计划,决定整体打包出售。换言之,Q1 产线将全部使用新设备。 事实上,2017 年的时候,三星的 7 代线(7-1)就计划采取类似的方式被改造为 A4 OLED 产品线,三星当时宣称要融毁设备以免外
[嵌入式]
三星将其8代LCD产线出售给惠科,或将退出<font color='red'>液晶显示器</font>领域
液晶面板核心元件偏光片有望实现国产化
    随着国内液晶面板产业的蓬勃发展,其上游原材料偏光片也在持续升温。2月17日,玻璃基板行业龙头东旭光电发布公告称,审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与世界500强企业住友化学株式会社、韩国东友精细化学株式会社、拓米国际有限公司在北京达成协议,由东旭光电绝对控股,在江苏省无锡市成立“旭友电子材料科技(无锡)有限公司(简称无锡旭友)”,开展偏光片业务合作。国内平板显示材料领军企业通过与世界500强企业携手,积极推进高端的偏光片原卷生产技术项目,让国内偏光片商机引发关注。       偏光片是LCD TV、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等多种显示产品必不可少的核心元件,作为液晶显示器件的关键原材料之一,紧贴
[家用电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
更多每日新闻
