笔者之所以会这么说是因为小米游戏本长得太不像印象中的游戏本了,至少是在笔者的印象中。小米游戏本发布会当天笔者除了知道一点小米要发游戏本的消息外,其他一概不知,所以发布会当天笔者早早就打开小米的官网看直播。当现场的大屏幕放出小米游戏本渲染图的那一刻,笔者终于忍不住喷了句“这外观也能叫游戏本?”
↑↑↑Alienware 17 R4
↑↑↑惠普暗影精灵3代
游戏本在外观上就应该有炫酷的元素,比如棱角、粗犷的线条、不规则的图案等等,就像外星人、玩家国度那样,当然如果你说外星人那种定位太高端,那至少也得是联想拯救者、惠普暗影精灵3代这种让人一眼就能看出来是游戏本吧。
可小米游戏本偏偏就是那种一眼看不出来是游戏本的游戏本。
当然,关于长得不像游戏本这点小米自己也是清楚的,小米游戏本的设计思路就是“一面工作、一面游戏”,发布会上的PPT也是写着“能带去上班的游戏本”。
所以小米游戏本的目标人群就是那些想在工作之余玩爽游戏,同时在外观上尽可能低调的人。笔者想了想,工作之后身边的确有这种需求的朋友,不过感觉屈指可数。
那么,小米游戏本在外观上到底有哪些与众不同的设计,且听笔者慢慢道来。
看包装就有种似曾相识的感觉
↑↑↑顶部的提手设计
↑↑↑包装内部结构:上面放电源适配器、电源线,下面放笔记本
从见到小米游戏本的包装开始,笔者就有种似曾相识的感觉,无论是包装顶部的提手设计、包装的打开方式还是内部结构,都不由得让人想起外星人的包装。
延续小米笔记本的无logo A面
小米游戏本和小米笔记本一样,A面都是无logo的设计,看起来确实很简洁,材质方面是金属,质感也很不错,摸起来凉凉的。机身还是小米笔记本的家族式设计,四角圆润、侧面直上直下,所以小米游戏本看起来更像是加厚版的小米笔记本。
称不上窄边框的15.6英寸屏幕
小米游戏本的屏幕用的是15.6英寸FHD(1920 x 1080)防眩光全高清屏,供应商来自京东方,色域是72%的NTSC,300nits亮度。屏幕边框为9.9mm,屏占比为81%,不过从实际观感来说这块屏幕还称不上是窄边框。
关于屏幕的具体表现我们会在下一篇文章中详细说明。
游戏本中的独一份——隐藏式转轴
↑↑↑小米游戏本的隐藏式转轴
↑↑↑惠普幽灵Spectre的隐藏式转轴
小米游戏本在转轴上的设计算是比较独特的,说它独特是因为这个设计在游戏本中是独一份,注意我的限定词是游戏本,也就是说隐藏式转轴在笔记本中是有过的,比如惠普的幽灵Spectre(大家可以看上面的对比图)。
隐藏式转轴的特点是可以抬高屏幕,这对治疗颈椎病可能有点作用。转轴材质为不锈钢,厚度看起来非常可观,敲击几下可以明显感受到金属铿锵的回馈感。
1.8mm长键程+大面积触控板
小米游戏本的键盘手感还是不错的,按键本身有着1.8mm的长键程,按起来非常舒服,并且回弹迅速,再加上键帽比较宽大以及键帽表面略微的凹陷,都让按键更加贴合手指。
还有一点要说一下,右上角的开机键和其他按键的手感都不一样,开机键更硬一些,而且键程也没那么长。
键盘左侧还有5个可编程按键,通过小米游戏本自带的小米游戏盒子就能设置。5个自定义按键上面还有一个龙卷风一键散热的按键,开启后风扇会全速运转帮助快速散热。
关于整机的散热和风扇噪音的问题我们会在之后的文章中详细论述,这里笔者先透露一点,“龙卷风”的名字可不是盖的~
触控板的面积非常大,材质方面和小米笔记本一样都是玻璃,触感非常顺滑、细腻,摸上去就好像是抚摸玉石一样(一点不夸张),并且支持多指手势控制。
再低调的游戏本也是会玩灯的
雷总在小米游戏本的发布会上就说过,小米游戏本的外观是不是太低调了?随后就在现场的大屏幕上放出了一张小米游戏本灯效全开的渲染图,可见再低调的小米游戏本也是会玩灯的。
小米游戏本的灯效主要由两部分组成,一部分是键盘的1600万色4色分区灯效,另一部分是D面左右两侧官方称之为“光剑”的氛围灯带。
两部分灯效都可以通过笔记本自带的小米游戏盒子进行调整,键盘灯有常亮、呼吸、波浪、炫彩四种模式,每种模式又可以设置4个分区的颜色(具体的分区可以参照上图),当然你也可以设置为都使用A区的颜色。
灯带部分也有几种灯光预设,并且可以对单独一侧的灯带颜色进行设置。
其实,小米游戏本能发光的地方还有一个,那就是电源适配器上的电源插头,通电后会亮白光,这个设计是不是也让你想起了外星人?
相对轻薄的重量和厚度
↑↑↑小米游戏本裸机重量
小米游戏本的裸机重量在2.7kg左右,加上电源适配器的重量在3.4kg左右,我们对比一下相同尺寸的游戏本就知道小米游戏本只能算是相对轻薄的水平。
↑↑↑机械师F117-Break:上面是裸机重量,下面是加电源适配器的重量
↑↑↑华硕飞行堡垒4代:上面是裸机重量,下面是加电源适配器的重量
比如机械师F117裸机2kg,加电源适配器2.5kg,华硕飞行堡垒4代裸机2.6kg,加电源适配器3.2kg。从实际感受来说小米游戏本也确实不轻,想单手平稳托起并不容易。
厚度方面,经过我们的实测,小米游戏本大概是在20.5mm左右,略低于官方标称的20.9mm(注意这个厚度是不包括底部的进风格栅的)。比起重量,小米游戏本在厚度上的表现要好一些,在游戏本中算是比较薄的了。
与此同时我们还测量了包含进风格栅的厚度,大概是在23.4mm左右。
还算丰富的扩展接口
小米游戏本在扩展接口上还算丰富,左、右、后3面算下来一共有10个。左侧包括2个USB 3.0接口,耳麦、麦克风接口各一个。
右侧有一个USB 3.0和一个三合一读卡器,支持SD/SDHC/SDXC,标准SD卡槽的加入要给好评~
机身后部包括一个RJ45网口、一个USB 3.0接口、一个HDMI、一个支持数据和视频输出的Type-C,最右边还有一个电源插孔。
激进的散热方案也带来了副作用
↑↑↑D面的散热格栅细节
散热方面,双风扇+四铜管(官方标称是3+2,其中有一根铜管是CPU、GPU共用)+四出风口的设计算是比较豪华的,除此之外还有向后凸出的机身、不锈钢材质的散热格栅以及一键散热的加持,看似完美的散热方案却隐藏着一个对日常使用影响非常大的地方,那就是机身右侧的出风口。
笔者之所以这么说是因为大多数玩家在玩游戏的时候通常都是右手操作,而在游戏过程中CPU、GPU负载比较大的时候机身内部的风扇就会全速运转来向外排出热量。
如果出风口设计在机身右侧必然会影响到玩家的右手,试想当你在游戏过程中被吹出的热风频频暖手你是什么心情?
写在最后:没有设计也许就是最好的设计
还记得雷总在发布小米1代手机时说过的那句话:没有设计就是最好的设计。现在看来这句话放在小米游戏本上也同样适用。
A面无logo、四角圆润、侧面直上直下的设计让小米游戏本怎么看都像是加厚版的小米笔记本。
隐藏式转轴、凸出的机身后部在其他笔记本上也都有类似的设计,就连包装的结构和电源适配器上的灯也都有点眼熟。其实外观部分的设计本就无可厚非,但是相对激进的四出风口还是带来了一些副作用。
当然,小米游戏本上并非都是不可取的,比如1.8mm的长键程、宽大的玻璃触控板就有非常好的体验,其他方面比如配备标准的SD卡槽、4色分区键盘以及底部的氛围灯也都是加分项。
外观没有特别鲜明的元素,把它放在一堆轻薄本中几乎分辨不出来,也许这就是小米游戏本最大的特色。
上一篇:细数苹果五款仍在销售却无更新的产品:命运堪忧
下一篇:小米6X不会用联发科P60:主摄索尼IMX486
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 18:16
