触控市场商机大 MIPI发布新规范应战
发布者:ShimmeringMoon最新更新时间:2018-05-15 来源: 新电子关键字:MIPI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2018年触控面板模组市场备受看好,为因应此趋势,致力于为移动及相关产业制定介面规格的国际组织MIPI(Mobile Industry Processor Interface)联盟,近日发布一项针对触控应用的规范,以结合触控标准与移动装置。
MIPI联盟近日发布MIPI Touch触控规范,让智能型手机、平板电脑、笔记型电脑等等应用领域能够有更弹性的应用设计。就算目前不是MIPI联盟成员的公司组织,皆能参考MIPI Touch规范,以评估自身关于触控的生产计划。
MIPI联盟主席Joel Huloux表示,MIPI Touch是一个系统级解决方案,纳入了MIPI联盟的关键规范于触控、传感器与软件之中,为MIPI联盟的会员厂商和开发人员提供了便利性,也带来了更新颖的市场机会。另外,MIPI联盟也希望透过向非会员公司开放参考,以推广MIPI Touch生态圈,同时达到触控应用创新。
MIPI显示器工作组副主席James Goel则认为,将触控设计与执行方式标准化将为厂商节约开发成本。MIPI Touch所提供的互操作性,能为应用处理器厂商和触控传感器制造商降低开发成本,而终端使用者也将受惠于MIPI Touch所带来的卓越效能。
市场调研公司IHS Markit指出,在2018年,触控面板模组市场大约能够达到20亿颗的出货量。然而,由于各种应用的专用触控介面、操作系统与软体程式并不兼容,因此触控技术的开发时间与成本依然高昂。MIPI Touch系列规范透过了标准化的“一次写入(Write Once)”程序克服了这些挑战。开发人员只须下达一次命令,即可编写单个设备驱动程式,该驱动程式可用于智能型手机、平板电脑、个人电脑与汽车中的触控设备应用。
关键字:MIPI 引用地址:触控市场商机大 MIPI发布新规范应战
上一篇:INT(创王)开发专为VR头显设计的AMOLED显示屏,分辨率高达2228
下一篇:智能手机面板恐沦“惨”业?中厂扩产产能过剩危机浮现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 18:24
泰克为DPO7000系列示波器新增MIPI支持功能
  泰克公司日前宣布,为其深受市场欢迎的DPO7000系列示波器推出一系列增强功能,包括对移动行业处理器接口(MIPI)D-PHY标准的支持及新的UART/RS-232协议分析软件。此外,DPO7000系列标配现已包括四只无源探头及三款分析工具。   MIPID-PHY规范正被无线移动设备制造商们广泛使用,其作为通信总线被应用在多种主要元器件之间,如嵌入式控制器、摄像机和显示器。该规范使设备制造商们可以充分利用其更高的比特率和更丰富的功能组合,从而缩短产品开发周期,降低设备集成成本。通过在DPO7000系列中提供D-PHY检定、一致性测试和调试功能,泰克提供了全新、更广泛的测试解决方案,可以更高效地实现多种设计,包括这类重要的通
[测试测量]
安捷伦宣布用开关矩阵实现对MIPI M-PHY接收机的自动化测试
安捷伦科技公司日前宣布在业内率先应用开关矩阵完成对 MIPITM M-PHY 物理层接收机和发射机的自动化测试。自动化测试旨在加快 MIPI M-PHY 系统的启动和调试速度,并为设计工程师们构建高效的方法来确保 M-PHY 设备与应用处理器的互操作。 安捷伦同解决方案合作伙伴 BitifEye 开发的新产品能够提供高效的多链路设备测试手段。工程师们可以借助新产品方便地解决信号完整性问题,执行深入的一致性测试以及产品验证和表征,包括裕量测试。 这是业内第一次在第二级高速(HS Gear2) 速度运行的真实M-PHY/UniPro 器件上完成完整的接收机和发射机测试:从初始化到结果反演。 安捷伦 MIPI 项目经理 Rolan
[测试测量]
力科为移动电话产业MIPI提供测试解决方案
  力科公司宣布为移动电话产业特别是MIPI(Mobile Industry Processor InteRFace)标准提供业界最全面的测试解决方案。MIPI标准正在驱动下一代移动设备-允许更快的数据传输率,更低的功耗,以及更高分辨率的显示器和照相机。正在与该标准打交道的芯片设计人员要求能测试这些技术的工具,而这些工具一直未能面世。力科提供了正在驱动当前数码相机和显示器的技术发展的D-PHY 标准物理层的自动化一致性测试软件包,从而适应了这种需求。   QualiPHY MIPI-DPHY   QualiPHY MIPI-DPHY (QPHY-MIPI-DPHY) 测试方案提供自动化控制力科示波器的能力,支持按照MIPI 联
[测试测量]
针对多种有源和无源器件应用的平板电脑参考设计方案
针对ESD、EMI部分的平板电脑参考设计方案 大联大凯悌集团代理的InnoChips推出基于ESD、EMI等器件的平板电脑参考设计,并为客户提供多种型号,其中包括相机用并行模式ESD滤波器、相机和液晶显示模块用MIPI/LVDS共模滤波器、HDMI用ESD压敏电阻、USB2.0高速用ESD压敏电阻和EMI屏蔽解决方案等。 大联大凯悌集团代理的Comchip(典琦)推出的ESD平板电脑解决方案包括:无卤素ESD二极管CPDQR12V-HF可实现双向ESD保护,提供系统器件密度;CPDQR5V0H-HF、CPDQR5V0C-HF用于双向ESD保护,具有低钳位电压、低漏电流特性;无卤素ESD阵列CPDT-5V0U-HF采用表面贴装封装,
[嵌入式]
热门放大器推荐
  •  pdf文件【中文】AN5763:LSM6DSV16X:具有嵌入式机器学习内核和Qvar+检测功能
  •  pdf文件高速数字接口原理与测试指南
  •  pdf文件什么是MIPI接口
  •  pdf文件ADV7533_MIPI_toHDMI
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
